bzykos
Treść opublikowana przez bzykos
  1. Najprawdopodobniej nieszczelnosc dołu kotla.
  2. A 32.1 paliles głównie orzechem czy groszkiem też? Na orzechu łatwiej dla powietrza
  3. Dzięki za zainteresowanie i obszerną odpowiedź ;-) Ja paliłem zawsze weglami 33,tylko od niedawna mam inny kocioł i próbuje różnych opcji. Najlepsze byłyby pewno 31.2 tylko ta kalorycznosc...
  4. Taaa. Po prostu obecnie palę typem 33 i na miarkowniku trochę ciężko. Dlatego zastanawiam się czy nie lepiej kupić 32.1 czyli coś pomiędzy niska kalorycznoscia, a dużą spiekalnoscia 31.2-33
  5. A trzeba rusztować w trakcie palenia czy pali się do końca bez potrzeby ingerowania?
  6. lysy chłopie,to jakiś wyścig w nabijaniu postów? Daj że spokój,skoro nie paliłeś tym węglem.
  7. Chodzi o to czy jest bardzo spiekajacy. Czy bez problemu spali się na naturalnym ciągu bez pomocy dmuchawy?
  8. Witam! Palił może ktoś węglem z kwk Bobrek 32.1?
  9. A w ustawieniach nic nie daje zmiana zakresu mocy wentylatora?
  10. Chodzi oto,że jeśli będzie "przerwa" na klapce,to powietrze będzie cały czas podawane. A histereza w sterowniku działa tak jak opisujesz. Went.dobija do zadanej,wyłącza się. Temp. spada o histerezę i znów dobija. Tylko,że podczas postoju brak powietrza do usuwania gazów. Do tego ma służyć ta szczelina,żeby kocioł sobie zasysał powietrze,ale nie na tyle dużo,żeby temp.nie wzrastała.
  11. Ja też chciałem wywalić dmuchawę i zostać przy miarkowniku,ale niestety w drugiej fazie palenia jest za mało powietrza i niestety kocioł nie jest w stanie utrzymać zadanej temp(węgiel 33). Więc odgazowywanie węgla na miarkowniku,później dmuchawa. I 24h spokoju :)
  12. Ja zamontowalem u siebie kpw i żyje ;-) Odgazowywanie węgla na miarkowniku, później przechodze na dmuchawe. Dla spokoju założyłem czujnik czadu. Palę węglem 33
  13. O ile dobrze pamiętam, to WPA 117
  14. Wg tabeli producenta...? Ale jak ocieplisz chałupe to bedzie sporo za duzy. Ten Defro to nie do konca dolniak...
  15. Kamen też nie ma chyba typowego dolniaka,tylko "mieszance";-)
  16. Może masz inny model wentylatora. Nawet wg instrukcji pisze,że przy obrotach min.temp.powinna spadać. Ma się jak najwolniej kręcić-nie "buczec".
  17. Ta "amplituda" to histereza ;-)
  18. Ja już chyba wszystko testowalem;-) U mnie właśnie przeciagal na pracy Pid-s. Dlatego używam Pid. Jeśli Tobie ładnie trzyma zadana,to lepiej jeśli pracuje na Pid-s:-) A jaką masz tem spalin? Ja mam przy rozpalaniu ok 120st,podczas "normalnej" pracy koło 60. Więc dosyć mało. Dlatego może mi podnosił temp.zadaną,żeby zwiększyć temp. spalin.
  19. Żeby ustawić inną temp. CWU a na kotle, potrzebujesz drugą pompę. Jeśli chcesz tylko do odczytu temp.to podlacz czujnik ze sterownika do bojlera.
  20. Masz druga pompę do ładowania CWU? Pokazuje Ci temperaturę CWU-25st? Toż to zimna woda...:-(
  21. Sprawdziłeś sobie czy przy tych 8%kręci się wentylator? Bo moj startuje dopiero przy 15. Ale możesz mieć inny model:-)
  22. Ja na początku jak kupiłem kocioł(w tym roku) to też miałem problemy z tym przeciąganiem temp. Miał zadane np 60,a went pracował dalej aż do 65,gdzie przechodził w stan podtrzymania. Tak się działo na Pid-s i Pid. Więc przeszedłem na sterowanie bez Pid czyli z tradycyjnymi przedmuchami i działał bez zarzutu. Po kilku takich paleniach spróbowałem znowu na Pid (bez czujnika spalin) i od tamtej pory działa ok. Nie przeciąga i trzyma zadaną do +-0,3 stopnia
  23. To zależy jak masz ustawione. Fabrycznie jest tak,że wentylator wyłącza się po spadku do temperatury która jest ustawiona do zalaczania się pompy co. Czyli jeśli masz ust,start pompy 40 st to po spadku do 40 st wyłączy się też wentylator.
  24. Ja miałem to samo,ale przy regulacji Pid-s. Po przejściu na Pid problem zniknął. A Ty masz Ecomaxa 250 czy 850? Bo w 850 jest to zamierzone działanie.
