vr5
Treść opublikowana przez vr5
  1. Woda się skrapla, jak zimne spaliny uchodzą do komina. Jeśli tak się dzieje przy temperaturze na kotle powyżej 50 st.C., to przyczyna może tkwić w zbyt silnym nawiewie. Spróbuj zmniejszyć obroty dmuchawy. Jeśli nie masz możliwości zmierzenia temperatury spalin, sprawdź "ręcznie" czy czopuch jest obecnie gorący i czy podniosła się znacząco temperatura po zmniejszeniu obrotów dmuchawy. Za duże obroty dmuchawy, to również utrata sprawności kotła.
  2. Mam podobny piec, tylko Buderusa. Po okresie dopasowywania się do niego (około 6 tygodni) jestem bardzo zadowolony. Dorobiłem odpopielanie automatyczne wg pomysłu @guitar oraz sterowanie elektroniczne. Rozpalałem go raz na tydzień, jak było sporo poniżej zera. Teraz, gdy jest około zera to go codziennie rozpalam. Polega to na tym, że na rozpałkę stosuję papier zbity w kulki, brykiety ze sprasowanych trocin (8 do 10 sztuk, trochę trocin nasączonych olejem po frytkach. Na tak ułożoną podpałkę jeszcze przed zapaleniem zasypuję do pełna węglem (czeski brunatny orzech i groszek). Całość podpalam. Do podpalenia stosuję wacik na drucie nasycony denaturatem (taki, jak kiedyś używano do kładzenia baniek na przeziębienie). Drut ma około 30 cm długości. Jak wacik się pali, to ogień przykładam nad samą komorą spalania. Zapala się bez problemu i bez dymu. Po kilku minutach zamykam skrócony obieg spalin, włączam sterownik. Mam spokój z piecem do wieczora.
  3. Teraz masz pompę ustawioną prawidłowo, i tak pozostaw. Musisz szukać przyczyny dalej...
  4. Witaj. Przeczytałem instrukcję do tego sterownika. Nie ma tam możliwości zmiany obrotów dmuchawy. To wielka wada i moim zdaniem stąd są też duże straty na sprawności. Ja kiedyś kupiłem sterownik SPR-10 (obecnie cena na allegro 178 zł - miejsce sprzedaży Porąbka). W tym sterowniku, który ma jeszcze kilka innych funkcji (ale nie koniecznie do wykorzystania w twoim piecu) jest świetnie rozwiązane sterowanie obrotami dmuchawy. Jest ono płynne w zakresie od 1 do 100. łatwe do przestawienia. Jak ważne jest ustawienie obrotów dmuchawy pisali już inni. U mnie ten sterownik służy już w trzecim piecu. Namawiam do kupienia dodatkowego sterownika, którym można by w sposób płynny, a nie w sposób skokowy zmieniać obroty dmuchawy.
  5. Czytałem twoje posty i z tego co zrozumiałem jednym z problemów jest zawieszający się miał. Przed sprzedażą pieca możesz zrobić taki eksperyment: do rusztu poziomego przymocuj blachę-hak, taki jak zamontował guitar, by ruszając rusztem poziomym poruszać ruszt wiszący. Może to wystarczy do równomiernego opadania miału w komorze zasypowej. Oczywiście w czasie eksperymentu będzie konieczne ruszanie rusztem dość często, ale chyba na ocenę czy pali się w miarę dobrze wystarczy jeden dzień. Jeśli by to "wypaliło" to zrobić automatyczne odpopielanie nie jest trudno i nie jest to drogie.
  6. Po sezonie... 1500zł. - chyba będzie trudno. Ale życzę udanej sprzedaży.
  7. Po dociepleniu domu (staranne wykonanym) rachunki powinny "stopnieć" o 40% a może i więcej.
  8. Znajomi mają dom pod Przemyślem, w którym bywają po kila dni tygodniu. W obiegu c.o. mają glikol, coś ze 100 litrów. Gdy wracają do bloków, towodę spuszczają z rur, jedynie w bojlerze mają grzałkę zasilaną przez opornik, by woda nie zamarzła.
  9. Witam. Galmet u znajomych. Chyba emalia. Po trzech latach zaczął ciec. Po wymianie kotła okazało się, że skorodowała nakrętka, w której jest mocowana grzałka elektryczna. Sam bojler był cały.
  10. Witam. Musi być gdzieś przytkane. Miałem też dymienie po włączeniu wentylatora w poprzednim piecu, który kupiłem używany. Wydawało się, że wszystko jest wyczyszczone, ale jednak nie było... Jesienią czyściłem kominy i okazało się, że w tym od kominka ptaki próbowały budować gniazdo. Pewnie zrezygnowały, bo w lecie co jakiś czas spalam w nim papiery.
  11. Tak to jest z gazem. Najważniejsze, to dobrze docieplony dom i tak dobrane temperatury w pomieszczeniach, by przyjemne ciepło było tylko w tych pomieszczeniach w których powinno być. Dawniej, gdy gaz był tani ogrzewałem ziemnym. Pocieszę cię, że pozornie gaz ziemny jest tańszy od płynnego. Ale tylko pozornie. W zimie zawsze były spadki ciśnienia. Jak mierzyłem, to gaz zamiast ciśnienia 200 mm słupa wody miał nie więcej niż 130. Może na dodatek był azotowany... Pełna wanna ciepłej wody w lecie, to o połowę mniej zużytego gazu, niż w zimie. W lecie zużywa się kilkakrotnie mniej gazu, niż w zimie. Moi znajomi zakładając sobie piec c.o. gazowy często nie likwidowali kotłowni węglowej (ze względów finansowych).
  12. Jest sporo sposobów na to, by ciepła woda w bojlerze nie oddawała ciepła do instalacji c.o. gdy stygnie kocioł. Np: Dotyczy obwodu wężownicy bojlera c.w.u.: Zawór zwrotny i dodatkowa pompa uruchamiana przy zadanej temperaturze w kotle (np. przy 55 st. C.). Zamiast pompy i zaworu zwrotnego można dać zawór z siłownikiem elektrycznym, który bez napięcia jest w stanie zamkniętym. Jeśli jest niższa temperatura na kotle niż zadana dla c.w.u. to w obwodzie wężownicy nie ma przepływu. Nie ma wysysania ciepła z bojlera. Ja korzystam ze sterownika SPR-10 w którym mogę ustawiać dowolną temperaturę zasilania wężownicy c.w.u. Zaczynałem od zaworu elektrycznego, ale teraz, gdy mam solary to musiałem to bardziej rozbudować. Generalnie podstawowa zasada - wężownica ma oddawać ciepło do bojlera, a nie odwrotnie. Szkoda, ze do odpopielania nie kupiłeś auratona 1111, bo mógłbyś go do tego wykorzystać (ma 4 niezależne kanały sterownicze).
  13. Najlepsza jest izolacja oryginalna, ale, gdy w pokrywie rozpadła się na dwie części, to ja miałem pod ręką tylko cegły szamotowe. Założyłem i tak zostało. Też izolują. W połączeniu z wełną mineralną na pokrywie w zasadzie nie dochodzi do ucieczki ciepła. Jeśli kiedyś dostanę lepszą izolację, to wymienię.
  14. Ja założyłem obok siebie 2 cegły szamotowe o grubości około 3 cm. Musiałem zwęzić je na brzegu do około 2 cm grubości i pasują bardzo dobrze. Klapę zakrywającą od góry piec zdjąłem, bo przeszkadzała. Żeby nie uciekało ciepło, to przykryłem wełną mineralną od tyły do zawiasu klapy zasypowej. Co do powietrza dodatkowego - nasz ekspert "guitar" też ma otwory otwarte minimalnie, tak by dopalały się gazy na końcu komory spalania, ale by nie powodować nadmiernego obniżenia temperatury spalin przez nadmiar powietrza. Myślę, że niedopalonych do końca gazów jest bardzo mało. W naszych piecach jest doprowadzane powietrze pierwotne, wtórne oraz dodatkowe. Najbardziej znaczące w procesie spalania jest doprowadzenie powietrza pierwotnego i wtórnego. Następuje to, gdy jest otwarta klapa w drzwiczkach. Otwory powietrza dodatkowego całkowicie otwarte przy dobrym ciągu to duża ilość zimnego powietrza przechodząca przez kocioł. Teraz z innej strony - my spalamy około 1 kg węgla w ciągu godziny, czyli zaledwie 0,277 grama na sekundę. Do spalania idzie głównie powietrze przez klapę w drzwiczkach. Myślę, że część tego powietrza, jeśli wleci w nadmiarze też może do wylotu z komina "nie oddać" całego tlenu w procesie spalania. Myślę, że producent wstawił te otwory "nie do parady", dał możliwość regulacji i trzeba z nich korzystać.
  15. tomcar11 - dodam jeszcze, ze otwory powietrza dodatkowego mam prawie zamknięte. Na pewno u mnie wpływ tego otwarcia na zmniejszenie temperatury spalin jest znikomy. Jeśli przez piec przejdą gazy o niższej temperaturze początkowej, spowodowanej napływem za dużej ilości zimnego powietrza w stosunku do potrzeb na dopalenie CO na CO2, to jest oczywiste, że oddadzą mniej ciepła do kotła, a więc ma to odbicie w sprawności spalania.
  16. Myślę, że w tym przypadku prawdopodobnie węgiel został całkowicie spalony bez powietrza dodatkowego. Zwróć uwagę, że mając system odpopielania nie ma popiołu, który by utrudniał dopływ powietrza podstawowego do paleniska. Nie stosuję miarkownika ciągu, tylko wentylator i po zainstalowaniu odpopielania ograniczyłem prawie o połowę obroty wentylatora w stosunku do nastaw poprzednich. W skali 1 do 100 obroty mam ustawione między 6, a 8. Poprzednio do około 18. Dodam, że przy ustawieniu na 100 wentylator otrzymuje pełne napięcie sieci.
  17. Ciekawie to wygląda. Ja od środy testuję czeski węgiel brunatny - orzech wielkości 2 do 4 cm. Pali się dobrze i trzyma zadaną temperaturę (65 st.C.). W przyszłą sobotę będę czyścił piec, więc zobaczę, jak jest w środku. Do palenia zachęca cena i to, że jest miękki popiół, więc łatwo przechodzi przez ruszta.
  18. Witam! Jeśli miałeś do czynienia z kotłem dolnego spalania, to godny uwagi jest Buderus Logano S-111. Ma duży zakres mocy w obszarze ekonomicznego spalania. Nie mając doświadczenia w paleniu w tego typu pieca na początku będą problemy (dymienie z powodu niewłaściwego rozpalania), ale po okresie "niemowlęcym" okazuje się, że jest to piecyk O.K. Podstawową zaletą przy spalaniu węgla jest to, że dosypujemy co kilkanaście godzin.
  19. piec waży 200 kg. Po zdjęciu klapy i drzwiczek piec będzie miał około 180 kg. Ja swój o wadze 156 kg. wnosiłem w 2 osoby. Położyłem na schodach 2 deski. dla asekuracji przedziałem linę przez czopuch i tak zjechał do piwnicy. W poziomie łatwo toczy się na rurkach. Powodzenia!
  20. Witam! A co z popielnikiem? Ilość popiołu zależy od jakości węgla. Przy węglu, jaki teraz używam z całego zasypu tj. około 26 litrów mam często pełen popielnik popiołu. Wiem, że przy dobrym eko-groszku może być mnie, ale zawsze...
  21. Wydaje mi się, że wbrew pozorom, to do ogrzania małego domku najlepszy jest piec o mocy 20 kW. Jego zalety w stosunku do pieca 13,5 kW: - zakres mocy 6 do 20 kW dla optymalnej sprawności, mniejszy ma 7 do 13,3 kW - komora zasypowa 46 litrów, a mniejszy tylko 26 litrów - posiada otwór w klapie drzwiczek dolnych, a w mniejszym trzeba dorobić, jeśli zdecydujemy się na wentylator - powierzchnia grzewcza 1,7 m2, a w mniejszym 1,1 m2 - sądzę, że popielnik też jest większy, więc można rzadziej wybierać popiół. Cena nowego pieca jest zaledwie o 500 zł wyższa od najmniejszego. Osobiście, gdybym miał kupić nowy piec zdecydował bym się na zakup 20 kW.
  22. Ja mam piec Buderusa o mocy 13,5 kW. Ogrzewam około 130 m2 domek docieplony styropianem 13cm. Grzeję do około 21 st.C. około 60 m2. Pozostałe pomieszczenia - między 12-17 st.C. Przy obecnej temperaturze na dworze w dzień i w nocy -10 do -12 st.C. wypalam worek 25 kg węgla "orzech 2" na dobę. Gdy temperatura na dworze była około 0 st.C. spalałem 25 kg na dwa dni - w piecu paliłem tylko w dzień. Co do przeróbek - kupiłem ten piec używany w październiku. Był bez miarkownika ciągu. Miałem od innego pieca, który mi padł w grudniu 2009 roku wentylator i sterownik SPR-10, więc aż się prosiło, żeby to wykorzystać. Jeśli chodzi o odpopielanie to jest wielka wygoda, a żeby je zainstalować nie ma wiele roboty i koszt w moim przypadku to około 160 zł (mechanizm wycieraczek od Scenica-anglika, auraton 1111, stary zasilacz od komputera oraz trochę złomu). W dolnej części kotła przymocowałem 2 śrubami kątownik perforowany, taki jak regałach magazynowych. Do tego dokręciłem kawałek szkieletu z rozebranego piecyka gazowego i przymocowałem silnik wycieraczek (zdjęcie na stronie 14). Całość działa idealnie. Teraz wrzucam 2 razy dziennie węgiel i wybieram popiół, a temperatura na kotle 65 st.C. Pali się non-stop od poniedziałku. Piec wygaszę i będę czyścił w następny poniedziałek Gdy nie było odpopielania musiałem schodzić do piwnicy co kilka godzin i odpopielać ręcznie. Po nocy w piecu prawie dogasało. Piec Logano S 111 typ 12 jest o zakresie mocy 7-13,5 kW. więc chyba będzie ci pasował. Guiar przerabiał palenisko w swoim piecu, bo ma piec 20 kW, a ogrzewa nim chyba około 70 m2.
  23. Ja mam od 24 grudnia zamontowany do odpopielania auraton 1111. kosztował mnie o 33 zł drożej. W tej chwili korzystam tylko z funkcji załączania silnika odpopielania. Załączam co 9 minut na 7 sekund. do dźwigni odpopielania mocowanie mam w odległości 35 cm od dołu. Jest to znacznie wyżej, niż u ciebie. Dzięki temu ruch rusztu jest niewielki, ale w zupełności wystarczy do usuwania popiołu. Można powiedzieć, że dosłownie "faluje". Obawiałem się, że jak dam mocowanie do dźwigni niżej, to przy większym kącie obrotu rusztu może dochodzić do zakleszczania węgla między rusztami. Samo odpopielanie działa bardzo dobrze. Węgiel wypala się dając zadaną temperaturę od zasypania "po brzegi" komory zasypowej aż do wypalenia. Jeśli zasypuję 2 razy dziennie, to palę w sposób ciągły bez wygaszania przez kilka dni. Piec czyszczę co 5 do siedmiu dni, bo warto - wpływa to na sprawność kotła. Co do tego sterownika - w przyszłości na pewno wykorzystam jego dodatkowe funkcje. Mam jeszcze instalację solarną. Pierwszy sterownik SPR 10 steruje pracą kotła, drugi SP - 09 pracą solaru.
  24. Załączam zdjęcie "prowizorki odpopielania". Silnik od Scenica porusza za pomocą cięgna z mechanizmu wycieraczek dźwignię odpopielania. To nie jest oryginalna dźwignia od pieca: klucz z nasadką nałożony na śrubę fi-14. Śruba jest odpowiednio spiłowana na końcu i wsunięta do mechanizmu odpopielania w środku popielnika.
