Treść opublikowana przez ryszardl
Modernizacja Instalacji
Witaj Vernal Wiesz....jakoś nie mam przekonania do tych wężownic schładzających - sorry ;) - więc.... może lepiej przerobić ten układ, by był bezpieczny?? Jak dotąd obecny ukł. zamknięty działał ok ( ledwo dwa razy zagotowała się woda ), ale... no właśnie - zawsze jest jakieś ale.... do tej pory tylko ja paliłem w piecu, bo żona jako dziecko z bloków: ;) , ale teraz sytuacja się zmieniła (będę częściej pozaa domem), więc... Po prostu chcę by było bezpiecznie Pozdr, Rysiek
Witam Schemat trochę poprawiony: 1. NW 20 L - z zapasem 2. Kocioł 25 kW 60 L pojemności 3. Bojler Elektromet z podwójną wężownicą 140 L 4. Wymiennik płytowy Secespol LB 31-30 ZK - zawory kulowe F - filtr P - pompa 25/40 ZZ - zawór zwrotny ZZK - zawór zwrotny klapowy ZTK - zawór termostatyczny z kapilarą Liczby przy odcinkach rur to ich średnice Wymiennik potrzebny by rozdzielić inst. kotłową (ukł. otwarty) od inst. grzejnikowej (ukł. zamknięty) - nie mam możliwości zamontowania NW na piętrze - musi być w kotłowni (wymóg żony - sic!) Grzejniki są i na parterze, i na piętrze, a także jeden w garażu i jeden w piwnicy. Pozdr, Rysiek
Witam ponownie Być może dla stałych forumowiczów temat ten jest nudny, ale... czyż nie od tego forum, by sobie pomagać?? Przeglądnąłem forum. Czy wymiennik Secespol LB 31-30 będzie ok? Pompę mogę dać na zasilaniu - dla mnie to żadna różnica, i tak będę składał inst. od nowa. Czy do kotła o pojemności 60 l będzie odpowiednie NW o pojemności 20 l ? Czy stosować bypass między zasilaniem a powrotem kotła? (w celu podniesienia temp. powrotu) Jakie jeszcze braki są na schemacie? Pozdr, Rysiek
Witam Dzięki za odzew :) 1. myślałem żeby dać wymiennik rzędu 30 kW ( co by nie było za dużych strat..... - kocioł ma 25 kW) 2. jeśli pompa na zasilaniu, to czy nie będzie pchać wody bezpośrednio do NW? ( mała wysokość kotłowni) 3. grawitacja: obieg wtórny pomijamy, Interesuje mnie obieg pierwotny - przez wymiennik pompa to jest jasne jak słońce, ale czy w przypadku zaniku prądu nie będzie grawitacji przez bojler? wpięty jako pierwszy, a za nim równolegle wymiennik z pompą Pozdr, Rysiek
Czyżby nikt nie wiedział nic o takiej instalacji??? :(
Przypominam się delikatnie....
Witam serdecznie W związku z tym, że śpimy "na bombie" ( kocioł co w inst. zamkniętej) przyszedł czas na modernizację istniejącej instalacji co. Z założenia zmodernizowana instalacja ma być maksymalnie "blondynkoodporna" ;) Konkrety - założenia: 1. oddzielenie kotła od inst. zamkniętej - wymiennik płytowy 2. chociaż część inst. na grawitacji 3. montaż naczynia wzbiorczego otwartego w kotłowni - warunek konieczny Mam następujące pytania: 1. jaki wymiennik? - moc, firma... 2. czy pójdzie na grawitacji? 3. czy naczynie wzbiorcze nie będzie zbyt nisko?? 4. inne propozycje Poniżej schemat (sorry za jakość) :
Szukam Pomysłu
Właśnie z tyłu się nie da :) przez ten uchylny ruszt. No chyba że "na wysokości" ( co raczej jest bez sensu ). Tak więc zostaje tylko przód.... Ciekaw tylko jestem czy przesunięcie paleniska ( o tę ściankę czy też blachę ) nie spowoduje, że opał będzie się szybciej wypalał... No ale od czego próby
Szukam Pomysłu
Dzięki HP79 :), w wolnej chwili biorę się za próby. Myślałem też o tym, żeby z przodu kotła zamontować kawałek blachy nad rusztem wsparty na dwóch innych kawałkach blachy (cienkiej - zmieści się pomiędzy rusztem a płaszczem), zaś na tym ściankę z szamotu - tyle że będzie ona z przodu kotła (co chyba (?) w niczym nie przeszkadza)....
Szukam Pomysłu
Witam Już kumam :) ( a myślałem że ma być w poziomie - nie wiem czemu - taki zonk :)) Tak, to mogłoby rozwiązać problem - jest tylko jedna kwestia: czy powietrze - jako że będzie mieć łatwiej - nie będzie uciekać między tą blachą a przodem kotła, zamiast przeciskać się przez węgiel?? Pozdrawiam
- Szukam Pomysłu
Szukam Pomysłu
Witam Ten ruszt jest z jednego kawałka blachy grubości 12mm, zajmuje całą powierzchnię paleniska (470 * 360 mm), jest przyspawany do pręta 32mm, który wychodzi przez płaszcz na zewnątrz i jest poruszany za pomocą wajchy (dźwigni). Nie da się go wyjąć, w zasadzie jest nierozbieralny (no chyba, że palnikiem) :huh: Otworów jest dość (to piec miałowy z nadmuchem) - piec ma b. dobry ciąg i dobrze łapie temp. (nawet bez nadmuchu). Obecnie palę groszkiem, do miału raczej nie wrócę
Szukam Pomysłu
Witam Też myślałem o szamocie, tyle że na przedniej ściance - jak pisałem mam uchylny ruszt :huh: Jest jednak problem jak ją zamocować - spawać bym nie chciał (brak umiejętności, no i piec już 7-letni), a i postawić nie bardzo jest na czym - cały ruszt się uchyla... Tak wygląda piec i ruszt:
- Szukam Pomysłu
- Kolor Dymu A Jakość Spalania
Studium Przypadku
Witam po dłuższej przerwie... Dziś zrobiłem w drzwiczkach zasypowych klapkę powietrza wtórnego i - no właśnie - problem :( Problem polega na tym, że na uchylonej nieco klapce (ok. 3 mm) kocioł przez chwilę zaciąga powietrze do wewnątrz, po czym w pewnym momencie wypycha spowrotem dym. Wygląda to jakby kocioł pobierał powietrze pulsacyjnie: wdech- wydech.... Ma ktoś jakieś sugestie? Pozdrawiam P.S. dmuchawa skręcona na minimum, bezwietrzna pogoda, temp na zewnątrz ok -1
- Piec Nie Reaguje Na Zamkniecie Szybra, Gotuje Wode
Studium Przypadku
Witam Tomek, nie zrozumieliśmy się - pisząc "...koszt ;)..." miałen na myśli koszt fabrycznego bufora (z tego ile zdążyłem się zorientować rzędu 4 kzł). Mam nadzieję, że jak zdobędę tę rurę to wyjdzie mi taniej - myślę że w 1.5 kzł powinienem się zmieścić.... A przy okazji - pytanie do praktyków: jak podłączyć taki bufor? Może jakiś schemat czy innu malunek... Pozdrawiam, Rysiek
Studium Przypadku
Witajcie 1. Wczoraj włożyłem w wymiennik cztery płytki szamotowe - kocioł przez 5 godzin nie mógł dojść do 70 st, było strasznie dużo dymu w komorze załadowczej... potem wyjąłem dwie płytki - żadnej poprawy, więc wyjąłem pozostałe dwie - temp. praktycznie od razu wskoczyła na 70 st, a i dym się rozszedł. Więc chyba nie tędy droga... 2. Myślałem o tym. Jedyne co przychodzi mi do głowy to wziąć kawałek profilu (np. 40 x 80 mm) dospawać do niego blachę na szerokość paleniska i całość przykręcić do rusztu. Tylko, że.... lwia część powietrza pójdzie za tą blachą-przegrodą bo zwyczajnie tam będzie mieć łatwiej - mam rację? Iryd56 - dzięki, zamówię :D Tomek Krakerss - bufor? jasne! ale jego koszt ;) Jak uda mi się kiedykolwiek zdobyć rurę fi 700 za rozsądne pieniądze to zrobię sobie taki - przynajmniej mam takie plany Rysiek P.S. Słyszałem że aby pozbyć się tych plam na kominie to trzeba okleić go szkłem (szybą)...? ;) Ale to nie likwiduje problemu
Studium Przypadku
Właśnie o to chodzi. By mieć spokój cały dzień. Praktycznie cały dzień jestem poza domem, żona też, więc stąd taki piec...by zasypać rozpalić wieczorem i mieć spokój do następnego dnia. Wiem, wiem - są kotły z podajnikiem - ale.... ich cena, cena ekogroszku,... nie na moją kieszeń ;) a gazu na razie niet! ;) Rysiek
Studium Przypadku
Dokładnie. Też tak myślę - piec był kupowany "na wyrost" (w założeniu miał ogrzewać jeszcze piętro, ale... wiecie rozumiecie ;)...). Zarasta smołą (w zasadzie sadzą) i to jak! - praktycznie raz na tydzień muszę czyścić.... Zmniejszyć komorę? Myślałem o tym (przydałoby się), ale jak?? ten uchylny ruszt to wada (chyba?) Myślałem nawet aby całkiem go wywalić, ale wtedy nie miałbym możliwości odpopielania. Więc....? A może by wywalić dmuchawę? (i tak praktycznie cała jest zasłonięta) i przejść na miarkownik? Rysiek
Studium Przypadku
Witam Kocioł ten nie ma zawirowywaczy, więc... Spróbuję dziś włożyć 4 płytki szamotowe - ciekawe jaki będzie tego efekt? Odnośnie zmniejszenia komory - jak?? W kotle jest (na nieszczęście?) uchylny ruszt, no i nie ma drzwiczek paleniskowych.... Termometr do spalin? Myślałem o tym. Powinien chyba mieć zakres circa 300 stopni - w sklepach takiego nie uświadczysz ;) ale będę szukał.... Szkoda, że żaden półprzewodnik się do tego nie nadaje ;) Rysiek
- Studium Przypadku
Studium Przypadku
Witam Dziękuję za dotychczasową dyskusję i zapraszam do dalszej. A teraz po kolei: Tomkiki: Piec ma (teoretycznie) 25 kW a ogrzewa na razie 90m2 na full, 90m2 na 1/4 mocy (garaż, piwnica...), zostało jeszcze piętro 90m2 (obecnie nie ogrzewane) 1. piętro nie jest jeszcze ogrzewane (jest do wykończenia - tynki, podłogi, etc,etc...) 2. to coś (sadza, smoła..?) wyszło ostatniej zimy - jakoś tak w styczniu - był to 6 rok palenia (na dworze -20) 3. komin jest z pełnej cegły o przekroju 14 * 27 cm wysoki ok 9 m 4. komin czyścił kominiarz ok 4 razy do roku (standard) i zawsze był ok (tzn suchy). Natomiast od ostatniej zimy jakieś 1,7 m od góry jest smoła (?) 5. komin zwieńczony jest czapką betonową (także na ścianki nie zacieka, jeśli o to chodzi) w środku kocioł wygląda tak: wymiary komory to: 36*47 cm wys: 37 cm czyli objętość ok 63 litrów. Cały zasyp wystarczał spokojnie na 20 godzin, jedynie w większe mrozy (-20) na 12h. Temp. ustawiona to 70 stopni i taką kocioł trzyma. Jeśli chodzi o wypalanie to zależy jaki był miał - bywało ok, a bywało że się spiekał. Obecnie nie palę już miałem (straszne świństwo sprzedawali ostatnio) a przeszedłem na groszek. Sorier: 1. zburzenia komina chciałbym właśnie uniknąć 2. to jest kocioł miałowy - patrz zdjęcia 3. nie palę już miałem - czystym, suchym groszkiem 4. śmierdzi jedynie na górze - poza tym spokój (jeszcze?) 5. właśnie chodzi o technikę palenia (ew. zmiany w kotle, zmiany w instalacji....?) Vernal: 1. nie ma możliwości włożenia wkładu ceramicznego (patrz przekrój komina), zaś wkłady kwaso- czy też żaroodporne nie są polecane do węgla. Jedynie stalowe wkłady emaliowane (słyszał ktoś?), ale dostępne są jedynie okrągłe... Zaś na moje zapytanie o możliwość wykonania emaliowanego wkładu owalnego producent milczy!... 2. komin jest na wewnętrznej ścianie domu, nad dachem zaś ocieplony, więc.... Stefan85: 1. czopuch faktycznie chłodny - można rękę położyć - szczególnie jak kocioł "stoi" 2. siedem lat temu nikt (chyba?) nie słyszał o wkładach kominowych, przynajmniej ja nie wiedziałem ;) 3. mam cały czas ustawioną temp. 70 stopni i faktycznie czasem jest za ciepło (gdy nie ma mrozu) Tak poza tym - wkładałem wczoraj rękę do komina na dachu i... na ściankach jest wilgoć - ręka jest mokra. Skąd to to? przecież palę suchym groszkiem, a drewna używam tylko do rozpałki (kilka patyków) i też suchego. Aha - ta sytuacja to w czasie gdy kocioł się rozgrzewał. Potem nie sprawdzałem (bo ciemno już było). Jeśli to istotne to dziś sprawdzę Rysiek
