Treść opublikowana przez ryszardl
Więźba Na Dach
Jest budynek o wymiarach 12,0 x 9,5 m z dachem do remontu. Nad ostatnią kondygnacją strop monolityczny. Na srtopie folia, styropian, spad zrobiony z odpadów betonu komórkowego, szlichta i warstwa papy. Niestety, zacieka w wielu miejscach :-( Myślałem, aby zrobić na nim dach pulpitowy (spadek wzdłuż krótszego boku w jedną stronę) - i tu pytanie: jak zrobić więźbę na taki dach? Czy wystarczyłyby krokwie 4 x 15 cm co ok 60 cm? Jak mocować je do stropu? Czy robić na nich pełne deskowanie? Pytań pewnie z czasem będzie więcej...
Sprawdzony Eko-Groszek.
Gdzie w pomorskiem kupię oryginalny Skarbek? Albo gdzie kupię przez neta?
- Podłogówka W Łazience
Mam malutką łazienkę 2m na 2,2m. Ok 1 mkw zajmuje prysznic. Ogrzewanie zapewnia grzejnik drabinkowy. Mam pytanie: jak gęsto ułożyć rurki ogrzewania podłogowego? Chcę, by podłoga nie była zimna przy dotknięciu bosą stopą. Czy mogę tak małą podłogówkę podłączyć poprzez zawór rtl równolegle z grzejnikiem?
Ja też poproszę ;-)
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Witajcie Panowie. Zainstalowałem Solida 19kw, bojler 220l, multifun. Możecie podać ustawienia dla grzania cwu? U mnie jak na razie jest tak: Cwu - 50, histereza 5 Kocioł zadana - 60 Pompa wymiennika - włączona Pid turbo - włączony Opał - Retopal Reszta ustawień - fabryczne Przy tych ustawieniach potrafi dociągnąć do 80 stopni - ma tak być?
- Naczynie Do Cwu
- Naczynie Do Cwu
- Naczynie Do Cwu
Sas Solid Czy Biawar Pelmax
Tak, to dom bliźniak, z tym że pomiędzy moją częścią a sąsiada jest styropian 5 cm (bo sąsiad budował ok 20 lat wcześniej, a mój dom jest dostawiony później) Po zewnętrznej moja część ma 9.5x12 m oraz 3 kondygnacje (więc 270 m2) Ściany, od wewnątrz licząc, bloczek komórkowy 24, 8 styropian, bloczek komórkowy 12
- Sas Solid Czy Biawar Pelmax
Nie bardzo ufam tej stronie (cw), bo czy możliwe jest by podana tam moc kotła -12kw- wystarczyła na 270 m2? Chyba super izolowanego domu (a mój taki nie jest) Po doliczeniu zapotrzebowania na cwu bardziej skłaniałbym się ku 19kw Faktem jednak jest, że ta zima obleciała 4 tonami węgla - 2t ruska "no name" i 2t "Orzech uniwersalny" - Węglo Smyk" (sorry za reklamę). Jeszcze zostało jakieś 300kg, jednak teraz zapotrzebowanie jest niewielkie - wiosna ;-)
Witam wszystkich Jako że nadszedł kres mojego zasypowca, chciałbym zmienić kocioł na "bardziej luksusowy". W związku z tym pytanie: Sas solid 19kw czy Biawar pelmax 20kw? Co lepsze w moim domu? Dom bliźniak, 270 m2, z ok 2000r, tylko grzejniki. Dotąd 4t węgla starczały (rusek). http://cieplowlasciwie.pl/wynik/plu
- Zapowietrzanie Się Układu Otwartego W Instalacji Z Wymiennikiem Ciepła
- Zawór 3D I Wymiennik Płytowy
Panowie (i Panie) Jest instalacja z wymiennikiem płytowym. Obieg pierwotny: kocioł, pompa, wymiennik. Pompa biega cały czas, powrót wygrzany, w kotle ok. Pytanie: Czy jest sens zakładać w obiegu wtórnym zawór 3D w celu zmniejszenia temp na grzejniki? Jeśli tak, jak wyglądałby taki obwód? (schemat, link)
