ryszardl
Treść opublikowana przez ryszardl
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
ryszardl odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję -
@ robinet Palisz już czas jakiś w tym kotle - jak wrażenia? Warto? Nie warto? Jakieś kontretne spostrzeżenia? I, jeśli można, gdzie i jaki kupujesz ekogroszek? (może na priv) Pozdr, R -
Robinet, kupowałeś kocioł bezpośrednio od producenta, czy w jakimś sklepie? Jeśli to drugie, to w jakim? (może być na priv) -
Robinet, czy jest możliwość bezproblemowej zamiany miejsc kotła z podajnikiem, czy trzeba to wybrać na etapie zamawiania kotła? -
Nie mam już możliwości edycji, więc sorry że tak post pod postem Pytając jak wnieśliście kocioł mam na myśli czy musieliście demontować zasobnik z podajnikiem? Pewnie tak, bo nikt chyba nie ma tak szerokich drzwi... Też czeka mnie wymiana kotła, byłem już prawie zdecydowany na tego Sasa, jednak jego głębokość trochę przeraża. Mam kotłownię 2.6m szerokości, a żeby podłączyć się do komina muszę zrobić "eskę" z dwóch kolan i jeszcze naprzeciw kotła zmieścić pionowy bojler 200-300l -
Robinet, jak go wtargaliście? -
DTR : dtr_maxx_w1.pdf
Robinet, kupiłeś już ten kocioł? A tak serio - pytanie do "wyjadaczy forumowych" - co jest nie tak z tym kotłem?
A jak ktoś bardziej "niecierpliwy" jest? ;-)
Ale "o co chodzi" z tym kotłem? ;-) Dobry jest, czy nie?
Tak, to widok z przodu. Widzę, że myślimy o tym samym :) ale: Twoje rozwiązanie oprócz zalet, ma jedną wadę - nie ma jak odpopielić rusztu. Konieczne jest zatem jego skrócenie o odległość o tyłu komory załadowczej do przodu nowopostawionej ścianki. A i tak jakiś przegarniacz by się przydał - nawet teraz w górniaku... ryszard
Opłomka jest w odległości 2.5 cm od tylnej ścianki komory i 3 cm od góry. Więc chyba nie podejdzie. Komora jest wysokości 62 cm od rusztu do ścianki pierwszego wymiennika. Emus Gdyby skrócić tę uchylną blachę, to można by postawić ściankę od samego popielnika. Ruszt w takiej postaci jest, wedłług mnie, nieporozumianiem. No bo jak czyścić w ciągu pracy? Rozpalać codziennie? Toż to właśnie mam w chwili obecnej. Wszystkie drzwiczki są szczelne - nie chcę dmuchawy Przemyslaw2ar Takim groszkiem palę obecnie. Aż tyle spadnie moc? Myślałem, że raczej wzrośnie.... W takim wypadku faktycznie nie warto przerabiać, tym bardziej że przeróbek byłoby sporo..... ryszard
No właśnie nie ma. Ale gdyby pozbyć się tej uchylnej blachy (rusztu) to można by postawić ściankę np z szamotu... Pozostaje jeszcze opłomka - do wycięcia? ryszard
Ogrzewam, na razie, część budynku (ciągle do wykończenia ....) o pow całkowitej 270 m2. A więc tak (idąc od dołu) : Parter: - pokój 14,9 m2 grzejnik V22 600x1100 - garaż 22,8 m2 V11 600x1400 - schody 11 m2 V11 600x1400 Piętro: - pokój 36,8 m2 V22 600x1800 - pokój 22,9 m2 V11 600x2000 - kuchnia 13,5 m2 V11 600x1200 - łazienka 4,5 m2 "ręcznikowiec" 1000x600 Drugie piętro: - pokój 17,8 m2 V22 600x800 Z czasem dojdzie jeszcze 5 grzejników: - na parterze pokój 15 m2 V11 600x1200 - na drugim piętrze: - pokój 18,8 m2 V22 600x800 - pokój 22,9 m2 V11 600x2000 - łazienka 13,5 m2 V11 600x1200 - garderoba 4 m2 V11 600x400 Wszyskie wym w mm wysokość x szerokość, grzejniki Purmo. Niektóre są prawie zamknięte (np. w garażu i na schodach), tym niemniej jakąś tam moc wydzielają ryszard
Ruszt to faktycznie ta blacha z otworami :( (zdjęcie 5 i 6) Usunąć? chyba jedynie palnikiem... Palę bez dmuchawy - to zdjęcia kotła przed przeróbką Wymiary podam jak się wypali poprzedni wsad, pewnie popołudniu dopiero. Teraz z tego co mam zapisane to: wysokość komory od rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych 37 cm, szerokość komory też 37 cm, długość to 47 cm ryszard
Witam Kiedyś, przed laty kupiłem kocioł miałowy KSBS 22 Faustmann - typowy miałowiec z dmuchawą. Ponieważ tu gdzie mieszkam miał był (jest) kiepskiej jakości zdecydowałem się palić od góry (wszak to górniak) groszkiem na miarkowniku.Jednak po ostatniej zimie wyszło na to, że rozpalanie trzy razy dziennie to nie jest to :( Dużo czytałem forum i wyszło na to, że najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłby piec dolnego spalania (mój dom szybko się wychładza :() Jednak nie stać mnie na kolejny niezaplanowany wydatek ( w zeszłym roku musiałem remontować komin) W związku z tym mam pytanie: czy dałoby się przerobić ten oto kocioł na dolniak? jak? i dlaczego? Co z tym uchylnym rusztem (wyciąć i..?) ? Czy widoczna opłomka nie byłaby w tym wypadku przeszkodą? Bardzo liczę na konstruktywne wypowiedzi i krytykę, w szczególności kol. przemyslaw2ar, heso, vlad24, jak i innych ryszard
Dzięki, o to mi chodziło :)
Czytałem ten artykuł. Oleju nalać nie mogę - miarkownik mam w poziomie... Smaru nałożyłem - pokrętło chodzi lekko, bez zacięć. Przeciwwagę mam zrobioną podobnie - ze śruby 16. Chodzi mi tylko o to jak dobrać jej długość i ewentualną ilość nakrętek na niej - tak krok po kroku jak lajkonikowi, bo coś topornie mi to idzie :( pozdr ryszard
Witam Posiadam miarkownik cieczowy Regulus i nie chodzi on jak powinien :( Potrafi elegancko zamknąć klapę, ale żeby ją podniósł temp musi spaść nawet o 10*C.... Następuje wtedy zbytnie rozbujanie kotła, a potem gwałtowne hamowanie. W związku z tym mam pytanie: Jak skutecznie wyregulawać miarkownik? Oraz jak wyznaczyć (empirycznie, doswiadczalnie) długość i ciężar przeciwwagi na nim? ryszard
Proszę, Pomóżcie W Optymalizacji Spalania
ryszardl odpowiedział(a) na ryszardl temat w Kotły zasypowe
Tak, palę od góry. Zasypuję kocioł groszkiem do pełna, na wierzch drewno, gazety, zapałka i już. Włączam dmuchawę, zamykam drzwiczki i czekam aż się wypali. Ok, spróbuję jutro z tą rurą. Pozdr -
Kiedyś bywało różnie, ale dzieki temu forum jestem nieco mądrzejszy, więc cały czas 70 st C -
Witajcie Mam kocioł firmy Faustmann model KSBS 22, ogrzewam nim na razie 8 pomieszczeń (około 160m2) plus bojler 140l. W poprzednich sezonach paliłem głównie miałem (potem także groszkiem) i to tak, że zajechałem komin :( : W tym roku wybudowałem nowy komin - Schiedel Rondo Plus 200. Kocioł jest podłączony 0,5 m czopuchem 180mm, komin wysoki od podstawy do wylotu 9,6 m, podłączenie czopucha na wys 1,16 m od podstawy. Problem jest następujący: palę groszkiem z Halemby (taki dostałem), kocioł jest zasmolony , dym z komina przeważa czarny, ze skraplacza leci brudna woda w różnej ilości więc i komin mokry :( (a tak chciałem tego uniknąć...). Co zrobiłem - zasłoniłem ssanie dmuchawy w 50%, wylot dmuchawy w 95% - chodzi praktycznie cały czas, choć bywa że ma przestoje, do wymiennika włożyłem 6 pasków wełny mineralnej aby zmniejszyć odbiór ciepła i podnieść temp spalin, na ruszcie ułożyłem warstwę cegieł szamotowych zmniejszając tym samym komorę o 12 cm. Co jeszcze mogę zrobić, by wyeliminować skraplanie się wody w kominie i by kocioł nie pożerał tyle węgla? Kocioł ma komorę o wielkości gł 45 cm, szer 37 cm i wys 36 cm. Posiada także uchylny ruszt : no i nie ma drzwiczek paleniskowych, więc sceramizowanie komory zasypowej jest trudne :( Zauważyłem, że w komorze nad opałem dramatycznie brakuje powietrza (stąd pewnie ten czarny dym), zrobiłem w drzwiach zasypowych otwór 70 x 70 mm i przyspawałem kawałek takiegoż profila. Jednak boję się tego używać razem z dmuchawą... W chwili obecnej radzę sobie tak, że układam cegły w pewnej odległości od ścianki kotła i tamtędy leci trochę powietrza.... Co robić? (nie chciałbym znów zajechać komina, no i uniknąć pożaru tegoż) Pozdr
Cyrkulacja Cwu A Zawór Termostatyczny
ryszardl odpowiedział(a) na ryszardl temat w Instalacje CO i CWU
Cześć Dzięki za linka (sorry, że nie znalazłem sam :( ) - któryś z układów wypróbuję u siebie Pozdr -
Cześć Mam bojler 140 l podłączony na grawitacji do kotła, więc gdy na kotle 70 to i w bojlerze 70 - by nie poparzyć się podczas używania ciepłej wody można by zastosować termostatyczny zawór mieszający ustawiony np. na 45 st C. Pytanie moje to : jak w takim układzie rozwiązać cyrkulację cwu?? Pozdr.
Czyszczenie Kotla Przed Sezonem
ryszardl odpowiedział(a) na michalmazowieckie temat w Kotły z podajnikiem
Rozpylić na całej zabrudzonej powierzchni (na zimnym piecu rzecz jasna), poczekać aż wsiąknie, wypalić. Pozostałości zmieść zmiotką. Spawdzone, działa. W razie potrzeby można powtórzyć. Bardziej radykalna metoda - spuścić wodę z pieca, naładować drobnego suchego drewna liściastego i wypalić Pozdr
