Treść opublikowana przez gacek
@papen76, tak też bym zrobił ale w smartflow nie jest to takie proste, szczególnie że wcześniej pracował na ekogroszku więc jest dość mocno już okopcony ciekawe w jakim stanie są te śruby żeby talerze ścieśnić między sobą no i trzeba na dach włazić. Mam palnik 20kW,czyli nie ma tego tam napowietrzania dodatkowego?? ani innch klapek na wentylatorze?? bo tak jak dla mnie to wychodzi że tylko palnikiem dostaje te lewe powietrze. Od samego początku mając świadomość że jest sonda, z największą starannością uszczelniałem co się da, sznury jak się uległy to wszystko dociągłem, czopuch też dobrze uszczelniony.
Powracając do tych wysokich wskazań tlenu z sondy może to jest problem i właśnie tędy ssie to lewe powietrze??. U mnie też właśnie jest taki problem, poniżej 9.7% na pełnej mocy nie zejdę, użytkuję kocioł od maja tego roku, na początku schodził do 6%, teraz mimo że wentylator na minimum pracuje to schodzi na te 9.7%. Dzwiczka wszystkie dociągnięte pouszczelniane, mam rck polmara, teraz piec ze względu na porę roku chodzi częściej i na wyższych mocach, temperatura komina wzrosła bo ściana kominowa lekko ciepła i co za tym idzie pewnie diametralnie ciąg się zwiększył bo czuję to na zetce kotłowni jak wieje z niej. Tak sobie gdybam że może jak by tą zasuwę zamknął to by rozwiązało problem, szkoda że dostęp do niej taki bo jak widać trzeba cały palnik rozebrać. Po sezonie grzewczym przy przeglądzie palnika tak pewnie zrobię.
Witam szanowne grono użytkowników palnika Kipi. Mam pytanie do użytkowników którzy posiadają sondę lambda i ecoMax860. Na jakim poziomie staracie się utrzymywać tlen przy ustabilizowanej pracy kotła? i co jaki czas robicie kalibracje sondy bo takowa funkcja w menu istnieje. Pozdrawiam.
Kocioł na pellet - kotłospaw
Odgrzeje kotleta: jak ktoś chce DTR-kę do kotłospaw DuoKo to w linku jest do wersji 24kW. https://powietrze.malopolska.pl/wp-content/uploads/2019/07/Sprawozdanie-z-badań-DuoKo-24-pellet.pdf Jak oceniacie DouKo po dłuższym czasie użytkowania? pytanie oczywiście do właścicieli kotła. Pozdrawiam.
Witam, mam pytanie odnośnie sterowników do palników kipi, bo mamy ecoster 850, 860 i 920 i chyba 320 ale tego pomijam, jakie są podstawowe różnice między nimi?? jak ze wsparciem producenta który z nich jest najnowszy i najbardziej rozwijany jeśli chodzi o oprogramowanie?? i czy do prostej instalacji z jednym obiegiem na mieszaczu potrzebuje modułu "B". To co wiem to jednostki centralne sterują chyba jednym mieszaczem, więc w moim przypadku moduł "b" chyba zbędny??. Wolał bym zainwestować zamiast w niego to w sondę lambda. W przypadku gdy myślę o sprzęgle hydraulicznym z pompą kotłową i zaworem temperaturowym na powrocie ,tylko jeden obieg na grzejniki z zaworem 3d na siłowniku i do tego wszystkiego cwu to który najlepiej wybrać??
Prośba o ocenę poprawności instalacji
A pomysł żeby dać zawór zwrotny na zasilaniu za pompą i na powrocie drugi?? teoretycznie zapobiegło by to wychładzaniu z obu stron. Według mojego rozumowania taki zawór zwrotny gdy pompa cwu nie ładuje też blokuje przepływ bo to w końcu sprężynka jest z korkiem, no ale to tylko moje gdybanie.
@mironw i @hajtaler428 dzięki wielkie za rysunki , wszystkim bardzo dziękuje za zaangażowanie w temacie .
No chyba jednak nie z tym buforem, bo rozwala mi to całkowicie podjęte decyzje. Chcę się trzymać tego sprzęgła, tylko chcę to zrobić dobrze. Tak że jak jeszcze ma ktoś chęć to proszę o sugestie i porady.
Bufor wiem że najbardziej efektywny do pelletu ale już pisałem wcześniej o braku miejsca, już zbiornik cwu muszę przestawiać z tego powodu.
Dzięki bardzo za nakreślenie kierunku myślenia odnośnie instalacji. Zawory i filtry na pompy-wiadomo, co do cwu,- pompę dać na zasilaniu? I przy samym baniaku dać zawór zwrotny i odpowiecznik?. No właśnie, zbiornik cwu będzie kilka metrów od pieca , oczywiście z powodu braku miejsca, i rury zasilania i powrotu też będą szły do góry żeby drzwi kotłowni ominąć więc może byłoby wskazane dać zwrotne na zasilaniu i powrocie??. Co do 3d na obiegu co, na pewno będzie z siłownikiem, głowice jedynie do pomieszczeń gdzie będzie za ciepło. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i pomoc.
Witam, bardzo proszę o ocenę instalacji widocznej na grafice, chciałbym zastosować taki układ przy wymianie pieca na pelletowy. Teraz posiadam zawór 4d z pompą kotłową, kocioł na groch z podajnikiem ślimakowym, instalacja jest starej daty robiona na grawitacje więc rury grube i pojemność ( bezwładność) jest dość spora a co za tym idzie mimo zastosowanych rozwiązań z zaworem i pompą kotłową i tak nie zawsze dobrze to pracuje. Póki jest małe zapotrzebowanie na ciepło to powrót jest dogrzany i mam tylko trzy stopnie delty ale gdy potrzeba więcej ciepła wiadomo zawór otwiera się więcej i delta rośnie, bardzo długo temperatury się stabilizują gdy uruchomi się pompa cwu, zbiornik cwu 250 litrów. Dom mam średnio ocieplony tak jak w grafice tylko jeden obieg na grzejniki alu i cwu. Co muszę podkreślić ( nie wiem czy to ma większe znaczenie ) ale mam dość mocno przewymiarowane grzejniki i w tym czasie jak teraz, że lekki całodobowy mrozik trzyma na grzejniki idzie mi tylko 36 stopni, nad ranem gdy dochodzi do -8, -10 wzrasta do 40-42 i to starcza dla mojego komfortu termicznego czyli 22-23 stopnie. Przy takich temperaturach zasilania wiadomo że powrót nie jest ciepły z obiegu co. Tu prośba do doświadczonych Forumowiczów- szczególnie obeznanych w instalacjach czy to będzie optymalne rozwiązanie?? Piec jaki chcę kupić ma pojemność wodną 78 litrów, to chyba też ma znaczenie. Bufor odpada z powodu braku miejsca w kotłowni. U mnie w okolicy problem z dobrymi fachowcami, jeden krzywi się na sprzęgło, inny na zawór temperaturowy na powrocie tak że najlepiej będzie gdy ja sobie sam dobrze to obmyślę i będę się przy tym upierał. Proszę zwróćcie uwagę czy dobrze kombinuje z usytuowaniem pomp( zasilanie-powrót) zaworów zwrotnych i mieszających. Tak też sobie myślę co by nie zastosować sprzęgła na większą moc żeby obieg krótki kotłowy miał większą pojemność wodną ( większe gabarytowo sprzęgło), ale czy to dobry kierunek?? Bardzo proszę o porady.
Dzięki koledzy za spory odzew, nie chcę zakładać osobnego wątku co do lumo więc dalej pytam tu. To co po sieci zdołałem wypatrzeć to wymiennik jest pionowy ale nie w formie półek tylko rur(płomieniówki??) wyczystka jest u góry wiec pewnie tam nie ma problemu z czyszczeniem ale co z komorą spalania tam gdzie palnik jest, zakładam że otwieramy drzwi z palnikiem i wtedy jak z dostępem do czyszczenia? bo chyba nie jest to wielki otwór- jak to się ma w codziennym użytkowaniu??. Jeden kolega napisał że jakość wykonania dobra, czy inni użytkownicy tego kotła potwierdzają tą jakość wykonania?? Jest tu Was kilku napiszcie coś proszę. Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
Cieplowlasciwe przeanalizowane, ten drugi artykuł też polecam, jeszcze wcześniej miałem 25 kw zasypowca on jak poczuł świeżego powietrza to trzeba było uciekać z kotłowni bo dostawał samozapłonu( piec kaszlał:) ), czyli mam już pewne doświadczenia . To co wiem to lumo ma pionowy wymiennik no i ten "żyd" na komorę spalania- podoba mi się. Kotłospaw też ok i widzę że mocno polecany.
@palacz66nie wchodzi bo to idzie z "czystego powietrza", zresztą moje 10 letnie defro duo nie jest konstrukcją idealną, ruszt wodny nad palnikiem i poziome półki to jest nie mały problem dla czystego spalania paliwa, szkoda że tej wiedzy nie maiłem wtedy. Z tego powodu wybór pada na razie na lumo+palnik obrotowy kipi , bardzo mi się podoba konstrukcyjnie ten kocioł.
tu nie chodzi mi o koszty bo do tej 20-tki miał bym dopłaty 500pln czyli nie tragedia, ale bardzo się boję przewymiarowania kotła. Teraz moja 15 na groch chodzi na pół gwizdka, instalację mam o tyle specyficzną że dość sporo przewymiarowane grzejniki i zachowuje się to jak podłogówka przy tej pogodzie (+5 z wiatrem) na grzejniki 35c, oczywiście przy stale włączonym obiegu bez żadnych obniżeń itp. Dom nie jest idealnie docieplony wiec przy dobrym mrozie wszystko idzie do góry i do 45-50c termostat pokojowy i 4d daje, obieg mam jeden no i cwu.
sterownik chciałbym 860 dotykowy, to co już wyczytałem to chyba dobry wybór. Co do mocy też mi to nie pasowało, czyli rozumiem że 16 kW będzie optymalne i nie ma ta wersja jakiś większych problemów od innych opcji mocowych. Na pewno biorąc lumo wezmę go bez dedykowanego zbiornika pelletu bo okolice 2k złotych to trochę dużo za ładnie wyglądającą blachę, poza tym na co jeszcze zwrócić uwagę przy kupnie LUMO??- tu dalej pytam użytkowników tego kotła. Tak marginesie szkoda że lumo olewa indywidualnego klienta, nic od nich konkretnego nie idzie się dowiedzieć, jak nie którzy mówią- klient indywidualny to klient incydentalny i mamy go w ....
Witam szanowne Grono Ja z z pytaniem odnośnie mocy Palnika kipi , otóż u pewnego dystrybutora wyceniałem kocioł lumo bio max 15, wszystko ładnie pięknie ale sprzedawca poleca i namawia mnie aby w tym kotle zastosować palnik 20 kW zamiast standardowo przez producenta 16 kW , ponoć według jego doświadczenia rozwiązanie takie ma stanowczo zmniejszyć problem z powstającym żużlem po spalaniu słabej jakości pelletu, palnik 20 kW ma większą komorę spalania a co za tym idzie lepiej się oczyszcza. Tu moje rozterki odnośnie modulacji, paląc teraz ekogroszkiem na piecu 15 kW moja średnia modulacja dobowa sięga 40-70 procent wiadomo wielkość ta zależy jak zimno jest(przy naprawdę ostrych mrozach sięga jeszcze więcej no ale ile tego w roku jest), czy ten palnik nie będzie jednak za duży?? duszenie go na małych obrotach też nie jest chyba efektywne?? Tu pytanie do bardziej doświadczonych Kolegów- co tym myślicie?? I od razu pytanie do właścicieli samego kotła lumo bio max- jak się wam sprawuje kociołek??
- Mpm Bio-Pel ( Ktoś Używa?)
Witam, Teraz na mnie kolej z odgrzebaniem tematu, bardzo bym prosił o przemyślenia użytkowników tego kotła, szczególnie tych co ogrzewają nim już dłużej, jakie przemyślenia macie?, jak z wygodą użytkowania( czyszczenie, spalanie, korozja po czasie ). Mam tylko dylemat bo w "ciepło właściwe" potrzebna mi moc to 16kW, czy ten kocioł nie będzie przewymiarowany, palę od 10 lat defro duo plus 15 i przy tych zimach chodzi na 50%. Nie rozumie tylko jak producenci określają te moce, moje 15kW gabarytowo to jak teraz 25 albo 30 na pellet. Interesuje mnie ten kocioł ze względu na budowę wymiennika i palnik oraz wymiary, idealnie by się wpasował w miejsce po defro. Pozdrawiam
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Witam tak czytam o tych problemach z zaworami i poniekąd szlag mnie trafia że producenci tych siłowników w dzisiejszych czasach nie dają kontroli położenia, albo na potku tak jak nakładki na belimo albo w ogóle 4-20, dla was Panowie programistów było by z głowy a dla nas też wygoda i dokładność, takie sterowanie zaworu jest ślepe, każdy zawór ma pewnie inne opory i idące za tym problemy. Szacun dla waszej roboty i za sterownik jest naprawdę dobry..
witam, od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem skzp02, na razie jest bardzo OK po przesiadce z techa st57. Mam pytanko, widzę na ostatnich zdjęciach w tym wątku że na głównym ekranie sterownika pokazuje wam na animacji zasobnika zużycie paliwa a na czesci mieszacza procentowe otwarcie, gdzie to się ustawia, ja mam wersje softu 2.10 i nie mam tego, dopiero po wejściu głebiej w menu mam te informacje, coś trzeba włączyć czy Macie nowszy soft??.
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Rury są gdzie to możliwe ocieplone, histereza na termostacie tylko 1,5C, wiem że w piecu trzeba palić żeby było ciepło, domu też nie mam ochoty grzać kiedy nikogo nie ma, w dodatku do temperatur za wysokich do moich upodobań.Zresztą według sztuki hydraulicznej chyba coś muszę zalożyć do mieszania bo są duże róznice miedzy zasilaniem a powrotem, tak że dziękuję za takie odpowiedzi typu: zaizoluj sobie rury, na grawitacji też mi nie zależy bo właśnie przez nią poniekąd mam problem z wychładzaniem kotła na przestojach.Tak że jeszcze raz proszę o mądrą poradę.
