Treść opublikowana przez gacek
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Witam Kolegów,przyszła kolej i na mnie, jak zawsze pytanie zawór 3d czy 4d. Moja instalacja: piec defro duo plus 15 kw, instalacja starej daty, na początku rury 5/4 a potem kilka pionów na dom, na wyjściu z pieca założona tylko pompka z zaworem różnicowym i tyle, za pompą rozejście na cwu i obieg grzejników, zbiornik cwu 250l.Sterowane jest to wszystko poprzez sterownik pieca, tech st57 i pokojówka auratron.Problem jest szczególnie w cieplejsze dni,termostat powoduje prace w potrzymaniu kotla na kilka godzin wiec kocioł sie mocno wychładza nawet poniżej 40c, gdy przyjdzie to od nowa rozgrzać to schodzi troche czasu i węgla w kotłowni.Nie mam żadnej podłogówki, grzejniki też wynalazek, słynne kęty czyli złote radiatory aluminiowe szybko się nagrzewają ale też szybko wychładzają. Podsumowując, dużo wody w obiegu(grube rury, CO mogące chodzić na grawitacji) i wychładzanie kotła na przestojach. 3D czy 4D?, ja osobiście wolał bym 3d z powodu sterownika który ma obsługę 3d, 4d chyba nie ma, drugi powód to oczywiście koszty, 3d tansze. Proszę o porady, z góry dziękuję.
Zapobieganie Wychładzaniu Zasobnika
Witam. Mam pytanie, dla znawców tematu pewnie banalne, chodzi mi o zamknięcie doplywu czynnika grzewczego do zasobnika cieplej wody. U mnie wygląda to tak że za pompą obiegową pieca c.o na ekogroszek mam wyjście na zasobnik c.w.u 250 litrów, pompa co obiegowa oczywiscie na wyjściu pieca, gdy piec pracuje i ma co grzać czyli jest zimno to nie ma problemu, problem jest w okresach przejściowych, czyli wtedy kiedy piec czesto przechodzi w stan podtrzymania, woda z zasobnika grzeje poprostu całe centralne i szybko spada temperatura na zasobniku.Hydraulik poleca mi pompke c.w.u, sterownik w piecu obsluguje taką pompke mam tylko pytanie czy sama pompka zatrzyma obieg wody i zapobiegnie wychladzaniu sie wody w zasobniku.Uklad c.o u mnie jest otwarty,rury grube tak że spokojnie moglo by to grawitacyjnie chulać, pompa c.o tylko wspomaga obieg ale są glowice na grzejnikach wiec poniekąd musi być, zaworu 4d brak. Co mi polecacie??.
Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
Witam, od trzech miesiecy jestem posiadaczem kotła defro duo plus 15 ,czyli z obrotową retordą i również walczę z ustawieniami,sterownik st-57 z pid-em, z funkją pid ciezko jest zejść ponizej 25 kg groszku na 48 godzin,bez funcji pid jest lepiej gdy bylo cieplo piec trzy doby na 25 kilogramach pracowal,retorda nie uszczelinona,w sobote mam zamiar ją uszczelnic bo jak juz sprawdzilem napewno dmucha bokami troche i jeszcze jedna sprawa raz na tydzien musze czyscic srdoek retordy,retorde centrowalem,czyli odkrecac ten dekiel na samym dole bo tak dużo zbiera sie tam mialu i popiolu,czy to normalne zjawisko?.Pytanie drugie do czego służy rura gumowa która idzie z pod wentylatora do pieca a potem z pieca wraca do zasobnika węgla,bije tam chyba powietrze,tylko po co?. ps. ogrzewam tym okolo 120 m budynku 20 lat temu budowanego z poddaszem sredno ocieplonego(steropian 7cm, stare okna i inne bajery gdzie ucieka cieplo z domu) centralne grawitacyjne ze wspomaganiem pompy,zadnych zaworów 3 lub 4 drogowych,jednynie glowice termo na grzejnikach alu "kentowskich" i pokojowka ktora wspolpracuje ze sterownikiem tylko kiedy jest wylączona funkcja pid.
