karolina7
    48
Osiągnięcia karolina7
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. A ja mysle,ze cos Ci sie pomylilo z tymi masami,bo nie ulegly zmianie dla danej mocy; w nowej linii sa zmiany in +,np. oplomki zastapione zostaly polka -czyli latwiejsze czyszczenie,na stronie firmowej Sasa masz opcje doboru kotla.
  2. Czesc ,sprawdz szczelnosc polaczenia rury laczacej kociol z kominem, jesli ma ona 1m dlugosci to powinna byc ocieplona;hef ma dzwignie do przestawiania -na tzw. gorne spalanie,aby szybciej rozgrzac kociol,musisz rozpalac suchym drewnem,przy klopotach z ciagiem wystepuje dymienie z kotla.
  3. Kazik ma racje,mozna by dodac jeszcze powstawanie wiekszych naprezen spawalniczych przy grubszej blasze. Kazik jak ze zmiana Twojego kotla,jak sie sprawuje Ogniwo u szwagra.
  4. Firma Instalco z Laszczowa produkuje kotly z dolnym spalaniem -8kw,10kw,zajmuja sie rowniez wykonawstwem instalacji c.o,wiec na biezaco maja informacje o swoich kotlach.
  5. moze rura za gleboko wchodzi do komina
  6. Ten kociol potrzebuje dobrego ciagu,sprobuj bardzo delikatnie rozpalac,nawet wspomoz sie rozpalaniem -gazeta- w kominie,sprawdz w pierwszej kolejnosci szczelnosc polaczenia czopuch-rura,rura -komin,przeslona w czopuchu ma byc otwarta.
  7. Czes, a kociol nalezy porzadnie w srodku wyczyscic.
  8. winny jest ruszt wodny;poczytaj o tym wpisujac haslo zawijan
  9. ruchoma klapa- skroconego obiegu-jest nieszczelna i dlatego przepala zasyp po dodaniu pow. wtornego przez drzwiczki zasypowe.Przez te nieszczelnosci -skroconym obiegiem - zaciaga Ci pow. wtorne i produkty odgazowania wegla stad tez szybko pali sie na gorze .
  10. Czesc, moze byc nieszczelnosc miedzy popielnikiem, a paleniskiem,popielnik jest dospawany do calosci ale chyba punktowo.
  11. Jest polnoc ,a Ty straszysz ,czytam to forum i inne i nie natknalem sie na taki przypadek-awarii rusztu wodnego,wsrod znajomych takze i na pewno to rozwiazanie stosowane przez Ogniwo,Zebiec jest skuteczniejsze( w odpopielaniu )od stosowanego w Hefie.Ogniwo nie produkuje tych kotlow bo widocznie takie "dobre" byly jak i cala reszta.Mam sasiadow z kotlami z dolnym i gornym spalaniem -wszyscy rowno kopca i wszyscy sa zadowoleni
  12. Ten ruszt wodny w Ogniwie , Zebcu tez- jest jakby co drugi bo miedzy tymi rusztowinami wodnymi(nachylonymi) sa rusztowiny zeliwne-ruchome i skutecznie odpopielaja ruszt.Ale to trzeba poogladac na zywo,
  13. Karolina podaj producenta i typ kotła. Niestety nie moge (blisko mieszkam),poza tym zmienil konstrukcje: w miejsce oplomek wprowadzil polke-pozioma i zawirowacze.
  14. A czemu nie ogrzewanie gazowe przy tak malym zapotrzebowaniu -8kw, moi sasiedzi tak zrobili po slownie-rocznym uzytkowaniu kotla o identycznej konstrukcji jak Zgoda ;nie mogli sobie dac rady z jego czyszczeniem i apetytem ,wiecznie w srodku mokry-lepik pomimo utrzymywania wysokich temperatur.Jesli juz koniecznie kociol na paliwa stale to : wybierz sobie kociol ktory bedzie latwy do obslugi przez Ciebie ,wlacznie z czyszczeniem-co bezposrednio wplywa na sprawnosc kotla.Jesli masz czas i ochote to mozesz zbierac informacje (pamietajac ,ze nie wszystkie rady sa obiektywne), a jesli nie to ja bym zaufal firmie o dlugoletniej tradycji typu Ogniwo ,Zebiec.
  15. Marzenapawel , a jak to wyglada w Ogniwie S6wc ,jak palisz- tradycyjnie ?.
