63
Jak dla Ciebie 50 tyś. wydanych przez miesiąc na rozmowy przez służbowy telefon to żarty, to co się mają cackać z kamienicami... Takie numery, to już chyba tylko u nas da się robić i to bezkarnie...
Różnie pewnie z tym jest. Ale stabilizacja na pewno nie zaszkodzi. Szkoda tylko, że dosyć drogo każą sobie za to płacić...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zazwyczaj jest odwrotnie. Zbyt duży ciąg skraca płomień. Może coś w palniku jeszcze nie gra ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czasami zbyt duży ciąg a szczególnie jego niestabilność ( porywy wiatru) potrafi zrywać płomień w palniku i do momentu nowego zapłonu jest więcej dymu. Nie w każdej konstrukcji to się zdarza ale sam takie sytuacje widziałem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Głupi włodarze ? Nikt takich lodów nie kręci jak otoczenie samorządów, toż to inwestycje, przetargi, zamówienia, reprywatyzacja i tak można sobie wymieniać. A o służbowych telefonach już nie wspomnę...
I tutaj trzeba uczyć się od sąsiadów z zachodu... Tam jeżeli burmistrz albo radni, oczywiście ichniejsi odpowiednicy, świadomie wpakują swoją społeczność w tarapaty finansowe, np. przez bezmyślne inwestycje, to odpowiadają za to swoim majątkiem. I były już takie wyroki... Pewnie nie jednemu naszemu samorządowcowi komornik by zajrzał w oczy...
To może trzeba zmniejszyć przekrój otworu w drzwiczkach za klapką w końcu przepustnice dla silnika 3 litrowego i 1,5 litrowego raczej nie powinny być takie same ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Diabeł tkwi w szczegółach. Czasami pozory mylą. Gdzieś ostatnio oglądałem tabelę z zadłużeniem samorządów na głowę mieszkańca. W-wa bodajże 6 tyś., Wrocław coś koło tego, kilka gmin pod zarządem komisarycznym, bo się nigdy nie wypłacą. Ponoć kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa ale już nie jeden przeinwestował i został tylko z długami.
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
SONY23 odpowiedział(a) na odi69 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Co do zasady zielone może być. Co najwyżej proporcje do lekkiej poprawy. Ta zasłona rusztu zielona może być przy samym węglu dociśnięta cienką szamotką, odporniejsza na żar. -
Ja mam tam 10-11 cm ale i 12-13 może być a nawet do węgla może być lepiej. Skos można zrobić z cienkiej szamotki. Wystarczy pod kątem ściąć dłuższe krawędzie i położyć na to co masz teraz. 10 minut roboty. Fajna tablica do rysowania, bardzo ułatwia życie... -
Temperatura spalin nie zależy tylko od wymiennika. Wystarczy mniejszy przekrój samej "dyszy" palnika czy podawanie powietrza w taki sposób, że część nie bierze udziału w spalaniu i tylko przelatuje przez kocioł do komina a nawet od grubości szczap drewna. Im drobniejsze tym temp. wyższa i jeszcze pewnie kilku innych rzeczy, chociażby powierzchni przekroju czopucha... @ziolek- ruszt pod palnikem i pod przegrodą zmniejszającą musi być zakryty, żeby powietrze z pod rusztu tamtędy nie miało przejścia. Nie wiem jakie masz tam drzwiczki ale przegroda zmniejszająca może mieć wycięcie tu gdzie zazwyczaj jest ruszt pionowy. Masz wtedy miejsce na rozpalanie, rusztowanie i inne zabawy... -
No i sam znalazłeś sobie odpowiedź. Trzeba do tamtego palnika zmniejszyć powierzchnię rusztu od strony drzwiczek. Blachą albo cegłami. I zmieni się na lepsze. Sam mam teraz podobnie. Do palenia samym drewnem wyjąłem taką przegrodę i jak przedobrzę z załadunkiem węgla spalanie potrafi się pogorszyć.Koryguję to podawaniem powietrza ale żeby było naprawdę dobrze to przegroda musi wrócić, tylko wtedy odpada palenie samym drewnem bo ruszt 26×15 do tego słabo się nadaje... -
Dla każdego kto założy wątek albo zada pytanie trzeba wstawiać rysunki, zdjęcia. Najlepiej z wymiarami i pełny serwis . Bez urazy ale można trochę samemu poszukać... I drewno jak już co, to łatwiej jest spalić niż węgiel. I dlatego na Twoim palniku jakoś to szło. Znajdź sobie jakiś schemat np. Defro DS i zobaczysz o co chodzi z palnikiem. Oczywiście nie musi być jota w jotę tak samo ale ten na pewno się nie zapopieli... -
No nie wiem. W mojej okolicy doświadczenia z takimi komunalnymi przedsięwzięciami jakoś drogo się kończą. Przykładem wodociąg. Psuje się toto non stop. Gwarancja się skończyła i gmina ryje pola sama łatając nowoczesne rury z tworzyw sztucznych, które pękają jakby były z papieru. Znajomy omal nie spadł z kombajnu jak wjechał w takie żródełko w zbożu... Ledwie go sąsiedzi wyciagnęli z błota. Rachunki za wodę siłą rzeczy rosną na tyle, że wielu mieszkańców nawet mieszczuchów wywierciło sobie własne studnie głębinowe a ci co mieli stare przeprosili się z hydroforami...
Wszystko jest łatwe i proste tylko albo dla geniusza albo dla idioty... Nie rozmawiamy wszyscy o jednym i takim samym kotle a wydaje się nam, że tak jak jest u nas musi być i u innych. A do tego może jeszcze dojść trochę inny węgiel,instalacja (ilość wody), rozgarnięcie palacza i po ptokach... Same proporcje rusztu i jego usytuowanie w stosunku do palnika, o samym palniku nie wspominając już mogą całkowicie zmienić sposób palenia. Miejsce podawania powietrza, jego sterownie i znowu zachowanie się kotła może być u każdego inne. I można tak wymieniać dalej i dalej. Ale nie wszyscy najwyraźniej zdają sobie z tego sprawę. Podstawa to obserwacja i wyciąganie wniosków. Co do zapychania palnika popiołem, to już kol. berthold61 napisał co zrobić, tylko w zależności od tego jakie są właśnie wymiary komory i rusztu może być problem z podawaniem PP i jak rozpali się zbyt dużo węgla może zacząć kopcić. Wtedy np. pomaga rozszczelnienie klapy załadowczej. Jak zmniejszymy ruszt wystarczy PP od dołu. I o stałą regułę trudno... -
Nie ma co żartować. Przemysł po komunie też mieliśmy zacofany a chętni się znaleźli i teraz doją nas jak chcą, choćby taki Mital... Dla mnie to jest po prostu chore, że mamy dar od losu w postaci złóż węgla i nie potrafimy z niego mądrze korzystać...
Postęp, rozwój i jeszcze raz postęp... I do czego to ludzkość doprowadza a no do tego, że około 80% ludzi gnieździ się w miastach i nie ma czym oddychać i topi się we własnych śmieciach i odchodach. Podczas, gdy masa wolnej przestrzeni jest niezamieszkanej i niezagospodarowanej. Całe cywilizacje kiedyś wymierały przez taką koncentrację na małej powierzchni ale nauki z tego nie wynieśliśmy żadnej. I dalej brniemy w to samo. Mieszkam w terenie raczej słabo zaludnionym i nawet jak ktoś zakopci, czego absolutnie nie popieram i też mnie to denerwuje, to nikogo nie zatruje, bo wiatr zaraz to rozwieje i jakoś szczęśliwie się składa, że ani z Chin, Indii czy choćby Śląska globalne prądy tych zanieczyszczeń do mnie nie przynoszą, jak to wczoraj w jednym naukowym dokumencie sobie obejrzałem. Jakimś dziwnym trafem, zawsze najbardziej poszkodowani są mieszkańcy miast. Nawet jak sami już niby nie trują, to złośliwe wiatry przynoszą im smog z krajów trzeciego świata, gdzie przenieśli swoje brudne fabryki. Zastanawiające ?
Na ropie i gazie siedzą a Ty się dziwisz, że bogaci ? Może jak tacy eco, to powinni przynajmniej ropę przestać eksportować a najlepiej wydobywać, przecież z niej te okropne diesle produkują smog... Normalnie rozbrajasz...
No nie wiem czy podobnie. Właśnie piszę, że mogę mieć kilka godzin przerwy w paleniu i jakoś strasznie dom się nie wychładza bo masa ścian i stropów oraz woda i żeliwo akumuluje sporo ciepła. Tylko, że w porównaniu z mieszkaniem kolegi to jednak trzeba przynajmniej jeszcze raz tyle ciepła na sezon.
Dużo zależy tu od samego domu. U mnie stara szkoła, czyli duża bezwładność plus żeliwne grzejniki i ponad 300 litrów wody więc kilka godzin przerwy w grzaniu nie robi wrażenia. Oczywiście temperatura nie byłaby stała ale zapewne do przyjęcia. Ewentualnie dołożenie jakiegoś bufora ale nie musiałby być chyba duży. Problemem są straty ciepła.
To po co innych denerwujesz ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Postępowy- a Ty węgla już nie myślisz sprzedawać ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki. Przy większej ilości wody w kaloryferach przy takim rozkładzie godzin może obyłoby się i bez bufora. Tylko dom musi być perfekcyjnie docieplony. No i ciekawe jak długo dostępna by była taka taryfa, gdyby wszyscy się nagle na to rzucili ?
Przede wszystkim bardzo ciepłe mieszkanie z małymi stratami. Napisz jakie masz w nim temperatury. I jakie masz ceny brutto za prąd w konkretnych godzinach, jaka taryfa ? No i szacunek za wiedzę i umiejętności, trochę pooglądałem temat o buforze. Robi wrażenie...
Na Planete+HD emitują właśnie film dokumentalny o smogu. Póki co ani słowa o Polsce...
