63
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale to jest właśnie pomysł !!! Trzeba, żeby ktoś znany to pokazał. Wtedy media rzucą się na to jak sępy... Jakieś propozycje... -
Defie ale wtedy by się okazało, że król jest nagi i nic nie potrafi... "Bruki szlifować" - takim fachowcom... Ale trzeba przyznać, że w reżimowej jak i totalnie opozycyjnej telewizji widziałem strażników miejskich uczących palenia od góry w pokazowych kozach... Szkoda, że nie pokazali tego ze sto razy, tak jak Dodę, Lewandowską czy inną celebrytkę... -
Dla mnie to wygląda na węgiel w kotle odpalanym od dołu i w dodatku z dmuchawą. Zwykły kocioł bez dmuchawy już by się udusił własnym smrodem... -
Wylewasz żółć na forum a z sąsiadem pogadać nie potrafisz ? Przecież to skrajna patologia spalania. Taki dymek złapać, podgrzać i dodać trochę powietrza i mamy ciepło za darmo. Może zaproponuj, że chętnie od niego ten dym odkupisz. Może się chociaż zastanowi, że traci kasę... -
Kostrzewa Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Kilka Wątpliwości
SONY23 odpowiedział(a) na legol1 temat w Kotły zasypowe
Te 30 cm to wysokość ścianki od powierzchni rusztu. Myślę, że wyżej żar nie dochodzi ? Jeżeli żar dochodzi wyżej to i ściankę trzeba układać wyżej. I ścianka ma być tylko od strony drzwiczek popielnika czyli na przedniej ściance. A jej grubość to pewnie jak szerokość cegły czyli jakieś 11-12 cm. -
Dobrze, żeby nad rusztem od strony drzwiczek popielnika było jakieś dojście do rozpalania z drugiej strony jak zostanie odkryty ruszt tom dmuchawa popchnie tamtędy powietrze w górę zasypu. Ja mam tam na ruszcie blachę, która go zasłania i blokuje ten ruch powietrza. Cegły nie są drogie i kombinuj... A ciąć szlifierką kątową potrafisz ? Jeżeli tak to potrzebna jeszcze tarcza do cięcia betonu diamentowa i jazda... No i wysokość tej ścianki to przynajmniej z 30 cm. -
Para wodna. Jak masz na ruszcie sam żar, to też leci na biało ? Dużo zależy w jakim otoczeniu masz dom i komin? Wystarczy, że wokół jest duża wilgotność powietrza i już kondensacja pary będzie szybsza i bardziej widoczna. Podobnie jak z parą z ust. Nieraz widać ją jak np. staniemy przy dużej kałuży, czy studni. Odchodzimy kilka metrów dalej, gdzie wilgotność jest mniejsza i pary z wydychanego powietrza już nie ma...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie najbardziej kopcą same samorzady tzn. budynek gminy i gospodarka komunalna. Policja dostała właśnie termomodernizację i bodajże kocioł na pellet, bo poprzednio zadymiała całą okolicę. Oczywiście kotłownie bloków na osiedlach dalej kopcą po staremu ale za to wysoko... -
A masz w domu jakiegoś chłopa albo znajomego ślusarza, czy coś w tym rodzaju ? Najlepiej zrobić metalowy. Przy odpowiednim wykonaniu wstawia się po prostu kawałek dogiętej blachy na ruszt i można palić i rozpalać czy rusztować po staremu. Ale na upartego można zrobić i z cegieł. Na dole postawić coś jak nóżki na ruszt wodny, żeby dało się rozpalać i rusztowanie mogło pracować a wyżej na to zakładasz cegłami w miarę szczelnie ściankę nad drzwiczkami . Dobrze by było gdyby taka ścianka nie była idealnie w pionie tylko delikanie rozszerzała się u dołu, tzn. otwór na węgiel był szerszy przy ruszcie niż wyżej. Dzięki temu lepiej opada i się nie zawiesza. -
Masz zapewne kocioł SDS ceramk. A ten wzrost temperatury był przy normalnej pracy kotła, czy przy podstawce pod klapkę dmuchawy ? Bulgotanie w kotle przy takiej konstrukcji to nic nadzwyczajnego. Jeżeli instalacja jest poprawnie wykonana to "powietrze" nie poleci na kaloryfery tylko do naczynia wzbiorczego i nic się nie zapowietrzy. Problemem jest konstrukcja kotła. Komora załadowcza a w szczególności powierzchnia rusztu jest zbyt duża do palenia węglem, chyba że grzejemy z 300 m²... Producent dlatego wstawił dmuchawę i sterownik. Jak ciepło niepotrzebne, to dmuchawa stop i opał się kisi a komin i wymiennik zarasta sadzą. U siebie do palenia samym węglem wstawiam metalową przegrodę od strony drzwiczek popielnika, która zmniejsza komorę o połowę. Tzn. przy ruszcie jest to połowa a w górę już się rozszerza. Pali się wtedy na dole dużo mniej węgla. Kocioł nie musi być hamowany tylko cały czas pracuje. Ale na 100 metrowy dom i tak jest zbyt mocny do pracy ciągłej. Popatrz na wpis 544 w tym temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/page-28 -
To nie zmienia faktu,że patent z podstawką pod śrubki można zastosować. Mam bardzo podobny kocioł, pali się bez dmuchawy i do rury łączącej kocioł z kominem ręki bym nie przyłożył, bo może przypiec... Dopiero jak węgiel jest skoksowany rura robi się bardziej przyjazna... Jesteś teraz w domu to możesz sprawdzić jak się sprawdzi. Może taki ? -
Taką regulowaną na wysokość podstawkę pod owe śrubki sam kiedyś stosowałem. Metodą prób i błędów trzeba tą szczelinę dobrać i na początek stosować jak jesteś w domu. Raczej podgotowywania bym się nie obawiał. A szamoty jeszcze w kotle są ? Czyścił ktoś przestrzeń między nimi a ścianką wymiennika, gdzie niby ma dmuchać tzw. powietrze wtórne ? Ten daszek nad rurą też nie jest raczej potrzebny i może trochę osłabiać ciąg. A co do przeciągania temperatury na kotle, to możesz na sterowniku zmniejszyć o 2-3 stopnie temp. zadaną. -
Ale wystarczy jedno dobre bum i te statystyki diabli wezmą a skutki mogą być na setki lat. Nie bez powodu japończycy bez własnych paliw kopalnych rezygnują z atomu, niemcy też. Jak dobrze, to dobrze ale katastrofa i nawet całe państwo może nie nadawać się do zamieszkania. Biorąc pod uwagę jeszcze możliwość ataku terrorystycznego zapewnienie 100% bezpieczeństwa jest niemożliwe... @sambor- To inwestorowi powinno zależeć na jakości wykonania a u nas wiadomo jak jest z zamówieniami, zysk do podziału między tego co zamawia i wykonuje... Kiedyś oglądałem jak w Niemczech budują jakąś drogę. Do każdej ciężarówki z kruszywem czy asfaltem podchodziła pani i pobierała próbki, które potem chowała w bagażniku swojego samochodu. Tam zależało na jakości. Koszt wynagrodzenia tej pani był nikły w porównaniu do kosztów napraw fuszerki... U nas jeszcze nie widziałem, żeby ktoś z gminy chociaż nos pokazał na jakiejś inwestycji, pełna wolna amerykanka... -
No niby tak ale za piłę odpowiadam sam i mam na to jakiś wpływ a gazociąg ułożą mi obok domu nawet jak nie będę z niego korzystał. I pozostaje mi jedynie się modlić, żeby rozszczelnił się gdzieś indziej. Opisywałem jak u nas sypie się 10 letni wodociąg. Z wodą jakoś sobie jeszcze poradzimy ale z gazem już nie bardzo. Ciekaw jestem, czy ktoś "beknął" za wybuch z przed kilku lat. Jak dla mnie to chyba technologia jest niedopracowana i umieszczanie jej w terenie zabudowanym, to po prostu świadome narażanie ludzi na śmierć. -
Jedna z alternatyw dla węgla ma też swoje minusy http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Murowana-Goslina-wybuch-gazu-i-wielki-pozar-pod-Poznaniem . To bodajże drugi duży wybuch gazociągu w naszym kraju w ciągu ostatnich lat. I nie jest to tylko nasz problem. Dużo bogatsze kraje też się z nim borykają. Co na to aktywiści antysmogowi, bo jakoś nie widzę żeby robili zrzutkę dla poszkodowanych... Wspólczuję tym, którzy muszą żyć w pobliżu takiej rury. Nie można być pewnym ani dnia ani godziny. A mamy przecież XXI wiek, nowoczesne technologie, materiały i świetnie wykształconych inżynierów. Żenada... -
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
SONY23 odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
Nawet jak są szczeliny obok palnika, to wchodzi tam smoła, utwardza się i szczeliny nie ma. Ale nie ma też powodu do paniki. Szamotu ci u nas dostatek. Grunt to dobra tarcza do flexy. Ostatnio dostałem taką z naklejką koloru bordo, firmy nie da się odczytać ale w porównaniu do tych co miałem wcześniej to jest cudo. Szamot tnie jak masło ani nie trzeba moczyć, chłodzić czy co tam jeszcze. Taki palnik jak u Ciebie to pół godziny roboty i po strachu. Jeszcze zrobisz lepszy niż z fabryki... -
Komin i podłączenie jest w porządku i z dużym zapasem jak na taki kocioł. U mnie na podobny siedzi rura 13 cm i wysokości 8 m. Problemem jest kiepskie spalanie w kotle. Dużo by o tym pisać. Jak dmuchawa dmucha, to masz tam jakiś płomień i wtedy komin się ogrzewa i ciąg się poprawia jak dmuchawa stop, to i spalanie się psuje i ciąg słabnie. Ogólnie kocioł niedopracowany a przeróbki niby proste ale nie każdy bez doświadczenia sobie poradzi. Jeżeli w dmuchawie jest klapka zamykająca jej kanał po wyłączeniu, to można zrobić jakiś ogranicznik, który sprawi, że nie będzie się ona domykała do końca i przez cały czas jakaś niewielka ilość powietrza będzie podtrzymywała płomień w kotle. -
A paliłeś tylko drewnem, czy i węgiel się zdarzał ? -
Napisz coś więcej o wstawianiu tej rury w komin. Z jakiego to było powodu zrobione ? Czy jest możliwość, że jest ona chłodzona jakimś dużym ruchem powietrza w kanale, w który została wstawiona ? Jak jest ona zamontowana i "obrobiona" na górze i na dole ? Tyle pytań, bo jak jest wszystko OK., to ciąg powinien być w niej niesamowity. Na smołę przy takim paleniu jak obecnie nic nie poradzisz. Możesz co najwyżej co jakiś czas przepalić drewnem czy nawet węglem od góry, czyli z otwartą klapką oddymiającą komorę załadowczą. Chcąc palić cały czas od góry trzeba zaślepić otwór na dole, którym ogień wpada za pierwszą przegrodę i ruszt za tą przegrodą. I odpalać w kotle zasypanym gdzieś do 2/3 wysokości, oczywiście na górze węgla. Klapa oddymiająca otwarta. Tylko trzeba obserwować, czy górne drzwiczki załadowcze zbyt mocno się nie rozgrzewają. Nadmuch ustawić taki, żeby płomień był spokojny i niezbyt długi, właśnie ze względu na te drzwiczki nad zasypem i klapkę oddymiającą. Zbyt mocne ich nagrzewanie może trwale je uszkodzić. Oczywiście moją radę należy stosować z dużą ostrożnością i najlepiej przy próbach mieć kocioł pod stałym nadzorem. -
Różnie pewnie z tym jest. Ale stabilizacja na pewno nie zaszkodzi. Szkoda tylko, że dosyć drogo każą sobie za to płacić...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zazwyczaj jest odwrotnie. Zbyt duży ciąg skraca płomień. Może coś w palniku jeszcze nie gra ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czasami zbyt duży ciąg a szczególnie jego niestabilność ( porywy wiatru) potrafi zrywać płomień w palniku i do momentu nowego zapłonu jest więcej dymu. Nie w każdej konstrukcji to się zdarza ale sam takie sytuacje widziałem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może trzeba zmniejszyć przekrój otworu w drzwiczkach za klapką w końcu przepustnice dla silnika 3 litrowego i 1,5 litrowego raczej nie powinny być takie same ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
To po co innych denerwujesz ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Postępowy- a Ty węgla już nie myślisz sprzedawać ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
