63
Odpowiedzi opublikowane przez SONY23
Tak sobie pomyślałem, że bez przeróbek trzeba w tym kotle palić coś na wzór kotła wery... To znaczy rozpalić drewnem, zasypać nie 10 kg, tylko z 2/3 kotła i otworzyć rozetkę na max. a klapkę od miarkownika tylko minimalnie. Spowoduje to,że cały węgiel się będzie palił i żar będzie oddawał ciepło ściankom komory a nie tylko w wymienniku. Z tą temp. spalin to jak pamiętam jest różnie. Niektórzy kiedyś pisali, że jest na tyle niska, że bez wkładu załatwia komin. Więc zależy to pewnie właśnie od sposobu palenia.
Na samej grawitacji (bez pompy) na kotle temp. prawie zawsze jest wyższa niż z pompą. Możesz ustawić wyższą temp.załączania pompy. Te dekielki na górze zdejmowałeś i czyściłeś tamten kanał ?
Gdyby instalacja nie była w stanie odebrać ciepła, to kociołek by się gotował. Zakładam, że właściciel potrafi w nim palić, ustawiać miarkownik albo palić na stałej szczelinie...
Szukaj przyczyny w kotle albo kominie. Skoro brakuje mocy w kotle, to instalacja jej sama nie dołoży. Może przy okazji remontu powstały w domu jakieś miejsca, którymi ciepło bardziej ucieka niż wcześniej ?
Dobre drewno mam w tym roku, bo sezonowany jesion i to nie opał, tylko tzw. papierówka i daje dużo ciepła. No i zimy było raptem 2 tygodnie, bo reszta to niewiadomo w sumie co...
No nie chce mi się wierzyć, że nawet w otwartej przestrzeni za miastami jest aż tak źle. Ale osobiście tego nie sprawdzę...
Jeszcze bardziej są powiązane z umiejscowieniem czujnika. Wystarczy, że znajdzie się w na drodze dymu z komina jakiegoś bałwana i już pokazuje armagedon. Tak jest w Augustowie. Często jeden z dwóch czujników pokazuje na bordowo a drugi na zielono w jednym czasie. Stąd między innymi moje sceptyczne podejście do tematu...
Trudno dokładnie powiedzieć ale jakieś 4 mp drewna i koło tony węgla, może ciut więcej. Ale temp. w domu na bogato... Ale jak do końca kwietnia będzie tak jak teraz to może jeszcze tona poleci...
Już jakiś postęp. Czyli inni też smrodzą a nie tylko my...
Zbyt wysoka temperatura w palenisku i masz spieki popiołu i próg na palniku. Sztuka to spalać tak, żeby paliło się czysto ale pod kontrolą mocy i bez takich kalafiorów a to już nie jest takie proste...
Przecież o to mi właśnie chodziło. Nie wszystko co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza to efekt spalania paliw stałych. Ale to akurat jest obecnie modne i na cenzurowanym. Piszecie, że wiatr niesie zanieczyszczenia od nas na ekologiczny zachód. To dlaczego czujniki pokazują, że nadal jest u nas kiepsko ? Jak pokazywało, że jest dobrze to też pisaliście, że wiatr rozwiał... Jakaś niekonsekwencja tego wiatru. Raz rozwiewa i jest czysto i u nas i u sąsiadów a drugi raz wieje od nas do sąsiadów ale już nie robi u nas czysto. Nie sądzicie, że to dziwne ?
A koledzy jak zwykle ze skłonnością do samobiczowania... Może jeszcze odszkodowania zaproponujecie angolom płacić... Dla mnie wiatr nie jest zadowalającym wytłumaczeniem. Północna Afryka też węglem się dogrzewa ?
Nastąpi rozprężanie spalin w komorze nawrotnej.
Jak nie ma blachy to jest większa komora nawrotna i spaliny się bardziej rozprężają czyli bardziej się schładzają.
Będą jeszcze z Ciebie ludzie...
U nas, czy w Czechach albo Słowacji smog tłumaczy się spalaniem węgla. Ale skąd bierze się on dzisiaj w Anglii, krajach Beneluxu ,czy na Kanale la Manche ?
https://www.airvisual.com/earth
Chciałem zrobić zrzut ekranu ale nie wyszło. Może ktoś zrobi dla potomności...
Wiele razy już pisałem, że zmniejszając temp. spalin wcale nie musimy poprawić sprawności całego procesu spalania. A poprawa lub obniżenie sprawności o 2-3% , zazwyczaj jest niezauważalne gołym okiem. W ogólnym rozrachunku trwałość komina czy wygoda obsługi jest dużo więcej warta nie kilka procent, które może uda nam się urwać...
Jeżeli to do mnie, to odpowiem.
Oczywiście masz rację w tym co piszesz o ciągłym grzaniu. Nie potrzeba do tego dużej mocy ciągłej. Chodziło mi o to, że zimy ostatnio mamy takie jakie mamy. I nawet obecne mrozy w marcu nie są już tak dokuczliwe, niż gdyby były w grudniu. Mowa jest o innych niż tradycyjne, na paliwa stałe, źródłach ogrzewania i uważam, że przy zimach takich jak dawniej bywały mogłyby na dłuższą metę nie zdać egzaminu. Tym bardziej gdyby wszyscy jednocześnie chcieli się na nie przerzucić. Gwarantuję, że sieci energetyczne tego u nas nie wytrzymają...
Kol.carinus, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że po takiej amputacji mógłbyś mieć jeszcze zimniejsze spaliny niż teraz i zmniejszony ciąg.
Kol. brodekb, na zmniejszenie temp. spalin jest kilka sposobów, niekoniecznie tylko powiększenie wymiennika. Nie chwalę tego co zrobił producent MPM-a ale nawet jakby był tam pełny wymiennik, to temp. spalin spadłaby może o 10-15 °C... Tyle albo i dużo więcej można spokojnie obniżyć najprostszym zawirowywaczem za przysłowiowe kilka złotych. Ale jak masz zbyt dużo wymiennika i ciągu zaczyna brakować, to dopiero zaczynają się problemy i naprawienie tego błędu jest trudne, kosztowne i zazwyczaj i tak nie przyniesie zakładanego rezultatu...
Ta blacha zamiast pełnego wymiennika jest zapewne po to, żeby potencjalni nieświadomi palacze mieli mniej problemów z tzw. brakiem ciągu. Wlot palnika wirowego dość mocno tłumi przepływ gazów (dymu) z komory załadowczej i każde zmniejszenie temp. spalin tylko to potęguje a ludziska psioczą na czym świat stoi. Nie sądzę, żeby producentowi zależało szczególnie na oszczędzeniu kilku złotych na takim kawałku blachy, tym bardziej, że tak naprawdę pójdzie jej praktycznie tyle samo... A zabrudzenie na dołączonych fotkach dowodzi, że jednak trochę ciepła ona jednak odbiera. Na niechłodzonych elementach sadza praktycznie się nie zbiera...
Ten model ma zmniejszony wymiennik i takie temperatury, to nic dziwnego. A jak z mocą, wystarcza do grzania i jak ogólnie kocioł się sprawuje ?
Kilka lżejszych zim i wydaje się, że ogrzejemy się samym słońcem czy prądem. Ale jak wrócą zimy takie jak były kiedyś, to nawet z ociepleniem bez porządnego grzania się nie obędzie i przyjdzie się jeszcze przeprosić z węglem.
Sto lat temu budowało się kanały dymne z ceramiki (kafle, cegła, kamień) i po krzyku. Trwałość minimum 50 lat i więcej. Żużycie prądu i uzależnienie od niego zerowe. Możliwość awarii, zamarznięcia czy co tam jeszsze praktycznie zerowa. W gratisie akumulacja...
Mam podobne doświadczenia. Zbyt gorliwe rusztowanie sprawia, że żar jest aż biały i potrafi narobić spieków. Niewielkie zapopielenie uspokaja spalanie i spieków brak. Rusztowanie moim zdaniem warto stosować dopiero przy wyraźnym zdławieniu przepływu powietrza a i też bardzo delikatnie. Jak widać nadgorliwość jest nawet tutaj szkodliwa...
Jeżeli to ruszt z pojedyńczych sztabek położonych na wcisk, to można wyjąć jedną sztabkę a pozostałe lekko rozsunąć. Tak zrobiłem w swoim kotle. Mogę zasypać z 30 litrów węgla i wszystko wypala się bez rusztowania.
Jak ktoś się uprze to i oponę może rozdrobnić na takie drobiny, że każdy podajnik to łyknie i co wtedy ? Zakazać kotłów podajnikowych ? A kto bada teraz, co producenci dodają do pelletu. Zaręczysz, że nie kombinują ?
Wszystko O Kwkd 15Kw
w Kotły zasypowe
Ja też. Ale jak coś nie działa, to trzeba próbować różnych sposobów a może akurat pomoże. Sam kiedyś namówiłeś mnie do podawania PP od góry i wtedy był to strzał w dziesiątkę a wydawało się, że to nonsens...
