63
Smoła ma jeden plus. Tam gdzie jest w komorze, to kocioł nie koroduje. Przynajmniej jak tak myślę. Ale tam gdzie jej nie ma, zazwyczaj w okolicach rusztu, pojawia się brunatny pył...
Od kiedy nad naszymi krajowymi sądami jest jeszcze wyższa insfancja -TSUE, to byłbym bardzo ostrożny, co do tego jakiego wyroku można się spodziewać...
Palnik się zatkał i wygasło... Wesołych Świąt i bogatego Mikołaja !
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Świetna wędlarnia, ale po użyciu zamykaj na kłódkę bo jakiś desperat w potrzebie może ją z czymś pomylić...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
SONY23 odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Dokładnie. Jakoś nikt nie zastanawiał się jak nam pomóc jak mieliśmy zimy stulecia... -
Co jeszcze odkryją naukowcy zanim przestraszą nas na śmierć ? https://video.wp.pl/i,pyl-znad-sahary-zaskoczyl-naukowcow,mid,2030425,cid,2303650,klip.html?ticaid=11c930 -
Ja ciągle chcę wierzyć, że ludzie są dobrzy...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takiej cenie producent powinien dawać z dwa palniki w zestawie. Jeden ciasny, drugi wersja kompromisowa dla trudniejszych warunków. Pewnie wyszłoby to taniej niż odpowiadać na telefony, zapytania czy wyjazdy reklamacyjne...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka ! Toż tu same samce alfa...
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja dziury w pochylni miałem już w 2010 a inni jeszcze pewnie w XIX wieku... Nie ma się o co sprzeczać. Nikt z nas nie jest jakimś wybitnym odkrywcą. My tylko kołupiemy coś co odkryto już dawno i poprawiamy to i owo...
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To na fotce to nie wynik zimnych ale czystych spalin. Tylko wynik kiepskiego spalania. Coś podobnego produkowałem dmuchawą w śmieciuchu paląc drewnem w systemie 0 - 1. Na szczęście w porę zobaczyłem co się dzieje. Tylko ostatni człon wkładu trzeba było porządnie skrobać. Przy zimnych ale czystych spalinach leje się po prostu kondensat, trochę lepi się do tego popiół ale nie było smoły...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Żar zwiększa temp. gazów wpadających do palnika. Nie wszystko co z komory załadowczej jest zasysane do palnika ma tak wysoką temp. żeby się od razu zapaliło. A druga sprawa, szczególnie przy spalaniu drewna, to wysoka temp. żaru na ruszcie powoduje odgazowanie nawet przy mniejszym podawaniu PP. Bardzo ładnie to widać po dołożeniu drewna na sam żar. Czasami płomień z gazów pojawia się dopiero w samym palniku a w komorze jest tylko odgazowanie. Oczywiście trwa to tylko przez jakiś czas ale nie ma tyle płomieni w komorze jak przy np. rozpalaniu.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
NNN. A kociołka gazowego nie będziesz udoskonalał ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przede wszystkim dzięki za odpowiedź na moje upierdliwe pytania. A co do palenia w kotle zasypowym, to powtórzę to co już wielokrotnie pisałem, że unister z pracą 0 -1, to powrót do jaskini a nie unowocześnienie. Podobnie zawirowywacze, które dławią kocioł do przesady i zamiast oszczędności mamy straty. Nie twierdzę, że nie trzeba ich stosować wcale, tylko z głową w zależności od konkretnej sytuacji. Jeżeli kocioł ciężko odpalić i ma problemy z wchodzeniem na obroty, to znaczy że trzeba coś z nimi zrobić, np. wyjąć z przynajmniej jednego kanału albo pomyśleć o innych.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A końcówki daszków też przylegają do tych węższych boków kanału wymiennika, czy jest tam jeszcze wolna przestrzeń ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Te daszki siedzą w wymienniku na sztywno, czy mają jeszcze luz do ścianek wymiennika ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Grunt, to nie popadać w skrajność. Ja czyszczę raz na 10 dni. Można rzadziej ale ciekawość korci, co się dzieje w wymienniku. Bez zawirowywaczy kanał od strony czopucha był prawie bez nalotu. Z zawirowywaczami coś już się pojawia. Najwięcej jest tuż za palnikiem ale dlatego, że szamot ograniczyłem do minimum dla zwiększenia powierzchni wymiennika.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A skąd to wiesz ? Teoretycznie ten milimetr syfu powinien podnieść temp. spalin o jakieś 75-100°C, żeby strata wyszła 5%. Raczej wątpię, żeby aż tyle były gorętsze z tym milimetrem... Edit. U sąsiada przekroje kanałów wymiennika mają już kształt elipsy a nagar minimum 5mm więc sprawność wymiany nie powinna prawie istnieć... A jednak jakoś grzeje...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po prostu nie trzymaj browara w kotłowni...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Taki sam kocioł jeden z czopuchem o średnicy 13 cm a drugi 16cm. Jak myślisz w którym przy takim samym paleniu będą cieplejsze spaliny ? Druga sprawa co znaczy cieplejsze ? Najwyższa temperatura w smudze, czy największa ilość energii przepływającej w jednostce czasu ? W szerokich kanałach wymiennika temperatura spalin spada bardziej niż to by wynikało z odbioru ciepła. Podobnie z czopuchem. Czym większy przekrój, tym niższa temp. spalin. Im niższa temp. spalin tym gorsza wymiana ciepła ze ściankami wymiennika i wodą. Do tego dochodzi zjawisko warstwy laminarnej w strudze gazów i cieczy po drugiej stronie wymiennika. I pewnie jeszcze kilka innych zjawisk, których fizyka teoretyczna nie obejmuje.
Zamykając zyskasz może 0,5% oszczędności na opale. Ale jak następnego dnia zapomnisz otworzyć, to możesz stracić 5% albo i więcej...
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jaki problem zrobić spojler w czopuchu, żeby trochę zmieszać spaliny albo chociaż skierować na sondę termometru. Można też nałożyć kawałek rurki i w ten sposób przedłużyć termometr. Tak czy siak taki pomiar daje tylko jakiś punkt odniesienia dla samego użytkownika.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fizyka próbuje opisywać zjawiska, które występują w naszym otoczeniu. Często próbuje przewidywać zjawiska, które sami wywołamy. Wychodzi to z lepszym lub gorszym skutkiem. Ja nie podpieram się wzorami, tylko opisuję to co obserwuję w kotle. Przekrój kanałów wymiennika jak i kanału dopalającego nie mogą być przypadkowe. Zły dobór powoduje, że ze spalania tej samej ilości paliwa nie odzyskamy nawet połowy ciepła, które odbiorą kanały dobrane poprawnie. Temp. spalin na czopuchu będzie niska a energia jednak gdzieś ginie...
Wymyślacie koło na nowo. Dakony i junkersy pewnie już 30 lat jadą na mniej więcej takim systemie. I też nie wszyscy są zadowoleni...
Ruszt nad rusztem już kiedyś przerabiałem... Można ale wygodne to nie będzie. Popiół będzie na jednym i na drugim. Jeżeli komuś nie przeszkadza palenie w systemie przepalania, to szkoda zawrać sobie głowę. Zmniejszenie powierzchni rusztu o połowę albo i więcej i jazda. Raz na dwa, czy trzy dni wybrać jakieś kamienie czy żużel i dalej.
