SONY23
  1. Nie napisałeś czym zamierzasz palić ale i tak ja bym spróbował przerabiać. Przegroda wcale nie musi być aż pod tak dużym skosem a odległość od rusztu zrób na początek większą. Szerokość kanału za przegrodą to minimum z 5 cm. Jeżeli kocioł stoi w mieszkaniu to na początku po przeróbce nie zostawiaj bez opieki. I nie zrażaj się początkowymi trudnościami. Ktoś komu taka przeróbka się udała już nigdy nie przejdzie na stary sposób palenia. A narzekają na DS-y ci, którym albo tuning nie wyszedł albo mają fabryczne kotły dolniakopodobne...
  2. Kiedyś właśnie o takim czujniku myślałem. Chyba zasada działania taka jak w fotokomórce ? Załóżmy, że udało się coś takiego założyć i co dalej ? Jak zamierzasz z tego wskazania skorzystać ?
  3. Jakbym miał przyłożony nóż do gardła, to pewnie bym coś wymyślił i przerobił ale przy takiej konstrukcji byłaby to już "sztuka dla sztuki". Lepiej już palić w niej od góry niż na siłę coś rzeźbić.
  4. Opinia forumowicza z jednym postem "dorobku" ma dla Ciebie większą wartość niż opinie dzisiątek albo i setek zadowolonych użytkowników kotłów DS...
  5. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Coś tam jednak za cały sezon się nazbiera. U mnie to jakieś 3-4 litry sadzy z popiołem. Najniebezpieczniejsza jest ta która zbiera się w czopuchu. W czasie rozpalania na krótkim obiegu płomienie mogą ją zapalić a podmuch zepchnąć do komina a wtedy może być różnie... Fakt, że paliwa tam niewiele ale i te trzeba systematycznie wybierać.
  6. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak. Kocioł u siebie dostrajałem tak, żeby nie było problemów z rozpalaniem,dymieniem,itp. Skutkiem ubocznym było szybkie wkręcanie się na obroty. RCK jest tu takim "naturalnym" strażnikiem, który poskramia takie zapędy kociołka. Pali się po prostu spokojniej,równiej,może ciut dłużej. Stabilniejsza jest temp. kotła, trudniej o podgotowywania wody. W sumie same plusy, nie licząc tego ryzyka o którym pisaliśmy ciut wcześniej...
  7. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak już się zapali, to nie zdusisz tego zamknięciem dopływu powietrza. Niektórzy nawet twierdzą, że lepiej otworzyć wyczystkę, żeby zasysane tamtędy powietrze wychładzało palący się komin. Ile jest w tym prawdy trudno mi powiedzieć.
  8. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zgadza się. Dlatego tak trzeba palić, żeby tej sadzy było jak najmiej bo jak się zapali i płomień wyjdzie aż nad dachem, to gdzie byśmy go nie zamontowali to i tak oberwie. U siebie zrobiłem od strony środka komina metalową osłonę z blachy z nawierconymi otworami o średnicy 4mm. Takie b. gęste sito. Edit. Przypomniało mi się przy okazji jak b. dawno temu też miałem taką żarzącą się sadzę na dnie komina, która tak rozgrzała metalowe drzwiczki wyczystki, że leżące przy nich szczapy drewna zaczęły dymić tak mocno, że dym z piwnicy przedostał się na parter. Niewiele brakowało... Nauka z tego taka, żeby czyścić komin, wybierać często sadzę i nic palnego nie trzymać przy wyczystkach albo i kominie...
  9. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No w aptekach tego nie widziałem... W mojej okolicy chyba poniżej 10 złotych to kosztuje.
  10. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pewnie nie powinienem, bo jeszcze komuś zrobi krzywdę ale można samemu zrobić RCK albo przynajmniej atrapę na testy przydatności tego urządzenia w w naszej kotłowni zanim szarpniemy się na orginał... Do pokazanego na obrazku ustrojstwa od wentylacji dorabiamy regulowane dociążenie do ustawiania wartości podciśnienia w komininie i całość montujemy np. w wyczystce. Pamiętajmy, że to jednak plastyk i nie wytrzyma ani pożaru sadzy ani wybuchów w kotle...
  11. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To zależy jak i jakim drewnem będzie się palić. Ja obstawiwm na cienkim i słabym dwie godziny a na lepszym i grubszym 3-3,5 h. I myślę o paleniu a nie kiszeniu. Tak przynajmniej wychodzi u mnie(kocioł DS, komora około 50 litrów).
  12. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki za odpowiedź. Najprawdopodobniej większość z kolegów ma nowoczesne instalacje (cienkie rury i mało wody w grzejnikach) stąd takie dążenie do utrzymywania ognia w kotłach prawie na okrągło. Co raz bardziej doceniam swoją przedpotopową instalację z żeliwnymi kaloryferami. Wystarcza dwa rozpalenia drewna na dobę, w sumie 6-7 godzin palenia z mocą w okolicach nominalnej i w domu ciepło...
  13. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak z ciekawości zapytam jak wygląda porównanie efektywności kominka do MPM-a ?
  14. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciągłe palenie to zazwyczaj kiszenie a co się z tym wiąże b. niska sprawność całego procesu. Widzę to nawet u siebie. Jak chcę, żeby kocioł pracował na niższej mocy z niższą temp. spalin, to mogę to oczywiście zrobić ale paradoksalnie opału idzie więcej a w domu nie jest proporcjonalnie cieplej. Lepiej nawet dwa razy dziennie przepalić z pełną mocą niż przez 24/h kisić, tym bardziej jak posiada się bufor. No i oczywiście temp. w domu też wpływa na zużycie. Każdy kolejny stopień więcej to wzrost zużycia o 8 %. Wiem, że zaraz usłyszę, że małe dziecko w domu ale cieplarniane warunki wcale dzieciom nie służą i od wielu rodziców już słyszałem, że jak mieli jeszcze zimno w starych domach, to dzieci mniej im chorowały, niż po dociepleniach, itp.
  15. Opisz w skrócie oczywiście, jak wyobrażasz sobie same sterowanie procesem spalania, pomijając sterowanie pompami. Co będzie mógł ustawić sobie użytkownik, jakimi czujnikami będzie się posiłkował sprzęt ? Może już na etapie założeń coś będziemy mogli podpowiedzieć lub odradzić.
  16. Zdziwisz się, bo ja na naturalnym ciągu załatwiłem całą górę komina z cegły silikatowej a dmuchawą załatwiłbym nawet wkład z kwasówki. Na szczęście w porę się nauczyłem jak ją poprawić a w końcu wywalić. Więc nie ma rzeczy niemożliwych... Z zakładów kotlarskich wychodzą nieprzemyślane konstrukcje a biedni użytkownicy we własnym zakresie próbują je udoskonalać. Jednym wychodzi lepiej, innym gorzej a interes się kręci...
  17. Na dobrą sprawę sterowniki dmuchaw, wyciągów czy miarkowniki tak mechaniczne jak i elektroniczne powinny być dedykowane do konkretnego kotła i przetestowane przez producenta danego kotła. Inaczej to prawdziwa wolna amerykanka, potencjalnie zagrażająca nawet zdrowiu i życiu użytkowników o ekonomice czy trwałości kotłów,instalacji czy kominów nie wspominając...
  18. Ja akurat nie jestem najlepszym przykładem typowego klienta bo cały czas coś dłubię przy kotle i instalacji i jakoś ogólnie dość sceptyczny jestem w stosunku do całej tej "nowoczesnej elektroniki" przy kotłach zasypowych... A mój sterownik to SPR 10 więc mercedes, tylko już trochę podstarzały... Ile się musiałem nakombinować, żeby ucywilizować jego współpracę z kotłem,pompą i resztą instalacji to książkę można napisać... Teraz robi za wskaźnik temp. na kotle i sterownik pompy.Tak sobie dorabia na emeryturze.
  19. Czyli mam rozumieć, że klapka albo jest otwarta albo zamknięta ? Pomijam własne kombinacje typu podłożenie czegoś, żeby klapka do końca nie zamykała otworu po opadnięciu ?
  20. Zazwyczaj,czyli tylko jak miał jakiegoś tam PID-a ? Zwykły sterownik dwustanowy się nie nadawał ? Czyli potencjalny właściciel takowego musiał kupić nowszy sterownik a dopiero do niego Twoją "mikro wyciągarkę". Rachunek ekonomiczny podpowiadał zostawić stary sterownik do sterowania pompami a do klapki kupić mechaniczny miarkownik. Przynajmniej ja tak zrobiłem...
  21. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widocznie u mnie nie jest to sadza, tylko popiół bo aż takich skoków temperatury spalin nie ma nawet jak trochę go przyprószy...
  22. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To musiałoby podnieść temperaturę spalin od 75 do 100 stopni !!! Chyba aż tak bardzo nie izoluje, przynajmniej u mnie.
  23. O ile pamiętam, to do Twojego ustrojstwa jest jeszcze potrzebny klasyczny sterownik od dmuchawy co dodatkowo zwiększa koszt takiej inwestycji...
  24. Najlepiej by było zrobić na początek (golasa) w bardzo przystępnej cenie z podstawowymi funkcjami ale z możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje np. przy pomocy dokupowanych modułów. Nie wiem jak by to wyglądało od strony technicznej ale zadowolony użytkownik chętniej dokupiłby "przystawkę" niż w ciemno wydawał kasę na niesprawdzony gadżet z funkcjami, których może nie wykorzysta.
  25. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach. U jednych klapka waży 0,1 kg u innych 2 kg. Do tego różne potrzeby co do kąta jej otwarcia, itp. Zamknięcie po wygaszeniu też nie jest moim zdaniem tak banalne. Kocioł przed wygaśnięciem w tradycyjnym miarkowniku już dostaje zbyt dużo powietrza i w praktyce już mógłby przymykać klapę. Potrzebna w miarę prosta a jednocześnie dość bogate w regulacje menu uzależniające to od temp. wody, spalin, itp. Podobnie z ustawieniem charakterystyki pracy w czasie właściwego palenia.Tak naprawdę u każdego powinno to wyglądać trochę inaczej. Jeśli w takiej kwocie jak podał autor tematu dałoby się to skutecznie ogarnąć to byłbym za...
