Kocioł DS MPM
Dopiero zaczynacie koledzy... Ja już te etapy mam za sobą. Bywała i u mnie pełna kotłownia dymu i delikatne odbijania, itp. Kształtek szamotowych i odpadu po cięciu może z 50kg w sumie by się nazbierało... Co mógłbym doradzić ? Nie przesadzajcie ze zmniejszaniem mocy. Przynajmniej start ma być ostry. Zimny kocioł i komin ma się w jak najszybszym czasie rozgrzać i pozbyć kondensatu. Proponuję na starcie zajrzeć z latarką w dolną wyczystkę i obejrzeć co się dzieje na wymienniku. Być może w Waszych kociołkach leci więcej lewego powietrza i osusza skropliny ale u mnie w testowanych sprzętach rozruch powodował silne skraplanie kondensatu. Fakt, że na cwu przepalam raz na trzy doby i kocioł startuje z 16-18°C...
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Powietrze wtórne przez te otwory w dnie palnika słabo się sprawdzi. Raz, że ulegną one zapopieleniu a dwa to trochę na nie tu zbyt wcześnie. Najlepiej zrób otwór na tylnej ściance palnika ciut powyżej górnej krawędzi wlotu. Tak, żeby patrząc we wlot palnika od przodu kotła nie było tego wlotu PW widać. No i powierzchnia rusztu jest bardzo duża. Konstrukcja przegrody wprawdzie ją zmniejszy ale nadal pozostanie jeszcze gigantyczna...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pewnie tak jest ale mając instalację starego typu z dużą ilością wody i godząc się na przepalanie np. dwa razy dziennie efekt jest równie dobry. Warto tylko żeby kocioł zabezpieczony był zaworem 3D termostatycznym. Wtedy zawsze odpalamy go gdy jest jeszcze porządnie ciepły i nie ma wykraplania kondensatu na jego ściankach. Może przez pierwsze kilka minut sam proces spalania jest mniej efektywny ale nie jest to zapewne w skali sezonu jakaś duża różnica w porównwniu do palenia z buforem.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Daj spokój maronka, bo klientów odstraszysz tymi gusłami, toż to prawie instrukcja odprawiania egzorcyzmów... Co do zaworów odcinających kocioł od instalacji, to tak właśnie mam tylko rura do naczynia nie ma odcięcia i z niej trochę wody może wylecieć. Wymiana miarkownika nie jest problemem, tylko na jaki, żeby za rok czy dwa znowu stówki i dniówki nie inwestowac w instalację ?
Kocioł DS MPM
Mam regulusa już chyba czwarty sezon i przez trzy lata było super a teraz wariuje. Mechanizm zakryty szmatką więc żaden kurz się nie zebrał w środku. Przy tych samych temp. na kotle klapa raz otwarta mocniej raz mniej. Podobnie z szybkością i precyzją reakcji. Jednym słowem już mu nie ufam. Dodam tylko, że klapkę ma leciutką i powieką można ją unieść, nawet musiałem ciut dociążyć. Są z tego dwa morały. Po pierwsze, ciężko kupić coś dobrego na lata, po drugie miarkownik nie zabezpiecza kotła i instalacji przed zagotowaniem i trzeba o tym pamiętać.
Jak ... Przesłać Ciepło Z Poddasza Na Parter?
Może nie jedyne ale po za samą inwestycją w drzwi nie powinno generować dodatkowych kosztów, typu prąd, serwis, itp...
To chyba rzeczywiście trzeba pomyśleć o jakimś przedzieleniu kondygnacji przegrodą. Może na próbę użyć jakiejś tkaniny czy folii i dopiero jak się sprawdzi zainwestować w drzwi.
Zimą też były takie duże różnice temperatur między kondygnacjami ?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Cały myk polega na tym, żeby najpierw zrobić na ruszcie warstwę żaru na wysokość palnika a potem na to załadować resztę wsadu. Dokładnie jak w HG i wtedy mamy najlepsze spalanie i mały nadmiar powietrza w spalinach, czytaj najlepsza efektywność. Miejsce podawania PP też jest b. ważne. Sam widziałeś jak zaczynało się palenie z wspomnianym łukiem. Przy PP tylko od dołu prawdopodobnie kocioł by zgasł albo produkował tylko smołę. Podając nad ruszt, już było lepiej a od góry pewnie najlepiej. Przy lepszym ułożeniu szczap nawet PP od dołu jakoś by sobie radziło. Ważne, że jesteś zadowolony i nawet orzechy bez zębów smakują...
Kocioł DS MPM
Poprawność każe pochwalić ale ja nie jestem poprawny i wsadzę Ci trochę *** na dobry początek. Pierwsza sprawa to nie widzę żadnego ustrojstwa do podniesienia temp. powrotu. To się zemści i to szybko... Dwa to źle ułożone drewno. Sam widzisz, że na ruszcie zrobił Ci się łuk tryumfalny, którym PP zasuwa w komin i sprawność leci na łeb a nieświadomi palacze podniecają się temp. spalin na poziomie kl. 5 w podajnikowcach. Płomień w palniku dość króciutki, wiadomo zbyt dużo powietrza. Jak się dobrze pali to powinien sięgać nawet tego otworu wziernika. Choć powinien być taki "przezroczysty". No to tak dla ochłody... Popraw się...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
