- Zmiana Palenia W Kotle Górnego I Dolnego Spalania
Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
W sumie ważna jest temp. ścianki kotła stykającej się ze spalinami. Temp. wody tylko pośrednio. Mały przepływ wolniej schładza ściankę więc i woda może być chłodniejsza, szybszy mocniej schładza więc i temp. wody musi być wyższa. Za prędkość przepływu odpowiada nie tylko wydajność pompy ale i budowa kotła. W końcu to taki labirynt dla wody i nie bez znaczenia jest którędy i z jaką "siłą czy intensywnością" ona przepływa. Jest tu duże pole do popisu dla prawdziwych kotlarzy a nie wyrwigroszy... A do tego jeszcze zależy czym i jak palimy ale to już kolejna bajka...
U mnie gołym okiem było widać co daje ochrona powrotu a nie widać różnicy w ilości opału. Więc chyba nie jest tak źle z ekonomią.Myślę, że bez tej ochrony w najbardziej wrażliwym miejscu 5 - u lat kocioł by nie wytrzymał. Ile wytrzyma z ochroną nie wiem ale z pewnością więcej niż bez niej. Piszę o instalacji z pompą co.,żeby nie było żadnych wątpiwości...
Skoro przy pracy pompy co. wykraplanie kondensatu w kotle jest częstsze, to chyba wymiana ciepła jest większa niż przy wolniejszym ruchu wody bez pompy. Podobnie z temp. kotła, która przy tej samej mocy na grawitacji jest zazwyczaj dużo wyższa niż przy załączonej pompie. Wniosek oczywisty, że szybszy ruch wody to większy odbiór ciepła i problemy z zimnym powrotem a w związku z tym gniciem kotła. Wielokrotnie wałkowane. Można wierzyć lub nie.
- Po Co Chronic Powrót Pieca ,spalanie
- Jaki Piec Żeliwny Dolnego Spalania Do Drewna Do 4 Tysięcy Zł
- Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Jaki Zbiornik Kupić Na Ciepłą Wodę I W Przyszłości Pod Solary?
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Z kotłami DS jest jeszcze taki feler, że sekret ich złego lub świetnego działania tkwi w niuansach. Minimalne błędy konstrukcyjne plus brak wiedzy i doświadczenia u palacza równa się kompletna porażką. Z kolei przetestowana i dopracowana konstrukcja plus świadomy palacz to prawie perpetuum mobile, oszczędności w kieszeni,brak dymu i smrodu. Między jednym stanem a drugim jest bardzo cienka linia, niewidoczna absolutnie dla większości przeciętnych palaczy. Korzystają z tego cwaniacy wciskający im swoje ulepy jak w średniowieczu handlarze relikwi ciemnemu ludowi swoje skarby...
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
Kocioł DS MPM
To pewnie i skórzane fotele,barek i cygara, jak w dobrym klubie dla prawdziwych dżentelmenów też tam masz ??? Ale prawda jest taka, że raz na 10 lat coś pójdzie nie tak, jakiś węglik się zawieruszy, czy kociołkowi się brzydko odbije i możemy wylądować pod przysłowiowym mostem, czego oczywiście ani sobie ani innym nie życzę...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Maronka to taki gość ". co musi, bo inaczej się udusi..." Podejrzewam, że już w chałupie domownicy nie chcą nic słyszeć o kotle i pozostaje tylko forum, gdzie można się podzielić swoimi osiągnięciami. Chyba większość z nas starszych stażem forumowiczów taki okres w swojej tu aktywności miało...
- Buderus, Dakon? Jaki Dolniak? Wszystko, Tylko Nie Mpm.
Patrz na wielkość komory zasypowej i wymiary rusztu. W końcu drewna trzeba spalać około dwa razy więcej w jednostce czasu niż węgla. Ruszt też powinien być żeliwny ale i z wodnym też ujdzie. Zawsze można zrobić nakładkę czy z szamotu, czy żeliwną. Palnik jak jest miejsce i dostęp zawsze można dorobić samemu. Co Ci będę pisać, wszystko już było na tym forum sto razy opisane i przegadane...
