robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Panowie z ta temperatura coś faktycznie jest.Jak paliłem kiedys na 45*C to zaczeła mi płyna c woda ale nie z tyłu a spod dzwiczek rusztowych spod sznura.A jak zwiększyłem powyżej 55*C to jest ok.Ale o dziwo ścianki były suche.
  2. Witam.Podam swoja metodę palenia w kotłe jak narazie nie ma zadnych spieków na blachach.Oczywiscie palę mialem suchym nigdy nie mocze miału co 2 -3 palenia wsypuje do miału garstke sadpalu czyli sype obecnie 7 lopat ale po piatej dosypuje tą garstkę i 2 nastepne łopaty opału przykrywaja sadpal.Zawsze pieknie się wypala wszystko.Na wszystkich blachach jest kolor od siwoniebieskiego do brazu.Temperatura na kotle to 60*C
  3. "Quitar" niedawno pisales że zajmujesz się doradztem.No to pozazdrościć tej rady z olejem napedowym.Lepiej odrazu NITRO.
  4. robogaz opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich. Chciałbym sie dowiedziec czy ktoś z was robił próby spalania owsa w taki sam sposób jak miał.Jeżeli tak to proszę o podzielenie się uwagami.Ja obecnie chcę troche potestowac różne paliwa mieszane.Co z tego wyjdzie nie wiem.Mysle że cos z tych mieszanek wyjdzie.Obecnie testuję wegiel brunatny drobny pomieszany z miałem w stosunku 60%brunatnego i 40 % miału.Narazie efekt jest zadawalający no ale jest cieplo na dworze.
  5. Kolego " robk1" napisz cos wiecej o domu jaki jest czy ocieplony jakie okna itd. ponieważ to wszystko ma wpływ na zakup kotła CO.Jaki duży zasobnik CWU czy z jedna wężownicą czy z dwoma, a może 2 płaszczowy.Oczywiscie koledzy doradza ale muszą wiedziec CO?Narazie wiemy tylko kwote jaką chcesz wydac.Napisz czy jest już centralne czy dopiero będzie produkowane?
  6. Kolego simko1 co z tym mierzeniem tego piecyka?????
  7. Kolego 1973 ten filterek na tym obejsciu to chyba nic nie daje.Powinien byc w poziomie.
  8. Przeczytałem nastawy na tym sterowniku i faktycznie zakres dmuchawy na minimum to 30% to jest jakis beton. Sprubuje się cos dowiedzieć.
  9. Kolego Trollu jeżeli jest dmuchawa wpa 120 to da sie ją ustawić na bardzo niskich obrotach.Musisz poczytac instrukcje atosa.
  10. Kolego emus nikomu nie ubliżyłem tylko przypomniałem do czego nie służy tylko głowa.anie bywam na forum zeby komukolwiek ublizać.Zle to odebrałes.
  11. Vernal powinieneś byc doradcą na lini produkcji wentylatorow.Bez obrazy ale głowa nie tylko służy do noszenia czapki!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Ja sie wcale nie obrażam.Wytłumacze to tak w zestawie z kotłem był sterownik,dmuchawa,gracka,pogrzebacz,gwarancja i instrukcja obsługi.Ale nie było tasmy klejącej!!!!!!Jeżeli nie dajesz rady ustawić dmuchawy na minimum czyli bieg 1 lub 1% to zadzwoń do producenta sterownika.Powinienes miec tez taki papier ZAŁĄCZNIK SERWISOWY DLA INSTALATORÓW.I tam własnie jest cała charakterystyka sterownika i dmuchawy.Chyba że masz dmuchawe tylko z biegami to minimum może być za wysokie.Jeżeli zaś chcesz mieć całokowicie po problemie to musisz zainwestować w dmuchawe liniową i st 28 PID z czujnikiem spalin.st 28 32 81 88 to jest to samo.Tam ustawisz sobie minimum obroty 1% max na 100% ipo bulu Dmuchawa pracuje cały czas ile jest opal.Na 1% mocy można przeczytac.Inwestycja to ok.500zł.No oczywiscie zaraz odezwa się głosy na forum że nie to że to.Kolego chciałes kąkretnej pomocy Ja ją Ci udzielam.Zapraszam do siebie mozna siedziec przy piecu nawet z uchem na klapce.A jeszcze jedno ten sterownik sie przełącza na MIAŁ-WĘGIEL-DREWNO wtedy zmienia się charakterystyka dmuchawy i parametry ciepła oddawanego do komina.Pozdrawiam.
  13. Witam kolego SONY23.SterownikSPR 10 LUB11 nie jest z pidem tylko z algorytmem pracy dla potrzeb własnych tj.firma Bolicki.Jak wcześniej pisałem plecam tech st 28 PID.Jest w nim opcja wyboru paliwa np.drewno.
  14. Bardzo dobre opinie wśród moich znajomych ma sterownik tech st 48 PID.Ja osobiscie nie mam doświadczenia.polecam lekture na stronie techa.
  15. To da się przyjąć nawet 20 kw na ten wymiennik oczywiscie w krótkim czasie.Ale realnie przyjmijmy jakieś 5kw to i taknie jest strasznie przewymiarowany.
  16. Napisałem że polecam tylko 1 ale niepodaje nazwy bo mogę byc posądzony o reklame.No ale skoro pytasz to polecam tech st 28 PID do kotła miałowego.Jest to wyrób wart polecenia.
  17. wytłumacz mi po co masz uchyloną klapke antywybuchową na 2,5cm.Wentylator przysłoniety na 80%.Bez urazy Trollu ale chyba nie wiesz do czego jest sterownik na kotłe!!!!!!!!!!!!!!!lub nie rozumiesz zasady działania kotła CO.
  18. Vernal masz racje Ja akurat wiem.Ale 70% ludzi na tym forum nie wiedzą co to jest OGRZEWANIE CO!!!!!!!!!!!!!! Inaczej wiedza że ma grzać ale w jaki sposób i po co to już nie do końca.Pozdrawiam.
  19. Witam Przeczytalem wszystkie te posty o sterownikach i dodam swoje doświadczenia.Wszystkie sterowniki z PID z pleszewa to jest pomyłka na rynku.Sterowniki z pidem jak narazie sprawdzają sie tylko w kotłach zasypowych ale tylko dobre.Ja osobiscie testuje obecnie 4 i mogę powiedziec że ten działa jak należy.Na rynku są 2 sterowniki internetowe trzeba wydac ok.900 zł i masz wszystko na ekranie komputera oczywiście do tego sterownika są pewne normy na instalacji CO.PID istnieje od kiludziesięciu lat to nie jest nowość.Nowością jest że został wprowadzony do kotłów tak małych.Kiedys PID w zakladach sterowany był na powietrze.Odnosnie sterownika to tak polecam z pidem ale naprawde dobrej firmy.Na rynku jest jedna.Oprócz zwykłych nastawów sterownik ma parametry serwisowe i instalatora naprawdę da się wyciągnac z niego co się chce.Pozdrawiam.
  20. Kolego mak chyba kiepsko z matematyka.Skąd się wzieło to 300% skoro piec jest przewymiarowany tylko o 13 kw. Jeszcze zależy jaką moc ma wymiennik CWU.
  21. Dale nie ma odpowiedniej temperatury na kotle.Aby sadza sie odczeiała w kominie to na kotle musisz miec min.55*C a najlepiej 60*C pozatym zakup sobie sól sadpal 1kg na 1tone opału.I nie pal mokrym paliwem a na sadze nie będziesz narzekał .Najlepsz jest temperatura spalin do max 260*C na wyjsciu z czopucha a wkominie nie mniejsza jak 60*C wtedy komin jest czysty.
