charman1
    19
Treść opublikowana przez charman1
  1. charman1
    Ekogroszek Z Sieradza ?
    Witam Wszystkich.Czy ktoś z forumowiczów jest z Sieradza i Okolic ?Jeżeli tak to powiedzcie skąd można kupić dobry Ekogroszek chodzi mi konkretnie o Sieradz i okolice. Pozdrawiam. :)
  2. Witam.Zależy od tego czy chcesz mieć wygodniej czy tanio i więcej pracy.Jeżeli chcesz wygodniej to polecam kocioł na Eko-Groszek co prawda przy załadunku się trochę pyli ale ja uważam że i tak warto zainwestować w taki kocioł.Jeżeli chodzi o spalanie w takich kotłach to zależy od wielu czynników, ja dawniej też spalałem 1 tonę węgla na miesiąc i nawet gdybym teraz też spalił tonę groszku na miesiąc to i tak warto.
  3. Witam.Ostatni zasyp 150kg.wystarczył na 6 dób czyli 25kg./dobę Dmuchawa F5-35 przysłona na dmuchawie odsłonięta około 2 cm. Palę obecnie Eko-Retem z Katowickiego Holdingu Węglowego.Przy obecnych temp.kocioł chodzi prawie cały czas w podtrzymaniu, więc myślę że jest oki.
  4. Witaj.Może groszek masz kiepskiej jakości.Ja obecnie jadę na następujących ustawieniach: F1-60 F7-21 F8-60 F9-43 F10-18 F11-50 F12-20 Spala się dobrze,podajnik starcza przy obecnych temp.na 5-6dni w domu mam 24*
  5. Witaj.Myślę ze masz za niską temp. na kotle , lub węgiel jest bardzo smolny . Jak paliłem w zwykłym kotle niską temp.miałem też takie objawy.Pozdrawiam
  6. Witaj.Napisz jakie masz te grzejniki i kiedy zostały zamontowane? Pytam o to dlatego że miałem podobny problem , a mianowicie :zamontowałem grzejniki alu. i po jakimś czasie zaczeły mi się zapowietrzać to znaczy tak to wyglądało a prawda była inna.okazało się że to nie było powietrze tylko instalacja sie zagazowywała i z odpowietrznika gdy odpowietrzałem i podpaliłem zapalniczką to się paliło (gaz)można wlać specjalny preparat do układu ale ja już miałem dość i wymieniłem grzejniki . teraz od 2 lat mam spokój.Zobacz czy u Ciebie nie ma takich problemów ,jak bedziesz odpowietrzał to podpal przy odpowietrzniku i zobaczysz co będzie się działo , jeżeli będzie się paliło to znaczy że instalacja zagazowana i wtedy zostanie Ci szukać specjalnych środków do wlania w zład CO. albo wymiana grzejników . Pozdrawiam.
  7. Witaj.Napisz jak długo dochodzi kocioł do zadanej tem. i jak długo potem stoi bo u mnie przy tych mrozach kocioł pracuje jakieś 7 do 8 min. i potem 15 min. stoi nie wiem czy to jest oki .? moje ustawienia są obecnie takie : F1-62 F5-32 F7-15 F8-45 Przy mrozach spala mi jakieś 40kg/dobę myślę że to za dużo ale nie wiem już jak mam to wszystko ustawić . Dom 120m2 nieocieplony bez CWU.okna częściowo wymienione na PCV. Wcześniej jak nie było mrozów to spalał mi jakieś 28do 30 kg/dobę kocioł pracował jakiś 6min. i potem stał 18min.podał groszek w podtrzymaniu i znowu stał 18 min. a potem już praca i tak na okrągło nie wiem czy to dobrze ale ciągle testuje.Pozdrawiam.
  8. charman1
    Eko-groszek
    Witam. Mieszkam w łódzkim i u nas cena eko to 710-:-750 PLN. ma zdrożeć ale nie więcej niż 40 PLN. Pozdrawiam.
  9. Sorki za tego posta. (mała pomyłka)ale do rzeczy :jeżeli kocioł pracuje 10-15 min. to ile czasu stoi? i czy tak długa praca faktycznie wpływa na mniejsze zużycie groszku? (im dłużej pracuje tym więcej razy podaje wegiel) no ale może faktycznie coś w tym jest . Powiedz Kolego jakim teraz palisz groszkiem ? bo ja obecnie eko-retem ale wkrótce wypróbuję Pieklorza . Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w nowym roku oby się dobrze paliło i mało spalało.
  10. Witaj. Powiedz kolego ile masz stopni w domu i jak długo pracuje kocioł żeby osiągnoł zadaną temperaturę ?(u mnie pracuje jakieś 8 min ) temp. w domu mam 24,4 st.C Palę obecnie Eko-retem i powiem że jest kiepsko a mianowicie : węgiel się skleja podchodzi wysoko potem opada i się nie dopala ogólnie lipa .wcześniej miałem inny groszek i było oki.
  11. Witam ponownie.Mam już zainstalowany kocioł (Ekocentr carboret 15 kw. )i wydaje mi się że za dużo spala (105 kg. przez 3 dni )Dom ma 120 m2 nie mam podłączonej CWU. dom jest nie ocieplony . moje ustawienia sterownika są następujące :czas podawania-25 s czas przerwy 60 s czas przedmuchu po zakończeniu pracy 75 s . podtrzymanie : czas załączenia po 18 s czas pracy podajnika 55 s czas przedmuchu 85 s . Proszę o radę jak to wszystko ustawić żeby było oki . dodam jeszcze że temp. zadana na kotle to 60stopni kocioł pracuje jakieś 5 min.potem temp. wzrasta do 70 stopni po 18 min. załacza się podtrzymanie potem jeszcze raz podtrzymanie i potem praca. czy to tak ma być ? proszę o wasze rady. Pozdrawiam i czekam
  12. Witam.Podepnę się pod temat ponieważ zamówiłem też ekocentra (carboret) 15kw.Wszelkie opinie oraz uwagi mile widziane.
  13. Witam. Zamówiłem Kocioł CarboRet EKG RU A 15 o mocy 15 kw. ze sterownikiem Compit r510 . Proszę o porady jak ustawić prawidłowo sterownik?? z góry dzięki za podpowiedzi.
  14. Witam . Wiem że nie powinno sie stosować takich wkładów ale ja już taki posiadam. W przyszłym roku zamierzam zainstalować wkład ceramiczny ale na razię mam kwasowy i chodzi mi o to czy nie będzie problemów z paleniem w kotle na eko-groszek ? (wymiar wkładu 10/22 cm)
  15. mieszkanie ma 120mk kocioł o mocy 18 KW . wkład mam kwasowy (robiony)
  16. Witam. Mam zamiar kupić kocioł na eko-groszek i w związku z tym mam pytanie odnośnie komina. Czy komin o przekroju 10cm / 22cm wysokość 7,5 m będzie wystarczający do kotłów na groszek? :angry:
  17. Witam Koledzy. Co sądzicie na temat kotłów od firmy dziubarczyk ,może ktoś ma już taki kocioł http://www.dziubarczyk.com.pl/index.php?p=oferta02c&l=pl Proszę o opinie.Pozdrawiam
  18. Dzięki za podpowiedz. A co Kolega sądzi na temat kotła SEKO podobno są nie złe (czy to prawda???) a może kocioł EKO-KARBON ??? z góry dzięki za podpowiedz.Pozdrawiam
  19. Witam Wszystkich. Mam zamiar kupić kocioł keller KWP15 .Proszę o Wasze opinie na temat tego kotła (wady i zalety). ;) Czy naprawdę nikt nic nie wie na temat tego kotła ???? SZKODA
