giecik
Treść opublikowana przez giecik
giecik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Działa. Potestujemy ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Sprzedam Ci 25 kw za 2000 z 2016 roku Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Z górnego zasypu więcej dymi na kotłownie. Odradzam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czasem ekonomia to nie wszystko. Niektorzy to lubią ;) Aczkolwiek ja ich nie do końca rozumiem bo sam pozbywam się swojego mpm na rzecz podajnikowca Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tech st431 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja Ci sprzedam :) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ponoć jak woda jest cały czas wymieniana(pobór) to żadnych bakterii nie będzie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wątpię by miało to inne znaczenie. Niech się wypowie ktoś mądrzejszy ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pewnie chodzi o bakterie. Trzymaj 45 a raz na tydzień daj 60 i będzie dobrze Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Miałbym na sprzedanie 2 letniego MPM DS 25 kw z Unisterem, górny załadunek. Jest to pierwsza wersja z włożonym palnikiem wirowym. Czy byłby ktoś chętny na zakup ? Nie wiem za bardzo na ile go można wycenić ale powiedzmy, że będzie to ok 2800 zł
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
giecik odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Optymistyczne informacje. Ja mam ok 300 metrów i aktualnie 8 ton węgla i drewno. Planuje 15 grafitu na ściany 25 wełny na dach i przejście na gaz. Może koszty mnie nie zabiją ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
Ile metrów? Masz porównanie do węgla i przed ociepleniem? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
To samo u mnie. Stare domki jednorodzinne gaz na ulicy a każdy w gorniaku kopci węglem i narzeka że drożeje. Wszyscy narzekają na rząd ale odpalić od góry nie mogą bo on tyle lat pali od dołu i koniec. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Gaz mam kilka metrów od płotu więc podłączenie ok 2000. Kocioł komin ok 6000 i instalacja w domu 2000. Wychodzi ok 10000. Do tego ściany 24+5+12 ocieple 15 grafitem i 25 cm wełny na dachu. Zapotrzebowanie wyjdzie ok 12 kw. Zużycie 3600 M3 wydaje mi się że trochę duzo ale tak wylicza ciepłowlaswie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Bardziej chodzi mi o sprawność takiego palenia. Nie mam czasu i chęci na poprawianie. Zakładam gaz a mpm będzie awaryjny Przyjmując 5 kWh z kg otrzymuje 40000 kWh Teraz place 6800 na gazie ok 8000 zł. Dla 1200 zł rocznie chyba nie warto bujać się z opałem i popiołem. Po ociepleniu koszt będzie odpowiednio niższy a i tak ten kocioł byłby za duży więc tak czy siak wymiana. Dziękuje za pomoc Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam 3d z silownikiem. Powrót 55 zasilenie 65 70 na grzejniki od 35-50 sterowane pogodowka Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pojęcia nie mam czemu tak? A grzanie piwnicy to jest strata w tych 30% czy zawarte w tych 70%? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Brudno bo trochę zawsze zaciągnie popiołu. Raz na tydzień biorę odkurzacz i wyciągam te pyly Czy to 70% to energia przekazana wodzie? Co z grzaniem komina i piwnicy? Rury zaizolowane a w piwnicy można w koszulce biegac Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zdjęcia wymiennika Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będę ocieplał więc liczę na jakieś 12 kw w mrozy. Teraz pale około 8 ton węgla po 850 zl Właśnie o te 6kwh z kg węgla się rozchodzi. Czy to realne w MPM? 8x850zl = 6800 zł 8000kg x 6kwh= 48000 kWh 6800/48000= 0,14 zł za kWh 48000 kWh na 180 dni grzewczych daje 266 kWh na dzień Na godzinę 11 kw przez 180 dni non stop Mało prawdopodobne Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po północy dotrę do domu to dodam zdjęcia z wymiennika Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie, czy ktoś mógłby podać przybliżona sprawność roczna mpm-a 25kw? Palenie ciągle na weglu, wymiennik czysty w drobnym pylku. Temperatura spalin 150-250. Pytam bo chce przejść na gaz i zastanawiam się czy dużo więcej będę placil. Rozumiem że mało szczegółów ale chodzi mi bardziej czy liczyć na 50-60% czy raczej 70-80% Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
giecik odpowiedział(a) na giecik temat w Kotły gazowe
A jak zużycie gazu do metrażu? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka -
35-40 kg W mrozy ponad 50 kg koło 250 m2 nieocieplonej chaty i 2 budynek 70 M2 ocieplony Węgiel orzech z lokalnego składu Do tego CWU 300 l dla 8 osob Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odkąd nauczyłem się w nim palić to naprawdę jest w miarę komfortowo. Na początku dramat ;) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
