tofek
Treść opublikowana przez tofek
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam serdecznie, mam pytanie, czy podłączenie bojlera przed zaworem trójdrożnym będzie działało grawitacyjnie (oczywiście zachowam spadki), czy muszę zainstalować pompę w ten krótki obieg. Powrót z bojlera mam zamiar podłączyć zaraz przy dolnym podłączeniu kotła do układu. Zastanowiam sie czy zabardzo nie będzie chłodziło wody powrotu C.O. Bojler jaki posiadam to dwupłaszczowy Biawar.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Rozumie, że wybór kotła niema znaczenia wszystkie są identycznej konstrukcji. Czy podłączenie do instalacji jest poprzez łącznik z kołnieżem, czy może bezpośrednio. Obecnie mam wyjście z kotła 2", czy muszę dokupić jakąś redukcję lub specjalne połączenie (może jest w komplecie z kotłem).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Czy do ww. wymiarów (wcześniejszy post) pomieszczeń zaproponowany kociołek (20kw) wystarczy.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za odpowiedż, ja obecnie też palę rosyjskim węglem, jaki sort tego rosyjskiego najlepiej kupić do tego kociołka orzech I czy II- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kocioł z lit. "F" chyba nie ma tej górnej klapy. Czy ona jest potrzebna w waszej ocenie ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, dziękuję za odpowiedz, mój dom to budynek składający się z podpiwniczenia (nie ogrzewane), parter 3 m wys., piętro 2,7m. Czy 20 Kw wystarczy ? A czym się różni Dakon DOR z "F" od tego bez F.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, moj pierwszy post na tym wątku. noszę się z zamiarem zakupu kociołka jak w temacie tylko nie zabardzo wiem jakiej mocy wybrać. Mój dom ma pow. 200m2 (klocek 3 poziomy), okna wymienione, nie ocieplony, ogrzewam CWU 120L. Obecny kocioł nie wiem jakiej jest mocy bo to rzemiosło, ma 3 m chyba pow. Może jak jest więcej chętnych można negociować cene z dostawcą- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A pozniej moze tak stac bez wody dluzszy okres czy lepiej zalac np. woda z glikolem ??
Znajomy chce oddac mi kociol weglowy byl pod woda ale przez ostatni rok stal bez wody. Kociol nie byl uzywany wcale. Pytanie czy warto wziasc taki kociolek czy lepiej sobie odpuscic. Jak go wezme to czym zalac zeby dalej nie rdzewial ??
A ja zaloze termostat z kapilara. Kapilare zamontuje na rurze glownej i tam bede mierzyl temp.
No nie wiem czy tak tanio to wyjdzie a energia elektryczna pozniej ??
Zamontuje na ten sezon zobaczymy na wiosne co sie z nim dzieje tak na probe. A co do kulowego to tez problemy a jak oring sie wytrze i co wtedy bedzie kapalo z niego wiec nie jest tak slodko :) A tym lepiej sterowac termostat zwykly od 0-90 st.
Nie ma problemu i tak mam zainstalowane dwa zawory przy bojlerze na zasilaniu i powrocie wiec jak cos wpadnie to i sie wyjmnie, a w ukladzie mam filtr przed pompa. Tylko zastanawiam sie nad przeplywem przez ten zawor na ile on ograniczy przeplyw
Ale jedna i druga jest krzyzowa tylko mi chodzi o wciecie w pion powrotu
nie bardzo rozumie o co chodzi z tym ??
Ale czy jest roznica w dzialaniu ??
Witam chce zastosowac taki zawor http://allegro.pl/zawor-elektromagnetyczny...1296338166.html do odcinania zasilania bojlera CWU zeby jak wystygnie woda w instalacji CO nie stygla mi woda w bojlerze. Czy taki zawor nadaje sie do instalacji otwartej z pompa ??
metrow kwadratowych jest 12,15m2 pomieszczenie ma 3m wysokosci wiec dlatego jest 36m3. Ale ktory wariant podlaczenia krzyzowego grzejnika wybrac ?? podlaczenie.bmp
Chce dolozyc 4 zeberka czy uwazasz ze to wystarczy ??Pruc rur nie musze bo leca na wierzchu
schemat instalacji w calym budynku ?? Grzejnik zeliwne podalem ilosci zeberek i przekroje rur schemat_co.bmp
Witam prosze o rade odnosnie rur na powrocie jest trojnik i odejscie w bok. Rura ma przekruj 1" do parteru a pozniej redukcja na 3/4"na pionie wisi 36 zeberek po 18 na pokoj(pietro i parter).Druga strona trojnika to rura 1,5" i taka leci do parteru a pozniej odejscie na 1" na parterze wisi na pionie 35 zeberek a na pietrze 30 i na pietrze przylacze do grzejnika 3/4".Hydraulik zaproponowal mi zeby ta rure podlaczyl dalej niz jak teraz bo woda z dwoch pionow zbijaja sie. Bo chce na parterze dolozyc grzejnikow18+4 zeberka bo pokooj jest slabo dogrzany. Powierzachnia pokoju to 36m3 z oknem 3,3m2 a pokoj polnocno zachodni. Prosze o porade
