tofek
    224
Treść opublikowana przez tofek
  1. Witam, ja palę węglem temp. na kotle 63stC i zauważyłem, że smoli się komora nad wlotami PW (szklista czarna warstwa). Nie wiem czy to wina opału, czy za dużo PW wychładza wymiennik.
  2. Witam, obecnie palę w kotle węglem kamiennym i ogrzewam c.o. i cwu w układzie grawitacyjnym, ale mam zamontowaną 1 pompę na zasilaniu z zaworem różnicowym (której nie używam). Chciałbym przebudować układ w taki sposób, że by cwu działała na pompie (szybsze nagrzanie wody) a CO na grawitacji.
  3. Panowie, czy ktoś może napisać jak wysoko sięga u was płomień w komorze spalania podczas rozpalania jak kocioł złapie cug. W moim kotle Buderus s111 (20kW) sięga aż górnej pokrywy i zawija do kolejnego wymiennika.
  4. tofek
    Kocioł DS MPM
    Witam, Panowie powiedzcie proszę do jakiej wysokości powinien sięgać płomień w komorze spalania.
  5. tofek
    Kocioł DS MPM
    Spokojnie, RCK zdążę kupić i zainstalować.
  6. tofek
    Kocioł DS MPM
    @witek1234 Dzięki za pomoc, ale na razie spróbuję ograniczyć PG. Mam komin wewnątrz budynku murowany 24x12cm wys. i 12m wysokości. RCK jakoś do mnie nie przemawia - nabijanie kasy komuś
  7. tofek
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za informację, jednoczesnie informuję, że nie jestem posiadaczem kotła MPM tylko S111 i borykam się z problemem nadmiernego ciągu kominowego oraz gotowania wody w kotle. W mojej ocenie oba kotły są zbliżone konstrukcyjnie, stąd moje pytanie dot. otworu PG. W S-111 otwór PG ma wymiary 190x100 i uważam, że jest on za duży do palenia węglem kamiennym (orzech II), wzorem MPM chcę wprowadzić zmiany PG.
  8. tofek
    Kocioł DS MPM
    @zippo68 Dziękuję ślicznie, ale jednocześnie proszę o zdjęcie lub opis tego dodatkowego regulatora PG.
  9. tofek
    Kocioł DS MPM
    Hej, uprzejmie proszę o wymiary otworu PG w drzwiczkach popielnika.
  10. Witam, wprowadziłem małą modyfikację do swojego S111-2 tj. zaślepiłem boczne wyloty powietrza w drzwiczkach popielnika. W mojej ocenie powietrze niepotrzebnie schładza dolną części wymiennika. Czekam teraz na okres grzewczy i wykonanie próby. Materiał zdjęciowy w załączeniu.
  11. tofek
    Kocioł DS MPM
    Strona producenta nie podaje wymiarów o które proszę 1. wymiar klapki PG, 2. wymiar rusztu,
  12. tofek
    Kocioł DS MPM
    Witam, chciałbym się przypomnieć o wymiary.
  13. tofek
    Kocioł DS MPM
    Panowie, czy mogę prosić o wymiary: 1. klapki PG dla kotła 20kW, 2. rusztu
  14. tofek
    Kocioł DS MPM
    Witam Serdecznie, uprzejmie proszę o informację dot. kotła 19kW: - jakich wymiarów jest klapka PG, - jakich wymiarów jest ruszt,
  15. Miałem takie rozwiązanie, ale jak dochodzi do zamknięcia klapki to buja nią i mi fuka kocioł. Na próbę przyblokowałem wlot PG o połowę i pali się stabilnie płomień dochodzi tylko do górnej krawędzi komory spalania. Tylko czy takie rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na kocioł tj. odkładanie twardej sadzy.
  16. Witam, proszę o waszą opinię. Ponieważ mam problemy z nadmiernym ciągiem i bulgotaniem wody, czy mogę ograniczyć wlot PG i czy takie rozwiązanie nie będzie miało negatywnego wpływu na kocioł. Wyczytałem na innym forum, że klapa PG powinna mieć wymiary 1/6 rusztu, z moich wyliczeń wychodzi przysłonięcie jej o połowę. Pale węglem groszek granulacja 25-50mm.
  17. Czy mogę prosić o więcej informacji
  18. Witam, uprzejmie proszę o ocenę instalacji CO i CWU. System ma funkcjonowac w trybie grawitacyjnym oraz pompowym.
  19. Dziś wykonałem pomiary przepływu powietrza zasysanego przez komin o wymiarach 24x14 i wys.12m: 1. komin zimny pomiar dokonany przy czopuchu - prędkość ok. 0,8 m/s, 2. po rozpaleniu pomiar przy klapce PG - ok.1,8 m/s. Odnośnie rozpalania. Podczas rozpalania reguluję dawkowanie powietrza śrubą w klapie PG, uchylam ok 3-5mm., powyżej strasznie dudni i występuje punktowe gotowanie wody (bulgotanie), Po dojściu do zadanej ok. 65-70 st. przechodzę na sterowanie miarkownikiem.
