Treść opublikowana przez Mushasi
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
De Dietrich Kocioł De Dietrich - Gdzie Jest Odpowietrznik Ręczny?
Mushasi odpowiedział(a) na tomee temat w Kotły gazowe
powiem tak włoskie i francuzkie piece są często przekombinowane i z tąd kłopoty z nimi Montowalem piece we francji i tam obowiązuje zasada że do pieca jest tylko serwis -
sorki późno było zapomniałem dodać że dla kotów z zamkniętą komora spalania
Pomoc W Doborze Kotła Gazowego Do Domu Ok 220M2
Mushasi odpowiedział(a) na Boob temat w Kotły gazowe
Dlatego zawsze jak mam klienta to wolę obejżeć co i jak na miejscu -
Ale gdybyś czytatał uwaznie to byś doczytał że nie ma podziału na strefy
Dodam tylko że , podaje się ogólnie zasadę 1 łazienka piec może być bez zasobnika maxymalna odległość od pieca 6m metrów do rozbioru wody (np kran w łązience ) Dwie łazienki zasobnik bo jest wiekszy rozbiór wody -
bzdura ja mam u siebie i działa a zasobnik to dodatkowa kasa na gaz przy pełnej cyrkulacji nawet i 200 zł miesiecznie dodatkowo Nieraz mam klientów którzy na początku jak najbardziej za cyrkulacją są a potem wyłaczają pompy cyrkulacyjne lub ograniczają im pracę do minimum żeby zaoszczędzić Każdy zasobnik to zawsze są dodatkowe koszty nie tylko na dodatkowe spalanie gazu ale i na bierząca konserwacje są piecyki typu terma z możliwością podłaczenia pompy cyrkulacyjnej i zasobnik jest zbędny jak zapytasz to podam ci model :) -
Plastikowe rurki minimalnie ale kompensują ciśnienie , Jemu chyba chodziło o roszczerzalnośc metalu pod wpływem temperatury . Ale to nie pomoże być może zawiesił sie zawór albo jest oryginalnie uszkodzony .
a system rozdzielczy jest ??
Niestety ale to typowe
Niestety mam często klientów czytelników dziwnych gazet budowlanych i nie tylko którzy czytają tylko to co jest im wygodne . instalują sami piece a potem szukaja kogoś kto by im papiery przyklepał Na takie układy nie idę bo nie mam ochoty siedzieć za kogoś
czytaj ze zrozumieniem !!!! jak ci nie spada 0.5 stopnia na godzinę przy temperaturze zewnętrznej 0 stopni i temperaturze wewnętrznej 20 stopni wyłaczasz piec i po godzinie sprawdzasz jak ci spada nniej to dobrze ale masz prawdopodobnie do bani wentylację co też stanowi problem bardziej łopatologicznie się nie da tego wytłumaczyć Podam przykład z zeszłego tygodnia Byłem u gościa u którego nic nie spadało ale miał wilgoć Diagnoza była szybka brak wentylacji i kupa ludzi Dorosły człowiek to około 120 Wat ciepła To nie wszystko zaklejone kratki nawiewowe i wentylacyjne w kotłowni po po pomiarze obecność tlenku wengla aż cud że wszyscy żyją
no nie bo wiatr i wilgotnośc powietrza są istotnym czynnikiem
kiedys mi to sprzedał jeden ze starych ciepłowników
nie chodzi o ile spada w jakimś czasie ale ile w ciągu jednej godziny
jest taki nie autoryzowany test termoizolacyjności budynku przy temperaturze zewnetrzenej 0 stopni podgrzewasz domek do temperatury 20 stopni jeżeli masz dobrze wyizolowany dom temperatura nie powinna spadać szybciej niż 0,5 stopnia jeżeli 1stopień też nie jest źle ale powyżej 1 stopnia to już nie za dobrze i tak dalej
sory ale w instrukcji nie ma na ten temat słowa a tego pieca akurat nie instalowałem jeszcze
tutaj serwis się kłania jak koło Warszawy to znam świetnego serwisanta
Nie ma sensu liczenie jak nie zna się faktycznej termoizolacyjności budynku , wszystkie szacunki sa tylko ogólne i można tylko w takiej formie je odczytywać Dlatego lepiej podawć na konkretnych przykładach Ja mam , porównywalny dom do Twojego i u mnie spalanie gazu waha się na poziomie 5-6 m3 na dobę przy aktualnych temperaturach na dworze, w domu mam 23 stopnie , żona lubi ciepło Mój sąsiad ma temperaturę w domu około 19 stopni i zawsze płaci większe rachunki bo nocną temperaturę ustawia na 15 stopni Jest zasada że temperatura nocna i dzienna nie wpowinna przekraczać 3 stopni censjusza Powiem tak spalanie masz prawidłowe na początku zawsze tak jest że muszą zostać wygrzane mury potem piec bilansuje tylko straty ciepła i wychodzą wszystkie wady w termo izolacyjniości obiektu
sorki nie miałem ostatnio czasu wiec nie wgryzłem się prawidłowo w temat w instrukci obsługi jest napisane ; 2.4.2. Regulacja temperatury zalena od tem mperatury zewnetrznej W przypadku podłaczenia zewnetrznego czujnika temperaturry sterownik automatycznie rozpoznaje jego obecnosc, co sygnalizowaane jest wyswietleniem ikonki . Sterownik przechodzi w tryb funkcji pogodowej i dobiiera temperaturę wody grzewczej uzaleniajacją od temperatury zewnetrznej, to cytat z instrykcji obsługi wychodzi na to że albo masz ograniczoną moc kotła albo kocioł jest za mały względem instalacji.
Coś z lekcji fizyki mi sie kołacze po głowie , że tarcie wytwarza ciepło.
no tak ale kto je bedzie dogrzewać :) A sekretarka zatrudniona :P
strefówka może rozwiazać ten problem ,jednak jak wspomniał kolega wcześniej zrezygnowanie z regulatora temperatury na rzecz głowic termostatycznych powinno zadzialać
Żadna sieć domowa nie pracuje na 5 barach Prawidłowe ciśnienie wiekszości pieców czy to gazowych czy nawet węglowych w sytstemie zamkniętym to 1 do 1,5 bara . Tylko piece przystosowane do otwartego systemu grzewczego pracują na niższych ciśnieniech. w zamkniętym systemie wszystko zależy od ilości wody w instalacji np Termet MiniMax Turbo GCO-DP-21-03 posiada zbiornik wyrównawczy na pracę w instalacji do 65litrów wody takie zbiorniki posiada większośc istniejących kotów na rynku
to proste jak budowa cepa ale jak komuś wytłumaczyć do czego słuzy cep podnosząc temperaturę CO zmieniasz krzywą grzewczą Ale na piecu nie na żadnym regulatorze!!!!
Serwisant zawsze dobiera parametry pieca piec po odpaleniu działa zawsze na nastawch fabrycznych Sory ale nie wolno mi ujawniać jak to przestawić Dajcie mi na chleb zarobić .
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
