yozik
Treść opublikowana przez yozik
Kris1212 masz źle wpiętą pompę. Powinna być na powrocie c.o. a nie na powrocie do pieca. Jak dasz zawór na 1 to zatrzymujesz obieg c.o. Prawdopodobnie chodziło Ci o podniesienie temp. powrotu pieca ale to nie w ten sposób. Zawór 3-d służy właściwie tylko do regulacji temp. na zasadzie mieszania. W Twoim przypadku zawór 4-d i pompa na powrocie (lub zasilaniu ) c.o. Ja mam zawór 3-d tak jak Ty na powrocie ale mam bojler z pompą ładującą wpięty między wyjście a powrót pieca i to mi podnosi temp na powrocie pieca.Może trochę niekonwencjonalnie (zawór 3-d zamiast 4-d )ale działa.
Piec Z Podajnikiem + Stara Instalacja + Zawór 3 Drożny
yozik odpowiedział(a) na lisek temat w Instalacje CO i CWU
Automatyk ja mam tak samo chyba jak Ty. Temp. na powrocie podnosi mi obieg bojlera- pompka ładująca podłączona jest do sterownika pieca jako pompa c.o. i wyłącza się tylko gdy temp. pieca spadnie poniżej 45'. Latem wyłączam tylko pompkę c.o. i piec ( z podajnikiem ) grzeje tylko c.w.u. Jeden zasyp na 7-8 tygodni. -
Życzę Wam w NOWYM ROKU wszystkiego dobrego, zwłaszcza kalorycznego opału taniego. Żeby Wam się w kotłach wspaniale paliło i grzało Wasze domki by wszystkim było miło.Aby ciepło z pieca w komin nie trafiało i aby powietrza w rurach było mało. Żeby zawory cudownie Wam się kręciły a pompki ciepełko do domu tłoczyły. Aby gospodarz mógł na forum się chwalić, jak to potrafi w swym piecu palić. Z pozdrowieniami dla całego forum Yozik.
Tomala993 ze schematu wywnioskowałem że pompę cyrk. masz wpiętą między wej. cyrk. w zbiorniku c.w.u. a rurę zasilającą c.o. ( może za dużo kresek ) i stąd moja wątpliwośc. Nie mam doświadczenia w paleniu miałowcem także na ten temat nie będę się rozpisywał ale już kilka razy już spotkałem się z problemem gdy sterownik pokojowy steruje bezpośrednio pracą pieca. W większości sytuacji dobra regulacja c.o. załatwiała temat. Kilka razy rozwiązaniem problemu okazał montaż siłownika zaworu 4-D i prostego sterownika ( EUROSTER 1100M ).
Tomala993. Coś mi nie pasi z tą pompą cyrkulacyjną, grupą bezpieczeństwa koło bojlera. Termostatu pokojowego lepiej nie podłączaj do sterownika pieca. będziesz miał duże wahania temp. w domu i duże ryzyko wygasania pieca. Lepiej dobrze "zestroic" grzejniki i zawór 4-D.
Ciepłych, zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Forumowiczom, Adminom i Gościom życzy Yozik- Zbyszek.
Witaj ponownie. Mimo wszystko proponowałbym zawór 4-D ze sterowaniem. Można by było zostawic 3-D ale pod warunkiem,że pompa ładująca c.w.u. byłaby włączona na stałe. Jest tylko mały problem, jeśli podgrzewacz masz wpięty dokładnie tak jak na rysunku to na odcinku między powrotem z podgrzewacza a powrotem z grzejników byłoby silne zakłócenie przepływu, woda wracająca z podgrzewacza płynęłaby przeciwnie do wody c.o. Sytuacja byłaby dużo lepsza gdyby powrót z podgrzewacza był podłączony przy piecu wtedy obieg podgrzewacza podnosiłby temp. powrotu a zawór 3-D regulowałby temp. zasilania c.o. Właściwie jakby na to nie patrzec to bez palnika się nie obejdzie. Pozdrawiam.
Zawór trójdrozny i siłownik Honeywell
yozik odpowiedział(a) na Zachariasz78 temat w Instalacje CO i CWU
Albo drugi zawór mieszający np. 4-D (plus siłownik i sterownik no może nie koniecznie ).W piecu cieplej, w domu chłodniej. -
Co do skraplania to ważne jest żeby woda która wraca do pieca nie miała mniej jak 45st. A kotłownię to proponuję jednak przerobic. Jakbyś zamontował ten sterownik o którym pisałem do tego zaworu z siłownikiem a czujnik dał na rurze zasilającej podłogówkę to mógłbyś podnieśc temp. na piecu żeby było mu cieplej i woda do mycia byłaby cieplejsza a temp. podłogówki regulowałbyś na tym sterowniku. Nawet przy dośc dużych wahaniach temp. pieca podłogówka miała by stabilne zasilanie. Jeśli chodzi o zanik prądu to rzeczywiście UPS załatwi sprawę ale co będzie jak pompa wysiądzie? -
Oj chłopie pisz Ty szybko do SKOTLAND-JARDU ( nie wiem jak to się pisze) puki jeszcze żyjesz bo to co dojrzałem na fotce to mi wygląda na bombę zegarową a zegarek jest w zakładzie energetycznym. Sprawdzaj przynajmniej regularnie zawór bezpieczeństwa przy piecu. -
Prawdopodobnie z siłownika wychodzą trzy przewody. Niebieski- neutralny (zero), czarny- obrót w jedną stronę, biały- obrót w drugą stronę. Jak już tyle wydałeś na instalację c.o. to kup jeszcze chociaż sterowni takiego siłownika EUROSTER 1100M. Montując go albo zabezpieczysz piec przed zbyt zimnym powrotem albo będziesz mógł regulowac sobie temp. na grzejnikach ( na piecu i bojlerze wyższa a na zasilaniu c.o. niższa ). Piszę "albo" bo nie do końca wiem jak wpięty jest zawór 3-D. Chyba jednak to drugie. -
Panowie, wydaje mi się, że stosowanie zaworu różnicowego w instalacjach pompowych zwłaszcza za zaworem mieszającym nie ma jakiegokolwiek sensu. Bo co pomoże taki zawór na zasilaniu, skoro nie ma go na powrocie przy zaworze 4-D. Poza tym małe średnice rur i kryzowanie ( regulacja ) grzejników skutecznie zniechęcają wodę do obiegu grawitacyjnego. U siebie zrobiłem tak, że rura wzbiorcza z pieca idzie pionowo do naczynia wzbiorczego ( na strychu ) a niżej na piętrze rozchodzą się nitki do poszczególnych pionów. Zawór mieszający mam 3-D na powrocie więc przy pełnym otwarciu go mam leniwą bo leniwą ale namiastkę grawitacji. Pompa jest przed zaworem 3-D i nie wydaje mi się żeby cokolwiek tłumiła.
Skoro chciałbyś miec możliwośc programowania temp. w każdym pomieszczeniu to lepiej użyc programowanych głowic do zaworów grzejnikowych (http://www.allegro.pl/item504285583_glowica_termostatyczna_oszczednosc_30_okazj.html ). Stosując regulator pokojowy i zawory termostatyczne razem możesz miec sytuacją, że niektóre pomieszczenia możesz miec niedogrzane. Tak jak Ty chcesz to lepiej użyc sterownika zaworu 4-D R315.T2 ( http://www.compit.pl/pliki/2-18/144/Instru...15.T2%20u2x.pdf )w połączeniu z regulatorem pokojowym bo można mu ustawic temp zasilania c.o. dla grzania i opad tej temp. dla stanu podtrzymania kiedy regulator pokojowy wyłączy grzanie. W takim układzie system grzewczy działa cały czas i nawet pomieszczenia gdzie na termostatach masz ustawioną niższą temp. są ogrzewane. Ma on jeszcze możliwośc regulacji temp. zasilania c.o. w funkcji temp. zewnętrznej ( krzywa grzania ) i dba o to żeby piec miał zawsze odpowiednio ciepło ( kontrola temp. powrotu ). To już taka prawie HI-END'owa wersja sterowania c.o. i zaworem 4-D ( polecam ). A co do EUROSTERA 1100M to służy do regulacji temp. np. powrotu do pieca. Wpisz sobie w googlach "EUROSTER 1100M" i ściągnij pdf'a ( http://www.euroster.com.pl/download/e1100m.pdf ). Tam masz opisaną całą instrukcję obsługi i montażu. Ja go stosowałem raczej do regulacji temp. zasilania ale to właściwie obojętne. Kwestia podłączenia do siłownika zaworu mieszającego i umiejscowienia czujnika temp.
Slasx. Przy takim rozwiązaniu możesz się spodziewac, że Twój piec długo może nie pociągnąc. Po tym jak nagrzeje w domu wyłącza się i cały system stygnie. Po kiltu godzinach jak się włączy to cała masa chłodnej wody przeleje się przez niego a w tym czasie wentylator ciśnie w niego wilgotne powietrze a podajnik wilgotny węgiel. I co na to Twój piec? Ano płacze rzewnymi łzami, że ma takiego właściciela co o niego nie dba. Poczytaj sobie forum o zaworach 4-D, o temperaturach i układach regulacji. A czy nie robi się w domu chłodno zanim kaloryfery nagrzeją?
Siłownik kręci zaworem w prawo lub lewo w zależności od podania zasilania o kąt proporcjonalny do czasu włączenia. Moim zdaniem najlepszy byłby ten 120s. Przy tak niskich temp. zasilania jak w podłogówce lepszy jest nieco precyzyjniejszy siłownik. 60sek -za mało precyzyjny, 210 sek.- zbyt powolny.
Skoro masz zawory termostatyczne na grzejnikach to poco Ci regulator pokojowy. Przecież teraz możesz ustawic dowolną temp. w każdym pomieszczeniu. Jeszcze nie napisałes jaki masz piec, z podajnikiem czy bez, czy podgrzewacz pionowy z dolną wężownicą czy poziomy. W Twoim przypadku zawór 3-D tylko reguluje temperaturę na zasilaniu c.o. co i tak jest mało istotne ze względu na zawory termostatyczne przy grzejnikach a nie podnosi temperatury powrotu do pieca a to już duży problem. Zbyt niska temp. powrotu jak zapewne wiesz może spowodowac "pocenie" się pieca w dolnej jego części i szybszą korozję. W takim układzie jeżeli masz piec z podajnikiem a podgrzewacz poziomy to można pompę podgrzewacza podłączyc do sterownika pieca jako pompę c.o. z temp. włączenia np. 45st.(co zapobiegnie wystudzeniu wody c.w.u. gdyby piec wygasł). Podniesie to temp. powrotu pieca i przy okazji zwiększy wydajnośc podgrzewacza. W każdym inny układzie proponuję zawór 4-D z siłownikiem i sterownikiem np. EUROSTER 1100M.
Nie pokazałeś czy i jak masz wpięty podgrzewacz c.w.u. Ja u siebie nam podobnie tylko zawór mam na powrocie a bojler z pompą ładującą wpięty przed zaworem i to on tworzy obieg krótki piecowy i podnosi temp. na powrocie pieca. Jeżeli nie masz tak wpiętego bojlera to lepiej wstawic 4-D.
Witam. Może prześlij schemat podłączenia tego zaworu 3-D lub fotkę bo może wystarczy sam siłownik ze sterownikiem. Ja mam u siebie zawór właśnie 3-D i wszystko działa OK ( no może poza tym, że siadł mi siłownik ).
Woku i Kirys napiszcie jakie macie podgrzewacze c.w.u. to może da się rozwiązac wasz problem. Ja takiego problemu nie mam. Mam bojler wiszący poziomy 140l w wężownicą w kształcie litery U i jest on podłączony na stałe przed zaworem 3-D. Pompa ładująca bojler podłączona jest do sterownika kotła jako pompa c.o. z nastawą temp. 45st. Tak więc chodzi ona non-stop chyba że temp. pieca spadnie poniżej 45st. Na piecu mam ustawione 60st. Nawet jak ktoś wypuści całe 140 litrów gorącej wody ( co jeszcze się nie zdarzyło ) to i tak piec ani instalacja c.o. tego nie odczuje.
Kubik, trochę za mało szczegółów podałeś ale an pierwszy rzut oka to ta Twoja instalacja co jest skrochmalona delikatnie mówiąc. Sprawa pierwsza- piec na paliwo stałe musi byc podłączony do instalacji otwartej ( naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie instalacji ), sprawa druga- przy piecu na paliwo stałe przynajmniej częśc instalacji musi miec możliwośc pracy grawitacyjnej, sprawa trzecia- podłogówka powinna pracowac z własną pompą obiegową i termostatycznym zaworem mieszającym obniżającym temperaturę obiegu ( 25-35 st. ). Sprawa czwarta- takie podłączenie bojlera powoduje to, że to co piec nagrzeje to potem pompa z niego wyciśnie i woda do mycia nie będzie zbyt ciepła. To tyle co mogę napisac teraz. Pewnie są bardziej światli forumowicze ode mnie, którzy mogliby napisac więcejna temat Twojego co. A cha jeszcze coś mi nie pasuje z podłączeniem pompy i zaworu zwrotnego. Na zasilaniu owszem ale na powrocie to ciś mi nie pyka.
skad mam wiedziec jaka temp.na powrocie do kotla??
yozik odpowiedział(a) na hornet1975 temat w Instalacje CO i CWU
No wiesz StefanBud tu nie chodzi o jakieś lanie kawy z automatu tylko o poradę. Bo żeby zmierzyc temp. powrotu na piecu wystarczy kupic na targowisku chiński termometr z czujnikiem zewnętrznym za 10 zł. Czujnik przymocowac do rury powrotnej taśmą i mamy pomiar o który chodziło plus temp. w kotłowni. Niestety dalej nie rozwiąże to problemu bo przecież nikt nie będzie siedział przy piecu patrzył na termometr i ręcznie kręcił zaworem 4-d. Totalny bezsens. Można ręką sprawdzic, rura ma byc dobrze ciepła. -
Witam. StefanBud może instalacja takiego zestawu (zawór z siłownikiem plus sterownik ) nie jest najtańsza ale zapewniam,że po jednym góra dwóch sezonach się zwróci. Z tego co napisał hornet wnioskuję, że ma pewnie jakiegoś stałopalniaka bo przecież do starego "camino" nikt nie zakłada zaworu 4-d. Wystarczy popytac znajomego hydraulika, poszukac w necie ( allegro i.t.p. ) i w okolicach ceny dwóch ton węgla można miec coś co pozwoli zaoszczędzic sporo opału i czuc się komfortowo we własnym domu będąc spokojnym o piec. Sam pomiar temp. powrotu nic tu nie pomoże bo będzie się ona zmieniała w zależności od temp. pieca, ilości odkręconych grzejników jak i od tego czy ktoś wziął prysznic czy nalał sobie całą wannę gorącej wody ( tu mamy trochę mało szczegółów technicznych ze strony hornet'a ). Nie da się nastawic zaworu 4-d tak aby temp. powrotu zawsze była odpowiednia, bo albo będzie ona za niska albo grzejniki będą za zimne. Zawór z siłownikiem o którym pisałem zapewni i prawidłową temp. powrotu i przyjemne ciepełko w domu ( w zależności od temp. zewnętrznej ) i oszczędności w opale. -
Witam. Czasem ze względów hydraulicznych ( np. odpowietrzenie ) trzeba zrobic lekki spad na rurce. Co do naczynia wzbiorczego to sytuacja co najmniej dyskusyjna. Podłączenie go w ten sposób powoduje zmniejszenie przenikania tlenu do wody kotłowej ale wyklucza też działanie tego naczynia jako "zaworu bezpieczeństwa" w razie zagotowania wody. Lepiej w takiej sytuacji zastosowac naczynie przeponowe i dobry zawór bezpieczeństwa ( to też zależy od rodzaju kotła ).
Witaj. Skoro planujesz przebudowę kotłowni to oprócz zaworu 4-D proponowałbym dołożenie do niego siłownika oraz sterownika takiego zaworu ( np. typ : R315.T2 ). Ma on funkcję regulacji temp. CO w zależności od temp. zewnętrznej ( "regulator pogodowy"- krzywa grzania ), załącza pompę CO oraz dba żeby temp. powrotu do kotła była odpowiednia. Dla większości kotłów właściwa temp. pracy waha się między 65-75 st. C. Zawór z takim sterownikiem zapewni Ci zawsze odpowiednią - komfortową temp. w domu jednocześnie dbając o Twój kocioł. -
Czyżbym tylko ja miał taki piec?!!! Wygląda na to że tak. A piec nie jest taki zły skoro jeden zasyp wystarcza na pięc ( 5 ) tygodni grzania CWU .
