talgo
    115
Treść opublikowana przez talgo
  1. no właśnie piszesz że w wannie będzie niewystarczająca a rozumiem ze przysznic ok no raczej usytuowanie podgrzewacza na kranem odpada jedynie gdzieś pod szafką
  2. witam rozmawiałem ostatnio ze znajomym który zakładał jakieś 15 lat temu u klijenta przepływowy podgrzewacz wody aby nie grzać CWU węglem w okresie letnim ale nie taki nad kranem ale taki większy za bojlerem i na silę z tego co mówił to koszty takiego grzania są nieporównywalnie niższe niż węgiel latem przynajmniej tak mówił klient w późniejszym okresie u mnie siła jest więc może by pomyśleć i zaistalować ma ktoś coś takiego u siebie zainstalowane i może poradzić jaki podgrzewacz kupić do domu jakie są faktyczne koszty
  3. akurat zawór 4D jest mi do szczęścia niepotrzebny jako że u nas firma jest ok i zawsze doradzi zadzwoniłem i już mam ustawione "tryb letni " i na razie hula zobaczymy
  4. niestety jak ustawie "priorytet bojler" to wódę mi zagotowuje w samym sterowniku nie można wyłączyć pompy piec zaczyna piszczeć że zbyt wysoka temp CO i klops 5 rano woda zagotowana potem godzina 15 woda znów zagotowana z tego wychodzi musiał bym mieć non stop włączony kaloryfer także dzwoniłem dziś do SEKO z zapytaniem jak grzać CWU latem także ustawień nie zmieniać , tryb letni, ale obserwować czy żar nie jest zbyt nisko w retorcie w razie czego dzwonić :)
  5. najpewniej tak jak pisze sobon ja też gdzieś to ruszyłem i miałem "uszkodzony czujnik CWU" panowie jak jedziecie teraz z piecami tryb "priorytet bojler" z wyłączoną pompą CO bo latem przydało by się mieć tą ciepłą wodę jak załańczam priorytet bojler to nic się nie zmienia pompa CO chodzi dalej odłączacie ją z pieca czy jak?
  6. Piec seko zaworu 4d brak bojler 2x 200L jest grawitacja
  7. witam jak palicie eko latem chodzi mi o podgrzanie CWU u mnie jeszcze jeden kaloryfer w łazience chodzi cały dzień żeby do kąpieli wieczorem było cieplej w pomieszczeniu ale już zapewne niedługo wyłączę i ten grzejnik także na tą chwile jeszcze mały obieg wody jest a co potem? wyłączę pompę obiegową żeby nie pompowała na grzejniki i tu nasuwa mi się pytanie grzejniki otworzyć żeby przy ewentualnej awarii czyli przegrzaniu wody piec puścił ją na obieg czy pozamykać kaloryfery i grzać jedynie CWU na takich ustawieniach jak do tej pory
  8. temat o seko już jest a po miesiącu będziesz wymieniał retortę ale reszta ok
  9. panowie szybkie pytanie Honeywell FR 124 czy ESBE jakaś różnica między nimi występuje
  10. czyli na tapecie mam unistera lub Honeywell FR 124 hmm nie wiem który będzie dobry do pieca z dolnym spalaniem kiedyś było na forum ogłoszenie ze honeywell źle mu działał i wymienił ze względu na dużą bezwładność i wymienił na ESBE
  11. hm faktycznie elektroniczny jest ciekawym rozwiązaniem ale za czorta nie mogę sobie wyobrazić jak to działa na piecu przy analogu to ok miarkownik wkręcamy w piec i otwiera się lub zamyka a przy elektronicznym jak to jest zamontowane na piecu jakieś kable czujniki ;)
  12. witajcie powiedzcie mi jak teraz palicie jeżeli w ciągu dnia jest na tyle ciepło (u mnie przynajmniej) ja zmniejszam temp. do 50 ale jutro wyłączę pompę CO i zostawię tylko CWU ciekawe jak się zachowa piec czy wygaśnie i będzie przerzucał EKO czy się zagotuje jest to mój pierwszy sezon letni a skądś ta ciepłą wodę trzeba by brać
  13. witam mam do was zapytanie chciałbym założyć miarkownik do Dolniaka jako że nie mam w temacie rozeznania chciałbym abyście mi poradzili jaki byłby najlepszy firma ? oznaczenie? typ? :rolleyes:
  14. talgo
    EKO-GROSZEK z Kazachstanu
    hehe to nie kauczuk to smoła połóż ten niby kauczuk w ciepłym miejscu to ci zastygnie w jeden dzień i skruszeje u mnie to cholerstwo tez zapychało dziurę z podajnika na ślimak i 2 razy piec wygasł mi tak po tygodniu zasmolił piec że 3 godziny skrobałem skorupę smoły ze ścian pieca po wyjściu z kotłowni to wyglądałem jak górnik przodowy tylko oczy było mi widać
  15. nie wyciągniesz ją normalnie teraz po prostu talerz wokół retorty jest na stałe podłączony do retorty a przedtem retorta wchodziła jeszcze w taka odkręcaną koronkę serwisant przyjedzie ściągnie ci podajnik wyciągnie cały ten mechanizm ze ślimakiem odetnie kawałek blachy naokoło po czym dospawa taki kołnierz i na nim osadzi nową retortę wymieni te tryby które odpowiadają za obracanie retorty i zmontuje całość z powrotem przy okazji opowie ci jak ustawić piec do palnika i mocy dmuchawy i tyle przy okazji ustawi go do mocy kotła tak jak powinien być i opowie dlaczego tak a nie inaczej bardzo w porządku serwisant u ciebie pewnie będzie ten co u mnie bo on jeździ przez cały tydzień po całej Polsce ja się umawiałem jakieś 2 tygodnie ale to dlatego że od Dębicy do firmy to jakieś 9 godzin jazdy a dalej ode mnie jechał na zieloną górę na pewno powie coś o bakłażanie ale to już się dopytajcie na miejscu :P na nowym palniku wydaje mi się że lepiej dopala eko niż na starym takie moje spostrzeżenia
  16. u mnie dzisiaj wymienili na nową retortę -jakiś najnowszy model podobno na razie hula bez problemów ale co mogę powiedzieć chodzi dopiero 4 godziny lepiej żebyście nie mieli mrozów bo piec trzeba wygasić na przynajmniej 3-4 godziny więc w domu może się zrobić zimno u mnie poprzednia składała się z 2 części a ta z jednej więc defakto żaden pył pod nią nie powinien dojść
  17. no jutro mam zamiar zadzwonić ale na jakiej zasadzie mówisz spuchło żeliwo pierwszy raz jak dzwoniłem to mi powiedzieli ze pod spodem zbiera się popiół który ją podnosi mam ją odkręcić wyczyścić i będzie chodzić i tez tak było jak mam się tłumaczyć żeby mnie nie znów zbyli bo faktycznie pamiętam ze u ciebie wymieniali
  18. jako tako wyczystki do zębatki nie ma jest jedynie wyczystka do układu którędy wlatuje powietrze masz to w dolnych drzwiczkach taka klapka na śrubę no na upartego na wyłączonym piecu można tam rękę wsadzić ale to raczej średnio wyjdzie no właśnie u mnie też to występuje że pod spód koronki najdą grudki koronka się podniesie i nie chodzi wtedy podczas podawania węgla dociskam koronkę a ta znowu zaskakuje i chodzi dalej tyle że robię to jak idę raz dziennie do pieca i zaglądam do środka ostatnio w ciągu tygodnia miałem tak 2 razy myślałem tez żeby w jakiś sposób uszczelnić tą koronkę aby się nie unosiła ale puki co nie mam patentu albo dać inną ta blaszkę która przytrzymuje koronkę aby ta nie uniosła się do góry na taka która będzie się z nią prawie stykała to w momencie unoszenia koronka oprze się na tej blaszce i nie podniesie jej do góry
  19. biały proszę cię trochę zaangażowania chcesz zająć się handlem węgla a pytasz o tak prozaiczne pytania na które przy odrobinie wysiłku możesz sobie sam odpowiedzieć nikt ci nie napisze jaki jest koszt takiej wiaty skoro u każdego są inne ceny materiału i sama konstrukcja może powiększyć lub obniżyć koszty z mojej strony mogę napisać cze jak bym miał te 1000m działki to bym się za bardzo nie zastanawiał tylko działał najtrudniejsze pytanie to sposób działalności i rozliczenie najlepiej być vatowcem i na początku nie potrzebujesz kasy a na resztę sobie sam odpowiesz
  20. pewnie chodziło o sprzedaż węgla a nie skup taka działka spokojnie wystarczy na takie magazynowanie a jeszcze jak część będzie zadaszona pod ekogroszek to już w ogóle bo będziesz miał suchy groch podczas deszczu czy zimą a węgiel można brać z rożnych źródeł np z kopalni lub z Rosji lub z Czech co tam będziesz chciał zaoferować klientowi
  21. witajcie mam pytanie o menu serwisowe w st37 są tam 3 opcje podawanie w podtrzymaniu 15s przerwa w podtrzymaniu 40s praca w podtrzymaniu 20s pierwsze dwie to ok ale nie mogę rozgryźć tej trzeciej opcji praca w podtrzymaniu za co ona odpowiada
  22. witajcie zastanawiam sie ostatnio nad podłączeniem bezprzewodowego auratona 2005 przeczytałem instrukcje i nie dokońca wiem o co w tym chodzi mianowicie nadajnik podłańczamy do gniazdka w pobliżu pieca i łączymy go z piecem (piec z podajnikiem ) cały sterownik umieszczemy w głównym pomieszczeniu w moim przypadku na parterze czyli rozumiem że cała jednostka sterująca mierzy jednocześnie temperature w pomieszczeniu i tym steruje piecem ale co w przypadku gdy mamy piętro grzejniki i podłogówka nagrzeją parter do temperatury strownik wyłączy piec a na piętrze może być zimniej lub jeżeli mamy na parterze dodatkowo kominek i już z niego sam parter nagrzeje się do wymaganej temperatury i tym samym sterownik znów odetnie piec i ponownie nie dogrzeje piętra dodam że w moim prz\ypadku wejście na piętro jest osobne czyli jest brak dojścia z parteru chciałbym rozwiać swoje wątpliwości przed ewentualnym zakupem
  23. no własnie nie wywala nie wiem dlaczego pewnie jak by się koronka nie kręciła to by wywalał zrobi sie ładny kopczyk poczym jak się dopali ten to przy następnym podawaniu ten nowy wypycha już sam popiół w dół a przeciez pamiętam że jak były w tym grudniu mrozy to już przy podawaniu 25s to po godzinie już wywalał niedopalony węgiel a po uruchomieniu koronki mam takie jedno długie podawanie z początku też myślałem że się coś zepsuło no ale piec działa trzyma ciepło wygląda to tak że mam ustawioną temp zadaną na 63* spadnie do 62* i się wszystko załańcza trwa to z reguły te 2 minuty i temperatura na piecu sobie dochodzi do 73* i spada powoli z powrotem słuchajcie jak macie ustawione w menu serwisowym podtrzymanie są tam 3 opcje podawanie w podtrzymaniu 15s przerwa w podtrzymaniu 40s praca w podtrzymaniu 20s pierwsze dwie to ok ale nie moge rozgryźć tej trzeciej opcji praca w podtrzymaniu po co ona jest
  24. talgo
    Tani Rosyjski Ekogroszek
    czy głównym powodem wydzielania substancji smolistych jest mokry ekogroszek bo też mi się coś zaczęło osadzać a nie mam jak wysuszyć
