stasiu1971
Treść opublikowana przez stasiu1971
to do czego ten szamot służy skoro go sporo użytkowników wyjmuje ? "carinus" jak pozmieniałeś PW , spawałeś , ciąłeś kocioł ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ach czyli szamotka jest na miejscu i się nie poprzewracała i nie zatkała palnika
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
czyli to jakaś nie doróbka i co dalej , palisz bez szamotek ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzieki panowie za odpowiedz :)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie jak jest ze szczelnością drzwi od góry ?? czy nie mogą się rozszczelnić i kopcić do pomieszczenia ?? , mam jeszcze jedno pytanie (nigdy nie miałem własnego C.O) , czy kocioł promieniuje dużym ciepłem do pomieszczenia ? jest to o tyle istotne że będzie stał w kuchni i nie chcę zrobić tam sauny (większy lub mniejszy grzejnik dać ?)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie czy ktoś wie ile kosztuje ten 8 - 10 kw
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
stasiu1971 odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
To ten sam węgiel co z Wieczorka (te same pokłady) kopalnia Staszic oddalona jest z 3km ode mnie jeszcze możesz kupować Mysłowice-Wesoła i Wujek (ale ten z Katowic)- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
koszt ogrzewania 26,0°C średnia temperatura w domu w ciągu zimy Ile ciepła potrzebuje twój dom 18,0kW maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz 222W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu 39 209kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego 484kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej F W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -20°C na zewnątrz to jakiś żart rozumie 18kw dla mieszkania ?
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tak będzie wkład kominowy fi 200 żaroodporny , niestety nie mogę go ocieplać bo komin ten służy 3 lokatorom , jeden z nich ma już wkład w kominie (podłączona jest w nim koza) drugi lokator ma C.O i też został zobligowany do montażu wkładu (i tak pewnie tego nie zrobi bo nawet przestał płacić czynsz - brak kasy)
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
witam szukam kotła i napaliłem się na tego DS MPM chciał bym ten 8-10 kw tylko czy zda się on na moje mieszkanie 78 mkw wys 2,8 m ściana 26 cm cegła pełna 6 cm powietrze 12 cm cegła pełna okna 3 komorowe 2 szybowe pcv mieszkanie na 1 piętrze pode mną nieczynna zdewastowana piekarnia wysoka na 4 m nade mną strych wysoki na 2 m, stropy i dach drewniany. komin przekrój 500x500 mm zapodana będzie rura żaro i kwasoodporna długości 8 mb i fi 200 pomieszczenie na kocioł(kuchnia) ma 34m/3 i czy taki kocioł można zapodać
- 17294 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
kolego fire-fame nie wiem czy tu jeszcze zagladasz , ale jak masz taki problem z węglem to zamów sobie u nas na Śląsku np tu : http://www.smarttrans.net.pl/cennik-wegiel-paczkowany z tej kopalni ---> Wieczorek (mieszkam od niej 500 metrów) ma jeden z najlepszych kopalin na rynku zamów kuriera i wyjdzie cię tyle co w składzie w Mazowieckim , a będziesz miał węgiel dobrej jakości i poworkowany po 25 kg- 618 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
obecnie życie bez prądu raczej nie realne (miasta) na wsi owszem , tyle że połowa społeczeństwa musiała by z głodu wymrzeć (brak ropy ,benzyny ) co za tym idzie traktorów kombajnów samochodów itp , efekt domina.
Pożyczyłem dwie kozy od kumpla z działki paliłem 3 dni z rzędu efekt kończyłem palić około 20.00 na termometrze przeciętnie 28*C na drugi dzień o 15.00 17*C a na dworze mamy dosyć ciepło a co bedzie w zimie jak bedzie po - 15 - 20*C aż strach pomysleć .
na chwilę obecną butle propan-butan mogę mieć po 33 zł , czyli wychodzi gdzieś 1 litr po 1,5 zł lub jak kto woli 1 kg za 3 zł co do zakupu gazowca to taki: http://pl.immergas.com/products1/kotly_tra...star_24_3_e.htm mozna kupić za 2 tyś a grzejniki w castoramie po 140 zł szt :)
właśnie wruciłem z mieszkania no i...... wybite korki z tego co mi mówił sąsiad wywaliło w całej kamienicy ,pewno zasługa moich grzejników :) z tego co mi mówili sąsiedzi w budynku nie mozna załanczać więcej jak jeden grzejnik bo wywala bezpieczniki (sąsiat miał piec akmulacyjny , i z niego zrezygnował bo były takie same efekty , że wywalało prąd , z tego co pisał to piec miał moc 4,5 KW) co do ocieplenia stropu i podłóg na chwile obecną nie wykonalne (brak gotówki jak i zrobione sufity w kartongipsach a na podłodze są połozone panele)zakupie chyba jednak ten wkład kominkowy obuduje szarmotem i wentylatorek do nadmuchu i rozprowadzę to rurami po mieszkaniu , chyba jest jeszcze jedna ewentualność ale ....... czy sie tak da i ile będzie to kosztować .Piecyg gazowy z zamknietą komorą spalania wyżut spalin przez ścianę i podłączyć go do 2 butli 11 kg z reduktorem od samochodu podłączonym do instalacji gazowej, tylko czy to wydoli i czy ja wydolę z kosztami :) Co do promienników ciepła rozumiem że musiał bym sobie pociągnąć całą nową instalację elektryczną jak i w mieszkaniu taki i do licznika i z licznika do mojego mieszkania :)
Panowie jest tak: temperatura w pokoju 6,14 m x 4,7 m x 2,7 m była 8*C zostawiłem wczoraj włączone 2 grzejniki 2000W o godz 20.00 dzisiaj o godz 20.00 miałem 25*C i zużyte 96 KWH :) nikt nic nie robił i nie przebywał w mieszkaniu pokój był zamknięty więc ciepło nigdzie nie uciekło zobaczę jutro o 20.00 ile bedzie zużyte prądu Tak w tej kamienicy są tylko te dwa kominy z tego co powiedział kominiarz to są kominy tak zawne "sztygarki" i do nich moze być podpiętych kilka urządzeń grzewczych węglowych
tak kominiarz powiedział że komin jest przystosowany do palenia węglem jezeli bym chciał zrobić kominek to musiał bym dać wkład w komin tak samo jak przy instalacji kotła C.O na węgiel ,obdzwoniłem kilku kominiarzy nikt nie jest zainteresowany przyjściem i wydaniem innej opini (mówią że to nie ich rejon) i nie podejmują się prywatnych zleceń w tym rejonie :)
no i był kominiarz i mnie "pocieszył" przewiduje dla mojego mieszkania tylko i wyłącznie piece na węgiel i na inne zgody nie wyrazi!!! powiedział że sobie mam najlepiej postawić piece kaflowe (koszt jednego to jakieś 3 tyś ).Co do ogrzewania prądem wszyscy mówią wszem i wobedz że to jest najdroższe rozwiązanie 1KWH to około 40 groszy byłem dzisiaj u fachowca - sprzedawcy urządzeń elektrycznych wyliczył że koszt ogrzania mojego mieszkania 10KW x 10 h x cena energii czyli około 40 zł dziennie to daje 1200 zł miesięcznie powiedział że to jest uśrednione zużycie prądu na mój metraż
kominiarz jest umówiony na jutro przez administrację więc się wszystkiego dowiem
nie jest nic dzielone komin jest w całości 60 x 60 od piwnicy po dach
tak ogólnie w całym budynku jest 5 mieszkań i dwa przewody kominowe 60 x 60 cm parter mieszkanie dwa piece do tego komina to tegoż samego kolejne dwa piece moich sąsiadów zza ściany + ewentualnie mój kuchenny czyli 5 pieców kolejny komin ewentualnie moje 2 piece z dwóch pokoi +piec siąsiada zza sciany + piec sąsiada ze strychu (mieszkanie) oraz ewentualny piec z lokalu nieczynnego od kilkunastu lat czyli były by wtedy 5 pieców , moje mieszkanie jako jedyne ma dostęp do obu kominów (jest największe znajduje się częściowo nad mieszkaniem z parteru i częściowo pod mieszkaniem ze strychu )
no to może w ogóle rurę spalinową zastapić cegłą szamotowa albo powiedzmy jakis odlew z żeliwa z solidnym uzebrowaniem pewno da się takie coś zamówić
Kawalerka W Wersji Mikro Bez C.o. - Czym Ogrzać?
stasiu1971 odpowiedział(a) na Korniszon temat w Instalacje CO i CWU
te wyliczenie w przybliżeniu jest z pokoju jak wynajmuje syn mojego pracodawcy co drugi miesiąc za prąd płaci 800 zł i tak od 3 lat +/- pare złoty -
niestety gazu brak nawet w całej okolicy sufit hmm z jakieś 2 tygodnie temu został wyrównany płytami kartongipsowymi w całości trochę późno o tym pomyslałem żebu gdzieś poszperać w necie i o problemie napisać.Mam takiego pomysła :) może ktoś takie coś widział albo słyszał albo ma takie coś albo się na tym zna to niech się wypowie czy to realne do zrealizowania i czy zda egzamin. kupić wkład kominkowy chodzby ten z castoramy co go reklamują za niecałe 900zł obudować go cegłą szamotową powiedzmy na grubość całej cegły 25 cm podłączyć wentylator który bedzie tłoczył powietrze w tą obudowę (obudowa oczywiście nieizolowana żeby podczas palenia się nagrzała i oddawała ciepło po wygaśnięciu) na gorze rury z rozprowadzeniem ciepła a na końcu kratki z roletą żeby szło je przymykać i otwierać (żeby do każdego pomieszczenia dochodziło tyle samo ciepła) .Co wy na to czy to zda egzamin czy raczej nie , no bo będe zmuszony kupić trzy kozy i w każdej palić a i tak po wygaśnieciu bedzie zimno tak jak miałem w obecnie wynajmowanym mieszkaniu (gdy szedłem spać 28 *C a rano 15*C a po powrocie z pracy 10*C)
w reszcie budynku jest różnie jeden lokator ma piec kaflowy i kuchnię taką przenosną inny znów dwie kozy po 150 zł kolejny piec na drewno i wegiel (miałem taki w wynajmowanym mieszkaniu) kominy tak jak pisałem są dwa każdy 60cm x 60 cm wysokość no cóż moje mieszkanie strych około 2 metry i nad dachem też około 2 metry czyli razem dawało by 6 metrów do tego w kuchni jest podłączony lokator parter 2 piece i lokator z za sciany 2 piece drugi komin w miedzy pokojami lokator z zaściany 1 piec i lokator (częciowo mieszkający na strychu 1 piec.Centralne oczywiście odpada koszt samego kotła to ponad 2 tyś tak samo jaki i docieplenie stropu i podłogi , na cały remont nie moge wydac więcej jak 10 tyś z czego te 2 max 3 na ogrzewanie.A co myslicie o postawieniu kominka i rozprowadzeniu grawitacyjnym ciepłego powietrza , w sumie mam trzy pokoje kuchnię i łazienke czyli 5 pomieszczeń ,nielicząc 2 małych przedpokoi Wentylacji jak takiej nie ma , mam wybitą dziurę na zewnątrz budynku 10 x10 cm obok okna w kuchni i tam jest zamontowany wentylator który w razie jakiegokolwiek zadymienia mozna załączyć żeby wyssać wszystko z mieszkania , zdaje sobie sprawę że niemozna go załaczać podczas palenia bo cofnie dym z komina do środka ,no i pozostaje szczelina pod drzwiami od mieszkania na klatkę (celowo tego nieuszczelniłem)
