stasiu1971
Treść opublikowana przez stasiu1971
  1. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie wy tu macie pojęcie o kotłach paliwach itp czy wystarczy mpm df 8 -10 kw mieszkanie 80 m/2 wysokość 2,80 bedzie pięć grzejników wys 60 - dł120 - 160 i szeroka drabinka w łazience + 100l CWU moja ulubiona temp w tym roku w mieszkaniu to w przedziale 25 - 27 *C mieszkanie ma dwie ściany szczytowe pode mną nieczynny lokal (sklep od 30 lat) nade mną strych (na którym jest graciarnia ) kocioł będzie stał w kuchni czyli może mieć max 10kw a tak włąściwie to przy moim metrażu 34m/3 to sąadzie kwalifikuje się tylko 8 ,co robić jak dostanę papiery na zgodę na stawianie CO innych rzeczy
  2. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    a może taka -----> http://tablica-ogloszen.olkusz.pl/p-397344-ceg%C5%82a-szamotowa-d%C5%82uga-36x14-5x6-5-cm nie wiem czy ogłoszenie aktualne , ale ma 36 cm dugości
  3. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    dostałem dzisiaj maila od producenta -----> Cena kotła DS 10 kW - 3000zł brutto + transport , czy ktoś płacił mniej u jakiegoś dystrybutora ?, dodam że pytałem o kocioł z rączkami z lewej strony . Sarmata - po jakim czasie użytkowania tak zjedzony jest ten szamot ?
  4. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jestem ciekawy czy się wyrobie z materiałem i kotłem w 8 tyś zł kocioł mpm ds 8 - 10 6 grzejników bojler CWU zbiornik wyrównawczy głowice do grzejników rury kształtki obejście pompy pompki CO pompa CWU Zawór czterodrogowy wkład kominowy żaroodporny fi 200 8mb komin wentylacyjny stal ocynkowana fi 130 ocieplić wełną mineralną kosztorys robota panowie dopiszcie czy o czymś zapomniałe
  5. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    to do czego ten szamot służy skoro go sporo użytkowników wyjmuje ? "carinus" jak pozmieniałeś PW , spawałeś , ciąłeś kocioł ?
  6. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    ach czyli szamotka jest na miejscu i się nie poprzewracała i nie zatkała palnika
  7. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    czyli to jakaś nie doróbka i co dalej , palisz bez szamotek ?
  8. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzieki panowie za odpowiedz :)
  9. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie jak jest ze szczelnością drzwi od góry ?? czy nie mogą się rozszczelnić i kopcić do pomieszczenia ?? , mam jeszcze jedno pytanie (nigdy nie miałem własnego C.O) , czy kocioł promieniuje dużym ciepłem do pomieszczenia ? jest to o tyle istotne że będzie stał w kuchni i nie chcę zrobić tam sauny (większy lub mniejszy grzejnik dać ?)
  10. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie czy ktoś wie ile kosztuje ten 8 - 10 kw
  11. czy tytuł tematu to : kocioł DS MPM ??czy instalacja grawitacyjna ??
  12. To ten sam węgiel co z Wieczorka (te same pokłady) kopalnia Staszic oddalona jest z 3km ode mnie jeszcze możesz kupować Mysłowice-Wesoła i Wujek (ale ten z Katowic)
  13. a może taki ------> http://olx.pl/oferta/piec-kociol-c-o-10-kw-z-podajnikiem-automatycznym-CID628-IDaeUqz.html#38d869710d jeden z najmniejszych i najtańszych na rynku
  14. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    koszt ogrzewania 26,0°C średnia temperatura w domu w ciągu zimy Ile ciepła potrzebuje twój dom 18,0kW maksymalna moc grzewcza jakiej potrzebuje twój dom w największy mróz 222W/m2 wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu 39 209kWh tyle ciepła zużyje dom w ciągu całego sezonu grzewczego 484kWh/m2*rok zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej F W najmroźniejszy dzień zimy średnia dobowa -20°C na zewnątrz to jakiś żart rozumie 18kw dla mieszkania ?
  15. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tak będzie wkład kominowy fi 200 żaroodporny , niestety nie mogę go ocieplać bo komin ten służy 3 lokatorom , jeden z nich ma już wkład w kominie (podłączona jest w nim koza) drugi lokator ma C.O i też został zobligowany do montażu wkładu (i tak pewnie tego nie zrobi bo nawet przestał płacić czynsz - brak kasy)
  16. stasiu1971 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    witam szukam kotła i napaliłem się na tego DS MPM chciał bym ten 8-10 kw tylko czy zda się on na moje mieszkanie 78 mkw wys 2,8 m ściana 26 cm cegła pełna 6 cm powietrze 12 cm cegła pełna okna 3 komorowe 2 szybowe pcv mieszkanie na 1 piętrze pode mną nieczynna zdewastowana piekarnia wysoka na 4 m nade mną strych wysoki na 2 m, stropy i dach drewniany. komin przekrój 500x500 mm zapodana będzie rura żaro i kwasoodporna długości 8 mb i fi 200 pomieszczenie na kocioł(kuchnia) ma 34m/3 i czy taki kocioł można zapodać
  17. kolego fire-fame nie wiem czy tu jeszcze zagladasz , ale jak masz taki problem z węglem to zamów sobie u nas na Śląsku np tu : http://www.smarttrans.net.pl/cennik-wegiel-paczkowany z tej kopalni ---> Wieczorek (mieszkam od niej 500 metrów) ma jeden z najlepszych kopalin na rynku zamów kuriera i wyjdzie cię tyle co w składzie w Mazowieckim , a będziesz miał węgiel dobrej jakości i poworkowany po 25 kg
  18. Kocioł będzie stał w przedpokoju , a właściwie to kuchnia z takim przepierzeniem (jest ścianka ale nie ma drzwi) , wiem że kcioł może być max 10 kw i musi być pomieszczenie o wielkości 3 m/3 na każdy 1kw mocy grzewczej kotła , tak w kwietniu mówiła pani inspektor (o ile dobrze pamiętam)
  19. No i poszło kolejne pismo , proszące o zgodę na poszerzenie komina (skucie zwężki na wylocie komina) , na instalację wkładu kominowego FI 200 , na instalację komina wentylacyjnego i instalację kotła C.O na paliwa stałe i instalację ogrzewania etażowego z zbiornikiem CWU , czekam na odpowiedz. Czy ktoś moze mi doradzić jakiego kotła szukać : dolniak czy górniak , grzejniki stal płytowe czy aluminiowe , rury miedziane , alu pex czy pp
  20. witam panowie , fundusze zebrane , czy ktoś mi może polecić jakiś konkretny piec , grzejniki ( stal vs alum) rury (pex , pp ,miedz) zbiornik CWU , muszę się zamknąć w kwocie 8 tyś za materiał .
  21. nie wiem z tego co gdzieś wyczytałem na nie ocieplony budynek, taki w jakim mieszkam (pode mną nieczynny lokal , nade mną strych i 2 ściany frontowe) to przeciętnie trzeba liczyć około 8 - 10 godzin pracy , dodam że u mnie temperatura komfortowa to 25*C , jak w nocy schodzi ponizej 20*C to śpię pod 2 kołdrami , takim zmarzluchem jestem , mam tez piecyk na propan -butan , to jak zagrzeję do 25*C jak go wyłączę to za 10 min jest 22*C , tyle że go uzywam tylko jak późno skądś wrócę żeby nie zamarznąć jak się rozpali w piecu.
  22. NIe zdajesz chyba sobie sprawy ile to zużywa gazu (około 30dkg na godzinę ogrzewanie przeciętnie chodzi około 10 h dziennie czyli 3kg gazu na dobę), rozmawiałem kiedyś o tym na jakimś forum (chyba murator) z użytkownikami , przeciętnie butla wystarcza na 3 max 6 dni , czyli do jednego grzejnika +/- 7 butli miesięcznie x 4 grzejniki to daje około 30 butli miesięcznie x 50 zł = 1500zł , to mam węgla na całą zimę .Myslałem o tym rozwiązaniu 7 lat temu , lepiej kocioł z zamkniętą komorą spalania i grzejniki , wyjdzie taniej , ale i tak bardzo drogo , by najmniej dla mnie
  23. Jak bym miał w domu 21*C to bym przemarzł chyba :( wrrrrrr
  24. Mam pytanie do jakiej temperatury jest w stanie nagrzać Kaflok pomieszczenie , czy np jak bym miał 2 kafloki to zagrzały by mi te 3 pokoje do min 25 *C
