4
Treść opublikowana przez arthek
Pracuje cały czas , moduluje od 3 KW. Grzałka ma na liczniku tylko 5 rozpaleń ( w dniu montażu - testy). Póki co jestem zadowolony, a kolor wymiennika to dla mnie szok, biorąc pod uwagę że 13 lat paliłem miałem w podajniku tłokowym. Co trzy dni wybieranie pyłów i sadzy z wymiennika (pół 10-cio litrowego wiadra ). Tutaj po 10 dniach nie ma co czyścić. I jeszcze kilka zdjęć. Co ciekawe firma która im wykonywała naklejkę na obudowę palnika , zrobiła błąd w nazwie strony producenta: napisane jest "PANIK" zamiast "PALNIK" ?
Z czyszczeniem rusztu u mnie jest dokładnie tak samo O to mój palnik po 7 dniach pracy i około 200 kg pelletu .
Tak, w moim PLUM 920 touch w trakcie pracy palnika , bodajże u mnie co 30 minut , ruszt wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w zakresie jakiś 4-5 cm. Dodatkowo za każdym razem w trakcie wygaszania , ruszt wykonuje ten ruch w pełnym zakresie skoku siłownika który nim porusza.Oprócz tego załączona zostaje dmuchawa na maksymalne obroty aby wydmuchać dodatkowo to co jest pod i na ruszcie.
Myślałem o zakupieniu do swojego sterownika PLUM 920 Touch, termostatu pokojowego eSTER x40 ( żeby mi wyłączał palnik w okresach "przejsciowych" - wiosna , jesień , kiedy temp pomieszczeń w ciągu dnia będzie się utrzymywać powyżej 22'C . Znalazłem taki nowy, nieużywany termostat eSTER x40 ale na obudowie napisane ma "PELLUX" zamiast "PLUM". Czyli był na wyposażeniu kotła Biawaru.Teoretycznie jest to to samo urządzenie , tylko zastanawiam się czy nie ma jakiejś "blokady- locka" i czy po podłączeniu do mojego stera będzie z nim działał. Stały
Adamo159 Jaki masz model wentylatora ? Mój to WPA 097 35 W, palnik też Vip 16 ( Plum 920 touch) Jakie masz ustawienia procentowe dla nadmuchu dla mocy max , średniej i min ?
Widzę na zdjęciu Twojego palnika,że czujnik temperatury palnika masz bezpośrednio złapany "trytytkami" do rury od klapy p.poż. W Palniku VIP 15/16 jest specjalne miejsce przewidziane przez konstruktora do umieszczenia tego czujnika. Powinien być zamontowany pod tą blaszką , która jest przykręcona dwiema śrubkami od góry do tego metalowego kolanka p.poż. Poluzowujesz sruby , unosisz blaszkę i wsuwasz czujnik pod tą zakrzywioną krawędź blaszki i dokręcasz. Wydaje mi się ze to wygięcie rusztu w literę V , sprzyja pracy palnika na małej mocy , kiedy to niewielka ilość pelletu nie jest "rozrzucona" po płaskiej powierzchni tylko jest jakby "skupiona" w samym środku palnika, dzięki temu łatwiej utrzymać ogień na niewielkiej ilosci pelletu....tak mi logika podpowiada. Rzeczywiście na 3 Kw pracuje stabilnie, płomień jest ok , nie gaśnie . Spróbuję zejść na 2KW tak dla testu i zobaczymy czy da radę.
Różni się tylko kształtem rusztu , jest jakby wygięty środkiem w literę V. Cyknę kiedyś foty przy okazji wysypywania popiołu.
Palnik ViP 16 + PLUM 920 touch + econet300 już działa u mnie . Zamontowany 3.03.21 .Montaż odbył się bez problemów ... z wyjątkiem napięcia około 48V które pojawiło się na zbiorniku na pellet....monter poprawił i na razie już "nie kopie". Zobaczymy jak będzie się spisywał. Ustawiłem mu eksperymentalnie zakres mocy od 3KW do 16KW i przez większość czasu ( o dziwo) pyka sobie stabilnie na tych 3 kW. Tryb regulacji standardowy, zasypany Olczykiem. Od momentu uruchomienia palnika , jeszcze się nie wygasił. Od strony konstrukcyjnej - prosty jak konstrukcja cepa, od strony eksploatacyjnej - banalny dostęp do rusztu w razie konieczności jej czyszczenia. Jak popracuje kilka miesięcy to napisze o nim coś więcej.
NIe bardzo rozumiem to ostatnie zdanie.
No właśnie, chciałem Cię zapytać jak radzi sobie ten VIP 15 przy tych 3 kW ? Nie przykapca ? nie gaśnie ? Jak nisko właściwe da się zejść z mocą przy tym palniku , tak aby właśnie nie dymił i nie gasł ? Producent dla Skiepko VIP 15/16 podaje zakres mocy od 5kw do 16 kW .
No okej , przy pelecie ta "świeczka" na trzech kilowatach inaczej wygląda niż przy węglu ....
Ale nawet jeśli zmusimy palnik do pracy z mocą tych 2 czy 3 kW , to nie możemy nazywać tego efektywnym paleniem i nie ma to nic wspólnego ze sprawnością. Lepiej taki kocioł wcześniej "odstawić". Taka "świeczka" na palniku ( 2-3kW) to bardzie służy jako źródło światła ( do oświetlenia wnętrza kotła ) - coś jak funkcja światła w lodówce po otwarciu drzwi niż jako źródło ciepła ?
Fajnie że chula , dostroić i cieszyć się większym komfortem eksploatacji niż na ekogorchu U mnie jutro to samo ? Montaż palnika Skiepko VIP16, z tym ze palnik na węgiel na razie zostaje dopóki całego tego "czarnego złota" które mi zostało , nie wypalę.Oryginalny palnik na miał jest zamontowany na tylnej ścianie kotła a pelletowy pójdzie w drzwiczki. Będę miał kocioł DWUPALIWOWY ?
Kocioł z wymiennikiem pionowym, Palnik Skiepko i TIMEL/PLUM ?
arthek odpowiedział(a) na arthek temat w Kotły pelletowe
Równolegle nadal rozważam wymianę samego palnika na pelletowy w swoim obecnym kotle , tu wybór jest dla mnie prosty Skiepko VIP 16 + eco MAX920 touch -
Bardziej do mnie przemawia prostej konstrukcji palnik z samoczyszczącym ruchomym rusztem niż obrotówka.Po drugie, mam od 13 lat do czynienia z wymiennikiem poziomym i ...wystarczy.Wolę pionowy. Jest też niedaleko mnie (u lokalnego producenta) w fajnych pieniądzach kociołek KAWAH model BIO PELL CLOVER 15kW , też z wymiennikiem pionowym , palnikiem Venma Comfort , ster TECHA , tyle tylko że moc startuje od 4,4 kw do 15 kW . Jutro podjadę go sobie obejrzeć. To trochę za dużo na mój dom ( 200m2 raczej dobrze docieplony , ciepłowłaściwie max 8,4 KW z CWU 12 KW ) bo średnio potrzebuję 4,5 kW. -
Kolejny ( potencjalnie dla mnie) mnie fajny o kompaktowych wymiarach kociołek to Kamen Perfect BIO 11kw z wymiennikiem pionowym, palnik samoczyszczący z ruchomym rusztem Venma comfort ( zbliżony konstrukcyjnie do Skiepko) , modulacja mocy już od 3,3 kw do 11 kw, minusem jest ster Techa i trochę mały zasobnik~ 80 kg. -
Ze względu na budżet.Gdyby kosztował w okolicy 11 kzł-12kzł z 8% vatem brałbym w ciemno
Ciekawy jest też Galmet Genesis KPP 15kW z wymiennikiem pionowym , ale palnik nie Skiepko tylko Pellas Podobno Krzaczek montował w swoich kotłach palniki Eco-Palnik VIp , ale teraz na ich stronie nie widzę w ofercie tego palnika. -
Viessmana easypell raczej odpuszczam.
Fajny Palnik, chyba się na niego zdecyduję -VIP 16 lub TOP16 + ster KEY -
Wymiennik poziomy , cena "zaporowa". -
Znalazłem Ogniwo Eko pellet z wymiennikiem pionowym i palnikiem Eco-palnik vip ale najmniejszy to 18kw i sterownik Pello.... -
arthek opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Jakie firmy kotlarskie mają w ofercie kocioł o mocy ( od 12 kw do 16 kw max) z wymiennikiem pionowym , palnikiem ECO-palnik VIP ( Skiepko) i sterowaniem Timel ( skzp) ewentualnie PLUM ( eco touch) ? -
Faktycznie , ale skąpa ilość informacji jest na ich stronie. Nie ma ani przekroju kotła ani zdjęć wnętrza. Generalnie mało informacji w sieci na jego temat
