4
Treść opublikowana przez arthek
Sterowanie pracą kotła na pellet Tech st-976 praca standard ustawienia
arthek odpowiedział(a) na arthek temat w Kotły pelletowe
Kocioł to KAWAH BIOPELL 15KW Mam ściągniętą tą instrukcję , ale tam nic nie ma na temat ustawiania progów H2 i H1 w dochodzeniu do temp zadanej. Wyglada na to ze w TECHU , przejście z mocy max na min na 2 stopnie przed zadana jest wartością stałą , no chyba ze jest mozłiwość edycji w menu serwisowym. -
Sprawdzałem, w menu głównym sa tylko do wyboru dwa tryby pracy : praca ręczna i praca standardowa. Nie ma ani trybu PID ani Automatycznego. Możliwość zmiany tego pewnie jest w ustawieniach serwisowych albo instalatora. Druknąłem sobie z neta instrukcję obsługi tego TECHA st976 ale nic tam nie ma o histerezach H1 i H2 . Moze ktoś się wypowie kto dobrze zna ten sterownik ? -
To przestawia się w menu instalatora ? kod wejscia 1410 ? -
arthek opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Nie bardzo się orientuję w sterowaniu TECH'a ( sam mam Pluma ecomax920touch) dlatego potrzebuje informacji. Znajomy ma sterownik Tech'a , który pracuje w trybie standardowym - pracuje z moca min i max. Kocioł pracuje od histerezy kotła .Zadana na 69 stopni , histereza 17 stopni. Na 2 stopnie przed temp zadaną kotła kocioł chodzi na mocy maksymalnej , potem przechodzi na moc minimalną, jak przebije zadaną o 4 stopnie to się wygasza.Ponownie rozpala się przy 52 stopniach. Kocioł obecnie stoi maksymalnie 20-35 minut , ze względu na nieocieplony 160m2 dom. W związku z tym ,że kocioł krótko stoi i dość często się rozpala, chciałym go ustawić tak aby pracował ciągle bez wygaszania, mysle że przy słabo ocieplonym domu będzie to bardziej ekonomiczne. Problem jest taki że w sterowniku TECHA jest tak , ze do 2 stopni przed zadaną pracuje z mocą max i potem przechodzi na moc minimalną i nie nadąża wyhamować i się wygasza. W Plumie w pracy "standardowej" jest możliwość ustawienia dwóch histerez mocy H2 i H1 i dzięki temu można sobie ustawić progi temp zadanej przy których kocioł ma hamować z mocą duzo wcześniej i w efekcie kocioł nie przebija temp i się nie wygasza. I pytanie jest takie : CZy w TECHU st-976 też można ustawić żeby z mocy MAX przechodził na moc MIN nie dwa stopnie przed zadana tylko np 10 stopni wcześniej ? -
arthek odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Słabo rozwiązane to czyszczenie tego palnika. Pierscień zgarniajacy popiól jest tuż przy grzałce i w strefie spalania. -
Dobry jakościowo pellet certyfikowany EN/A1 w świętokrzyskim można kupić po : Rafit i Captain Pellet zielony -1260 zł/tona NIE POLECAM natomiast Pelleciku ze strony Pellecik.pl lub FB Pellecik.pl - to firma która NIE JEST PRODUCENTEM - skupuje od producentów pellet , i pakuje tylko w swoje worki. Mieści sie w starym budynku po Kurniku ( byłem kiedyś osobiście odebrać pellet bo nie mogłem się doczekać na dostawę.) KOntakt z firmą dramatyczny, są dwa telefony których praktycznie nikt nie odbiera.Jedyna możliwośc kontaktu to albo sms albo messenger. Czasem odpowiedzą na wiadomość , ale z reguły nie odpisują.Zamawiałem u nich trzy razy pellet z dostawą. Dostawa nigdy nie była w terminie, opóźnienia po kilka lub kilkanaście dni. Próba kontaktu telefonicznego - jak pisałem zerowa.Ostatnio zamówiona trzecia dostawa do dzisiaj nie dojechała, mimo że otrzymałem łaskawie w sobote messengerem wiadomość ze w poniedziałemk będzie na 100% . Dzisiaj muszę kupić pellet gdzie indziej bo nie mam już czym palić. Pellet "Pellecik" też żadna rewelacja , bez żadnego certyfikatu, dużo luźnego pyłu w workach i trocin . Do niedawna kosztował poniżej 800 zł potem 1000 zł a obecnie kosztuje prawie tyle co certyfikowany Olczyk czy Barlinek. FIRMA - DRAMAT !!!!
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
arthek odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Kalor , bardzo rozsądny kocioł za rozsądne pieniądze . Czemu nasze firmy kotlarskie nie maja takiego produktu w takiej cenie w swojej ofercie ? Zastanawiające. -
To w żargonie handlowców nazywa nie "badaniem klienta", czyli na ile jest zorientowany i ile można na nim zarobić...Pamiętaj,że handlowiec ma pensję zależną od sprzedazy - życie... -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
arthek odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Tak sobie siedzę i dumam. Gdybym stał teraz przed wyborem zakupu pelleciaka , to jednak szukałbym czegoś prostego i taniego w zakupie ( np włoski Kalor - przyklad pierwszy z brzegu) . Dlaczego ? Już tłumaczę, Przy obecnych światowych tendencjach proekologicznych oraz biorąc pod uwagę naszą beznadziejną sytuację polityczno –ustawodawczą, nie można być pewnym czy np za 5 czy 8 lat , nie “zmuszą “ Cię do wymiany “świeżo” zakupionego pelelciaka na inne bezemisyjne źródło ciepła ( energii) . Tak zrobili z instalacjami PV , z dnia na dzień zmienili prawo na niekorzystne dla "szaraka". Jaki sens w takiej sytuacji ma zakup b.drogiego kotła pelletowego , który świadomie kupujesz aby posłużył “lata”, jak po krótkim czasie może okazać się że musisz go i tak wymienić bo nie spełnia NOWYCH norm l, a jeśłi nawet łaskawie POZWOLĄ ci nim dalej palić to “zmiażdzy “ Cię cena pelletu , obłożona podatkami emisyjnymi... Którego wtedy pelleciaka bedzie Ci mniej zal wywalić ? Tego za 11-12 tysi czy 25 tysi ? To nie te czas kiedy kupowało się kocioł i używało go aż do jego śmierci technicznej.... Warto się nad tym zastanowić. -
Nie zrozum mnie źle , ale te 4,5 t od wrzesnia do maja na ocieplone 110 m2 to trochę dużo, bo zakładam że latem nie grzejesz CWU tym kotłem bo masz solary. Taki wynik to raczej na dom 160-180m2 Albo trzeba się przyjrzeć ustawieniom kotła ,cośnie halo z instalacją albo masz jakieś mostki termiczne w domu. -
Pellet do spalania to obecnie raczej dla hobbystów lub dla tych co już mają kotły pelletowe z dofinansowania...
Wymiana kopciucha na pellet z podajnikiem
arthek odpowiedział(a) na Tytaneks temat w Kotły pelletowe
Red compact -
Spójrz sobie jeszcze na kocioł pelletowy Bado S-400 14 kW ( jest to konstrukcja firmy Protech - wcześniejsza nazwa Protech PIK ) .Tez ciekawy kocioł z palnikiem pelletix z ruchomym rusztem. Sam użytkuję kocioł PROTECH ale model Karo ( tłokowiec z palnikiem pelletowym) . -
Jeśli dopasujesz moc kotła tylko do potrzeb CO , to wtedy jeśłi bedziesz chciał aby woda CWU w miarę szybko się nagrzewała to wtedy ustawiasz priorytet grzania zbiornika CWU. Przy "normalnych" temperaturach zimowych nie powinno być problemu z wychładzaniem pomieszczeń podczas grzania CWU. Natomiast przy dużym zapotrzebowaniu na moc ( silne , długo utrzymujące się mrozy i dodatkowo np. słaba izolacja budynku) może okazać się że zanim kocioł dogrzeje CWU to wychłodzi Ci się dom. -
Mam nadzieję że te "bajer" to była tylko świadoma próba "zareklamowania" produktu przez tego sprzedawcę, GORZEJ jeśłi wynikała z jego niewiedzy i nie znajomości rynku - to juz wtedy dramat .Ja wtedy podziekowałbym temu panu za doradzctwo. -
W każdym kotle w sterowniku masz możliwośc wyboru czy CWU grzejesz razem z CO , przy CWU mm mieć priorytet. Jeśłi ustawisz priorytet CWU to w trakcie grzania CWU wyłaczy pompę CO. Żaden bajer. -
Polskich......;-) A tak na poważnie , wszystko zależy od portfela - jak w życiu. -
Viessmann - ustawienie parametrów pracy kotła
arthek odpowiedział(a) na Moski1984 temat w Kotły pelletowe
Trzeba lecieć po szklaną kulę bo bez niej niestety nie podamy przyczyny wysokiego spalania. Ostatecznie mogą być fusy ...z nich też się dobrze wróży. A samochody wam dużo palą czy mało ? może coś poradzimy ? -
Jaką dostałeś ofertę na tego BioLIte'a ? Jaki koszt całkowity zakupu tego kotła pod odliczeniu dofinansowania 9 kzł ? -
Jeśli pellet to tylko po uzupełnieniu braków w dociepleniu Twojego domu, bo w przeciwnym razie w przyszłym sezonie będziesz zakładał temat na forum typu: "strasznie dużo pali 3 worki na dobę..." i będziesz szukał problemu w kotle lub ustawieniach.... Kocioł o mocy max 10 kW Wiem , bo paliłem pelletem przed dociepleniem swojego budynku i teraz palę po jego dociepleniu... Co do cen gazu , pelletu , prądu. Gaz importujemy ...w większosci , w związku z tym cenę gazu narzucają nam podmioty od których go kupujemy .Wahania cen gazu moga być bardzo duze w zależności od sytuacji politycznej - nie gospodarczej. Z pelletem jest o tyle bardziej przewidywalnie w dalszej perspektywie , ze pellet produkujemy "u siebie". Trzeba mieć na uwadze ,że zapotrzebowanie na pellet będzie rosło, ale będzie też rosła liczba producentów .Cena więc kiedyś się ustabilizuje. Co do gazu i prądu to nie mamy takiej pewności. Zeby było jasne : NIKOGO NIE NAMAWIAM DO PALENIA PELLETEM, wręcz przeciwnie im mniej chetnych tym lepiej dla mnie 😉 -
Czekaj zaraz Ci odpowiem tylko .....cholera gdzie ta szklana kula znowu się zapodziała.....no nic jak znajdę to się odezwę.....;-)
Modyfikacja kotła co Pomocy! Czy da się przerobić Defro AKM Duo 16KW na pellet?!
arthek odpowiedział(a) na MT1983 temat w Kotły pelletowe
Ja mam przerobionego "tłoka" o mocy wyjsciowej 25KW z 2008 ( klasa 3 ) wymiennikiem poziomym , który wcześniej przez 12 lat spalał miał , a obecnie od roku spala pellet. Zamontowałem palnik Eco-palnik VIP 16 kw Skiepko. Temp spalin na max mocy oscyluje przy czystym wymienniku od ~85 'C do 104 'C przy wymagającym już czyszczenia Kolor komory spalania i wymiennika bez względu na to czym do tej pory paliłem to KAWA z mlekiem. Czyszczenie wymiennika raz na ~ 1,5 miesiąca . Palnik rewelacyjny - bezproblemowy , sam się czyści, na początku jak testowałem różne pellety to spalał czysto wszystko mimo większych lub mniejszych spieków. Wyjęcie ruchomego rusztu z tego palnika gdybyś chciał do przejrzeć to operacja która trwa 30 sekund.Tyle samo trwa ponowny montaż. Nie ma takiego drugiego palnika na rynku z tak banalną obsługą i łatwym dostępem do wszystkiego. Koszt przeróbki to 5500 zł ( palnik , podajnik żmijkowy, econet300, zbiornik na 185 kg pelletu, sterownik PLUM ecotocuh920 razem z robocizną ( 8 %vat) dołożyłem potem termostat pokojowy ecoster x40 za 300 zł. Jestem bardzo zadowolony . a tu wątek -
Wybór kotła na pellet Pomoc w wyborze kotła pelletowego.
arthek odpowiedział(a) na maly001 temat w Kotły pelletowe
Szukaj kotła o jak najmniejszej mocy np 8 kw max 10kw -
Wybór kotła na pellet Kocioł na pellet - jaki producent?
arthek odpowiedział(a) na weiks temat w Kotły pelletowe
Ciekawym kotłem pelletowym , który wart jest rozważenia jest też Nocoń Forest firmy Budmet MOce od 15kW . Potężny wymiennik pionowy ze sprawnością , jak podaje producent na poziomie 96 % Palnik podobno z funkcją samoczyszcenia. -
Panowie jaki związek ma to o czym teraz dywagujecie z tematem tego wątku ?
