4
Treść opublikowana przez arthek
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
Zeszły sezon "obleciałem " na Barlinku kupionym po 840zł/1tona W tym roku zakupiłem pellet "bezimienny" po 1550 zł/1tona w "lichych" workach , z którymi trzeba obchodzić się jak z jajkiem. Nowy pellet zasypałem i zrobiłem tylko test wydajności podajnika ( jest cięższy od Barlinka) .Nie zmieniałem innych parametrów , bo nie widzę potrzeby. Generalnie pali się OK, różnicy wielkiej nie widzę zarówno w zużyciu pelletu na dobę , jaki i w kolorze kotła wewnątrz ( kolor jasnej kawy z mlekiem) .Popiół sypki , w zasadzie nie spieka się (gdzieniegdzie niewielkie grudki które się rozpadają w palcach). W niektórych pelletach widać czasem białe wtrącenia, pewnie jakiś lakier... No i Barlinek jednak bardziej pachniał stolarnią.... 😉 Palnik użytkuję od marca 2021 r i jestem z niego mega zadowolony. Mam porównanie do palnika Venma Comfort 16 , który jest też w rodzinie . W Venmie po trzech sezonach na ruszcie ( centralnie na srodku) wypaliła się dziura na wylot wielkości 5 złotówki - masakra. U mnie ruszt wygląda jak nowy. Wydaje mi się ze w Venmie problem z rusztem bierze się przede wszystkim z tego że ruszt jest słabo chłodzony przez dmuchawę.Po rusztem jest mała przestrzeń na przepływ powietrza z dmuchawy .Dodatkowo jest cieńszy o 1 mm niż w Skiepko. W Eco palniku VIP jest to lepiej rozwiązane, pod rusztem jest wieksza przestrzeń , a w nowej wersji VIP ruszt jest w kształcie litery V która dodatkowo wspomaga przepływ powietrza i jego chłodzenie.
Jak u Was wygląda obecny sezon na Palniku Skiepko ?
EcoNet - wolne działanie, jak u Was działa
arthek odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Kotły pelletowe
To samo jest u mnie ,co najmniej kilkudziesięciosekundowe opóźnienie w odświeżaniu danych. Internet po światłowodzie. -
Pierwsza rzecz jaka rzuca sie w oczy to brak izolacji na rurach w kotłowni. Druga rzecz to temp kotła powinna być na poziomie minimum 65 'C Kolejna sprawa to pompa CO, rozumiem że jest tylko jedna i za zaworem trójdrogowym ? Najlepiej narysuj schemat podłączenia pompy co i cwu ma kartce , zrób zdjęcie i wrzuć na strone. Napisz dokładnie jak ocieplony jest dom , czyli : ściany ( ile cm sytro) , podłoga ( ile styro) i czy ocieplony jest strop - nim najwięcej ucieka ciepła. Ogrzewacie piwnice ? Czy ściany piwnicy sa w gruncie ? Są ocieplone ? Na końcu skupiłbym się na samym kotle , czyli jaki jest płomień przy pracy kotła na pełnej mocy ( krótki , długi , ciemny , jasny itp) , co masz w popielniku ( zdjecie) - sam popiół czy moze nie dopalony pellet. Rozumiem ,ze kocioł pracuje od termostatu pokojowego, czyli po osiągnięciu temp 22 stopni w pokoju wygasza się . W takim razie ile rozpaleń ma ma dobe obecnie ? Czy w momencie kiedy temp w pokoju osiagnie ustawioną na termostacie to termostat wygasza kocioł i zatrzymuje pompę CO czy tylko wygasza kocioł a pompa CO dalej działa oddajac ciepło na grzejniki ? I jeszcze jedna rzecz. Czy przy grzejnikach masz głowice termostatyczne ?
Ty z tą "negocjacją " ceny to tak na poważnie ? W dobie kryzysu energetycznego i ogólnym problemem z dostępnością nośników energii ?
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
arthek odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Mam UPS'a Ever CDS 700 o mocy max 420w i niestety nie daje rady z grzałką w palniku pelletowym. Przy pelleciaku decydujące jest kilkanaście pierwszych sekund podczas rozgrzewania grzałki. Mam grzałkę ceramiczną 300W Podczas rozpalania, po uruchomieniu zimnej grzałki pobór mocy przez kilkanaście sekund jest na poziomie ~ 1000W i stopniowo spada , po ~ 30sek - 1 min pobiera już tylko ~ 350W. Kup za kilkadziesiat złotych licznik poboru prądu ( taki do gniazdka) i sprawdź sobie ile faktycznie pobiera Ci grzała w momencie rozruchu. W/g mnie to ups minimum 1000-1200w ciagłej. Co do akumulatora to kup zwykły kwasowo-ołowiowy tyłko nie rozruchowy a głębokiego rozładowania ( do pracy cyklicznej) .Jest tańszy niż GEL czy AGM a trwałośc podobna. -
Powiedziałbym ,że jest w punkt , ustawiane na bragerze ? Jakie paliwo ?
Jak czytam to do "pelletu" tez będą dopłaty ... tylko ze musi zawierać minimum 85 % węgla 😉 - tu cytat: " Dopłaty do węgla. Szczegóły programu Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych 3 mld zł. Wprowadzony zostanie specjalny mechanizm rekompensat, dzięki czemu węgiel kamienny, brykiet lub PELET zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, sprzedawany będzie po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Rząd przeznaczy na pomoc dla odbiorców indywidualnych 3 mld zł. Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/.../news-doplaty-do-wegla-2022..."
Wygaszanie-rozpalanie.Wygasza się przy 75'C a rozpala przy 42'C.Srednio stoi 2-3 Godz.Instalacja bez bufora, same grzejniki z gazowymi termostatami bez żadnych zaworów N-drogowych.Ostatnio wsypany cały zasobnik 185 kg - 3.02.22 o 16.00 skończył się wczoraj o 22.00.
Nie robiłem autytu, ocieplenie domu jak w podpisie, wsypuję do zasobnika worki co drugi dzień i na bieżąco widzę ile spala.Nie mam w tym żadnego interesu aby ściemniać ze spalaniem.Nie reprezentuje ani producenta kotła ani palnika.Zauwaz że ja w domu utrzymuje 21 stopni a Ty 23.
Mam EcoPalnik VIP 16 z Plumem 920 touch i jestem zadowolony. Do do nadmuchu .U mnie w Plumie jak ustawię wartość nadmuchu dla mocy min - 15% ,średniej -18% i max 23% to dokładnie z taką wartoscią dmuchawa pracuje. Podbija tylko o 5% na krótki czas w trakcie funkcji czyszczenia palnika ( podczas pracy palnika) . Jełśi komus to przeszkadza to można te nadmuch w sterowniku wyłączyc lub zmniejszyć. Dla mnie jest to zaleta , ze wystarczy przeważyć pellet , wpisać w sterownik wydajnośc podajnika i dobrać nadmuchy a reszta dobiera się sama....i tyle. A nie pieprzyć się z dobieraniem podawań i przerw. Pellet spala się czysto ( w komorze spalania i wymienniku pył w kolorze kawy z mlekiem ) , bez spieków, spalanie dobowe na ogrzanie do temp pomieszczeń 21'C -21,5'C - 210m2 starego klocka dwukondygnacyjnego , przeciętnie ocieplonego wynosi przy temp -5 do + 5 około 22 kg /24h, gdy jest cieplej to ponizej 20 kg / doba , przy mrozach nocami do -18'C - max spalanie było 28 kg/doba. Generalnie zasypuję pellet co ~ 10 dni , wymiennik i ruszt palnika czyszczę raz w miesiącu ( choć można by rzadziej ) i co 2,5 miesiaca wywalam popiół. Nie siedzę w kotłowni i nie myślę co by tu jeszcze poprzestawiać w sterowniku . Jak dla mnie Eco Palnik + PLUM920touch jest Ok, jeśli ktoś chce mieć spokojną głowę . Natomiast jeśli ktoś lubi siedzieć w kotłowni i grzebać w ustawieniach dla satysfakcji , "że urwał " ze spalania 1 kg na dobę to można zamówić ten palnik ze sterowaniem KEY'a ( też działa ok , bo znajomy taki ma) lub inny np SKZP-05
Mam ten palnik od jakiegoś czasu i szczerze go polecam. Naprawdę solidna i przemyślana i przyjazna uzytkownikowi konstrukcja Zastanów się tylko czy warto wkładać do kotła pozaklasowego jakikolwiek palnik pelletowy.
Wybór kotła na pellet Zakup kotła na pellet
arthek odpowiedział(a) na jacekje1975 temat w Kotły pelletowe
Ogniwo Eko pellet 18 kW z palnikiem Skiepko Eco Palnik VIP Przy stosunkowo przystępnej cenie kotła mamy tu pionowy wymiennik oraz bardzo dobry palnik z powietrzem wtórnym , podawanym od góry na końcówkę płomienia, niewrażliwy na jakość pelletu, czysto spala oraz ma banalnie prosty dostep do ruchomego rusztu w przypadku konieczności oczysczenia. Co do sterowania to niestety jak we wszystkich polskich konstrukcjach kotłów ,parametry trzeba sobie ustawić do poprawnego spalania Ale Generalnie solidna i przemyślana konstrukcja. -
Uwierz mi , dużo jestem w stanie zrozumieć ,bo życie pisze różne scenariusze, dlatego też rozumiejąc sytuację czekałem cierpliwie na dostawę przy pierwszym zamówieniu, drugim zamówieniu ....a trzeciego się nie doczekałem Jeśli ktoś mnie unika i ignoruje udając że nie ma tematu i nic się nie dzieje , to ile taką sytuację można znosić ? Przecież najgorsza informacja ( przepraszamy - brak dostawy) jest lepsza od braku jakiejkolwiek. Takie traktowanie klienta to jest równia pochyła dla tej firmy. Wystarczyło odebrać telefon, odpisać : "przepraszam ale nie jesteśmy w stanie zrealizować Pana zamówienia " - Ok, rozumiem , szukam wtedy tymczasowo alternatywy bo wiem że dostawy nie będzie. I umawiam się ewentualnie na kolejny raz.....I A tu kompletna ignorancja Co do ceny . Kiedy po praz pierwszy zamawiałem "Pellecik" po 720 zł za tonę to Barlinek w składzie w Kielcach kosztował 1250 zł. Teraz kiedy "Pellecik" kosztuje 1250 zł za tonę to Barlinek w składzie opału w Kielcach jest po 1350 zł.....
Eliks, jak ostatnio "próbowałem " u nich zamówić to mieli po 1260 zł tona. Od soboty palę zielonym CAPTAIN PELLET z normą ENplus/A1 PL338 , kupiłem po 1260 zł w cenie z dowozem pod drzwi . Spala się pięknie , popioł bez spieków, wymiennik kawa z mlekiem. Po co sobie doopę zawracać "Pellecikiem" i się wkurzać.
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Logiterm EkoPellet 16kW Venma st-976
arthek odpowiedział(a) na bartekkr temat w Kotły pelletowe
U znajomego było tak że jak palnik chodził na mocy max to bylo ok, a jak przechodził na moc min to mimo że płomień był na palniku to kocioł próbował się rozpalać.Moze u Ciebie przy wygaszaniu jest tak że poniżej pewnej wartości plomienia czujnik foto nie widzi juz ognia i "mysli" że palnik jest już wygaszony , dlatego może jest tyle dymu ? Żeby w Venmie wyjac ruszt to trzeba zdjąć palnik kotła, odkręcasz 8 śrub trox od produ palnika.Sciagasz jego przednia część i masz wtedy dostęp do rusztu.Generalnie wg mnie jest to palnik konstrukcyjnie Słabo pomyślany, może inaczej - skonstruowany jest tak aby maksymalnie obciąć koszty produkcji.Wiem bo go całego rozbierałem. -
Czyściłeś fotokomórkę? -
Kocioł pracuje w trybie praca - postój ? Czy cały czas pracuje modulując mocą ? -
Aspro - Producent 9 km , późna wiosną 2021 wziąłem na próbę 500 kg . Pellet palił się ok, ale trocina słabo sprasowana łatwo się kruszy w podajniku żmijkowym , sporo luźnej trociny , często trzeba czyscić zasobnik z pelletem.We wrześniu mieli miesiąc przestoju bo im nawalił granulator ( po raz enty). Pellet produkują głównie pod zamówienie ( mała chińska linia do pelletu) trzeba zamawiać 2-3 tyg wcześniej. Cena - jak pytałem w październiku to ponad 1000 zł , teraz nie wiem. Pellet teraz kupiłem na składzie niedaleko mnie po 1260 zł tona z ostawą CAPTAIN PELLET ENplus /A1 zielony , spala się ładnie na pył , wymiennik kawa z mlekiem.
Sterowanie pracą kotła na pellet Tech st-976 praca standard ustawienia
arthek odpowiedział(a) na arthek temat w Kotły pelletowe
O taką odpowiedź mi chodziło , dzięki -
Czytaj ze zrozumieniem , zamawiałem trzy razy , w tym tylko dwa razy dowieźli ale za każdym razem był problem z terminem dostawy .Zamawiasz i otrzymujesz informację ze pellet będziesz miał za tydzień - ok. MIja tydzień , pelletu nie ma , nie ma tez absolutnie żadnej informacji ze strony dostawcy że nie będzie dostawy , mało tego nie mozna się z nimi skontaktowac bo mimo dwóch nr telefonów nikt ich nie odbiera. Wsiadam więc chcąc nie chcąc w auto i jadę po parę worków pelletu do marketu aby przetrwać weekend mimo iż miałem inne plany na wieczór..... Po dwóch dniach ni z tego ni z owego dostaję telefon ,że będą z dostawa pelletu za 15 minut .....FAJNIE , tylko jestem poza domem 20 kilometrów i nie mam jak przyjechać a w domu nie ma nikogo. No cóż , wsiadam więc w auto i jadę do domu bo przecież nie mogę zmarnować "takiej okazji" i nie odebrać pelletu na który czekam prawie dwa tygodnie.... Do trzech razy sztuka ...tylko trzeciego razu się nie doczekałem .Pierwszy raz zamówiłem w marcu 2021 potem drugi raz jesienią i teraz w styczniu trzeci raz .Po zamówieniu pelletu pierwszym razem w marcu 2021 , dałem namiar do nich sąsiadowi z ulicy .Pytałem go potem jakoś latem czy zamówił to twierdził że nie mógł się najpierw do nich dodzwonić a potem jak już się udało to zamówił na próbę 1050 kg ale się nie doczekał 😉 i dał sobie spokój . Żenada. Poza tym wystarczy poszukać w necie opinii o tym dostawcy , nie jestem pierwszy i nie ostatni który miał identyczne problemy z nimi .
Pobawię się i zobaczę. -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
arthek odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Inflacja też nie stoi i nie czeka..... -
Nie chcę mu obcinać mocy max bo kocioł ma tylko 15KW a dom ponad 160m2 i jest nie ocieplony. CWU jest chyba 150 L grzane wężownicą i boję się że przy większym mrozie może braknąć mu mocy... Tym bardziej, że obecnie jak kocioł pracuje na mocy max i chodzą obie pompy CO i CWU do temp kotła praktycznie stoi w miejscu dopóki nie nagrzeje CWU
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 17
