ChuckM
Treść opublikowana przez ChuckM
  1. Miałem u siebie taki sam problem. Załatwiłem sprawę skuwając tynk nasączając ścianę szklaną wodą do tynku też dodałem szkło wodne + wkład w komin problem załatwiony 3 lata temu do dziś nic nie czuć
  2. Witam. Jaki polecacie piec gazy na propan butan dla domku 170m2 z czego 60% to podłogówka. Dom nowy ocieplony. poproszę o wycenę dla budżetu do 7tyś oraz do 10tyś. Jakiś czas temu o piecykach które produkują prąd elektryczny są one dostępne u nas w kraju ?
  3. Nie mylisz się po części :) to jest tak że minimalne napięcie jakie jest potrzebne do rozruchu danego silnika traktowane jest jako np.1% dmuchawy. Te dmuchawy jeśli się nie mylę minimalną wartość napięcia dla rozruchu mają 100v. więc pozostaje nam zakres 130v do regulacji.
  4. Nie należy trzaskać tak rur sobie po skosie nie wolno tak robić. Podłogówki nie należy również wpinać w powrót. Takie rzeczy trzeba robić starannie bo nie będzie możliwości ich poprawy. jeśli chcesz podłogówkę podpiąć pod to samo zasilanie co grzejnik to na powrocie musisz zamontować moduł RTL. Tak jak mówiłem najlepiej zrobić to konkretnie tak jest na jednym ze schematów które zamieściłem. Aha przewymiarowanie znacznie kotła niż potrzeba nie sprawdzi się będzie ci po prostu zjadał opał. Można pomyśleć o minimalnie większym o 1-2 max więcej w przyszłości ale nie całe piętro.
  5. Kupowanie drugiego pieca dla drugiego piętra wydaje mi się bezsensu chyba że będzie tam mieszkać inna rodzina niż na dole i każdy będzie działał na własną rękę. Jeśli tak nie jest to jak już kupujesz piecyk to kup jeden a duży bo jakoś nie wyobrażam sobie palenia od razu w 2 piecach ? Na mój gust to lepiej byłoby zrobić rozdzielenie na zasilaniu na podłogówkę i na grzejniki z tego faktu że podłogówka wymaga chłodniejszej wody do zasilania niż grzejniki. opcja z zaworem mieszającym opcja bez zaworu mieszającego w która według mnie warto zainwestować aby mieć lepszą kontrolę.
  6. To jest tak że jeden woli ślimak drugi tłok. teraz jakie plusy i minusy ślimak jest bardziej wrażliwy na rodzaje paliwa a to granulacja nie taka lub jakieś kamienie się trafią za to jest go dużo łatwiej wysterować czy to w trybie zima czy w lato. Tłok ma to do siebie że spali praktycznie każdy bubel jaki mu się wsypie biorąc pod uwagę to co się dzieje na składach opału z jego jakością i w ogóle więc polecam tłok. A dlaczego ? dlatego żę sam go posiadam a w 2 innych domach mam ślimaki jeden żeliwny drugi standard i tak do końca nie jestem przekonany nad ich pracą głównie ten żeliwny problemów sprawia dużo. Tłok niestety jest trochę trudniej wysterować ale według mnie warto można wsypać do niego nawet najgorszy miał a on i tak go spali. U siebie paliłem na początku eko-groszkiem następnie zbadałem sprawę na miale zużycie takie samo tańczy i to sporo... wada ? więcej popiołu w porównaniu z groszkiem ale wydaje mi się to niewielką ceną za 200-300 zł w kieszeni na tonie. Mój piec jest z firmy KRZYSTAL nie jest o jakaś nie wiadomo jak znana firma ale robi na prawdę solidne kotły. Serwis też mają ok dzwoniłem chyba 3 razy żeby się coś podpytać za każdym razem uzyskałem odpowiedź chciałem wymienić sterownik na inny - nie ma problemu na drugi dzień był :) Robią również piecyki pod wymiar na kotłownie. Tłok jaki mam to 20KW waży ponad 540kg a zapłaciłem za niego 6400zł. Znajomy instalator zakłada ich sporo kilku moich znajomych jak się okazało również mają kotły tej firmy i są zadowoleni nawet bardzo. Oryginalnie wychodzą ze sterownikiem MultiSter CWU. polecam zamianę sterownika na Menuet firmy Foster dużo lepsza kontrola. Tłok jeśli nie jest dobrze wysterowany produkuje więcej sadzy w porównaniu ze ślimakiem ale jeśli dobrze go wysterujemy problem jest znikomy. Zdjęcie piecyka w sygnaturce. Jeśli zdecydujesz się na tłok polecam przeczytanie mojego poradnika jak w takim kotle palić i jak go ustawić myślę że choć trochę Ci to pomoże.
  7. co do pomp najlepiej jeśli były by takie same tu i tu ale w Twoim przypadku 60 powinna być na układzie CO
  8. Jeżeli uważasz to za " opór materii" to powodzenia w dalszych działaniach :)
  9. Dokładnie chodzi mi w jednostce czasu tutaj spalasz 9kg opału na 6 godzin a w drugim przypadku na 10 godzin jeśli by przyjąć że będzie to stałe spalanie więc 24 godz. x 30 dni = 720godzin / 10godzin = 72 cykle po 10 godzin i 9kg opału więc na miesiąc wychodzi ok648kg i drugim przypadku 720godzin / 6 godzin = 120 cykli spalania po 6 godzin i 9kg opału na miesiąc wychodzi ok 1080kg ? hmm jak pisałem wcześniej jeśli przyjmiemy że spalanie będzie ciagle takie samo. Teraz jak się to ma co do produkcji ciepła 150MJ na 6 godzin z obliczeń powyżej 120 x 150MJ= 18000MJ na miesiąc Druga opcja uzyskałeś 150MJ 114MJ i 120MJ weźmiemy z tego średnią = 113MJ x72 = 8136 MJ teraz koszta w przeliczeniu na 1kg. w przypadku ciągłej pracy zużycie wychodzi 1080 kg 18000 / 1080 w przybliżeniu = 16,7MJ z 1 kg węgiel masz po 550 zł za 1 kg wychodzi ok 1,81zł podsumowując 16,7MJ kosztuje Cię 1,81zł teraz z podtrzymaniem: 8136 / 648 w przybliżeniu = 14,1MJ koszt węgla ten sam 550zł za 1 kg wychodzi ok 1,81zł podsumowując 14,1Mj kosztuje Cię 1,81zł Żeby to wszystko miało ręce i nogi trzeba by obliczyć ile dokładnie ciepła potrzeba dla całego domu. Najlepiej przeliczyć ile ciepła potrzeba dla domu w jednostce 24 godzin przeliczyć to przez ciągłą prace piece ile produkuje MJ i z podtrzymaniem tam gdzie będzie duża nadwyżka wyjdą straty w nieodebranej energii a co za tym idzie niepotrzebnie spalony opał :)
  10. Vlad24 < przy ciągłej pracy kotła uzyskałeś więcej ciepła lecz kosztem większego spalania. Z drugiej strony po co wytwarzać nadmierną ilość ciepła której i tak nie wykorzystamy kosztem większego spalania ?
  11. dodan nie rozumiem Cię Facet > dziwisz się jak może Ci więcej spalić jak dmuchasz po prostu jeśli utrzymujesz ciągle żar na palniku w trybie podtrzymania to ten opał szybciej się wypala więc skraca się czas pomiędzy kolejnymi podaniami w podtrzymaniu.
  12. Jak rozpalałem piec to zrobiłem tak : nasiekałem drewna jak najdrobniej się tylko da pokruszyłem biała podpałkę do grilla (parafinową) wymieszałem to z tymi drobiazgami wrzuciłem na węgiel na to kilka grubszych kawałków i troszkę węgla jak się troszkę rozpaliło drzewo włączyłem dmuchawę gdy węgiel już się rozpalił włączyłem automat i do domu. B) może powodem jest właśnie to powietrze na Full i za późno podawany opał ustaw tak na 40% i obserwuj kopczyk gdy już rozpalisz i skróć albo wydłuż podawanie. możliwe że tryb podtrzymania ci się skopał i nie robi przedmuchów. wyczyściłeś komorę dmuchawy ? nie masz zatkanych dysz w retorcie ?
  13. Vlad24 < możesz wysłać mi na PW lub napisać na forum jakie masz dokładnie ustawienia sterownika oraz jaki sterownik ? Dzięki wielkie :)
  14. Na forum jest bardzo dużo podobnych tematów trzeba poszukać od siebie dodam : Osobiście mogę Ci polecić piec KRZYSTAL z podajnikiem tłokowym mój znajomy instalator zakłada ich duże ilości i nie było jeszcze słów sprzeciwu co do kotła. Firma nie jest nie wiadomo jak znana ale robi naprawdę porządne kotły ja za swój 20KW zapłaciłem 6400zł. Na Kocioł mam 60 miesięcy gwarancji na Wentylator, regulator,motoreduktor,zespół podający 24-miesiące gwarancji, Masa kotła to ponad 540kg ! Produkują również piece pod wymiar na piwnice więc wybór jest duży. Posiada on również spory ruszt awaryjny.Standardowo montowany jest sterownik MultiSter C.W.U ma on jednak mało funkcji polecam aby zamontowali go z sterownikiem Menuet firmy Foster sam taki zestaw posiadam i jestem zadowolony.
  15. Jutro od rana wezmę się za zapisywanie temperatur. Sprawdzę jeszcze dokładnie jakie temperatury są na przewałach myślę że jutro wieczorem opiszę na forum swoje obserwacje. Z tego co zauważyłem do tej pory ta cała walka żeby tej sadzy kompletnie nie było skutkuje większym spalaniem opału, dobre ustawienia w ilości spalanego opału nie do końca pokrywają się z czystością w piecu. Myślałem żeby kupić sobie ten odkurzacz kominkowy i raz w tygodniu przelecieć po przewałach takie odkurzenie to 5 minut a standardowe sprzątanie wiadomo że dużo więcej i do tego kurz :/ więc chyba to będzie dobry sposób na sprzątanie pieca jak i żeby przestać martwić się tą sadzą B)
  16. tak mam gdy dmuchawa przestaje działać klapka zamyka się edit: uszczelki też dobrze i równo przylegają
  17. Przeciągu nie mogę mieć ponieważ mam mały wkład kominowy 110mm - średnica wkładu. Jutro zrobię ponowne pomiary zobaczymy czy będą się różniły. ;)
  18. Niestety nie mogę edytować poprzedniego postu więc muszę napisać jeden pod drugim. Tak jak pisałem wcześniej wróciłem do swoich stałych ustawień które utrzymują mi większą ilość żaru na palniku efekt jest taki że teraz piec wytrzymuje w podtrzymaniu 1 godzinę i ok 30 minut na wcześniejszych ustawieniach gdy na palenisku opał był podtrzymywany na granicy wygaśnięcia wytrzymywał 40-50 min więc jest różnica. ;)
  19. Witam. wszystkich dziś w końcu dotarł do mnie multimetr z możliwością pomiaru temperatury zakres od -40 do 1000 st. Zabrałem się za badanie temperatury w kotle czujnik umiejscowiłem na czopuchu dokładnie jakieś 20 cm od wylotu kotła. Gdy kocioł był w trybie praca temperatura spalin wahała się średnio od 170 do 185st. w momencie gdy kocioł doszedł do zadanej temperatury temperatura w ciągu 10sec spadła do 60 stopni. po ok 20 minutach spadła do 40st i tak się już trzyma na stałe. Temperatura nad paleniskiem w podtrzymaniu wynosi ok 120-135st.. Gdy sterownik załączał dmuchawę na przedmuch temperatura na wyjściu z kotła wzrosła do 60 st po czym spadła do stałych 40st. Teraz co do dymku który powoduje sadzę kiedy ustawiłem sterownik tak aby utrzymywał ciągły żar żeby nic nie przygasało dymu nie było wcale ! następnie ustawiłem tak jak proponował robogaz na praktycznie przed wygaśnięciem opału przed każdym przedmuchem i gdy się kończył powstawał dym - z obserwacji które zrobił robogaz na swoim palniku wnioskuje że ta dziura którą widać na filmie z YT doprowadza do palnika tyle lewego powietrza że częste i bardzo delikatne przedmuchy się sprawdzają gdy jednak palnik jest w kotle i nie ma w ogóle lewego powietrza tylko tyle ile daje dmuchawa i ciąg kominowy sprawa ma się całkowicie inaczej. Utrzymywanie ciągle żaru na palniku nie powoduje również tak szybkiego wychładzania się pieca jak wtedy kiedy opał jest utrzymywany na granicy wygaśnięcia.
  20. Problem u Ciebie polega na tym że musisz się zaopatrzyć w suchy już opał bo mokrego nie będziesz miał gdzie wysuszyć. Musiał byś postawić sobie jakąś mała szopkę najważniejsze jest to aby woda nie miała dostępu do opału to czy to będzie z cegły drewna to druga sprawa najważniejsze tak jak napisałem wcześniej woda nie morze mieć dostępu do opału!
  21. Trzeba by to zważyć lub poszukać jaką ma gęstość popiół ile cm3 ma wiaderko i przeliczyć najprościej po prostu zważyć :)
  22. 70Kg = 100% 100% / 70 kg = 1,428571428571429 % (dla tych co chcą być dokładni B) ) więc 1Kg to 1,428571428571429 % zostało Ci 10 kg popiołu więc 10 x 1,428571428571429 = 14,28571428571429 % w przybliżeniu to będzie 14,3% popiołu :)
  23. siedziałem dobre 4 godziny :P piwa nie pije bo biorę jeszcze leki po operacji :mellow:
  24. Przebadałem dziś sprawę na sposób Robogaz. Przy otwartych drzwiczkach efekt jest taki jak opisuje robogaz gdy są jednak zamknięte ilość dymu gwałtownie wzrasta mimo że utrzymywałem opał na granicy wygaśnięcia. W jednym i drugim przypadku był problem z niedopalonym opałem.
  25. robogaz- bardzo ciekawe spostrzeżenia ja dziś rano zmniejszyłem przerwę przedmuchu z 5 minut do 3 minut i tak jak piszesz u siebie jest tylko i wyłącznie lekki siwy dym. Musisz w swoich testach brać również pod uwagę że bok paleniska masz odkryty więc jest dostęp lewego powietrza. Jak zamontujesz palnik ustawienia pewnie trochę Ci się zmienią ale koncepcja jak najbardziej wydaje się w porządku! Ja jutro przysiądę jeszcze przy swoim kociołku i będę kombinował nad ustawieniami. Chciałbym poruszyć jeszcze temat tych drzwiczek do paleniska z szybą żaroodporną. Taka szyba ma trochę inny czas oddawania ciepła niż stal więc może lepiej zrobić takie " drzwiczki w drzwiach" ? były by to normalne drzwiczki w których byłaby zamontowana ta szyba i jeśli nie będziemy chcieli podglądać paleniska to zamykalibyśmy mniejsze drzwiczki w nich które zasłaniały by całkowicie tą szybę i przez to blokowały oddawanie ciepła przez tą szybę ?? takie drzwi mogły by być na stałe zamontowane bez potrzeby zmiany kiedy chcemy tylko podglądać proces spalania hmm
