Treść opublikowana przez ChuckM
Prosze O Sprawdzenie Schematu Co Icwu
filtr siatkowy przy CWU zamontuj przed sama pompą masz tam zawory kulowe jak przyjdzie ci czyszczenie filtra wystarczy ze je zakręcisz i będziesz mógł bez problemu przeczyścić tak samo na CO filtr bliżej pompy CO i przed filtrem zawór kulowy i za pompą. Inaczej będziesz musiał spuszczać całą wodę z instalacji żeby je wyczyścić
- Prośba O Pomoc W Doborze Parametrów
- Piec Tlokowy
- Predkosc Dochodzenia Do Temp. Zadanej
Piec Tlokowy
nie czas oczekiwania to co ile minut dmuchawa ma robić przedmuchy a opał w podtrzymaniu podaje co 25 minut bo czas oczekiwania 5 x krotność 5 = 25 min. Piec 20KW + bojler 120 l dom hmm ok 140m2 już nie pamiętam ile dokładnie ma m2, dom z lat 70 w domu 21-22 stopnie spalanie od 20kg do 30kg gdy tak jak wczoraj na dworze było -19stopni. ale podkręcili również temp i w domu było przeszło 23stopnie więc za gorąco. Czas pracy podajnika mam na 160 sec czyli gdy piec jest w trybie praca kolejne dawki opału dostaje co 160sec
- Piec Tlokowy
Piec Tlokowy
ilość paliwa i nadmuch. Jeśli podasz nawet duża ilość paliwa a nadmuch będziesz miał max to w chwile Ci spali całe paliwo na palniku a jak brak paliwa to = wychładzanie pieca od wewnątrz przez dmuchawę. Ja zauważyłem że po przejściu palenia z ekogroszku na miał i dobrych ustawieniach w kanałach do czyszczenia nie osadza mi się już sadza tylko wygląda to na taki jak by bardzo puszysty szary sypki popiół hmmm piec był czyszczony tydzień temu i nie zanosi się aby szybko nastąpiło kolejne czyszczenie.
Tłok - Palenie Miałem < Problem
Po długich godzinach spędzonych w kotłowni mogę powiedzieć śmiało że walka zakończona :) jeśli to komuś pomoże podaje ustawienia : Piec Krzystal 20KW tłok + bojler 120L Sterownik Menuet Temperatura kotła - 63st Temperatura CWU - 42st Dmuchawa - 11(24) Dmuchawa podtrzymania - 10(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 25sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 1 Czas pracy podajnika - 160 sec Piec w trybie praca pracuje od 3 minut do ok 7 temperatura spada max z 63st. na 61st po czym rośnie do ok 67-68st. piec w podtrzymaniu wytrzymuje od 30minut do nawet 50 minut !! przy aktualnej pogodzie -7 na dworze w domu temperatura 21-22 stopnie zawór mieszający skręcony na 2 ( max 6) średnie spalanie wychodzi 20Kg-25Kg ! przy ekogroszku miałem praktycznie takie samo spalanie więc nasuwa się pytanie albo miałem źle ustawiony piec na groszek choć dopalało ładnie lub w tym akurat piecu lepiej pali się miał :)
Witam. nie mogę dojść do ładu z ustawieniem pieca przy paleniu miałem przy +5 na dworze potrafi zjeść 35kg/doba. Jak paliłem groszkiem było dobrze lecz ostatnie partie ekogroszku sprawiły że więcej go nie kupie ze względu na problemy z doczyszczeniem pieca po nim (smolenie). Pale teraz miałem kaloryczność 25-26. piec 20kw ustawienia sterownika. Temperatura kotła - 60st Temperatura CWU - 41st Dmuchawa - 8(24) Dmuchawa podtrzymania - 6(24) Czas dmuchawy podtrzymania - 24sec Czas oczekiwania - 5 min Krotność podawania - 5 Histereza - 2 Czas pracy podajnika - 120 sec Proszę o pomoc za chiny ludowe nie mogę dojść do ładu. = (
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Tłokowiec Marciniak
- Stefaniak 19 Kw Wodny-węglowy Ekor -masakryczne Spalanie
Podajnik Tłokowy - Wasze Ustawienia
Widzę że nikt nie jest zbyt chętny do pochwalenia się swoimi ustawieniami więc zacznę pierwszy może komuś się to przyda. Dodam że są to jeszcze ustawienia testowe które będę delikatnie poprawiał testuje różne wielkości ustawienia nadmuchu przesłony, klapki itd. Piec 20KW Krzystal, Sterownik:Menuet, Dom ok 140m2 z lat 70 połowa domu ocieplona + Bojler 120L. Temperatura Kotła - 60 st. Temperatura C.W.U. - 41st. Histereza CO - 1st. Czas Pauzy Podajnika - 230 sec. Czas Dmuchawy Podtrzymania - 28 sec. Krotność Podawania - 10 Czas oczekiwania - 2 min. Obroty Dmuchawy - 5 Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 4 Pale ekogroszkiem 29MJ Średnie spalanie przy największych mrozach 25kg/doba przy temperaturze -5/+5 spalanie ok 20Kg/doba Na koniec dodam że mimo ustawienia małej temperatura cwu wodę mam ciągle gorącą.
- Podajnik Tłokowy - Wasze Ustawienia
Kocioł Z Podajnikiem Dla Kobiety? Który? Jaki?
Mój piec to " Krzystal 20KW tłok " u mnie problem w kotłowni jest taki że jest bardzo niska i piece innych marek nie mogły wejść do mojej kotłowni. Wybór padł na tą firmę dlatego że mój znajomy instalator zakłada tylko ich piece i mówił mi że ludzie są bardzo zadowoleni z tych pieców i że zakłada ich spore ilości. On sam ma taki w domu wiem bo byłem i widziałem. Dodatkowo budowa pieca została dostosowana do wielkości mojej kotłowni. Ogólnie nie mogę narzekać na ten piecyk bo sprawuje się bardzo dobrze. Chyba warto troszkę posiedzieć nad ustawieniami i zdecydować się na tłok. Jeśli interesuję Cię kocioł takiej samej firmy jak mój to pisz PW odpowiem na pytania :)
Pomogę Ci może tak u siebie w domu mam tłok wiadomo z ustawieniem trochę trudniej ale gdy się dobierze odpowiednio dmuchawę i resztę parametrów to tej sadzy wcale takich gigantycznych ilości nie ma. I nie muszę się martwić na dobrą sprawę czy paliwo jest odpowiedniej granulacji czy nie. W domu dziadków jest piec z palnikiem brucer na początku było dużo problemów z ustawieniem można poczytać problemy innych użytkowników z tymi palnikami. Teraz też idealnie nie jest dużo pali w porównaniu z tłokiem u mnie a dom dużo większy. W domu mojej Kobiety jest piec ze standardowym ślimakiem stalowym żeby go ustawić jest najmniej problemów tylko poszła już kilka razy zawleczka z powodu lipnego paliwa.Jeszcze co do Brucera jak pisałem w innym wątku znajomy instalator opowiadał mi jakie rzeczy dzieją się z nim to cieszę że wybrałem tłok. Pytałaś się czy ślimaki spalają miał - owszem spalają ale są bardziej narażone na większe" kawałki" węgla które tak czy siak mogą go zaciąć i zerwać zawleczkę. U siebie słyszę tylko takie "chrupanie" gdy węgiel jest za duży i go kruszy na mniejsze kawałki. Sama widzisz coś kosztem czegoś w jednym rozwiązaniu plusy są inne niż w drugim.
Tłoki mają to do siebie że gdy pojawi się taki czas że pieniążków będzie mniej niż zawsze a w domu trzeba grzać to można kupić tańszy miał niż ekogroszek. Tłok jest trudniej wysterować niż ślimak ale tłok jest znowu bardzo odporny na kiepską jakość paliwa. Najłatwiej jest ustawić najzwyklejszy stalowy ślimak tylko on znowu nie jest tak bardzo odporny na złej jakości paliwa. U mnie w domu założony jest tłok i to zadecydowała mamuśka gdyż mnie niedługo już tu nie będzie będzie musiała radzić sobie w większości przypadków sama i wiedząc że jest troszkę więcej roboty przy tłoku i tak go wybrała pewnie dla tego że zawsze może napalić czymś tańszym. Tłok jak się już dobrze ustawi i użytkownik wie jakie lekkie korekty wprowadzać wydaje się dobrym wyborem.
- Podajnik Tłokowy I Palenie Miałem
Nie Wiem Czy Prosić O Pomoc, Czy O Współczucie
tak sobie myślę rozumiem że przesłonę na wentylatorze masz w 80% zasłoniętą? może masz za dużą przerwę podawania ? za mocna dmuchawa ? lub zbyt często masz zrobioną przerwę przedmuchu ? w ostateczności lipny węgiel ? Podaj dokładnie jakie masz ustawienia. Rozumiem Twoje zdenerwowanie ja na początku jak nie mogłem sobie poradzić ze swoim piecem też tak miałem ale wczoraj od niechcenia wklepałem ustawienia i w końcu się pali ładnie.
Dziwne u mnie w drugim domu jest taki palnik i nie pali się zaraz za ślimakiem tylko tak jak na rysunku powyżej. Krotność jest ustawiona na 2 a przerwa podtrzymania jeśli dobrze pamiętam 14 minut dmuchawa 20 sekund i moc na 7 bieg (na możliwe 24 biegi) (sterownik menuet ). Czas podawania mam 14 sekund a czas przerwy 56 sekund z tego co pamiętam to czas przerwy musi być krotnością 4 do czasu podawania. Piec 20KW
- Kto Posiada Kocioł Krzystal Tłok
