ChuckM
Treść opublikowana przez ChuckM
  1. co do trzeciej dyszy na pewno pozwoliło by to jeszcze bardziej zmniejszyć ilość sadzy lecz na dobrą sprawę jeśli będziemy ciągle tak dmuchać to będziemy wychładzać kocioł a jeśli będziemy wychładzać kocioł to będzie częściej przechodził w tryb praca więc większe zużycie paliwa przynajmniej ja tak to widzę
  2. Na forum jest bardzo dużo podobnych tematów trzeba poszukać od siebie dodam : Osobiście mogę Ci polecić piec KRZYSTAL z podajnikiem tłokowym mój znajomy instalator zakłada ich duże ilości i nie było jeszcze słów sprzeciwu co do kotła. Firma nie jest nie wiadomo jak znana ale robi naprawdę porządne kotły ja za swój 20KW zapłaciłem 6400zł. Na Kocioł mam 60 miesięcy gwarancji na Wentylator, regulator,motoreduktor,zespół podający 24-miesiące gwarancji, Masa kotła to ponad 540kg ! Produkują również piece pod wymiar na piwnice więc wybór jest duży. I co ważne dla Ciebie ma on dość duży dodatkowy ruszt
  3. Witam. wybaczcie że tak późno odpisuje. kotłowy- właśnie chodzi mi o to że jeden grzejnik w lato w piwnicy będę miał odkręcony aby grzał w razie zbyt wysokiej temperatury na kotle. Więc jeśli zamontuje ten zawór zwrotny i ten odpowietrznik to układ będzie w pełni działał bez problemów ? tak jak na schemacie 2 ?
  4. nie muszę dodawać kosztów do obsługi kotła bo to jest już zawarte w rachunku 300 zł
  5. Podgrzanie Bojlera prądem wychodzi taniej ? :D Pierwsze słyszę.... u mnie średni rachunek za prąd w okresie letnim wynosił od 600 do 700zł. Gdy został zamontowany piec rachunki spadły do 300zł kocioł grzał bojler podajnik starcza do 4 tygodni gdy grzeje tylko i wyłącznie samą wodę. Podajnik 100kg, węgiel wtedy za 600zł. Liczmy że miesiąc kosztuje 60zł *2 = 120 więc 120+300 =420..... 700 - 420 = 280 zł oszczędności..... Nie wiem Koledzy jak wychodzi to u was lecz u mnie odpalenie pieca na tylko CWU uleczyło moje rachunki za prąd. :PB)
  6. Tak to jest jak się ma sąsiadów którzy nie mają zielonego pojęcia co w trawie piszczy. Podsłuchają od Niby Mega Super fachowca który pewnie nawet nie umie w piecu palić dobrej rady i pletą dalej te głupoty. Najlepiej by było odciąć się całkowicie od nich i palić samemu dla siebie i obserwować jak za jakiś czas kolejny raz z komina robi im się rakieta U2. Oni nie chcą przyjąć winy na siebie bo są na to niby za mądrzy. Jak miałem u siebie rok temu miałowca i przez kilka dni palił ktoś inny z temperaturą 40st. na piecu to po tygodniu miałem kucie smoły w piecu.
  7. a podepnę swoje uwagi co do powietrza i temperatury paleniska.Obserwując u Was Koledzy niskie nastawy dmuchawy postanowiłem iść za ciosem B) u mnie w kotle nie jet nic modyfikowane zmniejszyłem wczoraj dmuchawę i wydłużyłem przerwę pomiędzy podawaniami tak aby wiadomo ogień nie zanikał. Wybrałem się dziś aby zobaczyć efekty zmian i hmm... w piecu pojawiła się sadza i znacznie zwiększyło się spalanie po zmianie parametrów czopuch nie był tak gorący jak wcześniej. Piec dochodził w podobnym czasie do zadanej temperatury jak przed zmianą ustawień lecz efekt jest taki - produkcja sadzy i większe spalanie. Poobserwowałem dalej i piec pozostaje znacznie krócej w podtrzymaniu kiedy dmuchawa jest zmniejszona. Robogaz jest w o tyle dobrej sytuacji że może kombinować z ogólnym kształtem paleniska i pewnie dlatego przy niskich nastawach dmuchawy nie wytwarza się sadza domyślam się że jest to spowodowane niskim paleniskiem oraz PW. Zamówiłem dziś multimetr z czujnikiem temperatury w dość dużym zakresie jak dotrze sprawdzę z ciekawości ile stopni mam na czopuchu.
  8. Osobiście mogę Ci polecić piec KRZYSTAL z podajnikiem tłokowym mój znajomy instalator zakłada ich duże ilości i nie było jeszcze słów sprzeciwu co do kotła. Firma nie jest nie wiadomo jak znana ale robi naprawdę porządne kotły ja za swój 20KW zapłaciłem 6400zł. Na Kocioł mam 60 miesięcy gwarancji na Wentylator, regulator,motoreduktor,zespół podający 24-miesiące gwarancji, Masa kotła to ponad 540kg ! Produkują również piece pod wymiar na piwnice więc wybór jest duży.
  9. Witam. Poprawiłem trochę błędów z pierwszej wersji poradnika. Wrzuciłem poradnik na serwery darmowe ! więc jeśli ktoś chce/potrzebuje może sobie pobrać. Plik zapisany w systemie .doc Word 97-2003 więc bez problemu odtworzy go Każdy :) Pozdrawiam. Witam. po dłuższych przemyśleniach postanowiłem napisać poradnik jak palić w piecu z podajnikiem tłokowym. Wiedzę zawartą w tym poradniku opieram na własnych obserwacjach oraz na poradach i doświadczeniu innych użytkowników tego forum i nie tylko. Mam nadzieję że ten poradnik przyda się wielu nowym użytkownikom pieców z podajnikiem tłokowym oraz tym już bardziej obeznanych którzy chcą coś delikatnie poprawić . Na samym początku chciałbym podjąć kwestie ?tłok a ślimak? użytkownicy Kotłów z podajnikami tłokowymi powinni sobie zdać sprawę że nie da rady uzyskać tak dokładnego podawania jak na podajniku ślimakowym! Nie ważne czy mamy sterownik z technologia PID lub Fuzzy Logic która i tak działa na bardzo małej ilości kotłów z tłokiem, podawana jest jedna dawka paliwa o takiej samej wielkości lecz dawki te różnią się wielkością ze względu na różnorodność tłoków dostępnych na rynku. Dawki paliwa w tłoku zależą również od ilości paliwa w podajniku, jeśli podajnik jest pełny dawka podawana przez tłok może być minimalnie większa gdy w podajniku jest już końcówka opału. Przez podawanie praktycznie takiej samej dawki paliwa piece z tłokiem trudniej jest wysterować i nie są takie elastyczne w ustawieniach jak ślimaki. Problemem może być również duża ilość sadzy wytwarzana przez piec najczęściej powodem tego są złe ustawienia sterownika!. Najważniejszym plusem podajników tłokowych jest bardzo duża akceptacja różnych rodzajów paliwa od miału, groszku, eko-groszku, pellet i inne oraz odporność na różnorodną granulacje opału. Trzeba pamiętać aby opał w podajniku był SUCHY !! mokry opał zazwyczaj miał ma tendencje do ?zawieszania? się w podajniku! Mokry opał powoduje również rdzewienie elementów podajnika. Musimy się zastanowić a najlepiej sprawdzić indywidualnie jakim rodzajem opału będzie paliło się nam najlepiej i najtaniej ! w większości przypadków dla podajników tłokowych opłaca się palenie miałem lub różnych rodzajów mieszanek: miał z eko-groszkiem, eko-groszek ze zbożem itd. Zależy to również w jakim rejonie polski mieszkamy im dalej na północ tym ceny wyższe. Ze spalania miału produkowana jest duża ilość popiołu z eko-groszku dużo mniejsza ( zależy również jaki ten eko-groszek mamy). Konkretny rodzaj opału dobrać najlepiej jak już będziemy obeznani jak nasz kocioł ustawiać ponieważ każdy rodzaj opału wymaga trochę innych nastaw. Warto również zaznaczyć że raczej nie ma ?uniwersalnych? ustawień każdy musi sobie je dobierać indywidualnie może jednak się zdarzyć że czyjeś ustawienia jakimś trafem będą pasowały również dla naszego kociołka. Początek ustawiania sterownika najlepiej podzielić sobie na elementy. - ustawienia: przerwy podawania oraz siły dmuchawy gdy piec jest w trybie PRACA, - ustawienia: czasu oczekiwania(co ile ma załączać się dmuchawa), krotności, czas przerwy podtrzymania ( jest to parametr czas oczekiwania * krotność), siła dmuchawy w podtrzymaniu oraz czas przerwy w podtrzymaniu < dla pieca gdy jest w trybie PODTRZYMANIE - ustawienia: temperatura kotła, temperatura CWU, histereza. Temperaturę kotła musimy dobrać sobie indywidualnie w zależności czy posiadamy zainstalowany zawór mieszający lub nie Niektórzy preferują niższą temperaturę na piecu a mocniej rozkręcony zawór mieszający ja osobiście preferuje wyższą temperaturę na piecu i mniej odkręcony zawór mieszający, według moich doświadczeń z piecem mocniejsze nagrzanie pieca i skręcony zawór mieszający powodują wolniejsze wychładzanie się kotła a co za tym idzie piec dłużej pozostaje w podtrzymaniu(jeśli nie posiadamy zaworu mieszającego warto przemyśleć jego założenie ponieważ w wielu przypadkach może to zmniejszyć ilość spalonego paliwa). Należy jednak pamiętać że zbyt niska temperatura na kotle może spowodować przyspieszoną korozję wymiennika!! w instrukcji obsługi kotła producent zastrzega sobie jaka może być minimalna temperatura dla danego kotła!. Temperatura zadana CWU nie może być większa niż temperatura na kotle, duże ustawienie temperatury CWU np. 50 stopni i małej w stosunku do kotła 52st. będzie powodowało długie nagrzewanie się wody w zbiorniku CWU co mija się z celem. Histerezę ustawić w granicy 1-2 stopni zbyt duża histereza powoduje wychładzanie się kotła. Kocioł najlepiej zacząć ustawiać gdy rozpalamy w kotle. Na początek najlepiej przyjąć sobie np. przerwę w podawaniu 200-250 sec i dmuchawę 30%. Po kolejnym podaniu paliwa obserwujemy palnik! Żar powinien być na ? powierzchni palnika jeśli przed podaniem kolejnej dawki paliwa na palniku jest już tylko sam żar bez ognia znaczy to że za rzadko podajemy opał. Po podaniu paliwa ogień nie może również ?buchać? oznacza to również zbyt rzadko podawany opał. Ogień nie może być zbyt duży gdyż może zacząć gotować wodę na dolnych rusztach słychać wtedy ?syczenie?. Nie możemy dopuścić do tego że żar cofnie się całkowicie za palnik w kierunku podajnika. Pilnować trzeba również aby niedopalony węgiel nie spadał do popielnika jeśli się tak dzieje znaczy to że podajemy opał za często. Jeśli opał się szlakuje mamy za dużą dmuchawę lub jest to po prostu wina opału (jeśli mamy szlakujący się opał należy go spalać powoli przy małej nastawie dmuchawy). Zbyt małe ustawienia dmuchawy mogą powodować powstawanie sadzy, za duża dmuchawa będzie wychładzała kocioł i ogrzewała komin zamiast kotła, będzie także za szybko wypalała opał na palniku. Jeśli mamy już równowagę czyli kolejne podanie opału nie zwiększa bardzo ognia lub nie pozostaje sam żar na palniku przed kolejnym podaniem a w popiele znajdują się niedopalone kawałki węgla zwiększamy delikatnie dmuchawę lub przedłużamy przerwę podawania musimy to sami wyczuć lecz trzeba pamiętać o elementach wymienionych wyżej! jeśli kocioł dojdzie nam już do zadanej temperatury ustawiamy czas oczekiwania jest to parametr który odpowiada co ile minut załączać ma się dmuchawa na przedmuchy kotła . Ustawienia tego parametru zależą głównie od tego jaką mamy instalację ? duże straty ciepła niskie ustawienie parametru np. 3 min. małe straty ciepła, duże ustawienie parametru np.8 min. Parametr ten musimy ustawić tak aby na palniku ciągle się żarzyło! ( przedział najczęściej od 3 min do 10min najlepiej zacząć od 5min) w skład tego ustawienia wchodzi również czas przedmuchu w podtrzymaniu oraz obroty podtrzymania. Zbyt długi czas i duże obroty dmuchawy powodują tylko wypalanie się opału na palniku. Czas przedmuchu najczęściej jest w granicy od 20sec do ok 35 sec na początek najlepiej zacząć od najmniejszej wartości. Obroty podtrzymania są równe lub minimalnie mniejsze od obrotów dmuchawy w trybie praca. Jeśli uda nam się utrzymywać żar nie będzie powodowało to nadmiernego dymienia a co za tym idzie produkcji sadzy. Ostatnim parametrem jest Krotność! Oznacza on co który przedmuch ma zostać podane paliwo na palnik w trybie podtrzymania. Obliczamy to czas oczekiwania np. 5 minut * krotność 5 = 25minut więc co 25 minut w trybie podtrzymania zostanie podane paliwo na palnik. Paliwo musi być podawane tak często aby przedmuchy nie spowodowały całkowitego wypalania się opału na palniku i cofnięcie się żaru poza palnik w kierunku podajnika. Parametr ten ustawiamy już krotnością. Po pierwszych ustawieniach musimy obserwować kociołek jak sobie radzi gdy spadnie nam temperatura na kotle i zobaczymy ze paliwo jest np. za późno podawane to wprowadzamy korektę i obserwujemy dalej kolejne zmiany wprowadzamy po dłuższym czasie np. po 2 godzinach. Mam nadzieję że niczego nie pokręciłem i nie zostanę zjechany za ?złe doradztwo?. Liczę na wasze opinie i poprawki co do poradnika. Myślę że nie jednej osobie przyda się taki poradnik bez potrzeby zakładania kolejnych tematów z cyklu ?jak palić w?.?. Na samym końcu dodam jeszcze raz że ten poradnik nie mógł by powstać bez wiedzy wielu z Was. Pozdrawiam >ChuckM<! dla www.forum.info-ogrzewanie.pl Zastrzegam sobie prawo do samodzielnego modyfikowania poradnika bez wcześniejszego kontaktu ze mną. Wersja do pobrania : http://www.mirrory.pl/files/FEFZJQGB/Poradnik_Jak_Pali___W_Kotle_Z_Podajnikiem_TLOKOWYM__ChuckM__.doc
  10. robogaz- Ja Cię w pełni rozumiem że nie robisz mi tego nazłość:) napisałem na samym początku poradnika że opinia i uwagi każdego coś wnoszą a Twoje doświadczenie sprawa że Twoje posty są cenne.
  11. robogaz - masz racje jeśli zrobi się konstrukcję o jakiej piszesz będzie całkowicie inaczej lecz jak sam napisałeś producent wybiera tańsze rozwiązanie z wiadomych przyczyn. Poradnik ten tyczy się tłokowców nie takich zaawansowanych o jakich piszesz lecz nikt kto kupuje pierwszy piec z tłokiem nie myśli od razu o pakowaniu szamotu lub modyfikacji płytki palnika więc trzeba jakoś ustawić to co jest ten poradnik jest właśnie dla Takich osób :) Pozdrawiam.
  12. robogaz > jak idą pracę nad piecykiem ? można prosić jakieś zdjęcia ?
  13. robogaz - masz zrobiony w swoim sterowniku czujnik pogodowy ? zauważyłem ostatnio że w miarę zmiany pogody trzeba zwiększyć krotność lub przerwę w podawaniu opału. Myślałem że można by zrobić tak jak jest na dworze: 0st. czas podawania np140sec. jest +5 czas podawania 145sec lub sterować krotnością - 0st. krotność 5.... +5st. krotność 6. Działo by się to automatycznie w miarę zmiany pogody. Moje spostrzeżenia mogą być błędne ale pomysł wydaje się ciekawy ?
  14. Dzięki wielkie za wsparcie :) podrzuciłeś mi dobry pomysł z tym pdf. wrzucę na serwer i jeśli ktoś będzie potrzebował niech pobiera. Nie ważne czy kocioł stary nowy paliwo takie czy owakie każde spostrzeżenia się przydadzą :)
  15. Cieszę się że komuś podoba się moja praca :) wprowadził bym jeszcze parę poprawek w tym poradniku, pisałem go dość późno i jest parę błędów ale niestety nie mogę już edytować postu :unsure: z Twoim pomysłem na tą szybę i obserwację super sprawa trzeba będzie pomyśleć nad czymś takim :)
  16. Dokładnie dlatego wybrałem również tłok. Wiadomo jak to różnie bywa z jakością miału, ekogroszku itd. jak opisałem powyżej tłoki mają to do siebie że nie ważne co im praktycznie wsypiemy i tak to spalą pod warunkiem dobrych nastaw :)
  17. Chodziło mi o to że na ślimaku poprzez czas podawania mamy możliwość "dokładniejszej" ilości podania opału nić w tłoku który podaję ciągle takie same.
  18. Ciężko powiedzieć wszystko zależy od budowy palnika dla jednych będzie to 20% dla innych 30%. Jak wielu użytkowników pisało w tym roku jest trudno o dobry ekogroszek nawet ten oryginalny Pielkorz nie zawsze jest taki piękny więc jeszcze raz Obserwacje- Wnioski- korekty B)
  19. Jak pisałem w poradniku do miału będą trochę inne ustawienia niż dla ekogroszku.
  20. co 5 min nadmuch 25sec. krotność aktualnie 6 więc co ok 30 minut podawana jest dawka paliw. Skorupa z miału na palniku Ci się robiła może dlatego że zbyt często dmucha w podtrzymaniu.
  21. Ale wyjdzie wtedy że jest to wina paliwa a nie pieca więc inny rodzaj pieca by nic tutaj nie zmienił. U mnie dziś jak zaglądałem do kotłowni piec wytrzymuje ok 60 min w podtrzymaniu a palę miałem.
  22. Kombinowałem z mieszaniem paliw. Głównie miał + eko-groszek, jest kilka kg mniej w spalaniu w porównaniu z samym miałem. Aktualnie palę samym miałem i spala mi ok 22kg na dobę dodam że palę miałem o kaloryczności 25-26 a jak robiłem mieszanki to z eko o kaloryczności 27-29 zależy jak udało mi się kupić.
  23. idealnie wysuszony miał gdy przerzucimy go z "kupki na kupkę" to będzie się "kurzył". Ja z reguły gdy widzę że miał jest mokry wysypuję 3 worki w pobliżu pieca. Pomieszczenie gdzie jest piec mam zamknięte (drzwi ocieplone od kotłowni) w samej kotłowni jak kiedyś mierzyłem temperaturę mam ok 25 stopni. więc ciepło i miał dobrze i szybko schnie. Pomysł z zamarzaniem miału nie wygląda zbyt dobrze jeśli miał zamarza na dworze i tworzą się grudy to znaczy że był mokry i woda w nim zamarzła.
  24. Jeśli twierdzisz że próbowałaś już wszelkich ustawień dmuchawy to wina może leżeć albo po stronie wilgotnego miału lub jego właściwości. Wysusz dobrze ze 2 worki miału i zbadaj co się będzie dziać jeśli problem będzie nadal to kup 2 worki z innego źródła, wysusz i zobacz jak będzie się palić jeżeli problem zniknie wiadomo że to wina opału.
  25. Witam. po dłuższych przemyśleniach postanowiłem napisać poradnik jak palić w piecu z podajnikiem tłokowym. Wiedzę zawartą w tym poradniku opieram na własnych obserwacjach oraz na poradach i doświadczeniu innych użytkowników tego forum i nie tylko. Mam nadzieję że ten poradnik przyda się wielu nowym użytkownikom pieców z podajnikiem tłokowym oraz tym już bardziej obeznanych którzy chcą coś delikatnie poprawić . Na samym początku chciałbym podjąć kwestie ?tłok a ślimak? użytkownicy Kotłów z podajnikami tłokowymi powinni sobie zdać sprawę że nie da rady uzyskać tak dokładnego podawania jak na podajniku ślimakowym! Nie ważne czy mamy sterownik z technologia PID lub Fuzzy Logic która i tak działa na bardzo małej ilości kotłów z tłokiem, podawana jest jedna dawka paliwa o takiej samej wielkości lecz dawki te różnią się wielkością ze względu na różnorodność tłoków dostępnych na rynku. Dawki paliwa w tłoku zależą również od ilości paliwa w podajniku, jeśli podajnik jest pełny dawka podawana przez tłok może być minimalnie większa gdy w podajniku jest już końcówka opału. Przez podawanie praktycznie takiej samej dawki paliwa piece z tłokiem trudniej jest wysterować i nie są takie elastyczne w ustawieniach jak ślimaki. Problemem może być również duża ilość sadzy wytwarzana przez piec najczęściej powodem tego są złe ustawienia sterownika. Najważniejszym plusem podajników tłokowych jest bardzo duża akceptacja różnych rodzajów paliwa od miału, groszku, eko-groszku, pellet i inne. Na samym początku musimy pamiętać aby opał w podajniku był SUCHY ! mokry opał zazwyczaj miał mają tendencje do ?zawieszania? się w podajniku! Mokry opał powoduje również rdzewienie elementów podajnika. Musimy się zastanowić najlepiej sprawdzić samemu jakim rodzajem opału będzie paliło się nam najlepiej i najtaniej ! w większości przypadków dla podajników tłokowych opłaca się palenie miałem lub różnych rodzajów mieszanek: miał z eko-groszkiem, eko-groszek ze zbożem itd. Zależy to również w jakim rejonie polski mieszkamy im dalej na północ tym ceny wyższe. Ze spalania miału produkowana jest duża ilość popiołu z eko-groszku dużo mniejsza ( zależy również jaki ten eko-groszek mamy). Konkretny rodzaj opału dobrać najlepiej jak już będziemy obeznani jak nasz kociołek ustawiać ponieważ każdy rodzaj opału wymaga trochę innych nastaw. Warto również zaznaczyć że raczej nie ma ?uniwersalnych? nastaw każdy musi sobie je dobierać indywidualnie może jednak się zdarzyć że czyjeś ustawienia jakimś trafem będą pasowały również dla naszego kociołka. Początek ustawiania sterownika najlepiej podzielić sobie na elementy. - ustawienia: przerwy podawania oraz siły dmuchawy gdy piec jest w trybie PRACA, - ustawienia: czasu oczekiwania(co ile ma załączać się dmuchawa), krotności, czas przerwy podtrzymania ( jest to parametr czas oczekiwania * krotność), siła dmuchawy w podtrzymaniu oraz czas przerwy w podtrzymaniu < dla pieca gdy jest w trybie PODTRZYMANIE - ustawienia: temperatura kotła, temperatura CWU, histereza. Temperaturę kotła musimy dobrać sobie indywidualnie dla jednych lepiej jest mieć niższą temperaturę na piecu a mocniej rozkręcony zawór mieszający ja osobiście preferuje wyższą temperaturę na piecu i mniej odkręcony zawór mieszający, według moich doświadczeń z piecem mocniejsze nagrzanie pieca i skręcony zawór mieszający powodują wolniejsze wychładzanie się kotła a co za tym idzie piec dłużej pozostaje w podtrzymaniu. Lecz jak pisałem wcześniej najlepiej sprawdzić to na ?własnej skórze? .Temperatura CWU nie może być większa niż temperatura na kotle, duże ustawienie temperatury CWU np. 50 stopni i małej w stosunku do kotła 52st. będzie powodowało długie nagrzewanie się wody w zbiorniku co mija się z celem. Histerezę ustawić w granicy 1-2 stopni zbyt duża histereza powoduje wychładzanie się kotła. Kocioł najlepiej zacząć ustawiać gdy rozpalamy w kotle. Na początek najlepiej przyjąć sobie np. przerwę w podawaniu 200-250 sec i dmuchawę 30%. Po kolejnym podaniu paliwa obserwujemy palnik! Paliwo powinno być na ? powierzchni palnika jeśli przed podaniem kolejnej dawki paliwa na palniku jest sam żar to znaczy że zbyt rzadko podajemy paliwo. Po podaniu paliwa ogień nie może również ?buchać? oznacza to również zbyt rzadko podawany jest opał. Nie możemy dopuścić do tego że żar cofnie się całkowicie za palnik w kierunku podajnika. Pilnować trzeba również aby niedopalony węgiel nie spadał do popielnika jeśli się tak dzieje znaczy to że podajemy opał za często. Jeśli opał się szlakuje mamy za dużą dmuchawę lub jest to po prostu wina opału. Zbyt małe ustawienia dmuchawy mogą powodować powstawanie sadzy, za duża dmuchawa będzie wychładzała kocioł i ogrzewała komin zamiast kotła, będzie także za szybko wypalała opał na palniku. Jeśli mamy już równowagę czyli kolejne podanie opału nie zwiększa bardzo ognia lub nie pozostaje sam żar na palniku przed kolejnym podaniem a w popiele znajdują się niedopalone kawałki węgla zwiększamy delikatnie dmuchawę lub przedłużamy przerwę podawania musimy to sami wyczuć lecz trzeba pamiętać o elementach wymienionych wyżej ! jeśli kocioł dojdzie nam już do zadanej temperatury ustawiamy czas oczekiwania jest to parametr który odpowiada co ile minut załączać ma się dmuchawa na przedmuchy kotła . Ustawienia tego parametru zależą głównie od tego jaką mamy instalację ? duże straty ciepła niskie ustawienie parametru np. 3 min. małe straty ciepła, duże ustawienie parametru np.8 min. Parametr ten musimy ustawić tak aby na palniku ciągle się żarzyło! ( przedział najczęściej od 3 min do 10min najlepiej zacząć od 5min) w skład tego ustawienia wchodzi również Czas przedmuchu w podtrzymaniu oraz obroty podtrzymania. Zbyt długi czas i duże obroty dmuchawy powodują tylko wypalanie się opału na palniku. Czas przedmuchu najczęściej jest w granicy od 20sec do ok 35 sec na początek najlepiej zacząć od najmniejszej wartości. Obroty podtrzymania są równe lub minimalnie mniejsze od obrotów dmuchawy w trybie praca. Jeśli uda nam się utrzymywać żar nie będzie powodowało to nadmiernego dymienia a co za tym idzie produkcji sadzy. Ostatnim parametrem jest Krotność! Oznacza on co który przedmuch ma zostać podane paliwo na palnik w trybie podtrzymania. Obliczamy to czas oczekiwania np. 5 minut * krotność 5 = 25minut więc co 25 minut w trybie podtrzymania zostanie podane paliwo na palnik. Paliwo musi być podawane tak często aby przedmuchy nie spowodowały całkowitego wypalania się opału na palniku i cofnięcie się żaru poza palnik w kierunku podajnika. Parametr ten ustawiamy już krotnością. Po pierwszych ustawieniach musimy obserwować kociołek jak sobie radzi gdy spadnie nam temperatura na kotle i zobaczymy ze paliwo jest np. za późno podawane to wprowadzamy korektę i obserwujemy dalej kolejne wprowadzamy po dłuższym czasie np. po 2 godzinach. Mam nadzieję że niczego nie pokręciłem i nie zostanę zjechany za ?złe doradztwo?. Liczę na wasze opinie i poprawki co do poradnika. Myślę że nie jednej osobie przyda się taki poradnik bez potrzeby zakładania kolejnych tematów z cyklu ?jak palić w?.?. Na samym końcu dodam jeszcze raz że ten poradnik nie mógł by powstać bez wiedzy wielu z Was. Pozdrawiam >ChuckM<!
