Treść opublikowana przez daweed
Węgiel brunatny
Eko kupuję bezpośrednio z kopalni po 156zł/T.
Węgiel brunatny
Brunatnym palę cały czas. W tym roku jak przyjdą duże mrozy to planuję palić miałem. Zeszłej zimy to prawie cały czas paliłem ekolignitem nawet jak było -10stopni (w nocy) tylko ze wtedy szło 100 -120 kg brunatnego na dobę i piec prawie nie wchodział w podrzymanie a i czasem potrafił wygasnąć bo piec wykrywa że jak zadługo nie dochodzi do zadanej temperatury to zatrzymuje podajnik. Dlatego też na tą zimę zakupiłem 6ton miału i zobaczę jak będzie. Podejrzewam że jak temperatura spadnie na stałe poniżej zera to zacznę juz miałem. W tej chwili na grzwnie wody plus podgrzewanie w domu około 20 - 25kg doba.
Węgiel brunatny
Moj się napewno nie zapchał cały czas sie pali od kwietnia. I do pierwszych mrozów nie mam zamiaru rezygnować z palenia brunatnym.
Węgiel brunatny
Czy pali ktoś z was brunatnym w piecu z podajnikiem? Jeśli palicie to jakie macie ustawienia podawania, przerw i nadmuchu?
- Defro Eko Uni 28 Kw - Optymalne Ustawienie
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Węgiel brunatny
U mnie sie pali bardzo dobrze, a kosztuje 260 zł z Betransu. Poniżej zdjęcie. Tym razem kupiłem grubszy eko. Wcześniej paliłem tylko drobnym ekolignitem wiec teraz zobacze jak bedzie sie spalał grubszy. Testowałem małe ilości w tej granulacji i tez było ok. Tym razem mam tego ponad 12 t do spalenia :)
Węgiel brunatny
Witam, Dziś przywiozłem 12 ton ekolignitu z Bełchatowa. Troche mokry -- wilgotny ale cóż poradzić świeżo robiony i na pryzmie nie ma kiedy odparować. Poczekam aż przeschnie i dopiero będę go wrzucać do kotłowni.
Węgiel brunatny
U mnie w styczniowe mrozy (-20, -15) wychodziło mi 80kg/dobe mieszanki miał-ekolignite w stosunku 50/50
- Jak Dobrać Komin Do Pieca
Odświeżę trochę temat. Stoję przed zakupem komina do pieca Defro Eko UNI 28KW. W specyfikacji jest napisane ze minimalny przekrój powinien myć 16x16 lub 180mm i wysokość 9m. Mam zamiar zakupić komin systemowy okrągły o średnicy 180mm i wysokości 11m. Czy taki wystarczy ? Czy lepiej wziąć średnicę 200mm?
- Podłączenie Regulatora Pokojowego Do Kotła Defro
Komin Ceramiczny - Ktory Wybrac?
Dziś i ja mam problem z wyborem odpowiedniego komina systemowego. Obecnie palę miałem ale przyszły sezon przechodzę na eko-lignit i nie wiem do końca co wybrać. Są kominy do kotłów na paliwa stałe do spalin mokrych i suchych. Eko-lignit czyli brunatny to raczej napewno bedzię powodował wytrącanie sie pary w kominie. Co byście mogli polecić do takiego opału? Wstępnie myślę nad takim rozwiązaniem: http://allegro.pl/10-m-fi-180-uniwersalny-komin-ceramiczny-kominy-i2110311530.html
- Odpowietrzniki Zamiast Rurek Do Naczynia Przelewowego
Węgiel brunatny
Takie ilości to być możę załadują ci ładowarką. Widzę ze większość ludzi przyjeżdża przyczepkami samochodowymi i ładują sobie sami. Ale przyjeżdżają też autka typu star skrzyniowy czy jelcz i ładują się na sortowni lub właśnie ładowarką. Tylko nie wiem czy coś dopłacają czy załadunek w takiej ilości jest w cenie. Jak się coś dowiem to napisze ;)
Węgiel brunatny
Kupujesz bezpośrednio z kopalni czy od pośrednika ? Bo na kopalni niesortowany kosztuje chyba 160zł tylko ze samemu trzeba sobie nałożyć.
Witam, Chciałem sie was poradzić w pewniej sprawie. Otóż mam w planach przerobić moją instalacje CO. W tej chwili mam układ otwarty. Do naczynia przelewowego dochodzą rurki od kazdego grzejnika oraz bezposrednio jedna z pieca. Chciałbym usunąć rurki od grzejników i w to miejsce założyc odpowietrzniki. Chodzi o to zeby rury nie szły przez mieszkanie na strych do zbiornika. Oczywiście rura bezpośrednia z pieca do naczynia zostaje. Proszę doradzić czy taka zmiana jest dopuszczalna. Posiadam piec z podajnikiem oraz pompki na CO i CWU na zasilaniu z pieca. Pozdrawiam
Marcin Wita:)
Na miał polecam Defro Eko Uni. Palę w nim miałem oraz Eko-lignitem i jest ok.
