marcin
Administrator forum
    2344
    47
Treść opublikowana przez marcin
  1. Wg nowych cen jakieś 500 zł miesięcznie (30*55kWh*~0,3zł)
  2. Prąd +24%, gaz dla taryf 3.x +57%. https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9964,Od-stycznia-ok-9-zlotych-wiecej-na-rachunkach-kuchenkowiczow.html https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9963,Od-stycznia-za-prad-zaplacimy-o-21-zl-wiecej.html
  3. Odpowietrzałem go wielokrotnie i on znowu się zapowietrzał. Trwało to może nawet 2 tygodnie. W końcu przestał się zapowietrzać i ciśnienie przestało spadać. Oczywiście za każdym razem po odpowietrzeniu dopuszczałem wody, bo tego powietrza dość dużo schodziło. Także wyglądało na to jakby powietrze gdzieś tam krążyło. Mam na pionach i przy kotle odpowietrzniki. Były otwarte gdy instalacja traciła ciśnienie i są teraz.
  4. Ja mam dom podobny tylko 200m2 z ocieplonym tylko stropem. Z tego co widzę całkiem podobne koncepcje ogrzewania (z tym, że ja trzymam tak koło 22-23 w zależności od pomieszczenia). U mnie kocioł Vaillant ecoTEC plus VC 25CS/1-5 ze sterowaniem VRC 720. Spalanie przy tym zakresie temperatur jest od 14-23m3 (od 150-250kWh) - na m2 wychodzi całkiem podobnie. Testowałem taki układ z praktycznie całkowitym wygaszeniem na noc i temperatura spadała o może 1 stopień. Robiło się naprawdę zimno i nieprzyjemnie od wychłodzonych grzejników a spalanie i tak było nadrabiane rano, gdy kocioł musiał dogrzać dom do dziennej temperatury. Ja grzeję teraz na 22 w dzień i 20 w nocy w trybie właśnie takim, że grzejniki grzeją cały czas (w nocy słabiej). Mam krzywą 1,05 ustawioną. Wg mnie niewiele możesz już wyciągnąć. Ocieplać 🙂
  5. U mnie przez 2 tygodnie po montażu kotła spadało ciśnienie, nalałem do 2, za 24h jest 1,5. Raz nawet wszystko się wyłączyło bo spadło poniżej 0.8. Po 2 tygodniach przestało. Wiąże to z zapowietrzeniem instalacji. Miałem jeden taki grzejnik który codziennie był zimny i musiałem go odpowietrzać. Tak jakby gdzieś to powietrze krążyło po instalacji i zbierało się w tym grzejniku.
  6. Za same przekleństwa akurat nie ma takiej możliwości - zawsze jest np. tryb moderowany i człowiek w końcu musi zacząć pisać bez "przecinków" jeżeli chce żeby coś się ukazało. Albo się obrazić... Często tak jest. W tym temacie jest taki dość standardowy w podobnych sytuacjach (czyli ktoś się obraził i z hukiem wyszedł) "nalot na administrację" - ale proszę sobie forum przejrzeć. Wbrew pozorom trochę tych kropek z literkami i czasami "niewypikanych" wulgaryzmów. Szczerze mówiąc też nie pamiętam czy jest poradnik. Gdzieś to już chyba pisałem, ale nie wiem czy w osobnym wątku czy jako odpowiedź. Generalnie piszemy @ i nick (może być nie cały) - pokazuje się lista, wybieramy i tworzy się link. Ad cytowania jest punkt w zasadach forum. Nie jest wprost napisane, że można cytować fragment ostatniego - ale tego nigdy się nie czepialiśmy. Forum nie posiada takiej możliwości. Posty w tematach są zawsze sortowane najnowsze na dole.
  7. Ale Cię trafiłem 🙂 Napisałem sekundy przed Tobą. Zasada o której piszesz dotyczy cytowania całych poprzednich postów. Jeżeli chcesz się odnieść do konkretnego fragmentu i tylko go zacytujesz jest jak najbardziej ok.
  8. Ja czytałem bardziej o kurze lub kogucie a nie krowie 🙂 Natomiast w temacie tych badań to trzeba jeszcze uwzględnić kontekst. Oczywiście forum nie jest jakąś publikacją naukową, ale nie jest też do końca swobodną rozmową a już na pewno nie jest rozmową prywatną. To co jest tutaj napisane jest publicznie widoczne, co więcej - możliwe do odczytania przez ludzi, których zupełnie nie znamy (nie będę tutaj pisał, że dzieci bo nie ta tematyka). Jestem bardziej niż pewien, że gdyby się okazało, że w co drugim poście na forum są napisane otwartym tekstem wulgaryzmy mielibyśmy podobny wątek tylko z przeciwnymi argumentami. A są osoby, które by tak pisały gdybyśmy to w pełni dopuścili. Także generalnie jak już wcześniej pisałem - to nie jest tak, że my za każdy wulgaryzm wyrzucamy z forum czy przyznajemy punkty. Na forum jest sporo mocnych wypowiedzi i wulgaryzmów (czy to wykropkowanych czy nie). Ale trzeba zachować jakąś tam równowagę.
  9. W to akurat nie wierzę 😉 Już od dłuższego czasu liczymy się w gronie moderatorów z tym, że niektóre osoby lubią (i będą) przeklinać - ta ostatnio zablokowana tak robiła. Zasada taka na forum jest od początku więc kropkujemy (zwykle), ostrzegamy ale generalnie za przekleństwa nikt bana czy zakazu pisania na forum nigdy nie dostał i nie dostanie. Natomiast jak już pisałem nigdy (przynajmniej na publicznym forum, zarządzanym przeze mnie) nie będzie pozwolenia na obrażanie innych. Za moment tak się stanie ale chciałbym aby wszyscy zdążyli się wypowiedzieć. To może się dobrze nie skończyć 🙂
  10. A jeszcze w temacie tego - mi osobiście nie zależy na tym bo całkiem dobrze mi się dyskutuje bez takiego działu. Natomiast w tym temacie proponuję osobom, które mają ochotę założenie prywatnego klubu (z treścią widoczną tylko dla jego członków - i oczywiście administracji, ale jak już kiedyś pisałem w takie kluby ingerować nie zamierzam jeżeli będą prowadzone w granicach prawa). No pewnie tak - nie jest na temat opału 🙂
  11. Widzę, że temat wyczerpany więc jeszcze chwila i kończymy 🙂
  12. Rozwinęliście tutaj temat wulgaryzmów. Natomiast ja chciałbym po raz kolejny napisać, że post który spowodował całe "zamieszanie" został wyrzucony ze względu na obrażanie innych osób że tak powiem "w warunkach recydywy".
  13. Nie zamierzam i nigdy nie zamierzałem. Ale jeszcze bardziej nie chcę zrobić tu miejsca gdzie ludzie będą się wzajemnie obrzucać obelgami. Kilka wątków (głównie w koszu - polecam poszukać) pokazuje, że takie wątki to raczej nie w kierunku wygaszania idą. Najczęściej nie idą także zgodnie z własnym tematem. To co teraz widać zgodnie z opisem zostało wyedytowane. Generalnie ja stwierdzenie "Wiem że to k....... ale nic nie poczniemy" zrozumiałem dość jednoznacznie. Dodam jeszcze że nic nie miałem do dalszej części wypowiedzi i gdyby nie to pierwsze zdanie nie byłoby żadnej reakcji. Autor chyba zdawał sobie sprawę co pisze i dobrze wiedział z naszych poprzednich relacji, jaka będzie reakcja. Mimo to postanowił pokazać, że za nic ma zasady. Już nawet nie będę roztrząsał jego tłumaczenia o "samych kropkach". Jest to technicznie niemożliwe. Kolego - fajnie, że dla Ciebie to słowo nie ma negatywnego wydźwięku - możesz to rozumieć jak chcesz. Ale wg wszelakich słowników to słowo pogardliwe (przykład) . Wiem, że Ciebie to mało interesuje (bez złośliwości), ale za tego typu słowa forum może wpaść w filtr wyszukiwarki i skończyć faktycznie jako "wydmuszka" bez użytkowników.
  14. Pociągnijmy więc tutaj chwilę ten offtopic - o co konkretnie chodzi? Wyjaśnię od razu że post nie został wyrzucony z tego wątku ze względu na wulgaryzm tylko ze względu na to, że tym jednoznacznym wulgaryzmem (a nie samymi kropkami, które zresztą też byłyby jednoznaczne) została nazwana grupa ludzi. Nie pierwszy zresztą raz. Na takie wypowiedzi nie będzie mojej zgody choćbym miał zostać na forum sam.
  15. Nie był tu wspomniany ten aspekt, więc zwrócę uwagę, że obliczając opłacalność ocieplenia domu zwykle bierzemy pod uwagę tylko spadek kosztów ogrzewania w stosunku do wartości inwestycji. I generalnie słusznie. Natomiast takim "ukrytym" zyskiem jest wzrost wartości nieruchomości. Z jednej strony może się okazać np. że zapłacimy więcej za ubezpieczenie ale z drugiej chcąc (albo czasami będąc zmuszonym) sprzedać dom może się okazać, że jednak zyskaliśmy więcej niż się wydawało.
  16. Chciałbym tylko tak informacyjnie. Wydzieliłem jedną wypowiedź: Nie lubię dyskusji politycznych na forum bo prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto w ten sposób napisze - mimo to ten wątek jest wyjątkiem. Na forum mamy system wykluczania użytkowników z poszczególnych tematów - dotychczas praktycznie nie używany. Informuję, że każda kolejna wypowiedź tego typu będzie powodowała wykluczenie z tematu. Proszę o kulturalną dyskusję.
  17. A to nie ma być już od maja 2022?
  18. Teraz to na Śląsku luksus 🙂 Sprawdź wieczorem - zaczerwieni się. U mnie teraz jak widać poniżej - praktycznie w normie. Do porównania z wtorkiem o 19 wieczorem (625 i 744% normy).
  19. No jeżeli chcesz podgrzewać przepływowo to tak. Myślałem, że "przeróbka" instalacji o której pisałaś to miało być wstawienie zasobnika cwu i grzanie go z kotła 1-funkcyjnego.
  20. A w jaki sposób fakt, że kocioł jest jedno a nie dwufunkcyjny wpływa na liczbę kominów?
  21. Proszę o dyskusję na temat "Dostępność opału z PGG". Wydzieliłem:
  22. Ja robiłem pomiar na wygaszonym kotle - zgarnąłem na równo na retorcie, 10 minut pracy podajnika, zgarnąłem równo, zważyłem, wynik * 6 i mam potencjał. Potem ustawiłem pojemność na 300kg (zasobnik miałem około 250) i po opróżnieniu zasobnika miałem pojemność 🙂 Potencjał wyliczony najszybciej jak się da. Pojemność najdokładniej (chociaż chwilę to trwało).
  23. Myślę, że mamy tu "zderzenie" dwóch poglądów i ja osobiście oba szanuję. Znam sporo osób, które uważają banki za samo zło jakby z definicji. Ja akurat do nich nie należę. Uważam, że kredyty tzw. "konsumpcyjne" to jak mówi @daromega - smycz i bezsens. Natomiast jest kupę kredytów, które są generalnie inwestycją. Oczywiście obarczoną pewnym ryzykiem (zwiększonym nieco z powodu właśnie ryzyka kredytowego), ale jednak. Tutaj można dużo rzeczy liczyć. Np. jeżeli mam wydać na ocieplenie domu np. 30 tys. zł, na czym mam zaoszczędzić rocznie 3 tyś zł. I jeżeli teraz nie mam tych 30 tys. i nie zaoszczędzę ich w rozsądnym czasie. To jeżeli stać mnie dołożyć rocznie drugie 3 tys. spłacając kredyt przez 6-7 lat np. Uwzględniając powiedzmy fakt, że mam w miarę pewne zatrudnienie i "poduszkę" typu że nawet zwiększenie stóp procentowych o nie wiem 3 pp nie spowoduje bankructwa to kredyt nie wydaje się złym rozwiązaniem. Po 7 latach mam 2x tańsze ogrzewanie i więcej warty dom. A jeżeli koszty ogrzewania wzrosną (co oczywiście może spowodować także wzrost stopy procentowej, ale pytanie czy tak duży) to zyski mogą być wcześniejsze i większe. Oczywiście powyższe nie dotyczy osób, które nie mogą sobie na to pozwolić. Jak nie stać mnie na ryzyko, albo np. mógłbym rocznie przeznaczyć tylko to co zaoszczędzę na ogrzewaniu (co spowoduje, że kredyt będzie na bardzo długi okres, przez co dużo droższy) wtedy oczywiście nie należy takiego rozwiązania polecać.
  24. No wg mnie tak. Wciąż nie wiem czy jestem wkręcany 😉 @o6483256Proszę o potwierdzenie 🙂
  25. Mam jakieś swoje przemyślenia, ale jakiś czas temu trafiłem na fajny kanał. Nie wiem czy znasz. Polecam filmik i cały kanał. Gdybym miał budować dom obejrzałbym od deski do deski. Film z kwietnia także można trochę wziąć poprawkę na obecne ceny i tendencję - ale warto posłuchać. P.S. To nie jest ani reklama ani kryptoreklama 🙂
