Treść opublikowana przez ladkar
Plan Co Icwu?
Witam Ponownie! Dziekuje panowie za taki odzew, naświetliło to nieco sytuacje, na chwile obecna architekt posiadający uprawnienia, zgodził sie nanieść plany instalacji...uwaga...za 200 zl tak wiec plan planem, na papierze bedzie wszystko ok, a ogrzewanie a ogrzewanie i tak wyjdzie w praniu. POzdrawiam I udanego weekendu zycze
Plan Co Icwu?
Plan Co Icwu?
Plan Co Icwu?
Witam! Przepraszam za umieszczenie tego wątku właśnie tutaj, ale z racji oglądalności pomyślałem że właśnie w tym miejscu uzyskam najszybszą odpowiedz. Czy podczas budowy nowego domu konieczne jest posiadanie planu na instalcje CO oraz C.W.U czy to konieczność posiadania owego jest tylko próbą wyciągnięcia pieniędzy od inwestora? Znajomyktóry na wiosnę startuje z budową zapytał i sam nie wiem jak na to mają się na obecna chwile obowiazujace przepisy.Architekt kazał sobie za to dopłacić extra 4000 zl( nie licząc planu na budynek) Dziękuje wszystkim za odpowiedz
- Instalacja Grawitacyjna
Zapowietrzająca Się Instalacja?
moim zdaniem wymiennik powiniem być wpięty przed zawór 4 d, dzięki temu uzyskujesz temperature wody użytkowej równej +- temp wody w kotle, dodatkowo warto wpomnieć iż odpowietrzniki pionu mają zdolność zasysania powietrza atmosferycznego , co może ( lecz nie musi) być przyczyną zapowietrzania się instalacjii
Podłączenie Grzejników
może podłączenie w układzie Tichelmanna? poczytaj o tym
Równoważenie Instalacji
Witam serdecznie! W przedstawionym schemacie, bardzo uproszczonym, chciałbym poprosić was o poradę,opiszę założenie. Parter + poziom użytkowy, na górze 6 grzejników(aluminiowe ok. 80 żeberek) na dole 4 grzejniki (w sumie ok 45 żeberek)+ ogrzewanie podłogowe. Podłogówka po to by nie czuć zimnych płytek, główne grzanie mają zapewnić grzejniki, rozdzielacz do podłogowego z mieszaczem, rotametrami, itd, powierchnia podłogi 50 m , w sumie 4 pętle. Moje pytanie dotyczy regulacji hydraulicznej, otóż do rozdzielacza na piętro poprowadziłem pex 26, od rodzielacza do grzejników pex 16, wszędzie termostatyka z regulacją przepływu, na dole mam zamiar zrobić podobnie, tyle że jedno wyjście z rodzielacza ( właśnie do ogrzewania podłogowego) mam zamiar dać średnice pex 20(moze nawet 26). W miejscu zaznaczonym czerwonym punktem pomyślałem by włożyć zawór równoważący, obawiam się że woda popłynie tam gdzie jej łatwiej , czyli zasilać będzie dół, kiedy góra będzie niedogrzana, a dopiero kiedy termostatyka zamknie dół zacznie grzać góra, dodam jeszcze że będzie pompka alpha 2 stąd też dochodzi iż regulacja w pompce zamiast pomóc może zaszkodzić, mam tutaj na myśli to że pompka "wyczuje " zamykanie zaworów na dole, obniży moc, przez co góra może być nie zasilana tak jak bym sobie tego życzył. Mam nadzieje że dobrze wylałem moje przemyślenia:) dziękuje za każdą wypowiedz p.s. schemat bardzo uproszczony, zdaję sobie z tego sprawę, nie ująłem zaworu 4 drożnego, zasobnika itd, aczkolwiek mam nadzieje że jasno napisałem swoje obawy
Głowica Temostatyczna
Witam ! Dzisiaj zastanowiła mnie taka rzecz, mianowicie na schemacie widzicie drzwi+okno balkonowe, jak waszym zdaniem właściwie podłączyć grzejnik ( tutaj opcja podłączenia krzyżowego-pex 16) wyposażony w głowice termostatyczną? Opcja A przemawia moim za lepsze nagrzanie pomieszczenia, temperatura od strony drzwi będzie nieco mniejsza co pozwoli na stale podnoszenie temperatury w pokoju, lecz może nie tędy droga? Opcja B z kolei odczytuje właściwszą temperaturę pomieszczenia(z dala od okna) ale czy nie będzie ona zaniżona przez ochładzanie od strony drzwi? Czekam na Wasze Opinie, dziękuję za każdą wypowiedź
- Palenie W Piecu Centralnym
- Grzejniki- Podłączenie Z Rozdzialacza
Witam! Proszę O poradę ,w załączniku schemat instalacji na pietrze,w sumie 80 m2( powierzchnia do ogrzania) , zamierzam podłączyć grzejniki z rozdzielacza pex 16, proszę zatem o poradę czy grzejniczki oznaczone na czerwono podłączyć lepiej 20 czy pozostawić na 16 wyregulować przepływ poprzez nastawę w głowicy termostatycznej?? Dodam tylko że wszędzie zawory termostatyczne ze zmienną nastawą,przedstawiony schemat to piętro mieszkanie, na dole podobny rozklad+ podłogówka ( dla Ciepłych płytek) pompka alpha 2 kocioł kotrem 35 kw( podajnik dwutłokowy)
Problem Z Rosnącym Ciśnieniem
Obstawiam również za odpowietrznikiem, jeżeli jest cały czas odkręcona nakrętka to może zasysać powietrze
- Szybkie Pytanie
- Pert Czy Pex ? Tweetop, Multyrama Co Sadzicie?
Zawór Nadmiarowo-upustowy
dziękuje bardzo za odpowiedz:)
- Nastawy Wstępne - Kilka Pytań
Co Lepsze Miedż Czy Stal?
Moim zdaniem i myślę że większość z was zgodzi się ze mną,na miedzi pracuje się wygodniej i szybciej, co do stali to zgodzę się , że żywotność instalacji jest znacznie dłuższa, ale tutaj chciałbym dołożyć swoje 3 grosze, mianowicie już kilka razy słyszałem od hydraulików starszej daty że 20-30 lat temu stal była inna, słyszałem twierdzenie żę teraz jest"prze węglona" i znacznie gorzej spawa się to gazami, nie wiem co o tym myśleć, ale może ktoś z was wypowie się na ten temat?
Poprawny Montaż Zawóru Trójdrogowego
Badanie pirometrem wykazały wyjscie 65 stopni powrót 43 , bolączke o grzejniki rozumiem doskonale, gdyby to była moja instalacja problem rozwiazał bym zupelnie inaczej( dodatkowym obiegiem kotłowym) ale sprawa dotyczy założenia że ma być "tanio, szybko i tak jak ja chce" tak więc postanowiłem z czystej ciekawości zapytać. pozdrawiam serdecznie!
Witam ! Muszę założyć zawór trójdrogowy do juz istniejącej instalacji, z racji iż przy wyjściu z kotła nie ma miejsca, a chce ograniczyć sie do minimum rozgrzebania, proszę o poradę czy montaż wraz z z pionową rurą 2 cale w miejscu zaznaczonym na schemacie spowoduje poprawne działąnie funkcji ochrony temperaturowej kotła? Zawór mam zamiar zainstalować w części zasilającej. Z góry dziękuje wszystkim za odpowiedź
