ladkar
Treść opublikowana przez ladkar
  1. Witam wszystkich! Zastanawia mnie taki problem, mianowicie z kotła wychodzi pompka alpha 2 po czym rozdziela sie w na piętro i parter, w sumie 17 grzejników, 220 żeberek, jeden rozdzielacz na poziom, 10 grzejników z zaworami termostatycznymi, reszta zawory grzejnikowe zwykle, pojawiło się takie pytanie, w związku iż najbliższy grzejnik jest 2 m od rozdzielacza(20 pex) a do następnego jest aż 15 m. czy wymagana jest instalacja zaworu nadmiarowo-upustowego? Pomyślałem że automatyka ALPHA 2 zrobi całą robotę związaną ze skokami ciśnienia, stąd nie wkładałem go w instalacje, ale jakie jest wasze zdanie?
  2. 19 kw w zupelnosci wystarczy, a co do SAS, owszem, rewelacyjne kotly, a polecilem firme dworek bo znam historie wspolpracy obu panów, tak wiec dworek i sas trzaskają dokladnie ten sam kociol( wymiary co do mm, waga co do kg. itp) a 600 zl na kotle piechotą nie chodzi
  3. osobiscie radze bys obejrzal sobie kotly firmy dworek, jezeli znajdzie 3 roznice to stawiam flaszke:) a cena diametralnie sie różni.
  4. Moim zdaniem temperatura wejścia jest za niska, niestety podłogówka ma to do siebie że troszkę nagrzewa zanim poczujesz właściwe ciepło w mieszkaniu, dlatego preferuje układy mieszane(grzejniki + podlogówka) z prostego powodu, wracając z pracy, podpalam w piecu, w ciągu godzinki mam ciepło, podłogówka Ci tego nie da w tak krótkim czasie. Polecam abyś zwiększył temperaturę zasilania , temperatura maksymalna dla podłogówki to 29 stopni(mam tutaj na myślu temperature podłogi),powyżej możesz mieć problemy z jastrychem, jeżeli fachowiec projektował układ( wyliczając ok 100W. na metr, w zależności od ocieplenia budynku+ predkosc przepływu dla układu) to możesz być spokojny., a odpowietrzenie to już swoją drogą, w sumie troszke to możę potrwać, ale cierpliwości,
  5. przerabiałem ten sam problem, który ustąpił po podniesieniu naczynia o ok 1,3 m( z łazienki poszedł na strych)
  6. W takim razie i ja sprobuje tak to zrobić. Dzięki za info.
  7. Ja mam taki na wyjściu z kotła
  8. Witam! W poniedziałek mam zamiar zamontować zawór 4 d i zaraz nad nim pompkę CO, odległość ok 30 cm 1-cal rurki, czy tak krótka odległość może wpłynąć na właściwe funkcjonowania zaworu? Obawiam się że w takiej sytuacji pompka może "wyciągać " wodę z powrotu albo też powstanie obieg wsteczny, dodam jeszcze że pompka alpha 2-60
  9. dobra rzecz, ale sam zobacz jaka cena, pamietam jeszcze jedna rzecz, widzialem kiedys, kiedy znajomy instalator doslownie na kolanie pakuły rolował, powstawał coś na wzór sznurka i w takiej postaci zapakował gwint, efekt praktycznie identyczny jak w wyzej pokazanym sznurku,a różnica w cenie....sami wiecie
  10. pakuły dobrze jest wpakować w gwint po nawinięciu szczotką drucianą, przesmarować UNIPAK-iem i gwarantuje ze śladów po tym nie ma, a szczelność gwarantowana
  11. Tak też jest, odpowietrznik blisko pompy. Nie sądziłem iż może zaciągać powietrze przez odpowietrznik.
  12. nieszczelności nie stwierdzono, wszystko gra, syfon minimalny występuje(różne poziomy podłóg w poszczególnych pomieszczeniach) ale przez tydzień wszystko grało, dopiero ponowne zalanie instalacji wprowadziły problem
  13. może założyć kryze na wejsciu do wymiennika taka moja wstępna propozycja
  14. Witam! Tydzień temu znajomy sprawił sobie instalacje, piec 9 kw, wszystko w miedzi, 4 grzejniki, w sumie ok 50 żeberek, wszystko fajnie śmigało, aż postanowił zamontować zawór do spuszczania wody( o którym zapomniał) tak więc spuszczane wody, napełnienie instalacji...i już nie jest tak kolorowo, mi już pomysłów brakuje , stąd takie moje pytanie. Otóż instalacja pracuje głośno, słychać bulgotanie, mimo iż na piecu 50 stopni, termometr sprawny, zawory odpowietrzające sprawne, przy wejściu do wymiennika również, ale grzejniki mimo iż grzeją na całej długości mają niesamowicie dużo powietrza, praktycznie odpowietrzane były dzisiaj od godz 13 do 20 co 30 min i wciąż pełno w nich powietrza, mimo iż grzeją na całej Lini tak samo, temp. na wyjściu z kotła zgodna z temp. grzejników, pompka odpowietrzana....pomysłów mi brakuje, a tan bulgocze jak w łodzi podwodnej. Może komuś nasunie się coś na myśl? czekam na sugestie
  15. Witam! Pamiętam kiedyś był już taki temat poruszany na forum, instalatorzy nie doradzali sprawdzania powietrzem, ze względu na inną rozszerzalność cieczy i gazu, w skrócie mówiąc na powietrzu będzie ok, na płynie możę być zonk. Moim zdaniem dobrze byłoby zalać,sprawdzić, po czym opróżnić instalacje(fachowiec sobie poradzi). Zostawić spokojnie na zimę. Pozdrawiam serdecznie
  16. pojawił się błąd, powinno być"wychodzimy 20"
  17. Zawsze do tej pory(tutaj doświadczenie mojego ojca) sprawdzał się model grawitacyjnego działania zasobnika, aczkolwiek tutaj myślę że zastosuje mniejszą pompke,ewentualnie przygotuję miejscę pod jej montaż , tak by nie w przyszłości była to tylko formalność. Co do rurki Pex 20 to niestety prośby groźby tłumaczenia nic nie dały, ja osobiscie chciałem wyjsc 16 i stosować na wszystkie grzejniki, niestety, pomysł mój padł, tak więc na chwile dzisiejszą wychodzimy 16 , trójnik z redukcjąna 16 i wchodzimy do grzejnika w ten sam sposób. Argumentacja jest tutaj taka że należy przyśpieszyć przepływ , komentować tego nie trzeba.(chociaż moim zdaniem jest tak- zostało 100 mb 20 pex i trzeba to "wykorzystać" ), ale....ja tu tylko montuje..... Jutro startujemy, myślę że wyjdzie dużo w praniu. dziękuje za odpowiedzi
  18. Dziękuje za odpowiedz. PEX tylko wej/wyj rozdzielacz<<>>grzejniki. Mam zamiar zastosować stal 1 ". A co myślicie o separatorze powietrza? Czy w wersji z zaworem 4 drogowym jest sens montować go?
  19. I ostatni pomysł, ten już chyba najprostszy, z zaworem trój drogowym , umiejscowienie raczej górne, ale zaznaczyłem dwa( zdaje sobie sprawę że przy umiejscowieniu dolnym pompka w innym miejscu)
  20. Czyli zostanę przy pierwszym schemacie, myślę że grawitacja na wymiennik spiszę się dobrze.Zastanawia mnie jeszcze zawór 3 trój drogowy, oraz separator powietrza(ułatwienie życia). W załączniku zdjęcie rzeczywstego rzutu instalacji(mam tutaj na myśli poziomy ) Budynek nie jest podpiwniczony, stąd też kotłownia jest na tym samym poziomie co pozostała część instalacji, myślę jakby to wymusić grawitacyjnie i nie mam pomysłu ,stąd takie rozwiązanie pojawiło się w mojej głowie. Nie wiem czy za pompką nie dobrze byłoby podłączyć zawory zwrotne, taki pomysł również pojawił się, aby wspomóc przepływ w właściwym kierunku. Chociaż Głowice termostatyczne spełnią w tym kierunku również właściwą role. Pomysłów masa, zobaczymy jak to pójdzie. z wykonaniem
  21. Nie wdawałem się w szczegóły gdzie jaki zawór, ale dziękuje za odpowiedź, pomyślałem że jednak lepiej zapaytać fachowców z górnej półki. Tutaj poprawiłem nieco. W miejscu zielonym pomyślałem by zainstalować zawór kulowy i wyjść na wymiennik zaraz pompką C.O. (kolor czerwony)
  22. Witam! Proszę o Weryfikacje schematu.. Otóż problem jest taki. Załączyłem dwa schematy, oczywiście rysunki te są poglądowe, pragnę się skupić na innej rzeczy, . Pierwotnie powstał schemat B , schemat A jest moim wymysłem, powstał, ponieważ pomyślałem że woda w układzie będzie bardziej dążyć do krążenia w zaznaczonym elipsą części, a góra może nie być zasilana tak jakbym sobie tego życzył ,dlatego pomyślałem ze może wymusić obieg(A). Dodam że budynek 160 m, góra 6 obiegów z rozdzielacza dół 4,w sumie 17 grzejników( góra 8 dół 9) o łacznej liczbie 210 żeberek. Zawory termostatyczne, rurka PEX 20, wymiennik 100 l. kocioł dworek 23 kw z dolnym spalaniem. Co o tym myślicie? Drugie moje pytanie, dotyczy wejścia do naczynia wyrównawczego, w wielu wypowiedziach spotkałem się że minimum jest to 1" czy połączanie 3/4 będzie błędem? Z góry dziękuje za każdą odpowiedź.
  23. Dobry kawałek rury pujdzie w garażu pod sufitem, więc już o tym pomyślałem. W poradnikach systemowych na szczęście jest to dobrze wytłumaczone. Tak więc przygotowałem się na to. Tutaj myślałem jak sytuacja przedstawia się w podłodze.Dziękuje za wypowiedź
