Treść opublikowana przez ladkar
- Wybór Rozdzielacza Do Podłogówki.
- Brak Grawitacji
Zawory Termostatyczne
także polecam, bardzo dobre zawory
- Piszczący Grzejnik
z Doświadczenia mojego ojca, który kilka ładnych lat montuje , mogę powiedzieć że chytry traci dwa razy, kupisz drozsze( polecam herz mini) pochodzą znacznie dłużej, tańsze pewnego dnia( pech chce że zdaży się to właśnie w zime) odmówią posłużeństwa. Zerknij jeszcze na Comap, jeszcze złych opini o nich nie słyszałem a właśnie jest jakaś dobra promocja.
- St-28 Defro Optina Komfort Plus 20kw
- Źle Zamontowany 4d
- Podłączenie Grzejnika łazienkowego
Panowie , pytanie czysto teoretyczne(jak na razie) Sprawa wygląda następująco, otóż z kotła są dwa wyjścia , jedno biegnie na CO drugie do CWU sprawa jasna. Latem, tryb letni na sterowniku, CO odcięte i dlatego pomyślałem , by zapewnić suszarce lazienkowej prace, podłączyć ją do układu z CWU. Zdaję sobie oczywiście sprawę iż lepiej założyć grzałke elektryczną, ale tak sobie siedzę i dumam...i tak wymyśliłem. Co wy o tym myślicie. DOdam tylko że wymiennik 140 l z podwójną wężownicą, grzejnik o którym mowa, zwykła drabinka ( 510 W) kotłownia sąsiaduje na jednym poziomie z łazienką.
wyłącz sterownik, naciśnij przysik wyjście trzymając go włącz sterownik, wchodzisz do ustawien serwisowych, nie pamietam teraz jak to tam bylo po kolei, ale dojdziesz napewno....a co do utraty gwarancji to znajomy ktory w tym siedzi powiedzial ze wtak prostym sterowniku nikt nigdy nie dojdzie czy tam bylo cos przestawiane. Powodzenia!
- Tacker
Zawór Równoważący
Dzięki Adamasz , uspokoiłeś mnie, Ciepłych i zrównoważonych :lol: świąt życzę w takim razie
Zawór Równoważący
głowice mam z nastawą wstępną i tutaj myślę poddać się regulacji, tylko czy to wystarczy? Gdzie dół ma 6 grzejników góra 5 na dole dochodzi podłogówka z grupą pompowo-mieszającą( 48 m podłogi, 4 pęlte, najdłuższa ma 68 metrów)obawiam się żę dół możę "wyciągnąć" ciepło które nie dojdzie do piętra, całość przepływów zostanie skierowana ku dołowi, wspomożę to wysysanie wody przed podłogówke, co prawda zawory termostatyczne przymkną dolne grzejniki, wtedy powinien zacząć nagrzewać się góra, ale zaczalem sie zastanawiać czy regulacja przepływu poprzez wcześniej wspomniane z. równoważące przeciwdziała problemowi?... biorę też pod uwagę żę nie potrzebnie sobie życie komplikuje:) Dziękuje za każdą wypowiedź.
- Tacker
- Dobry Sterownik
Co do st 28 powiem Ci szczerze Kolego że Firma Kotrem, stosuje je w swoich kotłach, a ja z kolei mam do czynienia dosyć często z tymi kotłami(praca w firmie instalacyjnej ojca) co do defro, z badań instytutu chemicznej obróbki węgla w zabrzu gdzie trafiają wszystkie kotły na testy( przd dopuszczeniem do sprzedaży) nie jest to taka rewelacja jaką mówią, polecił bym Ci w tej klasie Firma Dworek Olkusz, względnie Kotrem z podajnikiem dwutłokowym( bardzo prosta i opatentowana zasada działania podajnika) wiecej informacji na stronach producenta.
Zawór Równoważący
Dodam Jeszcze że od rozdzielaczy do grzejników położony jest pex 16
- Wymiennik Zamiast Zaworu 4d
tak wiec z tego co pamietam,st 28 ma napewno 10 stopniowa regulacje nadmuchu, dmuchawa startuje z nizszego biegu , a co do innych zalet...hmm....nic "extra" nie przychodzi mi w tym momencie do głowy. Zwykły, prosty, udany sterownik. Dla mnie plusem była możliwość temp. przy której załączy się pompka CO( chociaż obecnie to standart) ,przy ostatnim moim modelu tego nie miałem, niektórzy producenci kotłów fabrycznie blokują możliwość załączania pompki poniżej 49 stopni, co prawda kodami serwisowymi można to zmienić, ale gwarancja bay bay.....
- Ubytek Wody W Instalacji?
Zawór Równoważący
Witam! Proszę o poradę, czy waszym zdaniem warto stosować zawory równoważące w instalacji C.O. , dom 150 m powierzchni użytkowej, 13 grzejników, 7 na parterze, 6 na piętrze+ dodatkowo ogrzewanie podłogowe na parterze( kuchnia, łazienka, przedpokój, wiatrołap = 4 pętlę) najdłuższa nitka 62 metry. Zastanawia mnie fakt czy być może za równowagę hydrauliczną odpowie w tym wypadku nastawy wstepne na termostatyce grzejnikowej+ Alpha 2+ same zawory termostatyczne przymykające grzejnik po nagrzaniu, sam już nie wiem co o tym myśleć , a decyzje trzeba podjąć. Ważne są stałe przepływy, a obawiam się iż nie wszędzie będą jednakowe, NIe sztuka założyć, ale obawiam się więcej szkody niż pożytku niepotrzebnego(czyt.zbyt dużego) dławienia
