Treść opublikowana przez sobon2000
Hey RUPPER! Udało Ci się zmienić typ wentylatora w sterowniku? Jak tam u Ciebie spalanie? W ostatnich dniach ja spaliłem ok. 17 kg na dobę. Ostatnio próbuję włożyć obok talerza retorty klocek drewna (tak żeby stał na tym talerzu ale nie zasłaniał kopczyka węgla) i nawet się to jakoś spala. Zostało mi trochę drewna i chciałbym to jakoś spalić - stąd też moje pytanie w temacie o ruszt awaryjny. Ale próbowałem już kilka razy na nim palić i chyba więcej nie będę - totalna porażka - nie wiem jak to było przewidziane przez producenta ale ja wymiękam ;) Pozdrawiam!
Wygaszanie Pieca Z Podajnikiem (piec Retorowy )
sobon2000 odpowiedział(a) na R2D2 temat w Kotły z podajnikiem
Hey! Doświadczony ma rację - ja też wygaszam kocioł w ten sposób - tryb ręczny i włączony podajnik - cały żar do popielnika i święty spokój Pozdrawiam! -
"U mnie nie ma wyłącznika samego sterownika. Jest tylko przycisk do wyłączenia pieca-chyba że o ten Ci chodziło" Ja mam na sterowniku taki czarny wyłącznik 0/1 który wyłącza zasilanie sterownika a tym samym całego pieca.
Auraton + Ciągłe Grzanie Kotła Poprzez Grawitację (?)
sobon2000 odpowiedział(a) na pilich temat w Instalacje CO i CWU
Hey! Oprócz zaworu na różnicowym dołożyłbym jeszcze zawór zwrotny ze sprężynką za pompą - mogłoby się okazać że przez pompę też przeciskałaby się woda i kaloryfery też by grzały. Ale to wszystko wyjdzie w praktyce. Nie wiem na ile pompa jest przeszkodą dla grawitacji. Jeśli też jest osobna pompa na CWU to też ten zawór jest wskazany bo w przypadku trybu pracy priorytetu bajlera pompa CWU mogłaby wciągać wodę z CO i na odwrót. Pozdrawiam! -
Hey! Najlepszym sposobem będzie zawór kulowy szeregowo z zaworem różnicowym - mam podobny problem i chyba właśnie tak zrobię. Ale może niech się jeszcze wypowie jakiś fachowiec. -
Hey! Z tego co wiem większość ludzi ma zawór 4D z nastawą ręczną bez żadnej automatyki i wszystko śmiga. Wiadomo że są większe odchylenia od tego co się chce uzyskać i konieczność kręcenia zaworem w zależności od pogody - puszczanie w CO wody o większej lub mniejszej temp.
Hey! Rodzaj wentylatora ustawia się w trybie serwisowym. Aby doniego wejść trzeba wyłączyc sterownik przyciskiem on/off, nacisnąć i trzymać wciśnięty "wyjście", włączyć zasilanie i przycisk dalej trzymać tak długo aż zapiszczy i wyświetli się "USTAWIENIA SERWISOWE" a tam poruszasz się jak po normalnym menu. Żeby z tego wyjść wyłączasz i włączasz zasilanie. Na razie palę EKO od dystrybutora z OPOLA - całkiem niezły ale nie wiem z jakiej kopalni i ponoć są lepsze np właśnie PIEKLORZ. Zamawiałeś węgiel przez internet? Ponoć to się opłaca - prosto z kopalni, workowany i taniej niż u jakiegoś lokalnego dostawcy - ale nie znam szczegółów. Czopuch mam jeden ząbek przymknięty a więc tylko minimalnie. Jak przymknąłem więcej to w piecu się kisiło i w efekcie więcej spalił. Czy Tobie w komorze spalania też robi się taka warstwa jakby warstwa starej farby? Żeby to usunąć trzeba się dobrze napocić szpachelką! Pozdrawiam!
Hey! Z tym wentylatorem to trochę dziwna historia (w przypadku sterownika st37)- juz na 1 biegu kręcił jak szalony - trzeba było w ustawieniach sterownika zmienić typ wentylatora z 1 na 0 lub odwrotnie (już nie pamiętam) i wtedy można było sensownie regulować obrotami. Dużo ludzi o tym nie wie i stąd rozbieżności w ustawieniach: jeden ma na 1 biegu i zakrytą klapkę i jeszcze ma za mocny nadmuch inny (tak jak ja) ma na 4 biegu, odsłoniętą klapkę i jest OK. Rozpracowałeś juz po co ta blacha? Z tego co piszesz to mam podobne spalanie - załadowałem zasobnik 23.10. i już się kończy - mam do ogrzania 220 metrów i zmarzluchów w domu także 23 stopnie to bezwzględne minimum :P Pokojówkę zainstalowałem głównie dlatego żeby piec nie grzał do tych 23 stopni jak nikogo nie ma w domu - tylko np. do 20 stopni. Pozdrawiam!
Zużycie Prądu W Obsłudze Retortowców.
sobon2000 odpowiedział(a) na ECO123 temat w Kotły z podajnikiem
Tak naprawdę to nikt się chyba głębiej nad tym nie zastanawiał :) Można by wszystko wyliczyć w teorii - moce, czas pracy, przemnożyć i podzielić... ale chyba najprościej podłączyć piec pod licznik energii - taki na gniazdko dostępny w marketach. Wracając do Twojego pytania to niestety nie mam takich danych. Sam jestem ciekawy jak to z tym jest! :) Pozdrawiam! -
Hey Mancio! I właśnie o taka odpowiedź mi chodziło! :) Właśnie w ten sposób chcę podłączyć ten zawór, jeszcze tylko trójnik przed zaworem na grzanie CWU - tylko mam wszystko na 1 cal - rurki i zawór - ale chyba też powinno to chodzić. Mam trochę obawy czy obieg kotłowy pójdzie na grawitacji jak nie będzie działać pompa CO - regulator pokojowy ją wyłącza w chwili nagrzania pomieszczeń - zauważyłem że jak pompa nie chodzi to powrót staje się chłodny (zasymulowałem taki układ mając zawór 3D). Pozdrawiam!
Hey Rupper! Fajnie że Ci się już udało zainstalować ten piec! Piec wygląda w porządku tylko ja miałem takie dosyć przykre doświadczenie: na samym początku ciekł :) - serwisant zaspawał przeciek ale ten fakt jakoś podłamał mój optymizm. Ruszt dodatkowy to taka ciężka blacha z podłużnymi otworami - oprócz tego nic więcej nie było w zestawie - żadnej blachy o której wspominasz - chyba że coś udoskonalili w tym piecu - fajnie jakbyś dołączył fotkę tej blachy no i instalacji. W tej chwili mam takie ustawienia: - czas podawania/przerwy - 5/30s - temp. zadana 58 stopni - wentylator na 4 biegu klapka prawie całkowicie otwarta - czopuch lekko przysłonięty na 1 ząbek - podtrzymanie co 20 minut W tej chwili spala mi ok. 20 kg na dobę. Zauważyłem że spalanie bardzo dużo zależy od pozycji termostatów w kaloryferach (no to jest oczywiste) i od tego jaka jest pogoda na zewnątrz - jak trochę słonko poświeci to spali kilka kilo mniej. Podłączyłem też do tego pieca regulator pokojowy - myślę że jest to jakaś oszczędność bo po co piec ma grzać pokoje do 23 stopni jak nikogo nie ma w domu bo wszyscy w pracy. To tak w skrócie :) Czekam na jakieś wnioski z Twojej strony! Jestem już od jakiegoś czasu na tym forum i jak na razie więcej użytkowników tego kotła nie ma Pozdrawiam!
Dziękuję wszystkim za pomoc! W moim przypadku potrzebowałbym zamontować zawór 4D w takiej konfiguracji: - zasilnie z pieca od dołu - zasilanie CO z prawej strony a powrót CO od góry - powrót do pieca z lewej strony czyli tak jak kolega WIERCH tylka odwrotnie zasilanie i powrót CO Nie wiem czy można poprzekręcać tak podziałkę i gałkę zaworu żeby było prawidłowo? Najprawdopodobniej kupię zawór 4D Danfosa.
Hey! Mam nadzieję że wymiana wspólnych doświadczeń z tym piecem będzie z pożytkiem dla nas obu (jak na razie) Pozdrawiam!
Hey! Bardziej mi chodzi o to czy zawór do którego są prawidłowo podpięte nitki instalacji można zainstalować w ten sposób, że od dołu jest np. zasilanie z kotła - chodzi mi o to czy może on być w pozcyji przekręconej np. o 90 stopni. Czyli krociec przyłączeniowy oznaczony np. kółeczkiem jest przeznaczony do zasilenia z pieca i tak jest podłączony tylko czy położenie zaworu może być takie, że te połączenie jest od dołu albo z boku. Trochę zamieszałem :) ale może ktoś będzie wiedział o co mi chodzi :)
Znalazłem w instrukcji zaworu coś takiego "Wszystkie przykłady instalacji mogą zostać odwrócone. Podziałka pozycji zaworu może być odwracana i obracana, dzięki czemu można zastosować zawór w różnych pozycjach. W chwili instalacji należy ją umieścić we właściwym położeniu, zgodnie z zaleceniami z instrukcji montażu. Oznaczenie przyłączy zaworu symbolami (■●▲
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
sobon2000 odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Hey RUPPER! W końcu będę miał z kim pogadać :) Ja szykuję się do przeróbki instalacji z zaworem 4d i dwoma pompami na CO i CWU. Jakbyś dał schemat lub foto jak to u Ciebie wygląda to będę wdzięczny! Pozdrawiam! -
Witam! Kolega ADAM11K napisał "obie zamontowane w pionie na zasilaniu z zaworami zwrotnymi , przy czym ta od c.w.u. ma obejście w postaci zaworu różnicowego" czyli zawory zwrotne za pompami ma. Problem jest z zaworem różnicowym. Jeśli jest on w postaci kulki dobrze byłoby zastąpić go zwrotnym bez sprężynki. Przy pracy pompy co powinien się zamknąć a w przypadku grawitacji powinien stawiać mniejsze opory niż kulka. Z tą kólką to różnie bywa - widocznie twoja unosi się w wodzie i jest za mały przepływ wsteczny żeby ściągnął ją w dół. Fajnie jakbyś załączył schemat albo foto twojej instalacji z tymi pompami bo sam planuję taką przeróbką! Pozdrawiam!
Hey! Może wypowie się w tej kwestii ktoś kto montuje takie zawory i z doświadczenia wie jak to z tym zaworem jest. Teoretycznie nie powinno to mieć znaczenia ale często życie mówi inaczej Czekam na pomoc z Waszej strony - chcę przerobić instalację i chcę to zrobić dobrze!
Czy zawór 4 D można zamontować w dowolnej pozycji? tzn. oczywiście w płaszczyźnie pionowej ale czy np. wejście z pieca może być od dołu, z prawej lub lewej strony? Czy to ma wpływ na jakość grawitacji w małym obiegu kotłowym? A może jest jakieś optymalne położenie tego zaworu w instalacji? Bardzo proszę o radę. Pozdrawiam!
Aby wejść w seris należy wyłączyć sterownik, nacisnąć i trzymać wyjście, włączyć sterownik i trzymająć wyjście tak długo aż pojawi się komunikat : ustwienia serwisowe i poruszamy się tam jak w normalnym menu. Następnie w opcji wentylatora zmienić z 0 na 1 lub odwrotnie - już nie pamiętam.
- 13 odpowiedzi
- Sterownik TECH ST 37
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
Hey! W tych sterownikach jest w opcjach serwisowych możliwość wyboru dwóch rodzajów wentylatorów. Większość osób o tym nie wie i jeśli ma (ustawiony fabrycznie) źle ustawiony rodzaj wentylatora to nawet na 1 biegu dmucha jak szalony. Spróbuj to zmienić. A co do klapki to nie mam niestety takiego pieca...
- 13 odpowiedzi
- Wentylator kotła
(i 2 więcej)
Podajnik Się Nie Załacza:(( Pomocy
sobon2000 odpowiedział(a) na Kelebrion temat w Instalacje CO i CWU
Kolega VLAD24 ma rację - prawdopodobnie kondensator padł - bez niego silnik nie ruszy chyba że się mu pomoże i "puknie". Lepiej to szybko wymienić bo jak będziesz "włączał" w ten sposób silnik to możesz spalić uzwojenie i silnik będzie praktycznie do wymiany (nie wiem czy w takim przypadku przezwajanie się opłaci). -
W casto... można sobie pomacać i pooglądać a kupić gdzieś indziej :) To w końcu ten zawór bezpieczeństwa najlepiej zamontować na powrocie czy zasilaniu bo już sam nie wiem... A może dałoby radę zamontować go do kroćca przyłączeniowego na manometr lub zawór spustowy? wtedy byłaby najmniejsza ingerencja w instalację - zero lutowania itd. ?
Hey! Wydaje mi się że Danfos jest w tej dziedzinie najlepszy (dobre materiały i wykonanie). Pozdrawiam!
z tego co widzę to można go zamontażyć na powrocie. A ma jakieś znaczenie kolor tego pokrętła od zaworu? Wydaje mi się że powinien być czerwony? W castoramie widziałem taki tylko na 3 bary a to chyba stanowczo za dużo. Tak jak MECENAS radzi poszukam na 1,5 bara! Dziękuję wszystkim za pomoc! Pozdrawiam!
