sambor
    32 138
    467
  1. Witam Trochę to skomplikowane , a czy myślałeś o takim układzie gdzie FFS kocioł na paliwo stałe,NT -kocioł gaz/olej dodatkowo solary, 2 układy do podłogówki / grzejników, 1 zbiornik. Pozdrawiam schemat_zbiornik_podwojny.pdf
  2. Witam U mnie do kotła gazowego 32kW jest rura fi 160 PCV. W zimie wystarcza lecz w lecie musi być dodatkowo otwarte okno w kotłowni. Kotłownia w piwnicy ok.-1,5m Pozdrawiam
  3. Witam Na tych schematach są 2 różne układy pracy na 1 - typowy obieg otwarty CO + CWU - pompa oznaczona jako pompa mieszacza, na 2 - układ z wymiennikiem i tam pompa jest oznaczona jako pompa CO Jeżeli masz taki sterownik to podłącz jak chcesz moim zadaniem to to samo. Pozdrawiam
  4. Witam Spróbój na CO , zawsze możesz przełączyć. :) Pozdrawiam
  5. Witam A jaką temp. masz obecnie? Pozdrawiam
  6. Witam Powyższe wyliczenie jest słuszne w dla układu otwartego. Można zastosować kocioł w układzie otwartym z wymiennikiem - wtedy CO może pracować w układzie zamkniętym Kolega "irek" chce aby co pracowało w układzie zamkniętym- czyli na zimno 0,15MPa, podczas pracy ok.0,2MPa, układy zamknięte mają zawór bezpieczeństwa na 0,3MPa Czyli kocioł musi być dopuszczony do pracy przy min. 0,3MPa. Pozdrawiam
  7. Witam Trudno będzie z tym kotłem, większość produkowanych w Polsce nie może pracować bezpośrednio w układzie zamkniętym. Może być Viadrus,Junkers, Dakon, Buderus i Cichewicz - głównie kotły żeliwne Trzeba szukać kotła na ciśnienie pracy 0,3 - 0,4 MPa, lub dodatkowo przed CO wymiennik. Pozdrawiam
  8. Witam Jednostka Nm określa moment obrotowy- siłaxramię. :) Pozdrawiam
  9. Witam A może ESBE VTC511 X/Y gdzie: X temperatura otwarcia 45,50,55, 60, 65 i 70C a Y 25 lub 32 - średnice rur 1" i 5/4" Należy taki zawór zamówić na 1 stałą temperaturę, nie potrzeba sterowania i siłowników, może też być sterowanie ręczne + termometr na powrocie przed zaworem. Wybór należy do ciebie Pozdrawiam
  10. Witam Polecam piec wolnostojący, żeliwny JOTUL na drewno do 50cm lub brykiet np F500 lub F600 Są wykonane w 2, 3 kolorach cena do 8000,PLN Moc do 10kW. I firma !!! W Norwegii widziałem takie piece działające podobno po 10- 15 lat palenia codziennie w każdą zimę. Pozdrawiam
  11. Witam Najpierw należ zamknąć dolne rozdzielacze ( chyba możesz to zrobić) i spróbować ustawić przepływy na pozostałym rozdzielaczu. Jeżeli to będzie działać, to można pomyśleć o mocniejszej pompie do pracy z całym układem, wymienić tą co masz na mocniejszą lub dołożyć drugą na zasilaniu. Oczywiście obie pompy muszą pracować równolegle, ale większy przepływ może powodować hałasy w rurach. Innym sposobem jest wymiana rur zasilających rozdzielacze na większe przekroje, lub dołożenie osobnego zasilania do rozdzielacza na piętrze Dodatkową pompę , którą chcesz zamieścić, możesz chyba zmieścić w skrzynce rozdzielacza. Musi być ona załączana razem z pompą główną. Ja u siebie ustawiałem podłogówkę poczynając od najdalszych obwodów, z lekką korektą w miarę uruchamiania poszczególnych pętli. Posiadam mieszacz w kotłowni z pompą, bez pomp w rozdzielaczach ( 2 poziomy, 155m2 pompa Alfa2 Grundfosa) Pozdrawiam
  12. Witam A od czego są te pompy? B) - Chyba po to aby zniwelować opory na kolankach i innych złączkach. Pompa Alfa2 sama dostosowuje się do oporów przepływu. Pozdrawiam. P.S Spróbuj zrobić instalację bez kolanek i innych łączników. Podczas pracy w Radomiu w fabryce łączników na Podkanowie, badaliśmy wpływy złączek ( łączników) na opory przepływu. Największe zawirowania są przy zwężeniach i rozszerzeniach lokalnych np nypel+ mufa, kolanka bez karbów wewnętrznych są spoko.
  13. sambor
    Uwaga!
    Witam Ale ostrzeżenie pojawiło się na głównej stronie naszego Forum, czyli coś nie tak ze stroną główną forum. Czy mam ją nie odwiedzać? Jako firma zawodowo interesuję się sieciami i ich bezpieczeństwem. Admin powinien sprawdzić i zabezpieczyć strony Forum aby nie dochodziło do ew. zainfekowania. P.S. Nortona używam rozsądnie od 14 lat. Pozdrawiam.
  14. sambor
    Uwaga!
    Witam podczas wejścia na Forum otrzymałem z Norton Internet Security taki oto komunikat: Ostrzeżenie: Odwiedzenie tej witryny może spowodować uszkodzenie komputera. Witryna pod adresem forum.info-ogrzewanie.pl zawiera elementy pochodzące z witryny sanitsystem.pl prawdopodobnie zawierającej złośliwe oprogramowanie, które może zaszkodzić komputerowi lub w inny sposób działać bez zgody użytkownika. Samo odwiedzenie witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie może spowodować zainfekowanie komputera. Więcej informacji na temat problemów występujących we wskazanych elementach znajduje się na stronie Strona diagnostyczna Safe Browsing dla domeny sanitsystem.pl. Więcej informacji na temat ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem w internecie. Co na to ADMIN ? Ostrzegam Pozdrawiam i życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku Sambor
  15. Witam Jeżeli zrobisz demontaż to można zasilić ten grzejnik po przekątnej, góra zasilanie, dół powrót nawet na prowizorkę aby sprawdzić. Jak zadziała to OK. Zostawić - prowizorki są wieczne. :) Pozdrawiam
  16. Witam W pętli ogrzewania na poddaszu musi być odpowietrznik, rozdzielacz do podłogówki jest dobry, musisz tylko uważać kierunek podłączenia Pozdrawiam
  17. Witam Cienko widzę ten komin: - za mała średnica do większości kotłów na paliwo stałe - spaliny w kotle na paliwo stałe mają wyższą temp. niż kotły opalane gazem, wkład może się zdeformować - zgodnie z przepisami nie wolno podłączać dwóch kotłów do wspólnego przewodu kominowego, jak chcesz to rozwiązać? Najprawdopodobniej nie obędzie się bez mechanicznego wyciągu spalin. W jakim układzie - otwartym czy zamkniętym pracuje twoje CO? Inwestuj kolego w ocieplenie a nie grzej atmosferę bo rozpuści się Antarktyda. :( :) . Ja mam kocioł gazowy 34kW atmosferyczny i przy największych mrozach nie wychodzi mi więcej niż 30m3/ dobę a grzeję ok. 350m2 na 3 poziomach, przy 21C w pokojach, dodatkowo zbiornik na CWU 200L. Pozdrawiam
  18. Witam Lut który mięknie przy 90 oC nie nadaje się do prac hydraulicznych, musi być to lut bez ołowiu z dodatkiem miedzi, specjalnie do celów hydraulicznych. Luty do elektroniki do nowoczesnych układów elektronicznych mogą mieć temp. topienia od 150oC co jest za mało, ponadto zawierają ołów i są za słabe mechanicznie do prac hydraulicznych. Pozdrawiam
  19. Witam Oto cytat z jednej strony instalatorów CO "Mechanizmem ochronnym miedzi przed korozją jest zachowanie ciągłości pokrycia metalu tlenkiem. Tlenek ten można zniszczyć również działaniem na niego wysokiej temperatury powstającej przy lutowaniu lutem twardym. Palniki do lutowania lutem twardym mają temperaturę pracy powyżej 1600°C, aby w sposób pewny i szybki nagrzać lutowane elementy instalacji. Taka temperatura powoduje przegrzanie miedzi i niszczenie warstwy tlenku na jej powierzchni. Zmieniona struktura metalu znacznie słabiej jest odporna na działanie tlenu zawartego w wodzie pitnej, wodociągowej i wytwarza cieńsze warstwy tlenków. Tak więc przy małych średnicach rur (do fi 28), mających ścianki o grubości 1 mm, zjawisko wywołane przegrzaniem w procesie lutowania lutem twardym jest groźne dla trwałości rury w instalacjach wody pitnej i ciepłej wody użytkowej, gdyż może powodować powstawanie ognisk korozji wżerowej. U naszych zachodnich sąsiadów stosowanie lutów twardych w miedzianych instalacjach wodnych poniżej średnicy 28 mm jest prawnie zakazane." Lutowanie miękkie - polega na łączeniu elementów w temperaturze do 450°C i stosowane jest w: · instalacjach ciepłej i zimnej wody · instalacjach centralnego ogrzewania o temperaturze pracy do 110°C Lutowanie twarde - polega na łączeniu elementów w temperaturze od 590°C do 815°C i stosowane jest przede wszystkim w instalacjach: · centralnego ogrzewania o parametrach pracy powyżej 110°C. · gazowych · gazów ciekłych i medycznych · olejowych i sprężonego powietrza Proces lutowania twardego jest identyczny jak w przypadku lutowania miękkiego. Lutowanie twarde wymaga dostarczenia do złącza większej ilości ciepła niż w przypadku lutowania miękkiego. W żadnym wypadku nie należy podgrzewać samego lutu. Do lutowania twardego używamy złączek z brązu i miedzi. Nie wolno wykorzystywać złączek z mosiądzu. Powyższe info jest ze strony firmy NIBCO producenta złączek Cu. Pozdrawiam
  20. Witam wszystkich Życzę Wam zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Małego spalania w kotłach, rzadkiego czyszczenia komina, wspaniałego opału oraz braku awarii w domowych kotłowniach. ;) Sambor
  21. Witam A co będzie w przypadku zaniku prądu? Elektozawory zostaną otwarte czy zamknięte? Taki układ na grawitacji ciężko jest zrealizować. Pozdrawiam
  22. Witam W kotle "WOLF" mam możliwość sterowania przez regulator pokojowy dokładnego ustawienia temp. w cyklu tygodniowym, z obniżeniem temp. przez zadany okres. Dodatkowo mogę sprawdzić przez net stan pracy kotła na odległość. Sam kocioł jest prymitywnie prosty ale ma dobre sterowanie z szyną e-BUS, przez którą mógłby się łączyć z układami IB, Na dzień dzisiejszy nie zamierzam rozbudowywać układu sterowania. Tygodniowy wyjazd na narty można realizować nawet przy kilkugodzinnych zanikach prądu. Sterownik ma zegar zasilany niezależnie, pamięta nastawy i podejmuje pracę po powrocie zasilania. Pozdrawiam
  23. Witam A jak jest wykonana regulacja na obwodzie podłogówki ? Pozdrawiam
  24. sambor
    Wolf - Opinie
    Witam Od 7 lat mam kocioł WOLFA -FNG na gz. U syna zainstalowałem CNK z palnikiem Viking Bio na pellet. Oba kotły działają bez zarzutu, Bardzo dobre konstrukcje, dobra automatyka, Trochę nietypowych złączek ale to da się obejść. Nie znam centrali solarnej CSZ, ale Wolf ma dopracowane konstrukcje. :( Pozdrawiam
  25. Witam Najprawdopodobniej kocioł jest krzywo pospawany, występują naprężenia w ściankach kotła, ewentualnie może być wykonany z różnych rodzajów blachy. Nierównomierna reakcja ścianek na nagrzewanie powoduje takie odgłosy. Rację może mieć @baca twierdzący, że kocioł przestanie strzelać jak się wygrzeje. :lol: Jednak może też pęknąć na przeciążonych spawach. Ja zadzwoniłbym do serwisu i skonsultował problem przez telefon. Pozdrawiam
