459
Najczystsza prawda!!!. Ja u siebie zrobiłem podłogówkę na 11 obwodów wg obliczeń projektanta z UPONORA, chciałem zaoszczędzić na rozdzielaczach z przepływomierzami, założyłem zwykłe od grzejników. Po 3 tygodniach ciągłej regulacji, założyłem oryginalne wg projektu i ustawiłem przepływy wg obliczeń. Powtórny rozruch wymagał tylko 1 korekty, reszta była ok. Pozdrawiam wszystkich "twórców" i użytkowników podłogówki.
Najlepszym sposobem jest zastosowanie osobnych przepływomierzy z regulacją na każdej nitce ogrzewania, jeżeli zamknełeś te krótkie nitki to spróbuj zrobić tak pompa na 3 biegu i minimalnie podajesz zasilanie na nitki krótkie, najpierw na 1 jeśli grzeją 3 nitki, puszczasz na 4 nitkę. Jeżeli wszystko chodzi, możesz zmniejszć bieg pompy. U mnie pompa Alfa2 24-40 chodzi na połowę mocy - grzeję ok 150m2 -900m rury PEX , najdłuższy odcinek 75m.
Witam Ale jak to ma być połączone?. Podaj jakiś schemat, gdzie ta pompa ma być wpięta? Przy takich różnicach w długości pętli grzewczych muszą być jakieś elementy regulujące przepływ przez pętle grzejne Pozdr.Sambor
Przenieś na chwilę posiadany termometr przylgowy na wyście kotła. Może być błąd pomiaru temperatury zarówno na czujniku ze sterownika jak i na tym drugim termometrze. Teoretycznie temperatura na wyjściu wymiennika zależy od masy cieczy przepływającej przez wymiennik, można spróbować zmniejszyć szybkość przepływu po stronie wtórnej lekko dławiąc np zaworem lub zmieniając bieg w pompie obiegowej. Na stronie Danfossa znalazłem program do doboru wymienników -może się przydać http://www.danfoss.com/Poland/BusinessArea...aa81115734.html
Po pierwsze zasobnik CWU podłącz przed wymiennik - odpada wymiana na potrzeby CWU, reszta powinna pociągnąć, mam do ogrzania podobną powierzchnię, kocioł 20kW na pellet, potrzeba tylko dobrego ocieplenia budynku - ściany, dach i okna.
Klimosz-Viadrus Viadrus W UkŁadzie ZamkniĘtym + Gaz
sambor odpowiedział(a) na uczen temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wężownica jest zalecana przez producenta, ma sens jeżeli przy zaniku zasilania działa zimna woda np wodociąg. Dodatkowo na schemacie masz zawory odcinające kocioł gazowy, czy ma on osobne naczynie wzbiorcze własną pompę obiegową oraz obowiązkowo - osobny bezpiecznik ciśnieniowy ? -
Witam sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem. Mam kocioł na pellet w układzie zamkniętym dodatkowo chcę dostawić kocioł wszystkopalny lub tylko na drewno. Przeszkodą jest mało miejsca w kotłowni. Czy Kolega może opisać układ szczegółowo np.jakie jest sterowanie zaworu 4-drogowego, pompy, jaka jest automatyka kotłów.? Pozdr.Sambor -
Witam Może wytłumaczysz co to są "normalne warunki"- jakie parametry przepływu, ciśnienie itp. B)
Witam Dodatkowo należy zastosować przy kotle na paliwo stałe zawór bezpieczeństwa termicznego np Caleffi 543, 544 lub inny podobny. Ja bym dał większe lub dodatkowe naczynie wzbiorcze sumarycznie do ok.50l. Viadrusy mają dodatkową wężownicę schładzającą - można pomyśleć o tym jako o dodatkowym zabezpieczeniu. Wg danych tech. Viadrus ma ciśnienie robocze do 4 bar.- czyli zawór bezpieczeństwa 1,5 będzie prawidłowo chronił kocioł. Pozdrawiam -
Pompa Cyrkulacyjna Zamiast Zaworu 3 , 4 Drogowego
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
W opisanym przypadku pompa pracuje tylko wtedy gdy na powrocie jest poniżej 65C -później wyłącza ją termostat, są dwa ZZ na zasilaniu i powrocie. Wydaje się że jest to układ podobny do LADOMAT21. Zawór 4- drogowy ze sterowaniem też kosztuje, chyba, że Kolega ma je za darmo. :) Układ opisany pracuje od 8 lat i użytkownik nie ma powodów do narzekań. -
Podłogówka.pomocy 1 Uruchmienie Psudo Fachowcy
sambor odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Minimalny czas schnięcia wylewki to 4 -5 tygodni, zależnie od zastosowanych materiałów, dodatków do betonu , temp. otoczenia itp. Sambor -
Wyłącz grzanie, zainstaluj głowice rtl lub inną regulację temperatury wody w obiegu podłogówki. Wygrzewanie zaczynasz od 25C przez 2 dni, następnie zwiększasz codziennie o 5C do 50C, trzymasz 2 dni i stopniowo zmniejszasz, 5c na 1 dzień. Całość ok.14-15 dni. Przy ręcznej regulacji parametrów prawie nie realne. :) Pozdrawiam.Sambor -
Instalacja 2 Kotły Co I 2 Podgrzewacze Cwo
sambor odpowiedział(a) na nazgul temat w Instalacje CO i CWU
Witam Sprawdź naczynie przeponowe- ciśnienie pracy, stan przepony oraz czy ma prawidłowo dobraną pojemność? Przy zmianie kotła może być inna pojemność układu- czyli za małe naczynie wzbiorcze. U mnie przed sezonem grzewczym zawsze trzeba uzupełnić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym - spuszczam wodę z CO i wstępnie nabijam 1,0 bar. Pozdrawiam.Sambor -
Witam Czy ktoś próbował zastosować pompę cyrkulacyjną zamiast zaworu 3 lub 4 drogowego? Widziałem ostatnio taki układ - pompa cyrkulacyjna do CWU wpięta pomiędzy wyjście i powrót kotła - jakiś Zębiec- dodatkowo lekko dławiona zaworem. Sama pompa sterowana czujnikiem temp. z powrotu. Czy to ma sens? Pozdrawiam.Sambor
Witam Naczynie przelewowe zawsze montuje się na wyjściu z kotła . Jeżeli podczas pracy pompy są kłopoty z napełnieniem wszystkich el. instalacji - to najprawdopodobniej jest niewłaściwy przepływ- odwrotnie założona pompa, która wysysa wodę z instalacji. Sprawdź strzałkę na pompie oraz podaj gdzie jest zainstalowana. Pozdrawiam.Sambor
Witam Spróbuj zastosować zawór 3 lub 4 drogowy z ręczną nastawą temp. powrotu na kocioł. Pozwoli to utrzymać temp. powrotu w rozsądnych granicach bez większych kosztów.
Witam Proszę o radę w sprawie doboru dodatkowego kotła z wężownicą schładzającą - 10-12kW, na paliwa stałe gównie drewno, który będzie podłączony równolegle do kotła na pellety. Interesuje mnie jakość samego kotła z prostą automatyką lub bez oraz jego wymiary- jak najmniejszy w podstawie. Kotły mają pracować naprzemiennie do wspólnego komina. Obieg CO jest zamknięty z buforem 500l. Dzięki za rady i sugestie.Sambor
Witam Przeglądałem informacje o palnikach na pellet i w niektórych np.VIKING BIO jest napisane, że należy spalać pelet o średnicy 8mm. Co się stanie gdy będziemy spalać pellet o średnicy mniejszej np 6mm? Czy to jest problem z podajnikiem no bo chyba nie z zapaleniem? Pozdrawiam. Sambor
Witam MKS Zary producent na stronie jest cennik elementów i adresy dostawców - www.mkszary.com Pozdrawiam.Sambor
[Pytanie: czy lepiej pozostać przy gazie myślę o kosztach a nie o wygodzie, czy lepiej dołożyć piec na paliwa stałe. Jakiego rzędu oszczędności można uzyskać względem gazu, czy taka inwestycja około 10.000-12000 jest opłacalna. Myślałem wcześniej o kominku z płaszczem, ale wydaje się z opisów, że musiałbym na taką powierzchnię ciągle dokładać do niego drewna bo na przyduszonym nie pociągnie odpowiedniej temperatury. Dodam,że zapewne w niedługim czasie będę musiał wymienić gazowca bo wprawdzie markowy, ale ma 17 lat i kolejna naprawa może okazać się nieopłacalna. Dlatego może lepiej markowy kondensacyjny. Witam Piec na paliwo stałe -pellet, węgiel -będzie najprawdopodobniej wymagał przeróbki instalacji CO z zamkniętej na otwartą, chyba że, taką już posiadasz, Podobna sprawa jest z kominkiem z płaszczem wodnym - potrzeba układu otwartego w instalacji CO kominka. Może lepiej kocioł kondensacyjny tej samej firmy - może pasować do instalacji przy minimalnych przeróbkach. Pozdrawiam Sambor
Witam Ogrzewanie ścienne tak jak podłogowe nie powinno być zasilane wodą o temp. wyższej niż 50C. Przy takim połączeniu - zasilanie przez grzejnik trudno jest ogrzać całe pomieszczenie przy zachowaniu temp.40- 50 c na grzejniku. Jeżeli chcesz wykonać taki zastaw to podłącz ogrzewanie ścienne na wyjście grzejnika tradycyjnego ( w szereg) co pozwoli na obniżenie temp.zasilania do rozsądnego zakresu. Pozdrawiam. Sambor
Witam Obecnie są dwie szkoły zasilania podłogówki : w pierwszej pompa na obiegu CO + pompa z układem mieszającym w rozdzielaczu, pierwsza podaje czynnik grzejny druga pomaga w utrzymaniu temperatury w instalacji grzewczej podłogi -czyli dla 2 rozdzielaczy musisz mieć pompę obiegową i 2 zestawy mieszaczy. W drugiej wersji stosuje się zestaw mieszający np" Zaworowy blok mieszający" prod.PURMO lub jego odpowiednik, zlokalizowany w kotłowni sterowany regulatorem pogodowym z kontrolą tem. wody podawanej do instalacji, który przygotowuje wodę o temp ok.40C podawaną bezpośrednio na rozdzielacze. układ taki jest dobry przy kilku rozdzielaczach. Koszt to ok. 3000 netto wg cen katalogowych PURMO. Wybór należy do Ciebie. :o
Strażak - Co To Jest I Gdzie Kupić
sambor odpowiedział(a) na vielih temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Podobnie działa Callefi 543 ;) Dodatkowo powinien być niezależny zbiornik (np 5l) na wodę- na wypadek zaniku dostawy wody- z tego zbiornika grawitacyjnie jest podawana woda na palące się paliwo( w podajniku) Pozdrawiam. Sambor -
Witam Dołączam się do pytania kolegi GrześkaW . Dodatkowo gdzie w okolicach Warszawy można dostać dobry pellet. P.S. Dobry to nie znaczy najtańszy. :P Pozdrawiam.Sambor.
Witam Na taką powierzchnię polecam ogrzewanie elektryczne + 2 taryfa. Instalacja prosta, czysta, nie potrzeba komina i sprawnej wentylacji. Proste sterowanie, duża możliwość regulacji nastawów. Jedyny problem to szybkie załatwienie w RE dodatkowego przydziału mocy np 3-5kW i II taryfy. Przy grzejnikach akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym może być dobrą alternatywą do gazu i węgla/drzewa :P . Pozdrawiam.Sambor.
