Tommy
Treść opublikowana przez Tommy
Sprzedam Sprzedam Stare POLSKIE TELEFONY RWT - sprawne! /wyprzedaż kolekcji
Tommy odpowiedział(a) na Tommy temat w Ogłoszenia drobne
<aktualna oferta wyprzedaży Starych Polskich Telefonów z kolekcji>- 1 odpowiedź
- rwt
- polski telefon rwt
(i 4 więcej)
Tommy opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4/wyprzedaż kolekcji/ Wyprodukowane w Polsce w czasach PRL przez Radomską Wytwórnię Telefonów (RWT)Telefony są sprawne technicznie (po podłączeniu do współczesnej sieci telefonicznej Orange /dawna TP SA/ można z nich korzystać)Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biuraWięcej w linku:http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=4319457Polecam- 1 odpowiedź
- rwt
(i 4 więcej)
Sprzedam STARE POLSKIE TELEFONY RWT/T4 -sprawne ! /wyprzedaż kolekcji/
STARE POLSKIE TELEFONY RWT/T4 -sprawne ! /wyprzedaż kolekcji/ SPRZEDAM solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/ Wyprodukowane w Polsce w czasach PRL przez Radomską Wytwórnię Telefonów (RWT) Telefony są sprawne technicznie (po podłączeniu do współczesnej sieci telefonicznej Orange /dawna TP SA/ można z nich korzystać) Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457-
- rwt
- polski telefon
- (i 5 więcej)
Ustawienie Pieca Ekogreń - Geco 403-P02 = Popcorn.
Tommy odpowiedział(a) na matektychy temat w Kotły z podajnikiem
u3 oraz u4 są praktycznie nieistotne. moim zdaniem masz zbyt mały czas podawania u1 i zbyt długi czas przerwy U2 -
Problem Z Piecem Na Eko-Groszek Hef 25Kw
Tommy odpowiedział(a) na Stefek temat w Kotły z podajnikiem
Zaczałbym od wyjęcia silnika wraż ze ślimakiem z rury podajnika. Ostatnio też miałem halas przy kotle i okazało się że w ekogroszku była stalowa śruba która tarła i w konsekwencji zablokowała ślimaka. -
U mnie podobna sytuacja. Zmiana opału, niższe temp na zewnątrz i popiół tragiczny. Dużo niedopalonego węgla i trochę spieków. Węgiel troche mokry. jestem na etapie zmian ustawień. Zjeżdzam z czasem podawania węgla U1 i z czasem U2. Kociol to HEF Eko-Mat 25kw Sterownik Geco. obecne ustawienia: u0-70 u1-17 u2-38 u3-100 u4-45 Temperatura na grzejniki ustawiona 64 stopnie Przy poprzednim opale (suchy) i nie tak niskich jak teraz temperaturach, popiół byl jak z papierosa. poprzednie ustawienia: u0-65 u1-23 u2-59 u3-100 u4-45 temperatura na grzejniki 45-54
A próbowałeś zmienić temperaturę na kotle do 60 stopni? Zwiększ temperaturę na kotle na jeden cykl załadunku (od ładowania do ładowania) i porównaj ile jest sadzy w porównaniu z poprzednim stanem
Nikt nie użytkuje takich odkurzaczy? Wybór jest duzy ale wolałbym poznać opinie kogoś kto użytkuje taki sprzęt
Hef Hef Master M - Bardzo Dużo Spala Ekogroszku
Tommy odpowiedział(a) na jasiuuu temat w Kotły z podajnikiem
Każdy instalator, który instaluje HEFa doradza by ustawiać czas pracy i przerwę tak aby dawały łącznie 60 sek .Nie zawsze się to sprawdza. Dużo zależy od jakości opału. Zresztą powinieneś to mieć w dokumencie pierwszego rozruchu kotła Pozdrawiam -
Kocioł 20Kw(+St37) - Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp
Tommy odpowiedział(a) na blazejp temat w Kotły z podajnikiem
Jakiego Hefa użytkujesz? -
Pylenie Kotła Ekogroszek Hef 18Kw Uniwersalny
Tommy odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
Może zadam jeszcze innaczej pytanie.. w jakim zakresie mocy powinien pracować kocioł, aby nie mówić np. że jest przewymiarowany. przy założeniu, że przy ustawionych parametrach popiół jest ok -
Jak sprawdzić z jaką mocą pracuje obecnie kocioł? -
Widzę, że temat odkurzacza pojawił się jakiś czas temu. Jaki odkurzacz do popiołu polecilibyście? Chodzi mi o wypowiedzi osób które używają jakiegoś konkretnego modelu odkurzacza i z czystym sumieniem mogą polecić
Dobór kotła Jaki Kocioł Co Z Podajnikiem Wybrać?
Tommy odpowiedział(a) na mario80 temat w Kotły z podajnikiem
Spójrz też na ofertę Hef- 18 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Witkowski Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
Tommy odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Może to wina niedrożnego komina? -
Ma ktoś może doświadczenie w czyszczeniu palnika w piecu Hef?
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
Tommy odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
Ten film powinien być "reklamą" instalatora tego kotła.. Brak słów.. -
moje obecne ustawienia u0-65st u1-21 u2-47 u3-100 u4-45 klapka dmuchawy otwarta na ok 2cm próbuję zlikwidować tzw. kalafiory z popiołu w popielniku
jesteś pewny że U1 (podawanie węgla) masz 60 s??
jakie masz ustawienia u1, u2, u3,u4?
Jaki masz sterownik?
Dodam, że piec ten ma sterownik GECO. Co mogę zmienić w ustawieniach aby piec szybciej osiągał zadaną temp 65 stopni?
witam, Posiadam piec HEF eko-mat 25KW. Dom to lata 80-te nieocieplony. Grzejniki żeliwne starego typu + zasobnik (bojler) Ustawienia kotla: U0 - 65st U1 - 15 U2 - 55 U3 - 100 U4 - 40 Czopuch nastawiony na 3 oczko od góry. Piec długo pracuje, by osiągnąc zadaną temperaturę 65st. Popiół praktycznie bez spieków i bardzo sypki. Co może być przyczyną? Co zmienić w ustawieniach by szybciej osiągał zadaną temperaturę a jednocześnie nie pojawiły się spieki w popiole? Czy może być to wina zbytnio otwartego czopucha?
witam forumowiczów, Co sądzicie o kotle Hef EKO-MAT? Czy to jest dobry kocioł?Chciałbym poznać Wasze opinie na jego temat. pozdrawiam,
jakie konsekwencje są zle dobranego kotla?
