Problem Z Piecem Na Eko-Groszek Hef 25Kw
Witam mam problem z moim piecem na ekogroszek a mianowicie polega on na tym że gdy załącza się ślimak który pobiera węgiel zaczyna piszczeć bardzo głośno , ostatnio popukałem trochę w silnik i od dołu w ta żmijke co pobiera i na chwile pobierał normalnie lecz po kilku razach zaś zaczeło piszczeć i trzeszczeć tak jakby się coś ocierało i to bardzo głośno . Oczekuje odpowiedzi co może być przyczyną tego problemu piec ma około 5 lat (nic nie było wymieniane) Piec to HEF eko-puls 25kw
ps, na dole dodaje zdj z moim piecem ( ściągłem z googli)
Edytowane przez Stefek
spr czy klin jest cały . Może mokry węgiel i rdza jest. Możliwe ze przekładnia się kończy . wlej jakiś stary olej np po fry
tkach do zbiornika na ruchu przy niskim poziomie groszku może pomoże jak nie trzeba rozebrać podajnik (koniec ślimaka może się Wypalił ze względu na niski żar w retorcie . U mnie od 2008 chodzi tyljo trzy kliny wymieniłem
Okej dzięki ale może spotkał się ktoś z takim problemem ?
Dzisiaj się przysłuchałem i ten hałas wydobywa sie z przekładni okolice silnika , więc co to może być ?
Zaczałbym od wyjęcia silnika wraż ze ślimakiem z rury podajnika. Ostatnio też miałem halas przy kotle i okazało się że w ekogroszku była stalowa śruba która tarła i w konsekwencji zablokowała ślimaka.
Ale u mnie się ślimak nie blokuje tylko poprzez podawanie węgla ślimakiem wydobywa się hałas tak jakby z przekładni dalej jest wszystko cichutko , więc to chyba się nic nie blokuje , @Tommy w którym miejscu u ciebie było to słychać ?
Naprawiłem rozkręciłem nasmarowałem i wszystko gra. Temat do zamknięcia!
