wonski
    202
    5
Treść opublikowana przez wonski
  1. wonski
    RTB Feniks V16
    A powiec mi jeszcze jak robisz procedurę kalibracji sondy(rozumiem że z tego pdf który wystawiłeś)na zimnym wygaszonym piecu czy na ciepłym, ponieważ jak rozmawiałem z serwisantem to powiedział żeby robisz to na zimnym piec(dlatego jak robiłem to od 2 godzin nie chodził)
  2. wonski
    RTB Feniks V16
    Kalibrowalem go według tego pdf a dystansu żadnego nie montowalem
  3. wonski
    RTB Feniks V16
    No właśnie kalibrowalem z instrukcji dla v15 a te wszystkie korekty robił mi właśnie instalator z Enecomu(z którym jestem w kontakcie) ,gdy mi robili instalacje przy warzeniu wyszło 1460 i gdy zmieniłem na 1050 (po moim warzeniu) po jakimś czasie gdy tak to słabo chodzi znowu zostało zmienione na 1460 i prosili żeby obserwować.A faktycznie będę musiał zadzwonić i umówić się na wizytę bo już nie mam siły codziennie z tym walczyć (a już po pracy więcej siedzę w kotłowni i na stokecloud niż z rodziną 😀)
  4. wonski
    RTB Feniks V16
    A więc tak sondę kalibrowalem po wygaszeniu tak po 2 godzinach tak przez 20 minut aż się zagrzała i uspokoiła (wyszło mi ok 100, przy montażu ustawili mi na 96).3 strefa to moje grzejniki (1 strefa podłoga)gdzie nie mam mieszacza a faktycznie nie zainstalowali mi czujnika powrotu.Co do skoku mocy to prawdopodobnie CWU bo odpala mi kilka razy dziennie(120l wiszący bojler z zasilaniem od dołu i niestety czujnik nisko i dostaje strzała i szybko się wychładza)Przewazylem pellet kilka razy i wychodziło mi ok 1050 a przy montażu 1460 (ten sam pellet) jak mu zmieniłem na 1050 i zjechałem z mocą to często stabilizował płomień więc wrocilem na 1460, teraz wyłączyłem mu pogodę i zobaczę jak to będzie . Trochę nie uśmiecha mi się włączać harmonogramu tak na 14 godzin(żeby oszczędzić pellet) i mieć w domu nie za ciepło.A jeszcze pytanko czy kalibrację sondy robiłeś z instrukcji (rozłączenie palnika)czy z wcześniejszego wątku jednego z forumowiczów?
  5. wonski
    RTB Feniks V16
    Ogólnie problemem jest na razie dość duże spalanie ,ostatnie dni leciałem z włączoną całą instalacją (140m) to jadło mi z 30kg ,dzisiaj jak patrzę to do 15 zje mi 20kg.Dom jest docieplony (15cm styropian)Wczoraj kalibrowalem sąde to wyszło mi 100 ale mam zawsze duże korekty O2.Przewazalem kilka razy pellet to wychodziło mi niewiele ponad 1000g i po przejściu na niższą moc piec miał problem ze stabilizacja płomienia.nick feniksrowy
  6. wonski
    RTB Feniks V16
    Dzięki, właśnie kalibruje sondę i u mnie widzę że stabilizuje się na ok.100 dam jej tak z 20minut ,a co do tego podciśnienia to wyłączył mi tą opcję serwis bo miałem problem wentylatorem wyciągowym który leciał cały czas na 100%. Dzis kompleksowo też sprawdziłem komin,czopuch ,przewazylem pellet i teraz robię sondę i też w czopuchu bardzo czysciutko tylko ja mam komin systemowy fi 200 i tak z 11m (może tu jest problem bo wieje u nas nad morzem). Zobaczę jak będzie po instalacji RCK .Nie wiem czy mój piec nie jest przewymiarowane ponieważ mam 140m do ogrzania ale to moje piętro gdzie mieszkam (1 pietro)a budynek ma ok 400m gdzie parter i 2 piętro tak naprawdę raz na miesiąc przepale na parę godzin(pokoje dla turystów na lato)
  7. wonski
    RTB Feniks V16
    Też w przyszłym tygodniu zamontuję RCK i zobacze jak to będzie ,u mnie chyba w ogóle nie miałem skalibrowanej sondy i dlatego czasami wszystko wariuje i takie nieciekawe spalanie.Przeglądałem twoje ustawienia i widzę że mam prawie identyczne oprócz tej sondy.Jaka masz średnicę komina i jak wysoko i czy skręcenie mocy kotła nie ma wpływu np. na ilość popiołu w rurze spalinowej,jakości płomienia (czy piec daje rade ładnie go podtrzymać) i czy serwis nie czepia się w razie jakieś awarii (gwarancja). A jeszcze pytanie jak sterujesz ogrzewaniem (termostat,głowice lub coś innego) i wiesz może jaki wpływ ma opcja " Specifies if boiler vacuum is used for regulation" w zakładce wentylatora bo u mnie ostatni została wyłączona a widzę że większość ma ją włączoną .Dzięki
  8. wonski
    RTB Feniks V16
    Właśnie zważylem sobię kilka razy pellet przy 20kilku % zasobnika i (bynajmniej u mnie) waga nie różni się od tej jak robiłem warzenie na pełnym zasobniku więc jeszcze skalibruje sondę i wracam do wagi jaka mi wyszła z pomiarów, zobaczę czy to coś da.
  9. wonski
    RTB Feniks V16
    Czyli co Enecom źle mi zainstalował i skonfigurował piec?(raczej nie sądzę kto jak kto ale chyba oni się znają)Jak będę miał wolną chwilę to jeszcze raz chcę skalibrować sondę i przeważyć pellet na małej ilości w zasobniku.Ogolnie ostatnio popiół się poprawił jak grzeję cały czas ale ilość pelletu ok.30kg na dobę(grzeję w charmonogramie ok.14 godzin 140m2)to tak trochę dużo.Narazie to w tym sezonie zapłacę frycowe zanim dobrze ustawie piec a i regulacja przez same głowice na grzejnikach (sterowane przez termostaty pokojowe nie podłączone pod piec) też może zwiększać zużycie.Pozyjemy zobaczymy
  10. wonski
    RTB Feniks V16
    W zdarzeniach mam dzisiaj wyłączoną regulacje przez kocioł i o dziwo wszystko wróciło do normy a widzę że dużo ludzi ma tę opcję włączoną,ciekawe.
  11. wonski
    RTB Feniks V16
    Spróbować zawsze warto, też chyba tak zrobię, bardziej zastanawia mnie (przynajmniej u mnie) inna sprawa, po jakimś czasie sterownik pokazuję u mnie że wentylator wyciągowy chodzi na 100% i nie pokazuje ciśnienia PA .Po włączeniu/wyłączeniu wraca spowrotem (10% i PA też ok 10)Mieliście tak?
  12. wonski
    RTB Feniks V16
    Coś w tym jest , chociaż i tak sterownik będzie coś tam przekłamywał ale dzięki za podpowiedź muszę zacząć wpisywać a że zbliża się zasyp to jak znalazł.
  13. wonski
    RTB Feniks V16
    Jakoś tak nigdy nawet tego nie zauważyłem i nie wpisywałem
  14. wonski
    RTB Feniks V16
    Ciężko powiedzieć bo niby aktualizację idą z automatu (i nie widzę nigdzie w instrukcji jak się robi ręczną aktualizację),osobiście skontaktowałem się z serwisem w innej sprawie a oni przekazali dalej Duńczykom i zdalnie zmienili (bardziej zaktualizowali bo numer ten sam tylko już pod hybrydę)mi soft.Ale ja mam Feniksa nie BS+
  15. wonski
    RTB Feniks V16
    U mnie tak od 20 września zainstalowany i tak ok .10 godzin chodzi dziennie +cwu ,dom 140m 6 grzejników + 50% podłoga dosyć dobrze docieplony też tak max.22 stopnie. Wczoraj zrobiłem ciągle palenie podłogi + grzejniki na harmonogramie 12godzin i zobaczymy ile skonsumuje przez dobę.Narazie przez te 50 dni poszło 600kg(nie wiem czy to dużo czy mało bo prawie miesiąc grzalem tylko cwu)
  16. wonski
    RTB Feniks V16
    Też będę musiał tak przeważyć,ale tak patrząc z perspektywy paru tygodni jak się wgryzam w ten piec to myślę sobie że co bym nie robił(zmieniał podawanie,nadmuch itp.)to piec i tak robi to po swojemu i nie widzę jakiejś różnicy w spalani ani w ilości popiołu.Jedynie jak mówiliście dmuchawą można ładnie wyregulować temperaturę spalin.
  17. wonski
    RTB Feniks V16
    Ok.dzieki za podpowiedzi
  18. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak w harmonogramie mam faktycznie od 9 (nawet tam nie zaglądałem) a lepiej wyłączyć harmonogram czy niech sobie czyści po zadanym zużyciu?
  19. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak faktycznie może coś się krzaczy a jakie masz ciśnienie PA bo u mnie cały czas pokazuje 0(100%)
  20. wonski
    RTB Feniks V16
    Tak to teraz wyglada
  21. wonski
    RTB Feniks V16
    Komin 0,5m powyżej kalenicy,ogólnie spadek dachu z kominem na wschód a wieje tak najczęściej od północnego zachodu .
  22. wonski
    RTB Feniks V16
    Ogólnie podciśnienie mam na teraz na poziomie 50-60 nie wiem dlaczego nie pokazuje na stokercloud (nawet u mnie po zalogowaniu a na piecu jest ok.) a faktycznie wentylator chodzi na 100% w sobotę instaluje RCK wtedy zobaczę czy spadnie. Komin świeżo wyczyszczony tylko te kilkaset metrów od morza i u mnie jednak bardzo często wieje .
  23. wonski
    RTB Feniks V16
    Wcześniej tego nie miałem pojawiło się dopiero dzisiaj
  24. wonski
    RTB Feniks V16
    No właśnie że nie cały czas miałem 391(wcześniej źle napisałem) ,ciekawe dlaczego mi to zmienili ?
  25. wonski
    RTB Feniks V16
    Zmieniły wam się może opcje na wyświetlaczu sterownika bo u mnie parę rzeczy dzisiaj się pozmieniało i teraz nie wiem czy to jakiś nowy wygląd czy coś mi testują .Tak na szybko to nie mogę zwiększyć tem.powyzej 55 stopni na pogodowce + parę nowych rzeczy w sterowniku choć oprogramowanie to samo 391
