wonski
5
Treść opublikowana przez wonski
Film z czyszczenia faktycznie bardzo pomocny i widzę że nie ma tam jakiejś większej filozofii ale na razie chyba poczekam do pierwszego serwisu i razem z serwisantem to ogarnę.Ogólnie piec mam dopiero od września i jak parę dni temu sprawdzałem (profilaktycznie) wyczystkę w czopuchu to patrząc z góry do pieca bardzo ładnie(czysto) to wyglądało.Patrząc z perspektywy mojego pelletu którym palę(poltarex) to ilość zarówno popiołu (z 2300kg ok 1/2 popielnika) jak i minimalna jego ilość w czopuchu to spalanie wygląda bardzo poprawnie.
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Albo coś takiego https://www.enecom.pl/hevo mały ,zgrabny i może pobierać pellet prosto z worka lub jeszcze jest ogólnie polecany do małych pomieszczeń LIDIA COMPACT MINI
A powiedzcie mi użytkownicy Fenixa/Blackstara czy samodzielnie czyściliscie wasze piece czy raczej czekaliście na serwis i po jaki czasie było pierwsze czyszczenie(oczywiście oprócz opróżniania pojemnika z popiołem i czyszczenia czopucha)?Ewentualnie jakie będą objawy dużego zanieczyszczenia kotła.
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Jak dla mnie to też jakiegoś dobrego czujnika zewnętrznego (lokalnego),termostatu wifi(miał być chyba 2 lata temu),bardziej rozbudowanej instrukcji z opcjami zaawansowanymi(wiem mamy za bardzo nie ingerować w piec ale czasem trzeba), częstsze aktualizację oprogramowania(sam mam najnowsze ale widzę że dużo ludzi ma jeszcze mocno strawę).Tak na szybko chyba wszystko, choć w stosunku do problemów jakie ludzie potrafią mieć z piecami to u nas jednak inna liga(oczywiscie na plus)
- 1172 odpowiedzi
- 1
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
10 calowy był w starej wersji z tabletem na zewnątrz ,teraz w fenixe jest wbudowany 7 calowy.A ogólnie instrukcję są słabo aktualizowane np.w 16kw jest minimalna moc 5,5kw a tak naprawde 2,5 kw dla tej mocy i ogólnie instrukcja jest tak lakoniczna bo producent wychodzi z założenia że mamy za bardzo nie grzebać w ustawieniach pieca😀
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Raczej nie polecam , piec będzie dobrze działał na certyfikowanym pellecie a jak opowiadał mi instalator to miał przypadek że ktoś palił w nim pelletem ze słonecznika i po paru tygodniach piec szlag trafił (problem z palnikiem ,poszła sonda i coś tam jeszcze -koszt parę tysi)
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Wybór kotła na pellet Kocioł o podwyższonym standardzie, kompaktowy
wonski odpowiedział(a) na XVS temat w Kotły pelletowe
Dam ci znać na prv -
W sumie masz trochę racji,ja przechodziłem z ekogroszkowca (podobny układ jak u ciebie i też przewymiarowane 25kw na 140m2)i akurat mam nie daleko głównego dystrybutora tych piecy na Polskę (w Sopocie) więc oni mi to instalowali a co do ceny faktycznie drogo ale z dofinansowaniem (czyste powietrze)wyszło mi za sam piec ok 8 tysi.Ogólnie u siebie steruje głowicami spiętymi z termostatami a zarządzanymi przez homeassistant ale jeszcze muszę spiąć ich termostat wifi z piecem żeby to wszystko super grało. A co do wyboru pieca to faktycznie może kupić coś tańszego bo tak jak mówisz za 10 lat to i tak uraczą nas nowymi nakazami i tak trzeba będzie wymienić na coś nowego.Ja wertowałem forum tak z 2 miesiące żeby wybrać coś co mi będzie pasowało a nie co polecają mi w sklepach ,ponieważ (bynajmniej u mnie)jak dowiadywałem się po sklepach/hurtowniach czy hydraulikach to polecali mi tylko to co najbardziej im schodziło.Na twoim miejscu poszedł bym albo w tego Defro lub Lidje ,zobacz także Kepo na stronie Wentor oni są dystrybutorami Red,Kepo ,Lidja -
Wybór kotła na pellet Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
wonski odpowiedział(a) na Damian2108 temat w Kotły pelletowe
Po pierwsze nie pisałem że sam schodzę do 1 kw(u mnie 2kw przy kotle 16kw orginalnie 2,5kw )ale tak schodzą ludzie którzy mają Feniksa nawet chodzi im na 0.9 kw (zobacz w wątku v16, ),po drugie wystawiłeś tabelę ze strony ale jeszcze że starym sterownikiem v 13 a to lekka różnica a po trzecie nikt ci nie pokaże komory spalania jaki jest płomień ponieważ go nie widać (zamknięta komorą spalania) a wszystkim steruje fotodioda z sondą lambda więc jeśli widzi płomień to jest ok.Co do "czarnej komory" spalania też ciężko coś powiedzieć bo czyści go serwis raz w roku przy przeglądzie,więc jak będzie to wyglądać to wstawię jakąś fotkę.Osobiscie piec mam parę miesięcy więc opieram się na opiniach ludzi którzy mają go o wiele dłużej i bardziej go ogarnęli. -
Miałem ten sam problem z wyborem kotła u mnie w regionie głównie SAS,Kostrzewa ,Defro ,Lazar .Co do tych kotłów które zaproponowałem to znajomi mają Lidje i Heiztechnik One od ok. roku i na razie sobię chwalą.Dla mnie głównym kryterium przy wyborze kotła była bardziej bezobsługowość, względnie bliski serwis i nowoczesna konstrukcja(pionowy wymiennik,sonda lambda,fotodioda,pełne sterowanie przez Internet,kompresja popiołu,czyszczenie sprężarką,dobra modulacja na niskiej mocy itd.).U ciebie jak widzę ograniczeniem jest mała kotłownia więc nie masz za dużego wyboru, muszą być to kotły z wbudowanym zasobnikiem(ewentualnie dodana nadstawka do pelletu) i z jakąś wbudowaną hydrauliką (też zależy ile będzie obiegów, sprzęgło i czy cwu obsługuje pompa czy zawór strefowy).Jednak jak masz miejsce na hydraulikę poza piecem to lepsze(moim zdaniem )rozwiązanie.U siebie mam wszystkie pompy, sprzęgło,siłowniki w jednej skrzynce 50x40 cm a piec (duński RTB Feniks) to ok.100x100 cm z zasobnikiem 230kg,jeśli by ci się zmieściło to polecam(zasobnik może być węższy 120kg i wtedy na szerokość z piecem ok.80cm)Co do gwarancji to większość daje 2 lata i 5-10 lat na szczelność a przedłużenie (bynajmniej u mnie)to coroczny serwis ok.300zł,jedynie jak pamiętam od 5 do 7 lat gwarancji daje Windhager ale trzeba u nich kupić od razu całą hydraulikę (ceny niestety z kosmosu) -
Coś w tym jest ,jak mój ojciec rok temu kupował SAS Bio compact z sterownikiem techa sam mając jeszcze ekogroszkowca trochę mu zazdrościłem ale po paro miesięcznym przeanalizowaniu rynku i zdecydowaniu się na wymianę pieca postanowiłem pójść w Duńczyka .Zakupiłem RTB Feniksa i to jest jakaś przepaść w stosunku do naszych Polskich producentów,zarówno samo sterowanie (full sterowanie przez internet "stokercloud ") jak i rozwiązania techniczne (pionowy wymiennik,sonda lambda,czyszczenie kompresorem,kompresja popiołu ,fotodioda ,modulacja nawet do 1kw itd.) to jest faktycznie XXI wiek a nie wpakowanie palnika na pellet do ekogroszkowych konstrukcji.Z drugiej strony to też nie jest tak że w Duńskich,Austriackich czy Włoskich konstrukcjach nie trzeba nic ustawiać ,zawsze coś tam trzeba się pobawić a i cena jednak sporo większa . Nawet na tym forum jest mało wątków dotyczących jakiś większych problemów z tymi kotłami lub nie ma ich wcale ,więc o czymś to świadczy. -
A nie brałeś pod uwagę np.Lidia Compact,Red Selecta ,Heiztechnik One czy Kostrzewa Mini Matic, moim zdaniem lepszy wybór niż tę które wybrałeś(Lazar ma chyba najlepszą opinie). Oczywiście wszystko zależy od funduszu jakie chcesz przeznaczyć na kocioł i ile masz miejsca na dodatkowe oprzyrządowanie (lub jego brak)bo rozumiem że potrzebny ci kocioł z wbudowaną w niego hydrauliką (pompa,naczynie itd.) -
Informacje nt. kotła pelletowego Wybór kotła MCZ Red Selecta HQ15
wonski odpowiedział(a) na Ralph123 temat w Kotły pelletowe
Sam się nad nim zastanawiałem ale pomimo że jest to produkt premium trzeba brać pod uwagę że zawsze trzeba coś ustawić. Piece typu Red,Windhager ,RTB Feniks czy osławiana Edilkamin Laguna są bardzo zaawansowane technicznie i nie wymagają jakiejś wielkiej ingerencji w ustawienia ale muszą być jednak porządnie skonfigurowane\dostosowane do danego budynku(ilość i ile grzejników ,podłogówki,sterowanie jakie tym wszystkim będzie zarządzać ,bufor czy bez,jak cwu itd.) i zamontowane przez porządnego hydraulika(oczywiście z pierwszym odpaleniem i konfiguracją przez serwis)Ogólnie jak oglądałem REDy to są fajne piece ale do małej kotłowni, bo jak dla mnie maja za mały zasobnik (w standardzię)ale też na plus hydraulikę już wmontowaną w piec(jak dobrze pamiętam)Sterownik jest trochę mniej zaawansowany jak w wyżej wymienionych kotłach ale ogólnie mają dobrą opinie i dobrze modulują .Sam posiadam RTB Feniks i jednak musiałem trochę przy nim posiedzieć ,lecz i tak przy następnym sezonie grzewczym muszę trochę pozmieniać bo i tak wszystko wychodzi w "praniu". Ogólnie jest mało tematów na temat tych pieców (w porównaniu do polskich konstrukcji) więc musi to o czymś świadczyć że ludzie nie mają z nimi większych problemów.A co do ceny,niestety tyle kosztują dobre piece (niektóre o wiele więcej)ale osobiście wolałbym dopłacić te 2,3 tysiące i mieć produkt naprawdę premium i bezproblemowy niż męczyć się z konstrukcjami które są przerobionymi ekogroszkowcami z dodanym palnikiem -
U mnie na razie też nie wygląda to tak słodko,faktycznie mam trochę podlogowki i piec chodzi cały czas i wyłącza się tylko jak osiągnie zadaną bo nie mam żadnego sterownika tylko głowice z termostatami w pokojach.Narazie spalanie jest jakie jest i nic z tym na razie nie zrobie,chociaż i tak myślę że będzie mniejsze niż wcześniejszy ekogroszkowiec.I właśnie tak jak mówisz podstawa to budować chatę do konkretnej kotłowni pod dane źródło ciepła a nie jak ja 15 lat temu brałem co było (chociaż wcale nie narzekałem na ekogroszek). Myślę że bufor to tak min.z 1000l żeby to miało jakiś sens,tylko patrząc z drugiej strony niestety następne koszty które ciężko powiedzieć czy w ogóle się zwrocą (wydając na bufor 5-6 tys.+ oprzyrządowanie a ciężko określić ile zaoszczędzimy pelletu)a jak dla mnie tak co 10 -12 lat i tak się wymienia na coś innego(jeśli nas wcześnie nie zmuszą do wymiany) żeby być bardziej eko😁
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Fajnie to teoretycznie u ciebie może wyglądać,sam się zastanawiam nad buforem w przyszłym sezonie ,tylko właśnie są to czysto teoretyczne wyliczenia, jest za dużo zmiennych żeby jeszcze przed instalacją bufora wyliczyć na 100% ile piec będzie spalał. Przecież nawet sam pellet(jego jakość i kaloryczność), wysokość komina czy inne zmienne wpływające na spalanie mogą zburzyć przyjęte wyliczenia. Z chęcią zobaczę jak już zainstalujesz jak to u ciebie będzie funkcjonowało i jakie będą tego koszty bo jeśli przyjmując że wydatek kilku dodatkowych tys. zwróci ci się powiedzmy po 2 latach to super sprawa(choć przeglądając różne tematy o buforach to czasami nie jest tak różowo jakby się wydawało)
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Niedawno montowałem Feniksa i dostałem Świadectwo Badań Ekoprojektu z którego wynika że Feniks ma stężenie pyłu 19 mg/m3 wiec łapie się na dotację a black star ma powyżej 20 mg/m3 wiec po zmianie w przepisów w lipcu już się nie łapie .Dokumentację dostałem od dystrybutora który notabene montował mi piec.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ogólnie trochę inna konstrukcja,w Feniksie w zestawie sonda lambda,czyszczenie sprężarką i parę pomniejszych zmian. Feniks z tego co mówili mi instalatorzy o wiele nowsza konstrukcja ,u mnie instalował Enecom z Sopotu czyli główny serwis na Polskę więc chyba się znają.A co do sprawności to tak naprawdę chyba tylko na papierze ponieważ zarówno jeden jak i drugi tak dobrze modulują mocą że u mnie rzadko chodzi na pełnej mocy(RTB Feniks 16kw) a a przeważnie na 2-7kw(140m2)Popatrz sobię na forum ,jest dział RTB Feniks niektórzy zjechali nawet z mocą do 1kw gdzie to ok 5% mocy przy 16kw. Ogólnie piece są naprawdę świetne ale pomimo że praktycznie bezobsłogowe to jednak trzeba przy nich trochę posiedzieć i zapoznać się z bardzo rozbudowanym sterowaniem i zasadą działania (sonda lambda która sprawiła mi najwięcej zabawy/problemów )
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Z tego co wiem łapie się Feniks bo jak wprowadzili w lipcu nowe przepisy to Feniks ma poniżej CO 20mg/3 a Black Star już nie, a jak rozmawiałem z dystrybutorem to Duńczykom nie chcę się wyrabiać nowych certyfikatów na Blackstara
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
U mnie na razie wszystko ok.,ale gdzieś w tym temacie jeśli dobrze pamiętam (lub na v13) ktoś pisał że jakieś tam miał problemy .
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
U mnie mam w wyczystce 50 cm od podłoża więc tak jak zalecił producent RCK i widzę że ładnie działa w czasie wiatru ale przeważnie jest zamkniety
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ciężko powiedzieć u mnie nigdy nie miałem skroplin(ewentualnie tylko jak nie wiało i lał deszcz to coś tam lekko mokry był bo brak daszka, ale to dosłownie kilka razy w roku)a komin mam 14 lat (wcześniej piec na ekogroszek).Teraz na pellecie od 2 miesięcy jak mam piec to sucho i nic się nie skrapla(zobaczę za jakiś czas bo dopiero rck od paru dni założony)
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Co do RCK to z jednej strony prawda że na pewno w jakimś stopniu wyziębia komin (najgorzej jak jest z cegły i nieocieplony to faktycznie mogą być wykwity)ale to przecież nie tak że cały czas jest otwarty,u mnie mam komin systemowy 200mm(ocieplony) , 11 m wysoki ,mieszkając kilkaset metrów od morza praktycznie większość sezonu grzewczego wieje i widzę że po jego zamontowaniu (w wyczystce) pracuję tylko gdy mocno wieje.
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A ja znowu ale trochę zinnej beczki,nurtuje mnie pytanie o konsumpcję pelletu w Feniksie 16 ,pomimo zapewnień ze strony serwisu że u mnie wszystko gra chciałbym was zapytać jako bardziej doswiadczonych użytkowników którzy mają go o wiele dłużej ile u was spala i ile powinien u mnie spalać pelletu(czysto teoretycznie)Sytuacja u mnie wygląda tak że dom ma 3 piętra ja mieszkam na środkowym a 1i3 piętro nie jest ogrzewane (parę razy w sezonie przepalam i utrzymuje tam temp.ok 15stopni)Ogrzewam u siebie ok 130m2 6 grzejnikow ok 40m2 podłogowka,budynek ocieplony 15cm styropian,stropy ok. 25cm(ocieplony Żerań +styropian+wylewka)+120l cwu.Teraz gdy włączę wszystkie obiegi +cwu to spala grubo ponad 30kg a gdy polecę po harmonogramie tak z 14 godzin dziennie to zbiję do 25kg(a temperatury na razie na plusie) Trochę się martwię że jak przyjdą mrozy to wciągać mi będzie ponad 40kg a to chyba lekko za dużo.
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Ja wiem czy takie drogie w porównaniu z np.netatmo ,tado,Bosch itp. (6 głowic,4 styki okienne,2 termostaty,Access Point,ccu3 ,2 gniazdka zmieściłem się w 1,5tys. oczywiście alledrogo/olx)faktycznie tylko szkoda że zero wsparcia w Polsce ale potężne w Niemczech.Jednak jak sprawdzałem kilka głowic zigbee/tuya to jednak jakościowo wydaje mi się że o wiele lepsze i bardzo łatwe w konfiguracji.
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Widzę że grzejniki ogarniasz homematikiem,u mnie na razie same głowice na grzejnikach plus dwa termostaty naścienne które dosyć fajnie tym sterują(plus wiadomo ustawione profile w każdym pokoju) .Czy Raspberrymatic masz postawiony na CCU 3 czy RaspberryPi i jak to funkcjonuje z homeassistant bo właśnie też zakupiłem ccu3(na razie tylko na Access Point jadę) i parę innych czujników i chcę to spiąć w całość.
- 1172 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
