@sambor@sambor może dlatego
http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/
Sam również montując separatory powietrza i zanieczyszczeń przy przeróbce wykorzystałem ocynk. Może to był błąd.
A ja ci jeszcze raz pisze ze co innego temperatura na kotle a temperatura spalin. Aby podnieść temperaturę spalin musisz mocniej dmuchać dostosowują do nadmuch podawanie. Lub, w kotłach niskotemperaturowych wymagany jest wkład kominowy.
Opał musi być suchy. Nie wiem jaki masz przekrój i długość komina. Temp spalin za niska, minimum 150, najbezpieczniej 180. Wypadałoby zacząć od przyczyny a nie usuwania skutków..
Zużycie zależy od prędkości. W wilo można zejść do 0,1 m/s to 2W jednak w ten sposób nie zagrzeje się żadnego domu, co najwyżej zasobnik cwu. Pompa wilo stratos Pico
Do wiosny możesz tak zrobić jednak na dłuższą metę zniszczysz kocioł. Na każdym grzejniku powiem być zawór termostatyczny z głowicą. W tedy temperatura będzie taka jaką ustawisz. Zawór mieszający nie służy do regulacji temperatury w pomieszczeniach tylko do ochrony powrotu. Poza tym nie montując zaworów na grzejnikach zużyjesz dużo więcej opału.
Zawór 3d i mieszający to to samo. Niektóre sterowniki nie obsługują siłownika który montuje się na zaworze i to pewnie ci chodzi. Sam zawór można zamontować zawsze i regulować go ręcznie.
