mietek440
    275
    2
Treść opublikowana przez mietek440
  1. Te rozróżniam.
  2. Co do tych argosów można się pogubić kazdy to argos. Ty je znasz wiesz o co chodzi, początkującemu jak ja ciężko się połapać.
  3. Pieklorz co do gwaracji rozumiem. Pomijając gwarancję czy da się w palniku tym bezproblemowo spalać również ekogroszek? Jaki sterownik najlepszy? Mam tylko grzejniki i cwu, chcę pogodowkę, zastanawiam się nad buforem. O którymś tam argos z ekranem 7 cali czytałem że są problemy z wyświetlaczem.
  4. Na pewno masz rację. Co do niezawodności wydawało mi się że motoreduktory są takie same. Co do blachy jak napisałem wcześniej może ktoś bzdure napisał, chodź o to że skoro sv300 nie jest przeznaczony do ekogroszku niby może być mniej odporny na wysoką temperaturę.
  5. Pisze kolejny post chociaż dopiero teraz przeczytałem wszystkie w temacie, kilka może przegapiłem, czytałem kilka dni. Jak wcześniej byłem najarany jak szczerbaty na suchary na sv200 po przeczytaniu informacji o krótkiej żywotności motoreduktora i palnika, czasem z winy użytkownika, nie czyszczenie przestrzeni pod rusztem lub zbyt mocnego paliwa trochę i przeszło. Ogólnie chciałbym mieć możliwość spalania ekogroszku, peltu, zbóż, grochu. O ile przeczytałem w sv200 nie ma problemu jak to wygląda w sv300. Wiem że sv300 nie ma badań na ekogroszek ja jednak pytam jak wygląda możliwość jego spalania w tym palniku. Kiedyś gdzieś czytałem że kotły z sv300 są z gorszej stali może bzdura.
  6. Kotła jeszcze nie mam ale sledze tematy, jest grupa na Facebooku, pali się bezproblemowo. Mieszając objętościowo pół na pół z peletem nie trzeba nawet przestawiać sterownika. Pszenica podobno lepsza.
  7. Ja dopiero przymierzam się do kotła z tym palnikiem. Mam tłokowy.
  8. Zajrzyj na grupę na Facebook-u Sas bio compact oraz Sas piec na pellet tam jest dużo więcej na temat tego kotła.
  9. Miałem to samo u siebie w kotle z podajnikiem na ekogroszek jak paliłem przy otwartych dolnych drzwiczkach, za dużo powietrza, przyrost temperatury zbyt szybki do odbioru.
  10. Na facebooku jest grupa sas-a .Którą założył ktoś kto sprzedaje i montuje te kotły Karluk-Hydro bodajże , pomaga zainteresowanym.
  11. Pomijając grzejniki jest porcelana i był fajans, różniły się jakością.
  12. Super, gratuluję. Nie napisałeś o co chodzi.
  13. Przecież to zależy od straty cieplnej budynku.
  14. Na YouTube jest niejaki karluk-hydro. Do 12 kw montuje 2 x 1000l. Medialny mocno. Hitem było napełnienie kotła wodą ze zmiękczacza.
  15. Nie napisałeś jaka różnica. Z buforem opału poszło mniej?
  16. Wg mnie są lepsze.
  17. Możesz tak zrobić. Będzie ok. Co do odpowietrznika lepiej kątowy flamco.
  18. Taka informacja na pewno jest w instrukcji obsługi. Zobacz gdzie podłączone w sterowniku. Tam również powinien być opis.
  19. Jaki jest cel grzania całego stropu?
  20. Między ogrzewaniem podłogowym a syropem powinno być ocieplenie którego pewnie nie masz.
  21. Nie każde penele nadają się do ogrzewania podłogowego. Drewno to jednak izolacja. Wiem tylko tyle.
  22. Szlam wytrąca się z zanieczyszczonej wody. Zamontuj odrazu za wodomierzem filtr sznurkowy np 5 mikronów a przed nim wstępny siatkowy z opłukiwaniem 50 mikronów.
