kruklife
Treść opublikowana przez kruklife
  1. ja remontowałem cały dom więc bałagan mi nie przeszkadzał. A komin nowy chciałem żeby nie było potem problemów.
  2. komin 2800zl leier fi 200 ceramiczny komplet 10 metrów, robota - kucie murowanie 1500zl
  3. Ja wstawiałem systemowego leiera do kostki komunistycznej z lat 80tych. ceramicznego 10metrów fi 200
  4. Witam jaki inhibitor polecacie? jakiej firmy? co stosujecie? (NOKSONN, CH-2 (Copal) FERDOM, FERNOX, GEB Protecteur Multi-Metaux Chodzi o zbieranie się w instalacji siarkowodoru i wodoru. Instalacja- przy kotle stal, dalej piony miedź, rozdzielacze, pex i aluminiowe kraków.
  5. Witam Czy ktoś ma, używa lub instalował sterowniki firmy FRISKO? szukam opinii jak się sprawują? konkretnie modele MR208-SMART+ oraz MR208-M3+ źródło http://www.frisko.com.pl/
  6. czy w mieszkaniu jest zimno? jaka temperatura? jeżeli są głowice i automatyczne odpowietrzniki to znaczy że instalacja była modernizowana. Zapewne jest sterowanie pogodowe i dlatego grzejniki letnie.(na dworze dodatnie temperatury) W łazience te rury to grzejnik, przelewająca woda w nim to objaw zapowietrzenia. W blokach dawniej się tak robiło rury jako grzejnik i łączone szeregowo z góry do dołu.
  7. Ludzie po co wy bawicie się w jakiś miał? przecie to dziadostwo i syf. A nie prościej ekogroszek i zeliwny brucer?
  8. kruklife opublikował(a) temat w Opał
    Witam Palił ktoś koksem z koksowni Częstochowa? macie jakieś opinie? koks orzech 860zł/tona w detalu. pozdrawiam
  9. Możesz użyć pasty silikonowej w celu poprawy przewodzenia ciepła między rurą a czujnikiem (szybsza reakcja)
  10. coś z palnikiem żeliwnym rynnowym albo żeliwny brucer lub ekoenergia w tych spalisz wszystko
  11. Witam Mam pytanie czy mogę podpiąc nagrzewnice od rekuperatora do Rb i Rw? (na kotle trzymam 80-90st i takie temp. bym miał na nagrzewnicy) Układ otwarty, naczynie na strychu, rura bezpieczeństwa leci bezpośrednio od wyjścia kotła do naczynia wzbiorczego, wzbiorcza z powtotu do naczynia. Naczynie w najwyższym punkcie (wyżej od nagrzewnicy ok 1,1m). Rb i Rw 1 cal. Czy należy dołożyc dodatkową rurę zasilającą nagrzewnice i wykorzystac jako powrót rure wzbiorczą? oczywiście mała pompa do nagrzewnicy (40 ) albo na strychu albo w kotłowni. Pozdrawiam
  12. Naczynie http://www.zspik.pra.waw.pl/Materialy2009/Mat_8_Zabezpieczenie%20otw.pdf
  13. Zrób więcej zdjęć kotłowni, naczynie do poprawy, na belce powrotnej rozdzielacza automatyczne odpowietrzniki to zły pomysł. Wodę dopełnij po odpowietrzeniu.
  14. u Ciebie mi się wydaje że zasilanie to góra a powrót do dolna, ale sprawdź zasilanie cieplejsze a powrót zimniejszy. Układ zamknięty czy otwarty? jaki kocioł? Dopełnisz jak odpowietrzysz no chyba że odpowietrzając wylejesz dużo dużo wody to w trakcie dopełnij. a ile wody w układzie tak pi razy oko?
  15. Zakręć odpowietrznik na belce powrotu i tak ma zostać, pompa na max. bieg, po odpowietrzaj wszystkie grzejniki potem pompa na poprzedni bieg jak była. grzejnik odpowietrzaj 1. zakręć zasilanie 2.odkręć odpowietrznik wypuść powietrze wode z powietrzem 3.zakręć odpowietrznik 4.odkręć zasilanie. W innych miejscach instalacji na powrotach odpowietrzniki automatyczne zakręć. Odpowietrzać kilka razy jak instalacja nowo napełniona (woda z wodociągu ma dużo powietrza rozpuszczonego ) nie zapomnij dopełnic wody do instalacji puszczaj wode powoli ( dopełniaj na zimny kocioł)
  16. w rozdzielaczach na belce powrotnej jest odpowietrznik automatyczny?
  17. Witaj a instalacja na rozdzielaczach czy jak?nowa? pierwszy sezon? opowiedz no troche
  18. Szybkość rozgrzewania zależy od: -jaka temperatura startowa pomieszczenia(niska-dłużej) -jak duża płyta (duża - dłużej) -jaka gruba wylewka (grubsza - dłużej) powinna byc 5-6cm -jakiego rodzaju wykończenie podłogi (panel - dłużej, ceramika - krócej) -jaka izolacja pod rurami (grubsza - krócej) -co pod stropem (pomieszczenie ogrzewane/nie ogrzewane)
  19. Dzięki za informację. Mam wpiętą pompę kotłową małą 4m na pierwszym biegu. Dziś zainstalowałem termostat różnicowy, ustawiony na 10 stopni (różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem nie większa niż 10 stopni)
  20. Witam posiadam gazowy kocioł atmosferyczny, wymiennik żeliwny. Fakora kz-4g, 24kw czy on wymaga ochrony powrotu? Ustawioną mam temperature 60stopni (przeciąga do 65) powrót jest na poziomie 40-46stopni.
  21. do gazu mam kwasoodporny fi110 a do kotła na paliwa stałe ceramiczny fi 200
  22. Witam Jakiej mocy dobrać drugi kocioł rezerwowy? Podstawowe źródło to jednofunkcyjny żeliwny gazowy atmosferyk 24KW. Kocioł zasypowy będzie służył jako rezerwa na wypadek awarii gazowca, do obniżenia rachunków w ostrej zimie, i może żeby się utrzymać w danej taryfie pierwszej albo drugiej. W sumie jako kominek z płaszczem wodnym ale w kotłowni :D Generalnie chce grzać gazem. kupie viadrusa U26 bo żeliwny(trwałość). Opalany będzie w większości drewnem mniej węglem. Myśle o 4 członowym lub 5 członowym. 4 człony moce: koks 22,5KW, węgiel 16,5KW, drewno 15,75KW natomiast 5 członów moce: koks 30KW, węgiel 22,5KW, drewno 23,5KW Dom 270m2 ,suterena, 2 kondygnacje, ściany- cegła pełna 12cm, pustka powietrzna 5cm, pustak pianowy biały 24cm , ocieplony styropian austrotherm 0,38 grubość 15cm, okna nowe plastik 3 szyby, dach wełna ursa 0,32 grubość 20cm. Instalacja CO sterowanie pogodowe + pokojowe, grzejniki alu kraków, 2/3 powierzchni to ogrzewanie podłogowe, ochrona kotła pompa, CWU 140l płaszczowy. Komin 10m fi 200. Myśle właśnie o viadrusie U26 bo: żeliwny, niedrogi, trwały,moge zamknąć układ,żadnych wymienników, możliwość przezbrojenia na podajnik, duża komora zasypowa. Minusy znam to górniak, krótki wymiennik, ruszt wodny, czyszczenie.
