kruklife
Treść opublikowana przez kruklife
Dwa kotły w instalacji buderus olej G115 i gaz GB 192
kruklife opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień dobry Istnieje instalacja CO zasilana kotłem olejowym Buderus g115 .Regulacja pogodowa z zewnętrznym zaworem 3 drogowym i pompą CO . CWU pompa ładująca zasobnik. I teraz pewien Pan chcę instalować kocioł gazowy ale zostawić olejowy. Więc chcę podłączyć te dwa kotły za pomocą sprzęgła z dwoma wejściami i jednym wyjściem. na wyjściu zawór 3d z pompą - regulacja temperatury instalacji - moduł mm100. Całe sterowanie z gb192 pokojowe z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej .Olejowy jako źródło ciepła -załączenie =blokada palnika w gb192. poniżej schemat uproszczony Koncepcja prawidłowa czy całkiem nie? w sumie sprzęgło potrzebne nie jest -
kotły w osobnych pomieszczeniach, cały układ z kotłem gazowym zamknięty, kocioł na paliwo stałe układ otwarty , wymiennik
Witam wymienniki płytowe firm Promag, Nordic Tec macie opinie ? Polskie to czy chinczyk? Dziadostwo czy ok? (przyjmujemy, że właściwie dobrany do instalacji) Cena niska na znanym portalu allle
Dobór kotła kocioł kondensacyjny stojący jaka marka?
kruklife odpowiedział(a) na kruklife temat w Kotły gazowe
termostaty są na grzejnikach, pompy są Wilo Stratos PICO 25/1-6, na bojler zwykła omnigena 4metry, naczynie oczywiście, schemat taki uproszczony narysowałem -
Ok. dzieki wsio chyba jasne -
Ok. bojler podłącze najbliżej kotła . Mieszacze na grzejnikach zostawić czy wyrzucić? -
uproszczony schemat wszystko na sterowaniu buderusa. Kocioł nie posiada pompy wbudowanej. Sprzęgło jest konieczne tu? Mieszacze na obiegach grzejnikowych zostawić? (mam rozdzielacz i mieszacze na 3D) -
komin do kotła kondensacyjnego
kruklife odpowiedział(a) na kruklife temat w Kominy dymne i spalinowe
ok wszystko jasne.Dziekuje -
ceramiczny nie jest prawidłowo? prawidłowo współosiowy 80/125? jakiś kompromis w tej sytuacji? -
Witam Czy kocioł kondensacyjny może pracować na kominie ceramicznym systemowym? komin leier fi 200 ceramiczny ocieplony po całości wełną, pustak keramzytowy długość 10m , na dole miska z odprowadzeniem kondensatu. Na tym kominie pracuje kocioł zasypowy 4lata. Ponad to mam drugi komin z wkładem z KO średnicy na oko fi110 na tym stary żeliwny atmosferyk gazowy. Wyrzucam z kotłowni oba te kotły i instalować chce buderusa GB 212 30kW Docelowo wylot spalin z kondensata chcę kominem ceramicznym leier a zasysanie kominem z KO Czy tak prawidłowo ?
kocioł GB212 30kW sterownik MC110 + RC 310 do tego moduł MM 100 , bojler L200 z wężownicą mam rozdzielacz z trzema mieszaczami (3D+pompa) i jeden obieg bojlera z pompą. 3 mieszacze - 3 obwody(grzejniki, podłoga, grzejniki) po zainstalowaniu buderusa to będzie mi potrzebny jeden mieszacz na podłogę? dwa obwody grzejnikowe bezpośrednio z pompami - bez mieszacza temperatura kotła? wszystko za sprzegłem -
wybiorę Buderusa Logano plus GB212 + dedykowany pod niego bojler L135 Ze strony www. cieplowłaściwe wychodzi mi 20kW to niezbędna moc grzewcza (c.o+cwu) oraz zalecenie kocioł gazowy >25kw wierzyć im? Mam do wyboru Logano plus GB212 w mocach: 4-22 kW; i 5,5-30 kW Który wybrać? -
byłbym wdzięczny jak byś wyraził swoje zdanie w temacie :) -
Mr. Sambor jesteś? -
W sumie potrzebuję mocy 25kW więc: - Logano plus GB212 4-22 kW; czy 5,5-30 kW (chyba ten odpowiedni) - Logano plus GB102 30kW zakres modulacji 1:4 (co oznacza zakres 1:4? 7,5kW-30kW? ) -
Ja nie chce 70st.C... jak na grzejnikach by hulało non stop 50st. to jest aż za ciepło.. pogodówka steruje temperaturą.. kocioł max.55st. 70 to niech okresowo bańki CWU nabija Mam wydzielone pomieszczenie kotłowni w piwnicy (3x3m) już stojący stary żeliwny atmosferyk i z minimalnymi przeróbkami stanął by nowy (dodać sprzęgło) Poza tym jakoś stojący i większy do mnie przemawia ( i ta faszystowska marka, oni jakoś zawsze dobrze robili ) -
marzenapawel posiadasz takowego niedźwiedzia? -
Buderus Logano plus GB212 wyczytałem że ma ciśnienie pracy 1,2bar także bojlery by wytrzymały ale chyba płaszczowe nie bardzo odpowiednie... powinny być z wężownicą. wężownica da większą różnicę temperatur wej./wyj. tak? -
A coś o kotle Buderusie Logano plus GB102 albo Logano plus GB212 - Gazowy kondensacyjny kocioł stojący Logano plus GB212 to najmniejsze urządzenie w swojej klasie. Stworzono go z myślą o rozbudowanych układach grzewczych. Jego sprawność wynosi 109%, przy czym nawet przy temperaturze zasilania 75°C i powrotu 60°C jego sprawność nadal oscyluje na wysokim poziomie 105%, a więc idealnie nadaje się również do modernizowanych obiektów. Inni producenci mają jakieś stojące kondensaty? -
instalacja wymieniona piony miedź 28 dalej rozdzielacze i pex 16 mało wody, grzejniki alu kraków -
Witam Musze wymienić kocioł. Potrzebuję aby był to kondensacyjny stojący mocy do 25kW, prosty nie rozbudowany sterownik (interesuje mnie tylko sterowanie pogodowe kotła) i o małym ciśnieniu pracy z uwagi na dwa bojlery płaszczowe Galmet 140l. Max. ciśnienie pracy płaszcza 1,5 atm (nie chce dodatkowego wymiennika i nie chce wymieniać bojlerów), prosty nie rozbudowany sterownik Jaki polecacie firma? myślałem coś o Buderusie Logano plus GB102 Moja instalacja to dwa obiegi grzejnikowe na zaworach 3D , podłoga (140m2) też na 3D i bojlery równolegle, wszystkim steruje Frisko serii MR 208-M3+ Kocioł stara fakora żeliwna 38kW na termostacie załącz wyłącz dodatkowo wpięty Viadrus U26 (na powrocie zawór 3D w funkcji przełączania kocioł 1 kocioł 2, ochrona powrotu pompa kotłowa ) Fakora za duża jest przepala. układ otwarty (zbiornik na 10metrach ciśnienie 1atm) wkład kominowy jest fi chyba 110 Sterowanie pogodowe na grzejnikach termostaty z góry dziękuje
jeszcze mam pytanie z cyklu dziwnych: czy pompa cyrkulacyjna CWU może być zainstalowana jako pompa kotłowa? (podniesienie temperatury powrotu sterowana termostatem różnicowym 10st.C) chodzi o to że jest mała gabarytowo ale czy jej wydajność będzie dobra
puszki z zaworami muszą być w pomieszczeniach z podłogówką czy np. w kotłowni obok skrzynki z rozdzielaczem?
odpadło jedno pomieszczenie więc zostaną łazienka 6m2 , ganek 7m2 zastosuję dwie pętle i dwa RTL. Zawory RTL instalować bezpośrednio na belce powrotnej rozdzielacza grzejnikowego w skrzynce? nie będzie im tam za ciepło? poprawnie będą działać? Czy w puszkach w pomieszczeniach?
Witam Kocioł zasypowy 10kW + 5 grzejniki + bojler płaszczowy 140l +rura PEX + rozdzielacz zasilany przez pompa zawór 3D. Osobna pompa na bojler, pompa kotłowa. Układ otwarty. Są trzy pomieszczenia łazienka 6m2 , ganek 7m2 , korytarz 5m2 . Chcę tam ogrzewanie podłogowe i pytanie czy budować mieszacz z pompą, zaworem 3D termostatycznym czy 3 pętle z zaworami RTL do rozdzielacza grzejnikowego? Mieszacz-większy koszt (zawór 3D, pompa, rozdzielacz z rotametrami, skrzynka) minus tylko koszt RTL tylko koszt 3xRTL ale nie sterowalność podłogi , wysoka temp. podłogi Zaworów RTL jeszcze nie stosowałem... rozumiem że, pętlę łącze do rozdzielacza grzejnikowego zasilanie a powrót poprzez RTL? woda z rozdzielacza grzejnikowego np.60st.C trafia do pętli podłogi oddaje ciepło na powrocie zawór RTL odcina np.ustawione 30st.C ?
