Treść opublikowana przez kruklife
- Dodatkowa Pompa Do Bojlera
- Ogrzewanie Centralne Prąd Gaz Albo....
Wilo Czy Grundfos Pompy Elektroniczne
Różnica w cenie ok.50zł Grundfos pewniejszy mi się wydaje( u ojca ups 60 hula już ze 20pare lat i ok. jest) nie znam w ogóle wilo ciekawe jak z awaryjnością i serwisem
Witam Do wyboru dwie pompy elektroniczne: Wilo Stratos Pico 25/1-4 oraz Grundfos Alpha 2 25/40 ta najnowsza ceny podobne, wilo więcej bajerów (wyświetlacz, licznik kilowatogodzin, ustawiana wysokość podnoszenia) Co wybrać? Jakie macie doświadczenia? Awaryjność? serwis? Wilo chyba bardziej oszczędna.. pozdrawiam
Sprawdzenie Schematu Co , Cwu
Oki. dam, klapowe myśle że mniejsze opory niż sprężyna i naprawa bez demontażu z rury. W przypadku awaryjnym-gotowanie kocioł wyrzuca do naczynia rurą bezpieczeństwa a zaciąga powrotem z naczynia i instalacji - zawory zwrotne nic tu nie kolidują. Kocioł Fakora KZ-4G , 37kW to polski żeliwniak z Łodzi, atmosferyczny bardzo prosty ale fabryka już nie istnieje. Mam go sprawnego, mam komin z wkładem więc niech grzeje wode latem, najtańsze rozwiązanie i nie ma tu sensu inwestować w kolektory słoneczne. W przyszłości można ująć jeden człon-mniejsze zużycie gazu, zamontować zapalarkę elektroniczną i dać drugi taki sam bojler (140l plaszczowy) - mniejsza częstotliwość załączania kotła, więcej ciepłej wody. Jest jeszcze ktoś co się tymi kotłami zajmuje http://fakora.webity.pl/kotly-gazowe-olejowe-fakora-kz4g-kz4p-bisley-kz3-kz5/kz-4g-kociol-gazowy-fakora/dtr-kz-4g-i-kz-4gv/
- Sprawdzenie Schematu Co , Cwu
Posiadam kocioł gazowy polski Fakora KZ-4G 37kW jest on żeliwny i może pracować w układzie otwartym. Chciałem go podłączyć do układu w celu grzania wody CWU latem i ewentualne źródło ciepła do CO. Zamieściłem schemat równoległego połączenia z zaworen 3D na powrocie jako przełączający. Czy jest prawidłowy? Kotły nie bedą pracowac jednocześnie, albo węglowy albo gazowy. moc kotła mogę zmniejszyć do 24kW demontując jeden człon.
Nasada Na Kominie
Zostaw otwarty szkoda kasy na nasady, deszczu napada tyle co kot napłakał. Ja mam wylot otwarty a komin leiera ceramiczny fi 200 ocieplany na całej długości , kocioł zasypowy górny więc pale co jakiś czas. Kiedyś podczas dużej ulewy sprawdzałem w odprowadzeniu skroplin i może było ze dwa kieliszki..
Czy Mogę Podłączyć Instalację Co W Bloku Pexem O Śr 16 Mm ?
Przy pex-ie musisz zachowac minimalne promienie gięcia podane przez producenta i tak ładnie nie bedzie to wyglądać. Pewniejsza miedź starannie wyczyścić i polutować nie skąpić pasty. Najpewniejsza stal. A nie boisz sie o szczelność, trwałość tych grzejników? U mnie w blokach na osiedlach spółdzielnie zakładają alu armatury kraków bo jak twierdzą pewne w 100 procentach jak żeliwne.
Witam Proszę o sprawdzenie poprawności schematu a w szczególności wpięcie zaworów zwrotnych(są niezbędne?) przy pompach oraz układ cyrkulacji z zaworem termostatycznym ATM. Na końcach pionów wstawiać odpowietrzniki? Dane kocioł na paliwo stałe górny z dołożonym podajnikiem rynnowym temp.65C ochrona powrotu kotła (50C) na pompie CWU i dlatego zawór ATM (aby łapek nie oparzyć) pompy 1-25/60 2-25/60 3-25/40 4-25/40 Pompy na obiegach grzejnikowych będą elektroniczne rozdzielacze z odpowietrznikami dalej pex 16, grzejniki alu krakowskie rozdzielacze podlogi z rotametrami, zaworami bojler 140l płaszczowy sterowanie cyrkulacją termostat lub zegar sterowanie temp.grzejników zawór 3D pogodowo sterowanie podłogą pogodowo lub pokojowy albo ręcznie(ale będzie jednakowa temp.podłogi na parterze i piętrze) F-filtr, ZZ- zawór zwrotny, ZZ-zawór odcinający, ZB-zawór bezpieczeństwa, NP-naczynie przeponowe 8L Z góry dzięki
Jeden Rozdzielacz Jedna Pompa
Witam Zrobie tylko suterene osobno reszta razem. Opalane bedzie węglem - kocioł z podajnikiem a jak zabronią węgla to gaz ziemny i kondensat. Dom to kostka z lat 80-tych od zewnatrz cegla pełna 12cm, szczelina powietrzna i pustak pianowy 24cm. Będzie ocieplony 15cm styropianem 0,38. Izolacja między kondygnacjami suprema 5cm - to tak jak by wcale nie było.
Czy poprawne jest zastosowanie na każdy rozdzielacz grzejnikowy osobna mała pompę CO zamiast jednej dużej? Chodzi o to: dom 240m2 trzy kondygnacje 1)suterena-piwnica ok.63m2 2)parter ok.84m2 3)pietro ok.92,5m2 Kocioł w piwnicy,rury do rozdzielaczy 1cal, od rozdzielaczy do grzejników pexALpex 16 ad.1 rozdzielacz 5 grzejników aluminiowych zawór 3D pompa np.40 (na wysokości kotła) ad.2 rozdzielacz 8 grzejników aluminiowych zawór 3D pompa np.40 (na powyżej kotła 1,6m) ad.3 rozdzielacz 7 grzejników aluminiowych zawór 3D pompa np.60 (na powyżej kotła 3,6m) Pomijam koszt pomp armatury do nich i zaworów 3D ale mam mozliwość ustawienia temperatur czynnika na poszczególnych kondygnacjach , sterowanie pogodowe. Na pierwszym piętrze chcę chłodniej oraz w piwnicy( w suterenie działalnośc gospodarcza -obniżenie nocne temp.,soboty,niedziele) Czy wszystko na jednej pompie 60 i głowice na grzejnikach? Czy suterena pompa 40 a parter i piętrorazem na pompie 60 i głowice? Mam jeszcze małe pytanka: Na rurze pex 16 jaki najwiekszy grzejnik aluminiowy? (mam armatura Kraków) Od ilu żeberek grzejnika aluminiowego stosować połączenie krzyżowe? Z góry dziekuję
Kocioł Na Ekogroszek-"ecogreń" Lub Inny...
Witam Ktoś posiada kocioł z firmy Greń z Pszczyny? chodzi mi o kocioł II generacji z ich oferty: palnik żeliwny, obudowa nierdzewka, jakiś nowy na rynku sterownik, paliwo- węgiel kamienny typu 31.2 o uziarnieniu do 35 mm (miał, EkoGroszek, groszek) Myślę go zakupić. Jakie są Wasze opinie na temat tego kotła ewentualnie inne kotły warte uwagi? Dodam linka do ich strony http://www.gren-pszczyna.com.pl/pl/eko
