Treść opublikowana przez kruklife
Czy Ktos Stawiał Nowy Komin W Starym Domu?
ja remontowałem cały dom więc bałagan mi nie przeszkadzał. A komin nowy chciałem żeby nie było potem problemów.
komin 2800zl leier fi 200 ceramiczny komplet 10 metrów, robota - kucie murowanie 1500zl
Ja wstawiałem systemowego leiera do kostki komunistycznej z lat 80tych. ceramicznego 10metrów fi 200
- Inhibitor Jaki?
Sterowniki Frisko
Witam Czy ktoś ma, używa lub instalował sterowniki firmy FRISKO? szukam opinii jak się sprawują? konkretnie modele MR208-SMART+ oraz MR208-M3+ źródło http://www.frisko.com.pl/
Słabo Grzeją Grzejniki W Bloku
czy w mieszkaniu jest zimno? jaka temperatura? jeżeli są głowice i automatyczne odpowietrzniki to znaczy że instalacja była modernizowana. Zapewne jest sterowanie pogodowe i dlatego grzejniki letnie.(na dworze dodatnie temperatury) W łazience te rury to grzejnik, przelewająca woda w nim to objaw zapowietrzenia. W blokach dawniej się tak robiło rury jako grzejnik i łączone szeregowo z góry do dołu.
Problem Z Ogrzewaniem- Proszę O Pomoc!
Ludzie po co wy bawicie się w jakiś miał? przecie to dziadostwo i syf. A nie prościej ekogroszek i zeliwny brucer?
Koks Z Częstochowy
Witam Palił ktoś koksem z koksowni Częstochowa? macie jakieś opinie? koks orzech 860zł/tona w detalu. pozdrawiam
Termostat Maksymalny
Możesz użyć pasty silikonowej w celu poprawy przewodzenia ciepła między rurą a czujnikiem (szybsza reakcja)
- Dobór Kotła Na Ekogroszek Czeski
- Podpięcie Odbiornika Pod Rury Bezpieczeństwa I Wzbiorczą
Witam Mam pytanie czy mogę podpiąc nagrzewnice od rekuperatora do Rb i Rw? (na kotle trzymam 80-90st i takie temp. bym miał na nagrzewnicy) Układ otwarty, naczynie na strychu, rura bezpieczeństwa leci bezpośrednio od wyjścia kotła do naczynia wzbiorczego, wzbiorcza z powtotu do naczynia. Naczynie w najwyższym punkcie (wyżej od nagrzewnicy ok 1,1m). Rb i Rw 1 cal. Czy należy dołożyc dodatkową rurę zasilającą nagrzewnice i wykorzystac jako powrót rure wzbiorczą? oczywiście mała pompa do nagrzewnicy (40 ) albo na strychu albo w kotłowni. Pozdrawiam
- Pomoc W Modernizacji Instalacji I Wyborze Kotła
- Zapowietrzanie Grzejnikow
u Ciebie mi się wydaje że zasilanie to góra a powrót do dolna, ale sprawdź zasilanie cieplejsze a powrót zimniejszy. Układ zamknięty czy otwarty? jaki kocioł? Dopełnisz jak odpowietrzysz no chyba że odpowietrzając wylejesz dużo dużo wody to w trakcie dopełnij. a ile wody w układzie tak pi razy oko?
Zakręć odpowietrznik na belce powrotu i tak ma zostać, pompa na max. bieg, po odpowietrzaj wszystkie grzejniki potem pompa na poprzedni bieg jak była. grzejnik odpowietrzaj 1. zakręć zasilanie 2.odkręć odpowietrznik wypuść powietrze wode z powietrzem 3.zakręć odpowietrznik 4.odkręć zasilanie. W innych miejscach instalacji na powrotach odpowietrzniki automatyczne zakręć. Odpowietrzać kilka razy jak instalacja nowo napełniona (woda z wodociągu ma dużo powietrza rozpuszczonego ) nie zapomnij dopełnic wody do instalacji puszczaj wode powoli ( dopełniaj na zimny kocioł)
Jak Długo Nagrzewa Się Podłoga.
Szybkość rozgrzewania zależy od: -jaka temperatura startowa pomieszczenia(niska-dłużej) -jak duża płyta (duża - dłużej) -jaka gruba wylewka (grubsza - dłużej) powinna byc 5-6cm -jakiego rodzaju wykończenie podłogi (panel - dłużej, ceramika - krócej) -jaka izolacja pod rurami (grubsza - krócej) -co pod stropem (pomieszczenie ogrzewane/nie ogrzewane)
- Ochrona Powrotu Kotła Żeliwnego
- Jaka Moc Drugiego Kotła Rezerwowego
Witam Jakiej mocy dobrać drugi kocioł rezerwowy? Podstawowe źródło to jednofunkcyjny żeliwny gazowy atmosferyk 24KW. Kocioł zasypowy będzie służył jako rezerwa na wypadek awarii gazowca, do obniżenia rachunków w ostrej zimie, i może żeby się utrzymać w danej taryfie pierwszej albo drugiej. W sumie jako kominek z płaszczem wodnym ale w kotłowni :D Generalnie chce grzać gazem. kupie viadrusa U26 bo żeliwny(trwałość). Opalany będzie w większości drewnem mniej węglem. Myśle o 4 członowym lub 5 członowym. 4 człony moce: koks 22,5KW, węgiel 16,5KW, drewno 15,75KW natomiast 5 członów moce: koks 30KW, węgiel 22,5KW, drewno 23,5KW Dom 270m2 ,suterena, 2 kondygnacje, ściany- cegła pełna 12cm, pustka powietrzna 5cm, pustak pianowy biały 24cm , ocieplony styropian austrotherm 0,38 grubość 15cm, okna nowe plastik 3 szyby, dach wełna ursa 0,32 grubość 20cm. Instalacja CO sterowanie pogodowe + pokojowe, grzejniki alu kraków, 2/3 powierzchni to ogrzewanie podłogowe, ochrona kotła pompa, CWU 140l płaszczowy. Komin 10m fi 200. Myśle właśnie o viadrusie U26 bo: żeliwny, niedrogi, trwały,moge zamknąć układ,żadnych wymienników, możliwość przezbrojenia na podajnik, duża komora zasypowa. Minusy znam to górniak, krótki wymiennik, ruszt wodny, czyszczenie.
