Treść opublikowana przez mironw
- Jak Podłączyć Cwu
- Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa - Prosze O Pomoc
- Jak Podłączyć Cwu
Schemat Instalacji Co Z Zaworem 4D I 3D
POPIERAM ....... MAREK ........ może od "Sylwestra" trzyma - imieninki może _ skoro taki mętlik w głowie 25/40 wystarczy i to najprawdopodobnie na 1 biegu zawór jak już to zwrotny i za pompą najlepiej na powrocie instalacji C.O przed piecem i podłogówką co do 3D to 25*C-45*C bym polecał bo 200mb to wcaje nie tak dużo m2 bojler to może nie pociągnąć grawitacyjnie przy włączonej pompie , MOŻE zostaw miejsce na wstawienie osobnej pompy i ZZ na przyszłość
- Jak Podłączyć Cwu
no to zaraz dostaniesz krytyke naczynie wyrównawcze podłącza się do powrotu, a nie zasilania gdzie to znalazłeś? jeśli już do powrotu to jednocześnie i zasilania ZW na trzecz rurach gdzie ma uciec para po zagotowaniu JAK COŚ DORADZASZ TO POMYŚL ALBO DWA RAZY SPRAWDŻ pompę do CO daj 25/6 będzie wydajniejsza POCO TAKA MOCNA NA 1 BĘDZIE ZA MOCNA ONA MA 6m słupa wody
Sterownik Ecomax 800 R1 Hks Lazar
U nas jest to otrarcie , ale zależy od tego jak go podłączyłeś a w STEROWANIU RĘCZNYM MOŻESZ GO PRZETESTOWAĆ Miesz otw Miesz zam na stronie PRODUCENT .... JEST CAŁA INSTRUKCJA -poszukaj Proszę o tylko fachowe porady - trochę zrażasz forumowiczów
- Jak Podłączyć Cwu
Pytanie O Poprawność Montażu
a cha zauważyłem drugi zawór bezpieczeństwa koło zbiornika przeponowego za kotłem po lewej ( ten czerwony ) jakie on ma ciśnienie robocze . A może na nitce do tej belki jest zakręcony jakiś zawór i zbiornik nie spełnia zadania przejęcia ciśnienia , albo ZP nie został wyregulowany . poszykaj na forum a znajdziesz jak to zwyregulować a za co zapłaciłeś przecież to ma działać bezawaryjnie a nie lać , rozpal przy nich i pokaż jak cieknie
- Pytanie O Poprawność Montażu
- Problem Z Cyrkulacją Cwu
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
Zawór jest nad pompą , czy za pompą ? patrz na strzałki !!!! A pompa pcha na ZZ i do bojlera ? ta przeróbka nic ci raczej nie da tego nie rozumię " Po załączeniu pompy na max " co ty masz za pompę, może foto bo mi wydaje się , że to nie pompa do cyrkulacji jeżeli ma regulacje biegów ale do obiegu C.O właśnie dlatego wywal ten filtr bo on może przewężać przepływ na pompę - co powoduje dławienie jej ssania( niedopuszczalne) ,albo tworzyć zawirowanie i powodować KAWITACJE .
- Zbiormik Wyrównawczy A Temp. Wody W C.w.u
jak duże to ciśnienie 0.4-0.5 MPa to u mnie standard . załóż ZZ bo być może różnica temperatur i rozprężenie powoduje to strzelanie, ten filtr na zasilanie zimnej przenieś albo wywal , a zamiast reduktora wstawił bym naczynie przeponowe wpisz w allegro NACZYNIE PRZEPONOWE C.W.U. 12 L ZBIORNIK Pozdrawiam
- Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
- Zawór 4D
wojciech81kielce GDZIE JEST TAK NISKIE ustawienie 35*C w sterowniku ST-45 wyciąg z instrukcji ST-45 II.2. Zadana CO Opcja ta służy do ustawiania temperatury kotła. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 45*C do 80*C. II.3. Zadana CWU Opcja ta służy do ustawiania temperatury ciepłej wody użytkowej. Użytkownik może zmieniać zakres temperatury na kotle od 40*C do 75*C.
- Wymieszanie Wody W Bjlerze Cwu
